Огонь в кассетном камине остается видимым и слышимым, но КПД такого аппарата достигает 80 % (в камине с открытой топкой КПД всего лишь 15-20 %). Мощность закрытых агрегатов достигает 25 кВт, а это значит, что с помощью такой системы можно отопить 250 кв. м.
Tuollainen sivu (ehjätyllä linkillä):The fire in the fireplace cassette remains visible and audible, but the efficiency of such apparatus is 80% (in the fireplace with an open furnace efficiency is only 15-20%). Power reaches the closed sets25 kW, which means that using such a system can be to heat 250 square meters. m.
http://www.realt5000.com.ua/news/1197025/
Meinaako tuo 15-20% nyt sitten avotakkaa vai nuotiota? Veikkaisin perinteistä varaamatonta avonaista takkaa, kiertoilmatakoistakohan tuo 80% kertoo? Paljoa yli 50% ei varmaankaan tuollaisessa takassa ole joka ei varaa?
Nuo käännökset on jotenkin vaikeita ymmärtää ja tuo Venäjäntaito on vähän ruosteessa.
Chunnukka tosiaan on aika kova, sellaisen voisi hankkia jos vaurastuu, jos ei ole hyvä, niin laittaa sitten Mitsun, samalla tavallahan noihin pitää reikiä ja tellinkejä väsäillä ja kun kerran tekee, niin tekee sellaiset, että voi pumppuja vaihdella, kun ei ne ikuisia ole.
On tietty se muna/kana-ongelma, jos meinaan sisällä pintaremonttia tehdä, niin pumppu seinällä tietty hankaloittaa hommaa
Miksi ei voi suomeksi löytyä paljon linkkejä takkojen hyötysuhteisiin, aina löytyy vain varaavien takkojen valmistajien henkselien paukuttelua? Sekä viherpiiperöiden 'vinkkejä' uuden varaavan takan hankintaan...
