Sisäseinän lisäeristäminen?
Funktio
Viesti Kirjoittaja Funktio »
Tietysti voi käyttämääsi sähkötermiä "imeä" virtaa vaikka kuinka paljon. Eikö se riipu kuormasta mikä on liitetty sähköpiiriin????? Jos oot niin pölö että liität jonkun 6kW laitteen 1.5 neliöiseen kaapeliin niin ole hyvä vaan! Mutta edelleen ollaan samaa mieltä ettei saa laittaa. Vähän meni OT:si
Hep
Viesti Kirjoittaja Hep »
Funktio kirjoitti:Tietysti voi käyttämääsi sähkötermiä "imeä" virtaa vaikka kuinka paljon. Eikö se riipu kuormasta mikä on liitetty sähköpiiriin????? Jos oot niin pölö että liität jonkun 6kW laitteen 1.5 neliöiseen kaapeliin niin ole hyvä vaan! Mutta edelleen ollaan samaa mieltä ettei saa laittaa. Vähän meni OT:si
Jep, OT:na menee. Mutta ne sulakkeet ovat siellä juuri niitä pölöjä varten. Lapsia, (naisia;), talon uusia omistajia, jne., jotka eivät tiedä/ymmärrä moisista virityksistä mitään. Se pienikuormainen laite voi myös vikaantua ja kuluttaa enemmän virtaa kuin tyyppikilvessä lukee.
Eli ei ikinä, eikä millään perustelulla.
EL48
kiitos ja kumarrus
Viesti Kirjoittaja EL48 »
laitteen ja sähkölaitteen ero on se että se sähkölaite toimii siellä laitteen sisällä olevalla sinisellä savulla, sitten jos/kun se sininen savu pääsee karkuun sieltä laitteesta niin sitten se ei enää toimi vaan se on särki eikä sitä voi enää ehjätä! :razz:
t:sähkö on saatanasta, varsinkin ajoneuvojen sähköt... :shock:
p.s ed kiits opastuksesta sulakkeiden ja piuhojen toimintaperiaatteiden / mitoituksen ihmeelliseen maailmaan... :roll:
