Klapikone vuotaa, voi
Rintamamiestaloista ja muusta
ObOlli
Re: Klapikone vuotaa, voi
Viesti Kirjoittaja ObOlli »
vesahy kirjoitti:Mites tämmöinen ---> Logmatic kiilakirves?
Logomatic toimii kyllä, on vaan vielä hitaampi kuin hydraulihalkoja, X27, tai kiilat ja moska. Itse en siitä ihastunut, mutta kaveri toi sen tuonne savottaan ja huvitteli muutaman pöllin kera. Jotenkin se liikkuva kahva siinä tuntui kovin köykäiseltä, mutta tosiaan ne jonkin aikaa pumppaa nysvättyä halkesivat.
Ehkä kuitenkin syytä vielä korostaa että mielestäni X27:n vaihtoehdot koskevat vain sellaisia oikeiden miesten pöllejä, joita ei saa muutamalla X27:n humautuksella halki. Näitä on kuitenkin sen verran vähän että ihan sama millä ne saa halki, kunhan halkeavat :twisted:
Koivu on aika ikävää siinä mielessä, että se ei oikein halkea puolikosteana, mutta menee sekä tuoreena että kuivana hyvin. Kuusi ei samalla tavoin sitkisty, mutta tuoreena pihkaa lentää. Haapa taas kuivuessaan sitkistyy. Muihin en nyt muista kiinnittäneeni erityistä huomiota, eli eivät varmaankaan ole erityisen hankalia, paitsi tietty vaahtera ja omenapuu joihin saa olla hyvä kirves että puree.
Ja niinhän se on, että siinä vaiheessa kun väsyy niin alkaa sattumaan (ihan kirjaimellisesti!) Ei kannata apinan raivolla, hiljaa hyvä tulee. Ei silti, ihan hyvä syy hankkia apuväline jos/kun asiat ei etene käsipelillä vaan alkaa apinameininki voittaa; kun hermot menee niin se on paha juttu, eikä rikkoutuneita raajoja aina niin vaan ehjätäkään.
Kotisivu: www.suorakon.com
ObOlli kirjoitti:Alkaa omalla mökillä Ikaalisissa olla hommat siinä vaiheessa että jokaiseen tarvitsee jotain mitä ei ole. Kuten esimerkiksi kun pitäisi nostaa hirsinen ulkorakennus tai pari kivien/harkkojen päälle, se taitaa olla useamman miehen homma ja voisi tarvita osaavamman vetäjäksi. Toisista selviäisi rahalla, kuten putket ja sähköt, mutta sitäkään ei nyt ole liiaksi asti, ja ehkä ne saa hoidettua joka tapauksessa vyötä kiristäen. Kolmanteen kategoriaan menee ne joissa tarvitsee asiantuntemusta, kuten saunan katon päällystäminen, pönttöuunin ropiseva sisus, ja esmes pehmenneen alapohjan ihmettely, mutta ei niitä neuvojiakaan ole vielä ollut kiusaksi asti -- ja neuvoja on hankala täälläkään pyytää kun 250 km etäisyydeltä on vaikea tarkistaa mikä se tilanne siellä juuri nyt olikaan. Ennen kesää noita hommia ei kuitenkaan saa eteen päin, selvitellessä/miettiessä olisi vähän aikaakin.
Paappa keväämmällä postia. Oon montaa mökkiä bensarahaa ja kaljalaatikkoa vastaan käynyt konsultoimassa. Pysyy homma mukavana ja halpana harrastuksena siihen asti, kunnes aletaan lausuntoja/suunnitelmia paperille kirjoittamaan. :wink:
Tahtoo sanoa, että vain tietynlaisista keikoista otan palkan.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Klapikoneet aiheuttaa vaan aikamoisen tehopiikin sähköverkkoon,siitä oli oikein juttuakin lehdissä kun koneet alkoi yleistymään,vähintään 16A sulake ois poikaa ja mitä lyhyemmät ja paksummat on jatkoroikat sen paremmat,muuten ei virta kulje ja paikat lämpenee!
Kaverille olen korjannu kahdenklapikoneen sähköt,toisesta palo katkasiasta kärjet puhki toisesta taas paloi kärjet kokonaa kiinni toisiisa.
Nyt sinne tuli oikein kunnon kotelo minne tuli kunnon katkasia,kontaktori,ja muut rojut entisestä boxista ja pelannu on!
Itekkin luulin alussa että niissä huutaa se pumppu kokoajan ja kahvalla vaan ohjaillaan hydrauliikkaa mutta vielä mitä jokakerta pitää halvimmissa katkasiaa käryttää kun alkaa halkomisen,ei hyvä aikamoinen kipinä leimahtaa kärkienvälissä ja jos on heikot roikat ja pitkät välissä on vastus entistä suurempi ja myös kipinöinti niissä alkuperäisissä katkasioissa.
Ei noisa halvoissa vissiin kestäis pumput ja nesteet jos kokoajan huutais,taitais väljistyä pumput ja palaa öljyt?
Ite kans tyytyny kirveeseen kun ei tonne mettään oikein sähköö saa heh
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Oto Hascak kirjoitti:
vesahy kirjoitti:Otsikon ulkopuolellahan tässä jo ollaan niin voi kai pöytäkirjan ulkopuolella todeta, että kaikkein kamalin ja hirvittävin halkaisuvehje on se traktorin perään kytketty iso ruuvi.
Ehei, ehei. Kaikista kamalin ja vaarallisimman tuntuisin halkomavehjes on se kummallinen aparaatti, jolle en edes nimeä tiedä. Siis sellainen, joita aika ajoittain maatalojen pihapiirissä tulee vastaan. Siinä on sellainen suuri väkipyörä, johon on kiinnitetty kirveenterä tai sen tapainen kiilamainen hässäkkä, joka ei puita kohtaan tunne armoa. Väkipyörää pyörittää traktori tai sähkömoottori. Väkipyörä pyörii pystyasennossa puoliverkkaisesti ja työmies tarjoaa rukkaset suojavarustuksenaan pölliä sille kirveenterälle, joka väkipyörään kiinnitettynä tekee tuhoaan. Melkoinen aparaatti ja ilmeisen hyvä, kun niitä kuitenkin verrattain usein vastaan tulee. En oo kokeillut.
Tottumiskysymys, mun mielestä tommonen on ihan pätevä. Kyllä se toki aina joka vuosi vähän alkuun jännittää kun alottaa klapittamisen, kunnei o päässy semmosta rutiinia tulemaan kunnen kovin montaa mottia vuodessa tee. Menee semmoset puut halki mitä pöydälle jaksaa nostaa, ryskähtää vaan aika paljon. Pienet menee tosi nopeesti kun oppii halkasemaan yhteen suuntaan, kääntämään 90 astetta ja sitten halki toiseen suuntaa.
Ruuvia ei o kyl ikinä tullu kokeiltua.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Hydraulivehkeessä taitaa olla toimintaperiaatteena se, että molemmat kädet tarvitaan liipasimille silloin kun se toimii. Toinen käsi painaa sähkönappulasta moottorille virtaa ja toinen avaa hydrauliikan venttiilin. Silloin on hyvin pieni vaara, että käyttäjä voisi toheloida kätensä sinne pölkin ja terän väliin. Eli työturvallisuudestakin on kysymys.
PetteriKivimäki
Yllättävän paljon tulee isosta koivusta kläpiä. Eka 300x150 seinällinen noin 33 senttistä kläpiä pinottuna, eli 1,5 mottia heitto- ja pinomotin välimuotoa:
Vasta kolmasosa keosta kadonnut. No ookoo, alta puolet!
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Kirves, vai halkomakone, se vähän riippuu.
Meillä on Motonetin 5tonnin halkomakone, ja kyllä sillä aika haipakkaa klapia tekee. Kaksi henkilöä se kylläkin vaatii, eli toinen on koneenkäyttäjä ja toinen syöttää pölkkyä ja heittää klapia pois. Näin pystyy pitämään palautusliikkeen ja -ajan minimissä. Aikaa kun hukkaantuu sekä tässä että kirveellä klapittaessa leijonanosa siihen oheistoimintaan. Jos yksin tekisi, niin kirves olisi varmaan nopeampi.
Sitä en oikein ymmärrä, että mihin sitä 7 tonnin klapikonetta tarvitsee, tämä viisitonninenkaan kun ei ole kertaakaan hyytynyt, vaikka on ties minkälaista megavänkyrää kuusena, mäntynä ja koivuna haljottu.
Niitä valmiita jalustojakaan en oikein hiffaa, mitä järkeä se pölkky on nostaa maasta niin korkealle? Meillä kone on n 30 senttiä maasta ja istutaan matalilla "lypsyjakkaroilla". Pystyy istualtaan nostamaan isoimmankin pölkyn koneeseen, eikä pääse klapi tippumaan korkealta varpaille jos ei apumies olekaan hereillä.
edit:pölkky
ObOlli
On aika lailla syitä etten usko vipukirveen olevan minua varten. En halua kirvestä jolla ei voi lyödä lappeellaan olevaa pölkkyä, se on se pienehkö määrä hankalimpia/oksaisimpia pölkkyjä, joita pitää voida käsitellä noinkin. Lisäksi näen että jossain vaiheessa on hyödyllistä lyödä pitkää, jopa useampimetristä runkoa halki (esmes penkin tekeminen,) tosin voi olla parempi tehdä tuo kiiloilla että tulee tasaisempi pinta. Ja vielä, ajan säästämiseksi en hakkaa klapeiksi heti vaan ihan halkaisen ulkokuivamaan, mutta myös koska olen saanut puita homehtumaan klapeina sisällä, ja toisaalta ulkona niitä on nopeampi pinota/käsitellä vähän isompina. En myöskään voi sitoutua yhteen, täsmälliseen pilkkomispaikkaan jonne virittelee renkaan: kesällä tarkoituksenmukainen paikka voi talvella olla runsaan metrin syvyydessä lumen alla, kaukana sivussa siitä missä kulkee polku, tai jos matka metsästä on pitkä/hankala, halkaisu voi olla tarkoituksenmukaista tehdä heti ja jättää pöllinpuolikkaat metsään kuivamaan ja kiikuttaa vasta lumien sulettua.
