Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Tuuma, tein testin, kivivilla päästää kosteutta hyvin läpi eikä tunnu itse kovin pahasti kastuvan, mutta jos se on sellaista pintaa vasten, josta kosteus ei mene vähintään yhtä hyvin läpi, niin sitten se kyllä ottaa kosteutta sisäänsä, kun ei sillä kosteudella ole muuta paikkaa mihin mennä, hyvä ilmarako ainakin pitää olla, mielellään tuulettuva sellainen, sitten toki tarvitsee sen ilmasulun eristeen kylmän puolella ettei eristeen läpikin ilma horise noin vain, mutta siinä minä olisin noiden paperien kannalla, eikä sekään tietty haittaa jos kosteuden saa sisältäpäin stopattua ennen eristettä, mutta siinä tuleekin sitten jo lisää ongelmia, kas kun ilman koneellista ilmanvaihtoa saattaa kosteutta tulla hieman turhan paljon ja parempi olisi, että se kosteus osaisi kulkea pihalle.
Muovin jos laittaa eristeen kylmälle puolelle on eriste märkänä jatkuvasti, jos sen laittaa eristeen lämpimälle puolelle on hyvin helposti seinämateriaali märkänä koko ajan, jos on vähänkin liian hyvin lämpöä eristävää se seinämateriaali ja mikäli korkean kosteuden vallitessa sattuu sisälämpötila laskemaan, esimerkiksi täällä jos pitäisi sellaista yhtälöä peruslämmössä ja välillä lämpimänä, niin ongelmia olisi luvassa.
Sisäpuolinen eristäminen onnistuu mielestäni vain jos eristeen kylmällä puolella kierrättää sisäilmaa ja mitäs virkaa eristeellä sitten on? :lol: Ei siellä ulkoilmaakaan ole järkeä kierrättää, kun sitä aiempi eriste on viraton, mutta jos ei kierrätä ilmaa, niin ei se vaan voi toimia, ainakaan jos väliin jättää pintamateriaaleja, kuten joskus olen nähnyt jossain tehtävän. Sitä en tiedä toimisiko suoraan purua vasten laitettuna yhtään paremmin, purustakin menee kosteus läpi, mutta paremmin vai huonommin kuin kivivillasta? tuollainen olisi ehkä ainoa toimiva, kunhan siinä purun ja villan välissä ei olisi yhtään mitään villaa huonommin kosteutta läpi päästävää ja jos puru vielä kunnolla päästäisi kosteuden läpi eikä purun kylmällä puolellakaan olisi mitään turhaan kosteuden pihalle pääsyä jarruttavaa, mutta tässäkin saattaa vielä piileä se riski, että purut alkaa kostumaan tai villa alkaa kostumaan jos oikein huonosti käy, mutta periaatteessa sama tilanne se on jos villan laittaa ulkopuolellekkin, enkä näe miksi sama tilanne ei tulisi kun villaa on sopivan paksusti, samalla tavalla se kastepiste tulee lämpötilassa X ja lämpötila X on puruseinällä seinän ulkopinnalla tai siinä ilmavälissä oikeastaan taitaa olla, paremmalla eristeellä se on sitten seinän sisässä teki mitä teki ja vaikka eriste päästää kosteutta läpi, niin lämpötilassa X kivivillan kuituihin muodostuu pisaroita, kun ilmassa oleva kosteus 'sataa' villan sisällä.
Ei ole helppoa ei, kriittinen kysyms on sitten missä kohtaa toteutuu eri olosuhteissa tuo lämpötila X (no oikeasti se riippuu kosteusprosentista, kastepisteestä puhutaan). Tämä on varmasti myös syy miksi nykyään aina koneellista ilmanvaihtoa ylistetään, se ulkopuolinen eristäminen ei ole juuri sisäpuolista helpompaa.
Ongelmana on aina se, että +20C lämpötilassa ilmassa voi olla kosteutta määrä Y ja 0C lämpötilassa reilusti vähemmän, ylimääräinen muuttuu 'sateeksi' käytännössä tiivistyy johonkin.
On varmaan aivan mahdollista laskea teoreettinen maksimieristys painovoimaiselle ilmanvaihdolle, jonka yli mentäessä pitää sisäilmaa alkaa pitämään hyvin kuivana tai tulee ongelmia. Painovoimainen ilmanvaihto on kyllä paljon miellyttävämpi, mutta kyllä sen kanssa runsas lisäeristäminen lienee parempi unohtaa, pitää vaan hyväksyä se lämmön hukkuminen, tätä kun nyt lisää pohtii.
