Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Ennen säilöttiin kylmyyttä kesäksi, nyt maahan tallentuu lämpöä talvea varten.
Tuuma, etkö muista, ei mun tarvitse jäitä kesäksi tallentaa? Mullahan on jääkaapin ovessa jääpalakone!
Vaan kun nuo kaksi isoa jääkimpaletta, molemmat ehkä noin 600 kg murikoita, ovat vain pieni osa mun pihalla makaavasta valkoisesta massasta. Lunta on nyt pahassa paikassa, kellarin ikkunoiden edessä, aivan hillittömästi: kasan ala on noin 10 m2 ja korkeutta noin 1,5 metriä. Tuo sulaa jo, ja jos tuohon paikkaan sulaa kokonaan, niin mulla ui kellari.
Ai niin, Pösön keula jäi sittenkin murikan alle. No, se oli lopullinen niitti sille autolle.
Re: Oma nurkka
Aijai, kärsikö pösö pahasti?
Tuli vaan mieleen, että siinähän olisi mun autoon käypäinen puskuri? Näin raatoeläimet alkaa heti raadon vainuttuaan kaipailemaan makupaloja
Re: Oma nurkka
Puskuri ei ehkä sovi, mutta monta muuta palikkaa voisi sopiakin. Multa voi ostaa osia ruualla, vrt. Tuuman kiuas...jtbo kirjoitti:Aijai, kärsikö pösö pahasti?
Re: Oma nurkka
Näkyy olevan tuo puskuri hieman eri mallia. yläosasta ja päädyistä jää vähän nuukaksi.pvalila kirjoitti: Puskuri ei ehkä sovi, mutta monta muuta palikkaa voisi sopiakin. Multa voi ostaa osia ruualla, vrt. Tuuman kiuas...
Jos jotain osia keksin, niin pitää huudella, mutta ei kannata sen takia rojua pihassa pitää
Re: Oma nurkka
Auto on tuulilasia myöten lumen sisällä, eli ei tuo tuosta ihan heti karkaa mihinkään.jtbo kirjoitti:Näkyy olevan tuo puskuri hieman eri mallia. yläosasta ja päädyistä jää vähän nuukaksi.pvalila kirjoitti: Puskuri ei ehkä sovi, mutta monta muuta palikkaa voisi sopiakin. Multa voi ostaa osia ruualla, vrt. Tuuman kiuas...
Re: Oma nurkka
Alkoi huolestuttaa tuo yksi auto, kun niin ikäviä kirjoitteli pvalila rapean ranskalaisen osalta, joten ajattelin pikaiseen siirtää sitä eteenpäin autonmitan, jos sieltä huopakatolta kuitenkin tulee jotain alas, niin ei tulisi siihen auton päälle kovinkaan herkästi. Tuumasta toimeen, ensin siitä 'pressutallin' päältä noita lumia veks, sitten pressut pois, koska muuten ei autoon pääse sisälle tai edes mitään peltiä saisi auki.
Lopulta sain auki paikat ja ihmetyksekseni ei ollut mikään paikka hajonnut talven aikana, vaikken muista lainkaan tuliko laitettua pakkasnestettä vai ei, akussakin oli virtaa ja kone pyöri ilman tuntuvampaa ylimääräistä jäykkyyttä, joten eikun starttaamaan, no sehän lähti käyntiin ihan kuin olisi aamulla viimeksi ajettu, vanha kaasaripeli, tosin olen tuohon kaasarin kunnostanut. Puoli autonmittaa sain tuota siirrettyä, mutta ei enempää, vanhat kovat kesäkumit ei oikein parhaat ole märällä lumella.
Vaan vaikka alareunausta reilusti oli pressut avoinna, sekä autossa ikkunatkin auki, niin silti tuohon oli hometta tullut mm. rattiin jne, ei se kai auta kun purkaa ihan atomeiksi ja putsata peltiä myöten kaikki, sekä vaihtaa sisusta ihan kokonaan, että tuosta vaivasta pääsee eroon, kun se on kerran iskenyt, niin taitaa aina vaan palata
Voisi melkein harkita jenkin sekä sitikan myymistä ja tuon laittamista tip top kuntoon, sitten ajelisi sillä 200 sarjan diesel Volvolla reissut, se kun on sellainen maantielaiva.
