Muistaakseni sun piha olisi aika oiva tuohon. Paras tilanne on jos talo on korkeammalla kuin ajateltu putkisto. Putki laitetaan siten että ilmataskuja ei synny eli talo mieluiten korkeammalla kuin putket ja kieputus niin että ilma voidaan poistaa sitten talon sisältä. Muuten joutuu tekemään ilmauskaivoja. Toinen juttu mikä tärkeää on se että putkiston reitillä ei saisi olla kulkuteitä joita aurataan, muuten niiltä kohdin täytyy eristää putki. Tärkeää on myös sijaintipaikan roudan syvyys ja siitä laskettu putkiston asennussyvyys. Jos on liian syvällä niin tulee ikirouta ja jos liian pinnassa niin lopputalvesta jäätyy maa. Jotain 0,8-1,2m sielläpäin olisi kaiketi hyvä. Huom. tiedot vuodelta 1982Tinakenkäpoika kirjoitti:Olishan tuota alapihaa sellanen 800m2 vapaana. Sen verran alhaalla, noin metri tien pinnasta ja kostea se maa että oli viel uutena vuotena maa pehmeä. Siksi sitä meinattiiin metrillä nostaakin. Toi pex putki taitaa olla siinä 1,4 €/m luokkaa, joten tuleehan siihen sitten hintaa,mutta ei tietty niin paljoa kun poraus maaperään 100 metriä, vai kuinka pitkiä ne poraakaan. Tossa toissa vuonna kun ostin tuota 15*2,5 pex-putkea, ni se oli 0,9 €/m.pvalila kirjoitti:
Toimii ihan oikeasti ja on ihan fiksu juttu, vaikka et pumppua heti ostaisikaan. Tee kunnon kartta kiepistä että tiedät, missä voi kaivaa ja missä ei. Kuvia kannattaa ottaa paljon.
Putken laatu kannattaa selvittää mutta luultavasti se on normaalia radia eli happea läpäisemätöntä pexiä. Kaipa se kannattaa vedellä siten, että vuotokohdan voi ohittaa jos sellainen johonkin tulee. Pinta-alaa pitäisi kaiketi olla jotain noin 600 m2 ja keväisin tuo osa tonttia lämpenee vähän hitaammin kuin muu. TH-marketissa tuota kamaa oli joskus vahinkotavarana halvalla.
Vähän kannattaa katsoa, mitä sinne tontille täyttömaaksi tuodaan; liikaa ei kannata uskoa, mitä maasta sinulle sanotaan, pelissä on oikeastaan koko sun omaisuutesi.
Ei tuo putki PEX:iä taida olla ja luulen että on huomattavasti halvempaakin. http://www.kumuko.fi/maalampoputket.html
Paljon halvempihan tuo joka tapauksessa on kuin reikä varsinkin jos reikä on tosiaan joku 80-100€/m niin... hyvällä savimaalla tuo saattaisi olla kuitenkin hyvinkin tehokas
