Muistathan aina raportoida sähköyhtiön vastuulliselle henkilölle jokaisesta katkoksesta? Haluavat varmasti tiedon jokaisesta katkosta voidakseen parantaa palvelunsa laatua. Tekstari ko. henkilön kännykkään myös motivoi yhtiötä, erityisesti kun niitä yöllä lähettelet.jtbo kirjoitti:13. sähkökatko sitten, enpä ole koskaan ennen nähnyt näin paskasti toimivia sähköjä.
Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Ei sieltä sellaisia numeroita saa, vain kasvoton jättimäinen asiakaspalvelu sekä vikapalvelu, joissa molemmissa saa kuunnella nauhoitteita pitkät tovit...pvalila kirjoitti:Muistathan aina raportoida sähköyhtiön vastuulliselle henkilölle jokaisesta katkoksesta? Haluavat varmasti tiedon jokaisesta katkosta voidakseen parantaa palvelunsa laatua. Tekstari ko. henkilön kännykkään myös motivoi yhtiötä, erityisesti kun niitä yöllä lähettelet.jtbo kirjoitti:13. sähkökatko sitten, enpä ole koskaan ennen nähnyt näin paskasti toimivia sähköjä.
On muuten harventunut kummasti tekstiviestien saapuminen katkoksista, eilisistä vain 2 rekisteröityi viestiksi asti, vaikkei yksikään ollut kovin lyhyt.
LVV tietty hörppää ihan kivasti sähköä pisemmän sähkökatkon jälkeen, joten mieluusti sitä ei pidä päällä, vaan kun 3 päivää pitää vähintään pitää pois päältä ennen kuin se normaaliolosuhteissa tulee kannattavaksi jättää virratta.
Sain kontin pohjan eristettyä, sitten olisi vielä tuo kontin toinen sivu, niin olisi tuo taka-osa aika liki valmis, kyllä se jo tuollakin kummasti rauhoitti, takaa ei juuri kohinaa enää kuulu, edestä tosin entistä selvemmin rengasäänet kuuluu, eli pakko se kai on lattiamattoja raotella sen verran, että saa tuonne etupyöräkoteloiden päälle tavaraa, pyöräkoteloihin olisi tosiaan sitä Katepalia menossa aika paksusti, sitten kunhan kelit vähän lämpenee.
Re: Oma nurkka
Kyllä teknisellä johtajalla on henk. koht kännykkä ja jos ei ole, niin on hänen vaimollaan...
Ei se LVV vie sen enempää, vaikka virta välillä katkoisikin. Ei tosin juuri vähempääkään, joskin lämpövuo eristeen läpi on toki pienempi jos pata on sisältä vähän haaleampi suuren osan ajasta.
Sulla on kumma suhde tuohon sun jalkavaimoosi, ethän vain salaa ole ihastunut ranskalaiseen? Eihän noissa eristämisissä ole ideaa, ellei aio autoa pitää vielä jonkin aikaa.
Re: Oma nurkka
Pää meinaa hajota siitä mekkalasta mikä talvisella tiellä tulee, kun epäkuntoisilla iskareillaan möykyttävät tuon tien
On se muutenkin pisemmällä matkalla hauskempaa jos korvat ei soisi matkan jälkeen, mielestäni kannattaa kyllä vaikka ajaisi vain se 2 vuotta, jonka olen arvellut tuon kestävän jotenkuten.
Tänään ei muuten pätkinyt taas lainkaan, samat olosuhteet
Re: Oma nurkka
Hmmm, LVV on karmea sähkösyöppö.
KA ollut 3-9. päivä välillä 7,17kwh/vrk, liki 10kwh/vrk menee kun LVV on päällä + suihkuttelua ja vähän muuta käyttöä, ilman sitä pääsee noin puolet vähemmällä kulutuksella.
Mittarilukema tänään oli siis 16894kwh.
Re: Oma nurkka
Voisit jostain vanhoista vesipattereista kyhätä a-keräimet, niitä kun on monasti "hae pois" -hintaan, alapintaan kivivillaa ja yläpintaan selektiivilasi. Kyllä niiden tuotolla kevät-kesä-syksy yksi ihminen suihkuttelee komeasti, vaan jonkun aurinkovaraajan silti tarvitsisit...Vanha öljytynnyri, jonne paiskaisi kiepin kuparia, jonka jälkeen vesi menisi nykyboileriin "tulistettavaksi" jos tarvis. Aikamoinen askarteluhan tuossakin olisi mutta jos ei omalle työlle hintaa laske niin kallein osa olisi tuo kuparikieppi ja parit helmiliittimet. Patteriputket voi yhdistellä edullisilla "mustan raudan" putkiosilla.jtbo kirjoitti:Hmmm, LVV on karmea sähkösyöppö.
