Oma nurkka
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti: Jos mainitsemaasi lajiin vertaat niin ZX tuottaa suorastaan sulosointuja korviin :lol:
En ole mikään Diesel asiantuntija muutakuin taannoin nuorena ihmeteltiin kun eräs vanha mersu sen kuin kävi vaan vaikka piti olla jo kaikki sähköt poissa, ei vaan sammunut millään. Nykydiesel kaiketi tarvitsee sähköä jo käydäkseen :roll: Onko sieltä joku venttiili sitten mennyt, kannentiiviste, suutin tukossa, männässä reikä tjms. mukavaa, ranskalaiseen sopiva mystinen vikakin voisi sopia oireen aiheuttajaksi.
Jotain ihanan kallista varmaan hajoamassa, hienosti se starttaa ja käy minuutin, sitten alkaa kakomaan ja muutaman minuutin jälkeen taas pelaa kuin ei mitään. No lohkolämppäriä kun käyttää niin ei niin pahasti kiusaa.
Joskus nuorena tuli noita Saksalaisia turisteja laivattua sisävesillä, voi että ne osaa olla karmeaa kuunneltavaa kun ovat maistissa :lol:
Re: Oma nurkka
.... Moderoitu omaan ketjuuni ....
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Ai meteli hiljenee kuitenkin, luulin että se on jatkuvaa, kuulostaa vaikealta. Kai nuo sun laivaamat tyypitkin seuraavana aamuna oli tosi hiljaisia; arvaan, siitä se meteli vaan päivä päivältä koveni :lol:
Re: Oma nurkka
Vielä kun kone toimii, on tuo vika helpommin paikallistettavissa. Sitten kun pata ei käynnisty, voi vian kiinni saaminen olla vaikeampaa.
Kai olet tuolla Peugeot-foorumilla käynyt asiaa kysymässä?
Oletko kokeillut, kuinka tuo käyttäytyy jos sammuttaa kesken tuon kakomisen ja sitten yrittää startata uudestaan? Käykö taas nätisti minuutin vai alkaako kakoa heti?
Tuo on kyllä ranskalainen auto, joten uskoisin, että vika häviää kun tulee kesä ja ensi talvena tuon vanhan vian tilalla on kaksi ihan uutta. Hassua, japseissa viat piti korjata, ranskalaisissa yleensä riittää, että odottaa vähän aikaa...Hassuinta tässä on se, ettei se ole vitsi vaan ihan totta.
Re: Oma nurkka
Ihan hyvinhän se pelaa jos sammuttaa ja starttaa uudestaan, siis sen minuutin, jonka jälkeen taas alkaa kakominen :lol:
Ei tuohon oikein kukaan osaa mitään järkevää sanoa, vuoden verran olen yrittänyt kysellä eri paikoista, no ei se taas kesällä vaivaa. 2t öljyä pitää kokeilla viskata polttoaineen sekaan, jos se tekisi perinteiset ja korjaisi ongelman, dieseleiden peruskorjaustavaraa :lol:
Hiljennysmateriaalia tungin tuossa taas lisää paikoilleen, saahan nähdä mitä vaikuttaa, tuskin haittaakaan on, niin heppoiset on äänenvaimennukset näköjään tehtaalta lähtöisin.
Se muuten on kanssa kumma, että ekalla startin jälkeen vaikka auton ajaa lämpimäksi, niin veto on vähän nihkeää, mutta kun sammuttaa ja antaa hetken olla, sitten starttaa uudestaan, niin auto virkistyy kummasti, menee ihan pintakaasulla, eikä tuossa ole edes mitään elektroniikkaa moottorinohjauksessa, täysin mekaaninen systeemi :roll:
Kunhan saan tuon kontin käsiteltyä, niin sitten olisi konepelti ja etujalkatilat vielä, sekä 3 ovea, tosin ovet ajattelin jättää myöhemmäksi, niissä on kylmässä helposti särkyviä osia...
Yksi vinkki on muuten kaikille vanhemmille, antakaa lapsienne tehdä itse, vaikka tietäisitte penskan epäonnistuvan, siitä sitä oppii, on kohtalaisen v-mäistä opetella tekemään monia asioita jos penskana ei esimerkiksi kädentaitoja saa harjoittaa, kun voi sattua jotain :roll:
Re: Oma nurkka
Tuohon sitä jotenkin pääsi, no sain tuohon vielä verhoukset asennettua takaisin ja jotain pientä näprättyä, mutta suht nopeasti tuo päivä menee tuota näperrellessä.
Kesäkelissä kyllä näppärästikkin tuota askartelisi, mutta kylmässä kohmettuu niin ukko kuin materiaalitkin. Onneksi tuo ei ole kankeaa kuin bitumi, pakkasessakin suht vetreää.
Kumma kyllä, nuo verhoukset mahtuivat vielä takaisin paikoilleen :lol:
Talli pitäisi tyhjätä jossain vaiheessa, että saa eristeitä sinne laiteltua, tosin tässä kun eristeet on olleet varastoituna olohuoneessa, on tullut vähän sellainen ajatus, jos kuitenkin tekisi olkkariin huoneen huoneen sisälle, olisi huomattavasti hauskempi editoida ääniä, kun ei olisi kaikua lainkaan.
Re: Oma nurkka
Ei ole Focuksessa yhtään enempää vaimennusmateriaalia ja se on sentään miltei kymmenen vuotta nuorempi malli: halpis mikä halpis, ihan valmistajasta riippumatta.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Tuohon sitä jotenkin pääsi, no sain tuohon vielä verhoukset asennettua takaisin ja jotain pientä näprättyä, mutta suht nopeasti tuo päivä menee tuota näperrellessä.
Ohhoh, näyttää äkkipäätä melkoiselta hommalta, olet ollut selvästikin ahkeralla tuulella. Auttaako tuo? Mitä materiaalia tuo on, mennyt ainakin ohi jos olet maininnut. Tuo olisikin ollut VILP:iin mainiota tai miksikä ei vieläkin. Kasasin siihen muuten lunta ympärille niin hiljeni aika vaimeaksi.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Ei ole Focuksessa yhtään enempää vaimennusmateriaalia ja se on sentään miltei kymmenen vuotta nuorempi malli: halpis mikä halpis, ihan valmistajasta riippumatta.
Täytyy ottaa joku päivä kuva C1:sen konepellin alta niin tiedätte mikä on vähän :lol:
Re: Oma nurkka
Vibroplastia, pvalila varmaan voi sulle tuoda edukkaasti Tallinnasta, Autosound.ee oli muistaakseni tuo pulju, siellä maksaa puolet siitä mitä täällä...
Käytännössä on siis butyleenimassaa, joka on kaulittu ohkaiseksi ja selkään heitetty alumiiniteippiä, jos massaa ja teippiä saat oikein halvalla niin teet itse parempaa, pistämällä paksummin. Tuo toinen on Splen 3008 nimistä, 8mm paksua ikäänkuin retkipatjaa, mutta pienempisoluista, mukavan lämpöistä peffan alla :-D
Onhan tuossa hommaa, mutta kyllä se vaikuttaakin, jo yhden takaoven käsittelyllä oli aika iso vaikutus, sitä en tiedä paljonko tuon kontin käsittely vaikuttaa, mutta pianhan tuo selviää kunhan saa valmiiksi. Siten saa aikaiseksi jos heti herättyä alkaa tekemään ennen mitään muuta, muutoin ei kyllä tapahdu yhtään mitään :shock:
Bimast Bomb olisi muuten ehkä tehokkaampaa, mutta se on hankalempi laittaa ja paksumpaa monikerroksista.