Jostain pitäisi vaan löytää tolpan yläpään kumi/rautahässäkkä, vieläpä ehjät. Olisi halvat verot ja muutkin maksut, ohjekirjakin lupaa 5.6l/100km kulutukseksi, se on vähän 2l Volvon bensakoneelle
Aika tiukkaan tahtiin vihmoi hyvin märkää räntää tuolla ulkona, pari senttiä sitä maahan saakka kerkesi tuossa jo tulemaan.
Mistähän sitä löytäisi sen tarmon näihin kaikkiin projekteihin
Re: Oma nurkka
Tuleepa reippaasti räntää, samaa mitä aiemminkin, pianhan tuohon mokomaan ihan hukkuu kokonaan
Laitoin kokeeksi tomaatin sisältä siemeniä pieneen määrään multaa, jos sattuisivat vaikkapa kasvamaan, jos eivät, niin pitää kai hankkia oikeita siemeniä, en kyllä moisten kasvatuksesta mitään ymmärrä, mutta voisihan tuota kokeilla kasvattaa tuollaisiakin kesäksi. Maalis-Huhtikuussa pitäisi netin mukaan jo laittaa kasvamaan ne mitä ulkona aikoo kasvattaa, kummaa kun eihän niitä saa maahan kunnes joskus kesäkuussa, jos sittenkään, kun pakkastahan tuolloin vielä öisin on
Muovikatoskasvimaata voisi toki harkita.
Re: Oma nurkka
17121kwh, en ymmärrä, kulutus on tuplaantunut siitä mitä se oli kovilla pakkasilla, kulutuksessa ei merkittäviä muutoksia. 4kwh lukemiin ei mitään mahdollisuuksia tuntuisi olevan. Kävin jopa pakastimesta nappaamassa sähkön pois, mutta ei se mitään vaikuttanut kulutukseen. Uunia on tullut käytettyä jopa vähemmän kuin aiemmin.
Tietsikan kulutus on sitä 2-3kwh/vrk seurannan mukaan, joten pitää lyödä mittari taas tuon LVV:n perään, jos se sitten veisi sähköä normaalia enemmän, kun eihän tässä muitakaan sähköä kuluttavia laitteita ole, ei jääkaappia, ei telkkaria, ei sähkölämmittimiä, sähkövalojakin lähinnä yksi ESL tarvittaessa, sitten tuo LVV. Toki pari sähkökatkoa taas oli, alan pikkuhiljaa epäilemään, että nuo sähkökatkot ihan oikeasti lisää sähkönkulutusta
Testailin myös servun sähkönkulutuksen, sehän ei vie kuin 100w, yllättävän vähän mielestäni, on sekin sentään yli gigan prossulla ja tämä 30-50% prossukuormalla, no tuota ei juuri tule pidettyä päällä kotosalla ollessa, joten ei sekään lisää tätä kulutusta. 7-8kwh toki on aiemminkin ollut kulutuksena, mutta mielestäni tietsikkaa on tullut pidettyä pois päältä nyt aika paljonkin, sekä enemmän on tullut käytettyä läppäriä, joten kai sen pitäisi näkyä jossain.
Itse-asiassa, silloin kun nukun vain LVV kuluttaa sähköä, nuukana revin kaikki modeemit ja muutkin sähkövermeet jopa irti seinästä, ettei varmasti ole ylimääräistä kulutusta.
Tuntuu jotenkin ihmeelliseltä, kuinka voi kulutus noin vain tuplaantua, pvalila varmaan hykertelee partaansa (jos sellaista on) näille tuskailuille, kun kulutuksissa on pieni ero, mutta jos pvalilan kulutus tuplaantuisi yks kaks, niin siinä ehkä heräisi muutama kysymysmerkki sekä pari huutomerkkiä vaikutusta tehostamaan?