Re: Oma nurkka
Mitenkäs olisi jos urtsia vetäisi alapintaan?
Kuinkas se vesi sitten kiertäisi?
Onhan siinä kyllä askartelua, mutta periaatteessa ei se kovin paha rasti olisi, kaksi vanhaa patteria pitäisi olla jossain taltioitunakin jopa ja kupariakin on jonkin verran, saattaa olla hieman hentoista läpimitaltaan tosin, mutta on olemassa kumminkin. Akvaariopumppujakin on, muttei niillä tee mitään kuuman veden kanssa.
Puutarhaletkussahan vesi lämpenee kesällä myöskin yllättävän hyvin. Jos maalaisi patterin vielä sopivalla mustalla, niin kai se imisi aika hyvin lämpöä? Jotain neliön verranhan tuollaisessa olisi pinta-alaa, jos laittaisi kaksi niin saisi sen kaksi neliötä. Tuossa olisi sitten vielä vanhoja auton valojen umpioita, en tiedä saisiko niistä viriteltyä jonkinlaisen polttopisteen omaavan linssin, vai menisiköhän liian kovaksi tuo lämmitys jo sitten?
Jos ILPin saisi kesäksi hommattua, niin sen yhteydessähän melkein tuollaisen patteriston voisi kuvitella asentavansa, vähintään moisen tehoa pitää kokeilla ihan testimielessä pihalla.
Havaitsinpa muuten, että olin päässyt noihin GE kuviin
Re: Oma nurkka
Tuo patteripatentti toimii luultavasti ihan hyvin suuren osan kesää, mutta on huomattavan huono ratkaisu juuri nyt.jtbo kirjoitti:Mitenkäs olisi jos urtsia vetäisi alapintaan?
LVV voi viedä paljon sähköä, mutta kaikki sen vuotolämpö jää kämpän hyväksi ja jos pidät suihkun ajan kylppärin oven auki, niin vedenkin lämmöstä iso osa.
Pakkohan se ihmisen on peseytyä (onko?) ja ihan kylmällä vedellä se on vähän karu kokemus.
Re: Oma nurkka
Niihin patterikeräimiin vois olla helpoin heittää kovavilla alle ja kasvihuonemuovi päälle,saa vaan sen tuulen jäähdyttävän vaikutuksen pois.
Jonkunlainen erotermari vaan pumpun ohjaukseen(http://www.energiakauppa.com/shop/artic ... %3D1052%26),paissari...
Re: Oma nurkka
Ehkäpä joku neljä patteria olisi OK. Kaksi sarjaan ja kaksi rinnan ja tietty mattamustana, urtsilevy on vähän huono kun ei saa niin tiiviisti keräinten alapintaan, villaa vasten nuo tasoittuisi hyvin eikä tulisi ilmakiertoa ja siten hävikkiä takapuolelta.
Halvin tapa olisi käyttää luonnonvoimia. Jos tynnyrin (avo) saisi ylemmäksi kuin keräimet ja keräimet laittaisi hieman pois vatupassista niin vapaakierto huolehtisi kierron: Lämmin vesi lähtee kiertämään itsestään ylöspäin. Avotynnyri olisi siitä hyvä ja kiertona vain vesi että jos kiehahtaa niin sittenpä kiehahtaa, vettä se vaan on ja kierukka jää kuivana tynnyriin eikä mitään vaaratilannetta tapahdu. Toinen vähän kalliimpi mutta silti edullinen kun ei tarvitse tuota differentiaali termaria olisi laittaa samaiseen avosäiliö -versioon 12VDC pumppu ja sitä ajamaan pumpun tehoinen aurinkokenno. Pumppu pyörisi sitä nopeammin mitä kovemmin aurinko paistaisi ja pysähtyisi kun aurinko ei enään porottaisi. Joku 25-50W pumppu riittää mainiosti kuten myös kenno.
Re: Oma nurkka
Onhan noita pattereita ihan vain maalattu mustaksi, ilman eristeitä ja lasilevyjä. Silloin kun paistaa kunnolla toimii huonompikin systeemi.