Voinpa toki olla väärässäkin, kuulemma joskus sellaistakin on sattunut :mrgreen:
Re: Oma nurkka
Lueskelin noita:
http://www.tuulivoimala.com/links/Mokkisahkopaketit.pdf
http://www.tuulivoimala.com/links/Tekni ... 00_500.pdf
2,4kWh täällä yleensä vallitsevilla tuulilla keskimäärin voisi vuorokaudessa tuollainen tehdä sähköä (ihan sama kumpi malli), puolet / neljännes mitä minä kulutan, se aika tarkalleen tekisi sen verran kuin tietsikka kuluttaa. Ilman asennuksia värkin takaisinmaksuaika olisi about sellaiset 17 vuotta :razz:
Jo tuulisi keskimäärin se 10m/s niin tilanne olisi aivan toinen, kun värkki tuottaisi sitten tuplasti sähköä, takaisinmaksuaika vain 8,5vuotta. Pari tuollaista ja lämmin vesi auringolla, niin aika lähellä olisi omavaraisuus energian osalta jos sähkön kulutuksen pystyy oikein pienenä pitämään, takaisinmaksuaika pisempi kuin loppuikä?
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Lueskelin noita:
Sinähän olet jo tottunut siihen, että joskus sähköä on, joskus ei, eli olet jo valmiiksi sopeutunut tuulivoiman perusolemukseen.
Re: Oma nurkka
Oooh, eksyin vielä tarjoussivulle, siellä on nyt ale:
http://www.tuulivoimala.com/Tarjoukset.asp
1280€ säätimellä ja mastolla 500w malli, 12,3 vuotta takaisinmaksuaika, tuohon sitten vielä kaapelit, akut ja asennus päälle, tekee hintaa helposti toisen mokoman ja takaisinmaksuaikaan tuplauksen.
Jos tuulisi taas se 10m/s niin 5-6x lyhempi takaisinmaksuaika, vaan kun ei tuule.
Käytännössä varmasti vielä heikompi on tuossa tilanne, akut maksaa ja ne kuluu, sitten voi olla sellaista keliä, ettei vaan tuule aivan tarpeeksi, 3m/s kai pitäisi minimissään olla ja melkein 5, että pääsee siihen 2,4kWh tuottoon, saattaa vaan olla parikin päivää ettei oikein tarpeeksi tuule, akusto pitäisi olla niin iso, että ei haittaisi, eli en minä oikein ymmärrä mihin se tuollaisen idea perustuu.
Vajaa 3000 euron WP1000 malli olisi sitten reilu 7 vuoden takaisinmaksuaika, mutta tuohon akut + asennus + kaikki muu tekee takaisinmaksuajaksi hyvinkin 3 kertaisen, mutta periaatteessa tuollaisella saattaisi olla lähellä että voisi irtautua sähköverkosta.
Aika pitkiä nuo takaisinmaksuajat noissa tuntuu vaan olevan ja huollon sekä kulumisen ansiosta näitäkin heittoja pisemmät, mutta teoriassa olisi mahdollista ainaki sähkön osalta jonkinasteiseen omavaraisuuteen, jos noilla luvatuilla arvoilla nuo toimivat ja jos on runsaasti akkuja.
Jos vesi olisi omasta kaivosta, polttaisi puita, jos olisi vielä ilp ja tekisi itse sähkön, sekä ainakin osan potuista jne, niin aika vähiin sen rahan kulutuksen pystyisi järjestelemään johonkin vaiheeseen? Ihan noin teoreettiselta kannalta mielenkiintoinen ihmettelynaihe olisi tuollainen suht riippumaton talous.
Niin ja tosiaankin, tuulivoiman perusolemus on kyllä täysin tuttu, vaikka sähköni tuleekin ytimestä, saattaisi olla jopa vähemmän katkoja tuulella jos itse tehtyä sähköä käyttäisi :mrgreen:
Re: Oma nurkka
Noista seinien rakenteista sen verran, että esimerkiksi kylmillään olevissa kesämökeissä on vähän epämääräistä, kumpi puoli on milloinkin se kylmempi: suuren osan ajasta sisällä on kylmempi kuin ulkona. Käytännössä mökit kestävät silti oikein hyvin.