Pitäisi ulkona riehua hetki, jos avaisi nyt polun tuonne varaston ovelle, jonka sain viimeinkin auki, se vaan tarkoittaa noin nivusia myöten ulottuvan märän lumen kolaamista, lisäksi oven edessä on vielä katolta tippunutta lunta liki hartiakorkeuteen saakka, joten saattaa olla, että hommassa tulee vielä hiki, taivaalta tippuva märkä räntä ei asiaa yhtään auta, mutta ennen kuin pakastuu tuo pitää hoitaa, jäätynyttä lunta ei siirrä käsipelissä oikein mitenkään.
Re: Oma nurkka
Tuollainen oli sitikkapalstalla, kun ei saksaa osaa, niin on kyllä aika hillittömän hauska
http://www.youtube.com/watch?v=hPpheUKd8qA
edit: Tuuman ei parane esitellä tälläisiä helmiä germaanikolleegoilleen, saattavat vetäistä herneen nokkaan ja suht syvään
Re: Oma nurkka
Aivan huippujtbo kirjoitti:Tuollainen oli sitikkapalstalla, kun ei saksaa osaa, niin on kyllä aika hillittömän hauska![]()
Re: Oma nurkka
Saattaisi olla viimeinen reissu Saksaan jos tuon saksaksi dubattuna siellä esittää
Re: Oma nurkka
Eipä ole pvalila koskaan partaa pahemmin kasvatellut, mitä nyt joskus on muutaman päivän sänki ollut välinpitämättömyyden takia. En minä tuota sun sähkönkulutustasi niinkään rahanmenona surisi, mutta sikäli on ehkä aihetta vähän mietiskellä, että se saattaa olla merkki sähköviasta. Ne eivät ole kivoja, ja nyt kun vettä valuu vähän joka puolella niin tuollainen kulutuksen outo kasvu voi merkitä jopa hengenvaaraa.jtbo kirjoitti:
Tuntuu jotenkin ihmeelliseltä, kuinka voi kulutus noin vain tuplaantua, pvalila varmaan hykertelee partaansa (jos sellaista on) näille tuskailuille, kun kulutuksissa on pieni ero, mutta jos pvalilan kulutus tuplaantuisi yks kaks, niin siinä ehkä heräisi muutama kysymysmerkki sekä pari huutomerkkiä vaikutusta tehostamaan?![]()
Re: Oma nurkka
Tällä sähköjen pätkimisellä ei toki ole mikään ihmekkään, jos jotain sähkövikaakin tulisi.
Kelien lauhduttua hyvää on ollut puiden säästyminen, menee nyt noin kolmannes siitä mitä meni -25C keleissä.
Ukkoa tosin ei ole säästelty, alkaa olemaan väsy tästä päivittäisestä usean tunnin kuntoilusta, pitäisi niitä välipäiviäkin pitää kuulemma
Re: Oma nurkka
Autot menee lakkoon, eikus no kuitenkin:
http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/auto ... nna/538005
Ei nyt kovin suuria vaikuta tänne, kun ei täältä polttoainetta saa muutenkaan ja kaupastakin tuli käytyä taas viikon setti evästä. Tosin kummasti voi liikennettä rauhoittaa, jos vaan suinkin nuo rekkapenat jäävät koteihinsa. Ruoka tuskin kaupasta voi loppua, sitä kun kuskaa vaikka armeija jos muuten ei kuljetukset pelaa.
Re: Oma nurkka
Tommoisesta kiukuttelusta ei hyödy kuin kaupat. Porukka hamstraa kaapit täyteen kohta pilalla olevia ruokia. Jos tuo nyt pitkittyy niin toki sitten alkaa olla vähän kai ongelmia ravinnon saannissa tai ainakin kaikkein tuoreimpien. Äkkipäätä ei keksi oikein mihin tuo omaan elämään vaikuttaa. Ai niin, tilasin matkahuollon kautta 8m2 terassimattoa, jota ei kaiketi sitten tule ennenkuin loppuu lakko. En edes tiedä mistä lakkoillaan. Rahasta kaiketi kysymys aina Suomessa. Muissa maissa lakkoillaan välillä ihan muuten vaanjtbo kirjoitti:Autot menee lakkoon, eikus no kuitenkin:
