Oma nurkka
Re: Oma nurkka
johny_t kirjoitti:Sattuipa löytymään ihan detaljikuvakin siitä kuinka vierus tulisi tehdä.
Päätyräystään alalistaa ei mielestäni tarvitse, jos kattokulma on tarpeeksi jyrkkä.
Hyvä kuvatus! Tosiaan se pitäisi saada myös ulkoverhouksen alle. Meillä molemmilla se on vähän hankalaa. Jtbo:lla kompromissina voisi olla laittaa se noiden pystyrimojen alle mulla kun on mineriitit niin ei onnistu rikkomatta levyjä kun ovat mokomat kuistin yhtymäkohdassa viety pitkälle kuistin sisään saakka. Sikaflex saumaan?
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti: Lintuko tuon puutteen ilmoitti :-)
Samanlainen "unohdus" täälläkin on toisella lappeella. Toisella lappeella tuo on mutta minusta väärin sekin kun on laitettu kattopelti sitten sen L-listan päälle. Kyllä tuo kuisti on ollut täynnä hämmästyksiä. Sulla näyttää olevan aivan uusi katto, hieno homma!
Satuin bongaamaan asian lintukuvasta, pihalla en tajua moisia edes ajatella :mrgreen:
Jaa, no sehän on hyvä tietää, että tuollaisen tarvitsee, luulen, että tallissa on tuohon sopivaa materiaalia jopa, niin saa väsättyä siihen jotain sitten, tuo kuva on myös mainio :-)
Täällä on sitten vielä toinenkin paikka josta moinen puuttuu, siihen taitaa joutua hankkimaan vähän peltiä, jotain reilu 10 metriä taitaa olla tuossa katossa mittaa.
Uusihan tuo on, tai siis muutaman vuoden ikäinen, mutta pitäisi olla kattoa moneksi vuodeksi, ainoa ongelma on, että osaan tuota on jätetty vanha katto alle ilman kunnon rakoa, joka saattaa muodostua ongelmaksi. Lähinnä varaston osalta on tuollainen tilanne. Talossa ainakin mielestäni näin uuden katon alapuolelta kun tutkin noita paikkoja ylhäällä, joten varmaankin on sitten tältä osin hyvä tilanne. Tässä kun yrittää miettiä todo listaa, jossa ei isoja hankitoja tarvitseisi tehdä, niin jatkuvasti törmää hankintoihin.
Räystäshomma pitäisi saada kyllä järjestykseen, kun se jäi syksyllä vähän vaiheeseen, sekin kyllä kumma homma, kun jos sopii rempasta niin ukkoja ei näy ei kuulu, seuraavalla kerralla en kyllä hukkaa firman nimeä, että voi käydä kovistelemassa oikean oven takana :lol:
On muuten aika monta kertaa monikin asia ollut kiinni siitä, että ei ole kunnon tikkaita, rappujakkara on liika lyhyt ja puutikkaat on niin julman painavat, ettei mitenkään niitä siirtele aina tarvittaessa. Moneen kohtaan täälläkin laittaisi rännit ihan tikkailta, kun on sen verran matalalla tuossa tuota katonreunaa, mutta eipä ole niitä tikkaita vain ollut. Ilmeisesti seuraava hankinta sitten sellaiset.
Toinen on varmaankin akkupora, kun on akku vanhasta ihan sökö ja kone on 19 euron halpis, eli ei varmasti löydy korvikeakkua kohtuullisella hinnalla.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Toinen on varmaankin akkupora, kun on akku vanhasta ihan sökö ja kone on 19 euron halpis, eli ei varmasti löydy korvikeakkua kohtuullisella hinnalla.
Mä tein varastoa rakennettaessa halpurikoneesta vähän kauemmin kestävän viritelmän kun tarvi siinä olevaa momentin säätöä ruuvatessa miljoona ruuvia vanereihin ettei mene joka toinen sukkana läpi kun normi johtokonettakin kokeilin. Juotin akkukoneen piuhoihin Abikot ja motskarin akusta virta. Kesti monen monta tuntia ruuvausta eikä se motskarin akku niin kovin painava ollut siirrellä. Toki piuhat oli koko ajan jossain mutkalla ja solmussa.
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti: Mä tein varastoa rakennettaessa halpurikoneesta vähän kauemmin kestävän viritelmän kun tarvi siinä olevaa momentin säätöä ruuvatessa miljoona ruuvia vanereihin ettei mene joka toinen sukkana läpi kun normi johtokonettakin kokeilin. Juotin akkukoneen piuhoihin Abikot ja motskarin akusta virta. Kesti monen monta tuntia ruuvausta eikä se motskarin akku niin kovin painava ollut siirrellä. Toki piuhat oli koko ajan jossain mutkalla ja solmussa.
Jesarilla teippaa akun koneen päälle? :mrgreen: Kauankohan tuollaisella 60Ah akulla jaksaisi? :twisted:
Tämän päivän saavutus on 80mm PC flekti oviaukon ylänurkassa, kas kun keittiö lämpiää paljon heikommin mitä muu tila, sinne kun on vain oviaukko, olohuoneeseen on oviaukon päällä nuo aukot parantamassa lämmönjakautumista.
No, täytyypä sanoa, että aika hillitön on noin pienen flektin vaikutus, melkoisen välittömästi keittiössä nousi lämpötila, toki keittiö jäähtyy myös nopeiten, mutta jos edes vähän tuolla saisi rakenteisiin lämpöä, niin se jäähtyisi vähän hitaammin :neutral:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Saattaa siinä 60Ah:n akulla akkukoneen rungossa kiinni ollessaan vahvemmallakin miehellä alkaa käsi hiukan tärisemään eikä niin nuukaa ole jos vähän alkaa ruuvirivit aaltoilemaan :mrgreen:
Tuollainen puhallinjuttu on mullakin käynyt mielessä. Kuistilla ollut puhallin joutui noiden -27 pakkasten aikaan takaisin ullakolle ja eilen laitoin tavallisen patterin kuistille niin ei se vaan ole läheskään niin hyvä kuin samantehoinen puhallinversio, joten uskon siis tuon ilmiön.
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti: Saattaa siinä 60Ah:n akulla akkukoneen rungossa kiinni ollessaan vahvemmallakin miehellä alkaa käsi hiukan tärisemään eikä niin nuukaa ole jos vähän alkaa ruuvirivit aaltoilemaan :mrgreen:
Saattaisi olla, etenkin kun ei passaisi kallistella, kun voisi läikkyä :lol:
Hih, noin yksi kantimellinen puuta poltettu ja ihan kuin saunassa olisi, en tiedä vaikuttaako flekti vai onko ihan vaan kelin ansiota (veikkaan jälkimmäistä, vain -13.5C :shock: ), mutta vähän turhankin lämpimäksi meni kämppä, no kestää pisempään että jäähtyy, kun nuo rakenteetkin lämpiää samalla :-D
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Joku geeliakku olisi ehkä parempi... Aikoinaan kun olin liian aikaisessa vaiheessa pystyyn pistetyn sähköautofirman testiajajana hetken, niin vaikkei ikinä mielestäni läikkynyt vaatteille hapot niin pesukoneen jälkeen farkut ja t-paidat oli hauraita ja isoja reikiä täynnä :?
Tuo flekti juttu saa täältä täydet pinnat vaikka ehkä ulkoilmanlämpötilallakin on osuutensa. Pelkkä hehkuva kuumuuslähde ei pysty tekemään muuta kuin nostamaan lämmön katon ylärajaan ja varsinkin nurkkiin. Kun joku sitten sotkee tuon tasaiseen koko tilaan niin ei tuo lämpövuoto ole niin raju kun ei ole niin suuri lämpötilaero siellä nurkissa. Tämä on vain mun päässä syntynyt tarkastamaton teoria. ILP:in mukavuusilmiö kaiketi myös perustuu tuohon :roll:
Re: Oma nurkka
elektroniikan ihmemaailmasta on tuttu juttu, ettei niin isoa jäähdytyslevyä olekaan että se vastaisi maailman pienintä flektiä. Yleensä noissa puhkujutuissa pitää ottaa huomioon sekin, ettei pulloon puhaltaminen oikein onnistu, mutta jtbo:n systeemissä tuo puhurin alla oleva ovi on auki eli virtaus toimii vapaasti.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:elektroniikan ihmemaailmasta on tuttu juttu, ettei niin isoa jäähdytyslevyä olekaan että se vastaisi maailman pienintä flektiä. Yleensä noissa puhkujutuissa pitää ottaa huomioon sekin, ettei pulloon puhaltaminen oikein onnistu, mutta jtbo:n systeemissä tuo puhurin alla oleva ovi on auki eli virtaus toimii vapaasti.