Kyllä painovoimainenkin talo voidaan lämpöeristää hyvin, mutta jos ilmavirta rakenteen vaipan läpi loppuu niin silloin pitää riittävästä ilmanvaihdosta huolehtia muulla tavalla. Erityisen koneellinen ei tämän toisen tavan tarvitse olla, mutta toki sitä helposti syntyy houkutus rakentaa lämmön talteenotto kun ilmamassan kulkua on mahdollista hallita.
Todellisessa elämässä kosteusvauriot syntyvät karkeiden rakennusvirheiden ja/tai vuotojen takia, yleensä pelissä ovat vielä molemmat eli väärin rakennettu talo pääsee kastumaan.
Selluvilla yläpohjan eristeenä on muutoin oikein hyvä, mutta jos se jossain vaiheessa pääsee kastumaan kunnolla ei se korjaannu entiselleen ihan vain kuivumalla. Märkä paperimassa ei edes oikeaoppisessa, hyvin tuuletetussa rakenteessa toivu vaan saattaa mädännyttää kaiken ympäriltäänkin.
Nyt Tuumalla onkin hyvä peruste tuolle yläkerran verhoilulle: koska katto on vanha ja vesivuotoja saattaa esiintyä, on varminta, ettei eristeiden visuaalista tarkastelua tehdä mahdottomaksi. Pleksit seiniin?
Re: Oma nurkka
Daattamies toki laittaisi kameroita ja sensoreita seinät täyteen :lol:
Kävin tuossa aiemmin viskelemässä tuon laajennosvaraston katolta lunta, kun sellaista metriä korkeaa röykkiötä oli talon katolta sinne pukannut, sitten ihmettelin vähän lumen määrää. taas on tullut eilisestä hyvinkin se 5cm, talon vierellä on helposti 1,2-1,6m korkeasti lunta, kun katolta niin paljon sitä tullut, kai tuota muutoinkin liki metrin verran pian :shock:
edit: Plääh, S firman aspaan soittaminen on liki tympeintä mitä tiedän, käsi puutuu aina tuossa touhussa :?
Re: Oma nurkka
Nuo kokeelliset ja aatokselliset pohdintasi kivivillan ja muiden eristeiden käyttäytymisestä olivat minusta ihan tosia. Vaikeaa tehdä optimirakenne mutta jos noista tuumailuista valitsee vähiten pelottavan niin kaiketi on ihan hyvä.
Joo, parempi vissiin pidellä nuo uudet seinät ilman pintoja :twisted:
Dieselgeneraattori tuulivoimalan kaveriksi olisi ihan mainio. On nuo takaisinmaksuajat tosiaan piiitkiä. Huoltoakin vaatinee kun on liikkuvia osia. Aurinkopaneleiden hinta jos romahtaisi niin ne jotenkin toimisi 1000kWh/m2/vuosi tänne paistelee ja hyötysuhteella 10% voisi laskea että 100kW/m2/vuosi voisi saada jopa talteen. Tulee vaan siitäkin melkoinen kenttä rakennettavaksi. Täällä esim. tarvisi 18000kWh vuosikulutuksella 180m2 :( siellä tosin aika paljon pienemmällä määrällä jo pärjäisi. Akusto olisi silti melko massiivinen läjä!
Re: Oma nurkka
17138kwh on nyt lukema, eli sitä turvallista ~4kwh/vrk tahtia.
Tuolla kulutuksella olisi kyllä kuukausikulutus noin 120kWh, että ei välttämättä tuohon pääse, keskiarvoisesti 166,67W jatkuvaa kulutusta. Lämpimällä vedellä tiskaaminen sekä tietsikan runsas käyttö ei kovin paljoa vähäisempää kulutusta mahdollista.
Tiskari vai käsintiskaus, siinä mietittävää.
Laptopin ja pöytäkoneen välillä ei tunnu kovin suurta eroa tulevan.
120kWh tekee noin 25,43€ eli sähkön hinnaksi muodostuu 22snt/kWh (12,15€ on siirron perusmaksu jo yksistään).
300kWh tekee noin 42,35€ eli sähkön hinnaksi muodostuu 14snt/kWh.