Re: Oma nurkka
Täällä etelässä on vähän epämääräinen mieliala, kun mies Keski-Suomesta vuoroin kiroilee hengityskonetta (joka pätkii sähkökatkojen aikana) ja sähkökatkoja, joita on aina vain enemmän. Monta päivää mennyt ilman viestin viestiä...Koeta nyt jtbo vaikka taas haukkua ITL niin ainakin tiedämme, että sinä olet edelleen täysissä sielun ja ruumiin voimissa.
Re: Oma nurkka
Tainnut kyllästyä meitin jaaritteluihin ja pistänyt töpinäksi ja kohta kalpenemme. Saamme kuulla kuinka hän kyllästyi noihin sähkökatkoksiin ja esittelee meille uuden ajan lämmitys/sähköntuotanto järjestelmän.pvalila kirjoitti:Täällä etelässä on vähän epämääräinen mieliala, kun mies Keski-Suomesta vuoroin kiroilee hengityskonetta (joka pätkii sähkökatkojen aikana) ja sähkökatkoja, joita on aina vain enemmän. Monta päivää mennyt ilman viestin viestiä...Koeta nyt jtbo vaikka taas haukkua ITL niin ainakin tiedämme, että sinä olet edelleen täysissä sielun ja ruumiin voimissa.
St1:sen perustaja tai kaiketi sinnepäin kertoili tuossa jossain että oli itse lähtenyt hyvältä pallilta Fortum:ista ja päässyt tässä pienemmässä organisaatiossa toteuttamaan villejä ideoitaan. Mainitsi myös sen että harva kuluttaja tänäkään päivänä ymmärtää että siirtohinnat ovat keskimäärin puolet sähkölaskusta normitalouksissa.
Jtbo:lla ne ovat varmasti vielä enemmän kun kuluttaa niin vähän. Kirjoituksessa oli visio siitä että pian jokainen alkaa tuottamaan sähkönsä itse ja voivat poikkasta tuon napanuoran. Kovaa puhetta, johon toki haluaisin uskoa. Nyt kun sähkölaskun maksan eri yhtiöön kuin piuhojen omistajat niin on paljastunut tuo s-yhtiöiden siirtohintojen mielettömyys. Puolen vuoden välein on jo noussut rutkasti. Tosi keksijä laittaisi nyt minusta pakettiin systeemin, kontin tjms. joka tuottaisi niin lämmön kuin sähkön niin varmasti ettei katkoja tulisi ollenkaan ja ilman siirtomaksuja... Osite on kaikilla Suomalaisilla oltava muttei sentään sähköliittymää...
Re: Oma nurkka
Suomi ei ole ihan täysimittainen markkinatalous. Tämä on pieni talousalue, aika sivussa ja perinteisesti myös suljettu sellainen. Julkisen sektorin osuus taloudesta on valtava. Näistä asemista ja tällä historialla olisi aika yllättävää, jos täällä vallitsisi hirmuinen kilpailu kaikilla toimialueilla.
Jokainen voi mielessään kuvitella, millainen siirtoteknologia meillä olisi kotien nettiyhteyksissä vallitseva ja mitä liittymät maksaisivat, jos homma edelleen olisi puhelinyhtiöiden monopoli. En ole sosialisti, mutta mielestäni monopolien kuuluisi kyllä olla valtion omistuksessa.
Re: Oma nurkka
Niin, yksityisessä monopolissahan yhdistyy sekä markkinatalouden että suunnitelmatalouden huonoimmat puolet, mitään hyvää siinä en näe.
Monopoli on mielestäni lautapelinä ihan kiva ja toki yleishyödyllisen tahon monopoli ei ole niin paha kuin yksityinen monopoli, mutta mielestäni ei ole mitään hyötyä tuosta monopolista, kun vapaa kilpailu takaisi paremman palvelun sekä alemmat hinnat.
Kuinkahan markkinatalous Virossa, onkohan siellä kuinka noita monopoleja? Ainakin siellä tuntuvat osaavan tehdä kauppaa aivan eri tasolla kuin täällä, jossa kaupankäynti on yhä sitä apteekin tiskin tasoa, vain kuorrutuksena on isoja mainoksia, tosin niitähän on nykyään jo Apteekeissakin, mutta koko muu kauppatapahtuma ja jälkihoito jne on suorastaan esihistoriallisella tasolla.