Iso lisäsyy fisseihin on komposiittivarsi, jota toki alussa vierastin. Olen saanut aikojen kuluessa useita kirveitä varrestaan poikki, monet useampaankin kertaan. Yleensä ei tarvita kuin muutama mojova ylilyönti, ja kyllähän niitä vuosien varrella kertyy kun tarpeeksi lyö. Fissen komposiittia en ole saanut poikki (koputan puupäätä,) eikä pää ole kertaakaan irronnut varresta, joka sekin oli vanhaan aikaan isompi ongelma. Totta maar, voi tietty olla niinkin, ettei partiolais-isäni vaan osannut kirvestä varttaa. Apropos, muistan kuinka inttileirillä ympärillä naureskeltiin kaupunkilaispojan huonoa hakkuuta, minä kun pilkoin suunnilleen varrestaan irtonaisella terällä. Vääpeli sitten otti ja näytti. Löydettyään jälleen terän hän vähemmin äänin alkoi laittamaan sitä uudelleen varteensa, kunhan ihmetellä mutisteli ettei kukaan ollut hänelle siitä sanonut. Minä taas olin heti huomannut että varsi oli suunnilleen irti enkä uskaltanut lyödä kunnolla. Eipä sitten enään sillä leirillä tarvinnutkaan. :lol: viini
On myös useita syitä että vierastan liiallista tyrkyttämistä... http://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/09/06 ... estestissa
Olen urani varrella nähnyt niin monta myyntitykkiä, että minulle on kehittynyt selvä epäluulo: jos huonoja puolia jostain ei tunnu löytyvän, niin sitten hommassa on pitkälle mätänemään päässyt koira haudattuna. :roll:
X27:ssa on pitempi varsi mutta sama pää kuin X25:ssä: http://fin-fi.fiskars.com/Tuotteet/Puu- ... kirves-X27, ja viime kesän savotan perusteella X27 on selvästi vähän ison puoleinen helpolla heiluteltavaksi. Olenkin yhä miettinyt X17:a välikoon kirveeksi "helppoon" halkomiseen.
Näyttää olevan aika hintava tuo Vipukirves. Sen hinnalla saa kolme isompaa Fiskarsia.
ramirez
Viesti Kirjoittaja ramirez »
vesahy kirjoitti:Näyttää olevan aika hintava tuo Vipukirves. Sen hinnalla saa kolme isompaa Fiskarsia.
Näin noi yrittää saada pirusti rahaa näillä keksinnöillään.
Minunkaan mielestä ei ole fiskarssin voittanutta.
"Alkuvaiheessa mukana ollut suomalaisinnovaatio Vipukirves jätettiin pois arvioinnista. Syy tähän on se, että kyseisen kirveen suunnittelija sekaantui testin tekoon." :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ei vissiin noikaan "osannu" käyttää kirvestä.
Menee kyllä ohan offtopiciksi kun klapikoneen öljyvuodosta on rönsyilty tähän :roll: :roll:
ramirez kirjoitti:Menee kyllä ohan offtopiciksi kun klapikoneen öljyvuodosta on rönsyilty tähän :roll: :roll:
Minun Fiskarsini tiivisteet ovat vielä pitäneet - ei ole ollut öljyvuotoja. :mrgreen:
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
vesahy kirjoitti:
Mun fiskarssissa on voimakoneen pintamateriaali mennyt vanhemmiten niin huokoiseksi että lämpimänä tulee vesi läpi erityisesti otsan kohdalta ja alaselästä. Olisikohan tähän jotain kätevää korjauskonstia?
Kari
sahrami
Viesti Kirjoittaja sahrami »
KariFS kirjoitti:Mun fiskarssissa on voimakoneen pintamateriaali mennyt vanhemmiten niin huokoiseksi että lämpimänä tulee vesi läpi erityisesti otsan kohdalta ja alaselästä. Olisikohan tähän jotain kätevää korjauskonstia?
Ei kai siinä muuta voi kuin pitää kierrosluku tarpeeksi alhaalla?
Laippa
Viesti Kirjoittaja Laippa »
Vanhemmiten noi voimakoneet alkaa falskaamaan sen verran, että ei siihen oikein auta kuin säännöllinen nesteen tankkaus, aineen merkillä ei niin väliä :mrgreen:
Kaikki laitteet ne ajanmyöden kuluu ja alka vuotamaan oli mikä oli.
Kirveenvarsia on mullakin menny ainakin yks per vuosi ja ite on aina vuoleskeltu uus,samoin on tehty vasaroihin.
No tietty uusissa kirveissaä/vasaroissa sunmuissa on sitte putki tai komposiitti ym varsia,kyllähän nekin toimii