Teoreettisesti ajatellen 50kWh tekisi noin 18,85€ eli sähkön hinnaksi muodostuu 38snt/kWh.
Jos kuluttaisin 800kWh niin se olisi 89,35€ ja 11snt/kWh.
Näin kunnes siirtomaksut taas nousee...
Tuossa nyt näkee tämän meikäläisen siirtomaksujen tympeän luonteen.
Voisi testata miten vähällä sähköllä sitä oikein pärjää, kokemus se olisi sekin :mrgreen:
Taidan alkaa rapsuttelemaan sitä yhtä radiaattoria puhtaaksi, kuinka sen lämmittämän veden saisi sitten tuonne suihkuun tai vesihanaan onkin taas eräs ihmetyksen aihe, mutta jospa sen nyt saisi puhtaaksi ja sitten tehtyä eristyslodjun ja maalin pintaan, niin siinähän olisi jo hyvä alku.
Ehkä kannattaa kuitenkin aloittaa ihan vaan puutarhaletkulla täytettävästä lämmittimestä, josta lasketaan vesi vaikka ämpäriin, niin saa jo kokemuksia eikä tule niin isoa vahinkoa :roll:
tuuma, akut taitaisivat keretä purkamaan varauksensa jo talven pimeinä aikoina ihan itsestäänkin? :lol:
Cardan
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja Cardan »
pvalila kirjoitti:Siis buuttasit laitteen XP:n asennuslevyltä, buutti jyskytti läpi ne tutut alkujutut ja heitti sitten sulle näkyviin koneen osiot...Ja sait jopa valita rauhassa joko NTFS pika-alustus tai sitten se perusteellisempi eli normaali NTFS-alustus...Ja vasta sitten tilttasi?
Osapuilleen just ihan näin se eteni eli jäi formatoinnin alkuruutuun näyttämään 0% ainakin tunniksi kunnes sammutin koneen. Saman se teki toisella xp-levyllä ja sitten vielä epätoivoissani kokeilin 98ME:tä eikä sekään suostunut formatoimaan. Siinä ekan asennusyrityksen yhteydessä osioin levyn 80 ja 40 gt:n kokoisiksi osioiksi. Tosin otin osiot jossain vaiheessa pois eli nyt on yhtenä levynä. Tuntuis ettei levyssä välttämättä ole vikaa...
Laitoin eilen sen tikun porttiin ja käynnistin koneen. Levyasemaan oli jäänyt sellanen Knoppix-linux, joka buuttaa suoraan asemasta ja alkoi sitä käynnistämään. Keskeytin sen ja juttelin kymmenkunta minuutti kaverin kanssa ruutu mustana niin eiköhän tämä yhtäkkiä alkanut soittamaan Ubuntun kirjautumistunnusta ja se käynnistyi. No tosin kuva on melkein puolen näytön verran oikealla mutta kumminkin. Mikään Ubuntun resoluutiovaihtoehto ei muuttanut kuvan asemaa mitenkään. Kyseessä Asuksen 22" littu noin pari vuotta vanha.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Daattamies toki laittaisi kameroita ja sensoreita seinät täyteen :lol:
Varmasti olette kuulleet eräästä entisestä maasta, jossa seos oli 70% betonia ja 30% mikrofoneja? jtbo meinaa pistää paremmaksi...
Re: Oma nurkka
Joko sitä Auto nappia painoit siitä kuvaruudusta? (jos siinä sellaista on). Joskus voi nuo hertsitkin olla pielessä, 60Hz olisi kiva litulle, sillä se yleensä toimii.
Re: Oma nurkka
Cardan kirjoitti:
Tuo wintoosan asennusohjelma ei ole erityisen analyyttinen luonteeltaan, saat luultavasti enemmän selkoa kovalevyn sielunelämästä jos kytket sen tilapäisesti johonkin toiseen mikroon kakkoslevyksi. Uskoisin kyllä, että täysin ehjä tuo levy ei ole, vaikka se selvästi selviää kyllä emon kanssa juttelusta niin kauan, kun ei tarvitse tosissaan hommiin ryhtyä.
Kaiva jostain esiin jokin vanha, pieni HD ja kokeile pääseekö sen kanssa asennuksessa pidemmälle: jos pääsee ja kovalevyohjain selvästi toimii niin sitten haet jostain uuden, realistisen kokoisen HD:n.
