Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Jep, ei ole yhtään kivaa jos moottori tulee varpaille :lol:
Alle 180kg taitaa se kone painaa mikä pitää nostella, mutta kyllä sekin jalkaterän päälle metristä tiputettuna tuntuu varsin hauskalle smiley_074
Kuva selventää kyllä paljon, kiitokset tuosta :-)
Re: Oma nurkka
Jahas, niin vain lakosta huolimatta rekkapena puoli tuntia päätti joutokäyttää autoaan ikkunan alla, kuvittelin että lakon ansiosta tuo edes loppuisi, mutta eihän se niin mene täällä takapajulassa tietenkään...
RMT-49
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja RMT-49 »
Ehkä tieto lakosta ei ole kantautunut sille asti. Pitäskö sun käydä kertomassa :-D
Re: Oma nurkka
RMT-49 kirjoitti:Ehkä tieto lakosta ei ole kantautunut sille asti. Pitäskö sun käydä kertomassa :-D
Karmealla huudolla haukkumaan rikkureiksi, siitä voisi seurata hauskoja tilanteita :lol:
Re: Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Syntymävero, hengitysvero, puhumisvero, kalsarivero jne. Entä jos lakkautettaisiin puolet byrokratiasta ja tiputettaisiin kunnalisveroa neljännes?
Re: Oma nurkka
Kiinteistöjen verotus on sikäli järkevää, että ne eivät muuta ulkomaille. Vuokra-asumisen kalleus on myös silmänlumetta, sillä huomattavan moni vuokra-asuja saa asumistukea. Asunnon saadakseen ihmisen pitää ponnistella lujasti: mitä järkeä tuossa ponnistelussa on, jos omassa asuminen on yhtä kallista kuin vuokralla olo?
Tuota samaa logiikka voisi kyllä sitten soveltaa myös autoihin: omalla autolla ajavat säästävät aivan perhanasti vuokra-autolla ajeleviin nähden.
Suomessa omistusasuminen on niin yleistä, että radikaali puuttuminen omistusasumisen kannattavuuteen lienee poliitikoille kuuma peruna (vasenta laitaa lukuunottamatta).
Cardan
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja Cardan »
Epäilen, että se laita on jo pudonnut laidan yli mutta aika hurjalta kuulostaa tuo ehdotus. Ei tämä juurikaan halvemmaksi tule muuten kun ehkä perilliset saavat jotain irti ikälopusta lautakasasta.
Tietotekninen kysymys.....sarja: Sain vanhan koneen tilalle vähän vähemmän vanhan ja se oli putsattu (yrityskone). Sinne oli asennettu Ubuntu. No kone ei buutannut alkua pidemmälle kun olin ottanut koneen takana olleen usb-tikun pois. No yritin asentaa XP:n, mutta asennus loppuu kun pitäisi formatoida kovo. Näyttää vaan 0% etenemistä. En siis saa asennettua äkspeetä. Voishan nuo olla rinnakkainkin, mutta konetta käyttää lähinnä lapset ja vempeleet tarvivat Microsoftin kamaa. Höh vielä en ole kysynyt mitään, mutta onko heittää vinkkiä ?
Re: Oma nurkka
Cardan kirjoitti:Höh vielä en ole kysynyt mitään, mutta onko heittää vinkkiä ?
Etteivät olisi putsanneet niin että koko kovo puuttuu?
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti: Tuota samaa logiikka voisi kyllä sitten soveltaa myös autoihin: omalla autolla ajavat säästävät aivan perhanasti vuokra-autolla ajeleviin nähden.
Juu tasapäistetään kaikki vuokraaminen ja omistaminen, sittenhän tämä menisi mielenkiintoiseksi. Vuokrataan hallitus välillä vaikka Ugandasta ja poliisilaitos Uruguaysta :-D
Re: Oma nurkka
Siis buuttasit laitteen XP:n asennuslevyltä, buutti jyskytti läpi ne tutut alkujutut ja heitti sitten sulle näkyviin koneen osiot...Ja sait jopa valita rauhassa joko NTFS pika-alustus tai sitten se perusteellisempi eli normaali NTFS-alustus...Ja vasta sitten tilttasi?
Re: Oma nurkka
Tai jos ne Ugandassa/Uruguaissa innostisivat liisaamaan meidän verohallituksemme, viimeistä virkailijaa myöten?
Re: Oma nurkka
Cardan kirjoitti:Epäilen, että se laita on jo pudonnut laidan yli mutta aika hurjalta kuulostaa tuo ehdotus. Ei tämä juurikaan halvemmaksi tule muuten kun ehkä perilliset saavat jotain irti ikälopusta lautakasasta.
Minä epäilen, että se kiintis on rikki ja siksi laitettu muistitikulle se Ubuntu, jos levy puuttuisi niin silloinhan se ei edes alkaisi alustamaan ja jos olisi sata levy niin ei silloinkaan homma etenisi sen pisemmälle?
Se on kyllä suht helppo testata, siihen on kaikenlaisia ohjelmiakin, mutta jos sulla sattuu olemaan Linux cd, niin kokeile asentaa sieltä se Ubuntu uusiksi masiinaan, se kyllä alkaa huutamaan jos ei tykkää levy toimia.
Perinteisesti pitäisi asentaa XP ensin, Linux sitten, mutta pitäisi sen noinkin päin toimia, kunhan sitten korjaa sen Ubuntun boottimenun.
Voit tyrkätä sen muisitikun takaisinkin samaan reikään josta sen otit pois ja valitse bootissa se failsafe, siinä oli joitain testejä, en muista oliko levytestejä, mutta äkkiäkös sen saa testattua.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:
Tuo liisaaminen onnistuisi hyvin helposti kunhan sopimusneuvottelija unohtaisi kertoa tämän supertehokkaan verokoneiston kansalaisille aiheutuvat kulut :neutral:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Tosiaan kun asennus CD aikansa on pyörinyt niin höpöttelee partitioinneista ja jos ei ole koko levyä niin ei kai se sitäkään kysele. Tunnistaa se ensin että on näin ja näin iso kovalevy että tämän merkkinen jne.
Jos se on joku SCSI levy niin sitten piti joku driver asentaa jossain välissä korppuasemalta mutta kysyy ja ehdottaa toisaalta senkin jos asia noin pahasti olisi.
