Lämmitysvaihtoehdot
Re: Lämmitysvaihtoehdot
tatu77 kirjoitti:Voiko tota patteriverkostoon menevää kiinni olevaa hanaa pitää kesällä kiinni että ei suotta lämmittele patteria vai hoitaako ouman myös tuon puolen että osaa kesällä sulkea koko lämmityksen? Onko muuten ouman 80 ja 800 välillä jotain toiminnallista eroa, muutakuin digitaalinen näyttö? Onko toiminnot samat?
Just noin kannattaa tehdä.
Kumpikin Oumanneista tekee sen mitä pitää: säätää lämmitysverkkoon menevän veden lämpötilaa ulkoreferenssin mukaan. Muuta ei oikeastaan tarvitse tehdä.
EH 800:ssa on sitten muutakin extraa - mutta kuinka hyödyllistä - sen saa itse päättää.
Maatilallinen
Kaikki lämmönsäätimet osaavat sulkea lämmityksen kesäksi kokonaan. Tosin silloin kylminä päivinä / öinä lämmitys lähtee päälle mikä on toisaalta hyvä asia, mutta kuluttaa hieman öljyä.
Jos haluaa, että kesällä edes kylminä päivinä lämmitys ei toimi, hana kiinni, mutta suosittelisin pitämään auki. Kyllä säädin ja termostaatit yhdessä huolehtii ettei taloa turhaan lämmitetä.
Lämönsäätimen sisätila-anturia ei kannata asentaa, mutta jos haluaa, se täytyy laittaa kylmimpään huoneeseen mitä tuuli jäähdyttää eniten ja missä on pienin patteri. Sitten siinä huonessa on niin paljon lämmintä kuin muualle taloon maksimissaan haluaa.
Onko kattilahuoneessa käyttöveden termostaattia? Se on sellainen musta nuppi johon tulee kolme tai neljä putkea? Entä paisuntasäiliö? Onko siellä (pannuhuoneessa, ei muualla) sellainen punainen pönttö johon menee yksi putki kattilasta? Mikäli on, käännä meisselillä tuo painemittarin punainen viisari lukemaan 1,5 ja nosta hanasta paine lukemaan 1-1,5. Ylimääräiset tulee aina pois varoventtiilistä, näkyy kuvassa 4 tuolla takana tuo punahuppuinen venttiili. Siis et pysty räjäyttämään kattilaa.
Jos jossain yläkerrasa tai vintillä on paisuntasäiliö, varmista että siinä on kattilan ollessa kuumana n. 3/4 osaa vettä.
Nuohoa kattila säännöllisesti, ja huollata poltin kerran vuodessa. Näin säästät öljyssä.
Sähkövastusten termostaatti on ihan OK, onhan sähkövastukset laitettu mahdollisesta kytkimestä päälle?
Sitten jos kattila kylmenee, tarkista polttimessa oleva keltainen valo. Jos se palaa, paina siitä napista niin monta kertaa että poltin lähtee käymään. Siis ei peräjälkeen vaan painat ja sitten jos syttyy uudelleen, painat uudelleen jne. Jos öljy pääsee loppumaan, niin joudut painelemaan nappia useita kertoja ennenkuin lähtee tulille.
Kuvassa on palautuskiertolaite, eli säiliöstä on yksiputkijärjestelmä. Kun tuo mittari tuossa kiertolaiteessa menee punaiselle, täytyy tehdä sille jotain. En ole perehtynyt laitteeseen, joten en tiedä mitä.
tatu77
Viesti Kirjoittaja tatu77 »
käyttöveden termostaatti saattaisi olla tuo mikä näkyy tuossa uudessa kuvassa oikealla ylhäällä. Viereisessä huoneessa(wc) on 40-50cm korkea kiiltävä painesäiliö joka voisi olla se paisuntasäiliö ja muistelisin että siihen tulee yksi metallipunosputki yläosaan, ainakin.
Onko sähkövastusten termostaatti siellä kattilan sisällä joka alkaa lämmittämään kattilaa jos öljy ei toimi tai on loppu? Onkohan siellä sellaista, miten näkee?
Sen punaisen pumpun piuhassa on kytkin ja näkyy olevan kiinni. Onks toi se kiertovesipumppu että tulee heti kuumaa vettä hanasta? Taitaaki olla patteriveden kiertopumppu.
Pääsen varmaan kuunvaihteessa säätelemään kattilaa omatoimisesti kun vanhat asukkaat muuttavat pois ja printtaan tän koko ketjun paperille mukaan ja alan säätämään. Tiedänpähän heti mitä alan tekemään. Hommaan tosiaan sen oumanin 800 kanssa ja laitan sen itse kiinni kun ohjeissa kerrottiin sen olevan hyvin yksinkertainen toimenpide. Tuskin putkarille siitä kannattaa maksaa..
Laitoin vielä kokonaiskuvan.
http://picasaweb.google.fi/tatu.laaveri/Pannuhuone#
Viimeksi muokannut tatu77, Su Syys 06, 2009 13:17. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Maatilallinen kirjoitti:Kaikki lämmönsäätimet osaavat sulkea lämmityksen kesäksi kokonaan. Tosin silloin kylminä päivinä / öinä lämmitys lähtee päälle mikä on toisaalta hyvä asia, mutta kuluttaa hieman öljyä.
Jos automatiikka säätääkin shuntin kiinni niin kyllähän se vesi kiertää siinä shuntissa jäähdyttäen sitä shunttia varsinkin jos kattila on 90 asteinen. Oma shuntti on käteen kuuma nyt kun vesi ei kierrä ollenkaan. Lisäksi katsoisin kyllä miten käyttövesi riittää kun ´termarin laittaa 70-80 asteeseen. Voi olla kannattavaa.
Itse olen myös huomannut että vaikka kiertovesipumppu on kiinni niin systeemi lähtee jonkinverran pyörimään vapaakierrolla joka on turhaa.
Omaa käyttötuntidataa katsoessa näin säästää noin puolet öljynkulutuksesta kesällä verrattuna vaihtoehtoon että ei tee mitään. Lisäksi lämmityskausi alkaa viikkoja aikaisemmin kun automatiikka saa päättää. Nuukan miehen vaihtoehto onkin kesäksi pumppu pois päältä, hanat kiinni.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Paisuntasäiliö on yleensä punaisen sävyissä,jos oma kaivo niin siellä käyttövesi puolella on yleensä rosteri pytty...
tatu77
petej kirjoitti:Paisuntasäiliö on yleensä punaisen sävyissä,jos oma kaivo niin siellä käyttövesi puolella on yleensä rosteri pytty...
On oma kaivo eli sitä punasta paisuntasäiliötä ei siis kuulu olla?
petej
Kuuluu se punainen sinne patteri puolelle ja kirkas käyttöveteen... teoriassa voi tietysti olla avopaisunta mihin en kyllä usko...
tatu77
petej kirjoitti:Kuuluu se punainen sinne patteri puolelle ja kirkas käyttöveteen... teoriassa voi tietysti olla avopaisunta mihin en kyllä usko...
Täytyy ens kerralla etsiä se punainen pönttö jos vaikka olisi heti oven vierellä vasemmalla mitä ei kuvissa näy. Ja jos sitä ei löydy niin sitten etsin sitä avosäiliötä vintiltä.
Miten saan lähetettyä yksityisviestejä? Nuo roikkuvat vaan tuolla lähtevissä. Edit: Näyttäisivät lähtevän jo eteenpäin :oops:
Maatilallinen
Joo eli kattilan kyljessä oleva musta nuppi on se käyttöveden termostaatti, pidä se lukeman 5 yläpuolella, mieluiten lukemassa 6.
Se säiliö täytyy löytää. Yleiskuvasta varmistui, että tuo pieni valkea hana joka on kiinni, on se kattilan täyttöhana. Siitä saa painetta kattilaan. Älä lisää ennenkuin varmistut ettei missään ole avopaisuntaa. Voi nimittäin tulla yli. Patteriverkoston putket näyttävät siltä, että talossa on varmaan joskus ollut avopaisuntasäiliö. Ovat nimittäin vapaakierrolle suunniteltu, joka kielii siitä että putket ovat vanhoja.
Paisuntasäiliölle lähtevää putkea en näe, jollei sitten tuo täyttöhanalta tuleva musta putki mene seinän läpi. Meneekö? Jos se menee sinne vessaan, siellä on sitten kattilan paisuntasäiliö.
Punainen kiertovesipumppu on patteriverkon kiertovesipumppu, ja se täytyy pitää aina päällä kun tarvitaan lämpöä.
Sähkövastukset ovat kattilassa, ja lähtevät päälle mikäli öljypoltin ei toimi. Tarkasta että sähkövastusten kytkin on asennossa ON.
tatu77
Kävin tänään kyselemässä isännältä kattilasta ja siellä on avosäiliö yläkerrassa... Täytyy vielä etsiä se sähkövastusten käyttökytkin.
Maatilallinen
Ahaa, mikäli kytketty patterikiertoon, älä laita ikinä kuin toinen hanoista kiinni! Selvitä meneekö kattilalta siihen oma putki.
Älä täytä kattilaa liikaa, muuten vesi tulee sieltä ylhäältä yli.
petej
Se vastusten kytkin vois olla tuossa pumpun kytkimen vieressä,näyttää ainakin siltä.öp kytkinhän pitäis löytyä oven pielestä...
Sitä avopaisuntaa kannattaa vähän seurata,niillä joskus taipumusta ruveta vuotamaan.
tatu77
Remontti ja muutto alkaa lähenemään. Nyt sain Riosol nimiseltä firmalta tarjouksen Ruotsalaiseen CTC-ilma-vesilämpöpumppuun n. 8000€ kun olin mitsun fd-25 vabh ilppiä ostamassa. Onko arvon herroilla ja rouvilla tuosta merkistä mitään tietoa?
tatu77 kirjoitti:Remontti ja muutto alkaa lähenemään. Nyt sain Riosol nimiseltä firmalta tarjouksen Ruotsalaiseen CTC-ilma-vesilämpöpumppuun n. 8000€ kun olin mitsun fd-25 vabh ilppiä ostamassa. Onko arvon herroilla ja rouvilla tuosta merkistä mitään tietoa?
Varmaan http://www.lampopumput.info osaa auttaa enemmän.
Tietenkin joku ultimaten VILP maksaa 3 keur + asennus joten voi itse laskekskella kuinka paljon parempi tuo sitten on...
Hassua tuo raha kun se ei tiedä miten se on säästetty :-D
tatu77
Sieltä lueskelin jo mutta en päässyt selvyyteen onko se muna vai kana :lol: Olen ajatellut että ilmavesilämpöpumput olisivat vielä kehitysvaiheessa ja jotain lisälämmitystä kuitenkin olen laittamassa mutta jos jollain kyseisestä laitteesta kokemuksia olisin kiitollinen käyttökokemuksista.