Cardan
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Kaikki kaapista löytyvät vaatteet päälle ja lämmitys pois. Tietokoneet kiinni tai ainakin jonkun kuntopyörän taakse eli kun tunnin polkee niin tunnin voi roikkua täällä voorumilla. Siisä tuli lämpökin samalla... :-D
Meillä mökillä on neljä vanhaa Phoenixin paneelia seinässä kymmenkunta vuotta. Akut ovat olleet välillä talvet paikoillaan, mutta nyttenkin ne ovat tallin Wallaksessa kiinni. Hyvin niillä on tultu valaistuksen suhteen toimeen, mutta kyllä paljon järeämmät vehkeet pitäis olla jos haluaa 220V laitteita käyttää. Oli mulla kerran lainassa 4000W invertteri ja 30 metrin jatkojohdolla porasin kallioon Hiltillä kymmenkunta 12 mm x 200 mm reikää huussin tartunnoille ja hyvin virta riitti. Vähän nytkähti viisari kun iskuvasaran käynnisti. Meidän tapauksessa puut vällillä päivän mittaan varjostavat paneeleita, mutta nuo eivät ole siitä niin tarkkoja. Tehoa hävii sen varjon verran kun taas tehokkaimmissa paneeleissa jännite vissiin kyykkää. Ei tuo niin VIHREÄ ratkaisu ole kun mökkitontilta pitää etelä puolen puut kaataa, jotta paneelit tuottavat akut täyteen :-D
Joku 8 vuotta sitten eräs viihdetähti hankki saarelleen täydellisen laitteiston: paneeleita, propellin ja aggrekaatin ja tähtäimessä oli, että sieltä voi vaikka keikalle lähteä eli kaikki tukankuivaimet sun muut piti toimia. Homma maksoi silloin noin 38.000 €. Verkkovirta saareen olis vissiin maksanut kolme kertaa enemmän mutta kyllä tuollakin summalla jonkinverran sähköä töpselistä ostaa.
Cardan
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:
Meinasin laittaa vinokattojen tuuletusväleihin jotain kosteusantureita kun sorruin laittamaan finnfoamia vinoihin osiin. En vaan löytänyt mitään kukkarolle sopivaa ratkaisua ja empiirisesti tutkin työntämällä nokkani 80 mm tuuletusväliin niin pitkälle kuin se meni niin hyvä veto kävi joka välistä harjalle päin. Sain myös riittävän mielenrauhan kun kaverille tehtiin uusi pellitys ja kattoa purettiin ulkopuolelta niin kaikki oli kuivaa ja ehjää 10 vuoden jälkeen urtsin päällä....paitti se pelti mikä piti vaihtaa... :-)
pvalila kirjoitti: Kaiva jostain esiin jokin vanha, pieni HD ja kokeile pääseekö sen kanssa asennuksessa pidemmälle: jos pääsee ja kovalevyohjain selvästi toimii niin sitten haet jostain uuden, realistisen kokoisen HD:n.
Huomenna aljetaan kaverin kanssa kaksin käsin ott....korjaamaan konetta eli kyllä se viikonlopun aikana kuntoon tulee :lol:
Re: Oma nurkka
jtbo voi asentaa sen invertterin autoon ja hoitaa tukankuivauksen ajomatkojen aikana, samalla kun laittaa tuon meikkipuolen muutenkin kuntoon. :lol:
Asuupa Suomessa joku kaveri kerrostalossa ja tekee sähkönsä paneeleilla jne. Kuulemma virtaa riittää välillä niin, että on pakko käydä sähkösaunassa ihan vain jotta olisi mihin kaiken sen virran laittaa.
Mikä olisi jtbo sinusta järkevin koulutuspaketti, jonka OpenOfficen ympärille voisi kasata? Kannattaako myydä pelkkää koulutusta vai olisiko samassa paketissa ensin softan asennus työasemille, asetukset kohdalleen (tallennukset menevät samaan kansioon kuin ennen ohviisista, ja kaikki osiot käyttämään mikkisoftan vormaatteja defaultina, soikkovoikko soimaan jne.) ja vasta sitten jonkinlainen koulutus Freeway from OldOffice to Open? Kuinka monta tuntia tuota pitää päähän takoa? Puristatko koko homman yhden vai kahden päivän visiittiin paikkakunnalla, jos koneita on tuo tavanomaiset 5..10?