Tai oikeastaan ei siinä edes ole ovea, kun se on tuolla piharakennuksen ylisillä :lol:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Vähän lyö tyhjää mutta annettakoon anteeksi mulle, en aina kaikkea ekalla ymmäärrä, mitä se sun keittiö piharakennuksessa tekee :shock:
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti: Vähän lyö tyhjää mutta annettakoon anteeksi mulle, en aina kaikkea ekalla ymmäärrä, mitä se sun keittiö piharakennuksessa tekee :shock:
Keittiö ei ole siellä, oviaukkokaan ei ole siellä, mutta ovi on, noin se oli kun tänne jo muutin :wink: :lol:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Okei, ihan selvä juttu...
Re: Oma nurkka
Kun oli tuossa joskus Tuuman ketjussa puhetta lattian eristämisen tärkeydestä, niin mitäs tuumaatte siitä, että täällä on lattiassa eristeenä 150mm purua?
Toki on sitten tuo betonilaatta, mutta ei betoni ole eriste, vaikka kerrostalorakentajat mitä väittäisi, se on vain yksi julman iso kylmäsilta oman kerrostaloasumisen kokemuksella :lol:
Nehän ei taida kuitenkaan noita kerrostaloja pykätessä kovinkaan paljoa eristeitä niihin lykätä? Tai ainakaan aikoinaan eivät, ikkunatkin oli vain ne tuplat?
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Kun oli tuossa joskus Tuuman ketjussa puhetta lattian eristämisen tärkeydestä, niin mitäs tuumaatte siitä, että täällä on lattiassa eristeenä 150mm purua?
Piti juuri jo mennä vihdoin saunaan mutta ei :-)
15cm ei ole kovin paljon mutta betonia saisi olla muistaakseni kymmenkertainen määrä. Samaa olen kyllä ajatellut katsoessa kun nostelevat noita elementejä räntäsateessa ja villanriekaleet vaan heiluu jossain elementtejen väleissä ennen liittämistä. Parissa kolmessa asuneena muistan että seinät olivat aina jääkylmät. Eipä silloin toisaalta tarvinnut energioita miettiä muuta kuin sen verran että kampesi itsensä sohvan ja TV:n väliin. Katkerako? EN! ja vielä ihan oikeasti.
Re: Oma nurkka
On melkoinen osoitus oikein suunniteltujen rakenteiden kyvystä kuivattaa itsensä, että kauheassa sateessa kasatut kerrostalot ovat kuitenkin terveitä ja homeettomia. Kastuminen ei tosiaan tee mitään, mutta rakenteelliset suunnitteluvirheet tekevät. Kerrostaloista on verraten helppo tehdä passiivitaloja, kylmää ulkoseinää on suhteessa okt:hen tosi vähän ja vaikka kerroksia olisi kuinka paljon, niin yläpohjia on silti vain yksi.
Itse havaitsin Tapiolassa käydessä, että isäukon ulkoseinät ovat ihmeen lämpimät. Päätyyn on lisätty eristettä (100 mm vuorivillaa) varmuudella ja pitkiin sivuihin taidettiin vaihtaa uudet villat niihinkin, mutta siitä en ole varma. Niin se vain on, että 60-luvulla rakennettu kerrostalo hakkaa taloudellisuudessa 50-luvun purutalon (ei tosin mikään valtavan uljas saavutus...).
