Harkkosokkelin muuraminen tuoreeseen anturaan
Tyyppi
Re: Harkkosokkelin muuraminen tuoreeseen anturaan
Viesti Kirjoittaja Tyyppi »
Kiitos Limes vastauksestasi, mutta ei oikein auennut tuo, että mihin väliin se stoppari pitäisi muotissa laittaa, että valu useampaan kerrokseen onnistuisi. Jos sen laittaa pystyyn/poikittain matalan ja korkean osan rajalle, niin silloinhan betoni jää kahteen erilliseen osastoon, eikä siis muodostu yhtenäiseksi.
Ja anturan alle on tosiaan kuoppapaikkoihin tarkoitus jättää reiät veden poispääsyä varten, mikäli sellaista joskus rossipohjan alle alkaisi kertyä. Putkiläpivientejä tulee myös muutama kappale.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
ajatuksena on se, että stopparin alareuna alkaa alemman valupinnan yläreunasta, ei stopparia uloteta alas asti, jolloinka laudat jäis betonin sisään... Jonkun verran ylempi valu pullistaa alempaa valua, mutta sen saa tasattua kunhan betoni hieman jämähtää.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Juuri noin kuten Hower tarkensi.
Talonrakentajan käsikirja sarjasta löytyy hyvää tietoa muottien teosta,löytynee esim kirjastosta tai tilaamalla itselleen.
En muista mikä kirjan numero,noita kun on lähes kymmenen...luultavasti 1. kirja kun yleensä perustukset tehdään ensin.
Sellainen "virhe" kirjassa muistaakseni on että muottien pohjalautoja nykyään ei pitäisi häyttää koska orgaanisia aineita
ei saa jäädä perustusten alle. Itse tuinkin muottien alareunat taivuttamalla vannenauhasta muotin ulkopinnan levyiset pannat
ja naulalla muotin kylkiin kiini. Siis tätä metalli nauhaa jolla trukkilavoille kiristetään kamaa kiini.
Huopakattonauloilla itse laitoin,voi käyttää muitakin mutta nauloja ei kannata lyödä läpi muotista kun ne sit jää
valuun kiini ja muotin purku on tuskaa. Kannan jättää viimeistä iskua vaille niin saa sorkkaraudalla helposti otteen.
Poralla tai piikillä kannattaa tehdä reikä niin ei tarvi taistella esim noitten huopanaulojen kanssa.