Focushan onkin muuten aivan järkyttävän meluinen tuoreeksi autoksi, jos vertaa muihin niin korvat sellaisessa särkyy. Tosin ei se työkaverin Korean Chevykään sieltä hiljaisimmasta päästä ole, tuo sitikka on kyllä noita hiljaisempi ihan vakionakin, mutta ei se siitä hiljaista tee. Tuossa tavaratilassahan on tosi paksu eristematto + paksu kumimatto jotka tulee sitten noiden liimattujen levyjen päälle.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Siten saa aikaiseksi jos heti herättyä alkaa tekemään ennen mitään muuta, muutoin ei kyllä tapahdu yhtään mitään :shock:
Tosi on!
Juu, kiitosta noista tiedoista. Alkoi taas kiinnostamaan tuo homma.
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti: Tosi on!
Meinaako Vilppi metelöidä vai alkaako ahistamaan, kun C1 on jätetty kokonaan sinun kulkineeksi Ponun valmistuttua? (vahva mutu olettama on nimittäin, että C1 ei ole muiden suosiossa) :mrgreen:
Se butyleenimassa on vähän hassua kamaa muuten, se on ikäänkuin sinitarraa, mutta sitkeämpää ja tarttuu tautisen lujaan, kun sitä kiinnitettäessä vähän liu'uttaa, sormella minä työntelin raakasti painaen, tuntuu sormenpäissä, mutta joku kapoinen tela olisi varmaan parempi. Jotkut ikkunoita tiivistää tuollaisella massalla jne.
Toki valmis paketti on aina helpompi, jotain liki 180 euroa omasta paketistani maksoin, 80kpl 375x265 mm levyjä.
http://www.autosound.ee/eng/home/catalo ... sories/94/
Tossa on muuten pvalilalle http://www.autosound.ee/eng/home/noiseisolation/58/ ei tarvitse itse vaivautua ja saa oikeastaan törkeän halvalla asennettuna äänieristyksen joka kylläkin jo kuuluu, tai lähinnä sen huomaa siinä, että autossa kuulee mitä viereisellä penkillä selitetään. Tai, no, ehkei se ollutkaan hyvä idea, osa tehtaan äänieristeistäkin on turhia :mrgreen:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
C1:sen tilanne jakautuu kummasti sukupuolien mukaan. Äijät ajaa Sitikalla ja Kauniimmat menee mieluummin Ponulla. Pikaisella kauppareissulla toki Sitikka lähtee ja tulee nopeammin. Ponulla sitten pitempi matka on huomattavasti mukavampi, varsinkin teillä, joissa saa ajaa sataa tai enemmän niin ei korvissa ole tinnitusta loppu iltaa :lol:
Nyt tiedän mitä kamaa tuo massa on. Sähkäreillä on tuollaista, joilla läpiviennit tukkii. Tai ainakin tuo kuvauksesi sopi siihen.
Re: Oma nurkka
Olenkin unohtanut mainita sähkökatkoista, nyt on menossa 12. sähkökatko sitten aamukymmenen, tuo pienempi UPS on yrittänyt varmistaa lähinnä nettivermeitä, mutta hyytyi sekin, joten mokkulalla saa taas surffailla, tuohon isoon UPSiin kun on niin hankala mitään yhdistää, älkää kertoko kellekään, mutta siinä on nyt tuo talo-pc kiinni hauenleoilla :mrgreen:
Niin tuo massa ei tosiaan kovetu koskaan, se on pehmeää, mutta silti pysyy kiinni, sitten tosiaan jos massan palalla tökkii sitä massaa, niin sillä voi kerätä kuten sinitarralla sellaisen isonkin pallon :-D
En tiedä sitten onko tuohon Vibroplastiin lisätty jotain muuta ainetta, mutta kyllä se aikatavalla sellaiselta massalta vaikuttaa.
Edit: no heti auttaa kun manaa sähköjä, tulivat takaisin tunnin kadoksissa oleskelun jälkeen.
Vaikea se on sähköä paljoa kuluttaa, jos kerta sitä ei seinästä tule smiley_074
Re: Oma nurkka
13. sähkökatko sitten, enpä ole koskaan ennen nähnyt näin paskasti toimivia sähköjä.
