Oma nurkka
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti: Tuuma on hoikka poika, mahtuisi tuonnekin noin vain.
Huomattavan siisti alapohja muutoin.
Jtbo taisi kirjoittaa että jos sinne jotain tippuu niin ei pääse pitkään aikaan pois. Ei kiitos :mrgreen:
Siistissä kunnossa tosiaan pohja. Tuo uretaani hässäkkä arveluttaa, ei ole tainnut olla asentajalla käsillä vaahtoa noita laittaessa. Jos niillä joku tarkoitus on ollut niin jotain on sen jälkeen vähän liikahtanut ja niiden vaikutus on nyt olematon, jospa ne vasta täksi talveksi on sitten tipahtanut? Inhottavia paikkoja kyllä rymytä ja samalla yrittää asennella. Saattaa olla klaustrofobian laukeamisen paikka hyvin lähellä jos suonta alkaa vaikka samalla vetämään :roll:
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti: Jtbo taisi kirjoittaa että jos sinne jotain tippuu niin ei pääse pitkään aikaan pois. Ei kiitos :mrgreen:
Siistissä kunnossa tosiaan pohja. Tuo uretaani hässäkkä arveluttaa, ei ole tainnut olla asentajalla käsillä vaahtoa noita laittaessa. Jos niillä joku tarkoitus on ollut niin jotain on sen jälkeen vähän liikahtanut ja niiden vaikutus on nyt olematon, jospa ne vasta täksi talveksi on sitten tipahtanut? Inhottavia paikkoja kyllä rymytä ja samalla yrittää asennella. Saattaa olla klaustrofobian laukeamisen paikka hyvin lähellä jos suonta alka vaikka samalla alkaa vetämään :roll:
Kyllä sut ennen seuraavaa joulua ehkä sieltä pois saataisiin :mrgreen:
Se aukko on niin hankalassa paikassa, että ei käsi taivu mitään sieltä kurottamaan, eikä se ole juuri kahta nyrkkiä isompi tuo aukko. Itsellä kun on sellainen pientä vähän suurempi ahtaiden tilojen ahtauma päässä, niin en todellakaan tahdo tuonne ryömiä, korkeintaan jos lapioisi lisää tilaa. Auton allakaan en ryömi, ei vaan pää anna jälkeen, pöydän altakin jos kurottaa jotain sinne tiputtamaansa, niin tahtoo helposti tulla hätä, pitää siirrellä ensin penkit pois ja ihan konttailla, kumartumalla ei saa muuta aikaan kun vahingon, eli tässä on sellainen astetta enemmän ongelma kehkeytymässä.
Ei kai se olisi kuin muutama kuutio soraa mitä tuosta tieltä pitäisi siirtää, niin ei ahdistaisi :roll:
edit: Höh, tilaamani mokkula ei ole saapunut, asiakaspalvelun mukaan kirjattu kirje olisi kuitenkin merkattu luovutetuksi minulle ja en ole edes nähnyt koskaan sellaista lappua, että olisin saanut moisen kirjatun kirjeen :shock: Kohta sitä on vallan netitön jos en saa sitä pian, menee taas niin hyvin että naurattaa, vai itkuako tämä lie, ei pian erota :?
edit2: Jos nyt leikitellään ajatuksella, että otan kelien lämmettyä nuo kylppärin lastulevyt pois kylppärin ulkoseinistä, niin eihän se suinkaan estä kylppärin käyttöä suoranaisesti, muuten kuin mitä tähänkin asti tuota vuotoa ollut, tuskin nuo lastulevyt mitenkään rakenteen lujuuteen vaikuttaa?
Re: Oma nurkka
Eihän suora putki vuoda, kyllähän se aina on jokin liitos, joka pettää, tuossa alla on kylppärin lattiakaivo, lavuaari, sekkä pytty noita viemäröintilinjoja, olettaisin ongelman olevan lattiakaivo/lavuaari yhdistymisessä tai sitten siinä kun nuo menevät varsinaiseen viemäriputkeen, eli oletettavasti pytystä kaivoon kulkevaan suht suoraan rööriin. Suihkuttelun jälkeen koska tuo kosteus selkeästi on tullut, jos se sitä edes on, enhän vieläkään ole varma onko tuota vuotoa, pytyn vuoto tuskin olisi ilmentymänä aivan noin oireeton (eiköhän siitä pitäisi aika hyvät aromit tulla?).
Vuoto kylppärin lattian osalta kai on aina mahdollinen, mutta en tahdo siihen uskoa, sillä se olisi liian kallista ja työlästä, eiköhän sovita niin, että vuotokohta, jos sitä on, sijaitsee kylppärin lattian alla ja tuohon varaston lattian päälle, ehkäpä se on putkea pitkin tihkuvaa tihkua.
Järkevintä tuossa on mielestäni lähteä liikkeelle siitä, että aukaisee nuo kylppärin 'ulko'seinät eli ne lastulevyt, jolloin näkee ne eristeet mitä seinissä on + seinät näkee muutenkin mitenkä on tehty, sitten pääsee myös käsiksi viemäröintiratkaisuihin joita on kylppärin lattian alla. Pakkohan siellä on jokin runko olla, jonka varaan on lattia rakennettu. Verrattuna moneen muuhun kylppäriin on tämä rakenne mielestäni erittäin huoltoystävällinen ja minimoi vuodoista aiheutuvia ongelmia, sillä talon puolelle tuossa on vastassa vinolaudoituksesta lähtien koko normaali ulkoseinärakenne, joka on huomattavasti järeämpi mahdollisia kosteuksia vastaan kuin pelkkä lastulevy ja puru tai peräti lasivilla ilman mitään muoveja, jollaista kai on myös ollut.
Eipä tuossakaan 70-luvun karhuntaljassa kovin paljoa ole mitään isompia sulkuja, kylppäriboksin päälle on heitelty karhuntaljaa, samoin on lastulevystä vapaalla seinällä (varaston ulkoseinä, josta lautojen välistä paistaa päivä), ei siellä ole tuulisuojia eikä mitään, ellei sitten ole eritavalla tehty tuota lastulevyjen takana olevaa osaa. Ehkä fiksuakin vähän aukoa tuota ja tutkia mm. kosteuseristeiden tilanne, onko niitä vai ei ja rakentaa sitten yleisten periaatteiden mukaan tuohon eristys, tosin vain 2 seinää onnistuu hyvin, samoin alapuoli onnistuu, mutta yksi ovellinen seinä (tosi vähän seinää, noin puolet, loppu ovea), sekä kaikkein kylmin seinä, joka on tuota harvaa varaston seinää vasten, ovat sitten sellaisia mihin ei pääse käsiksi purkamatta koko loossia, mitä en tahdo tehdä.
Taas ei voi tuonkaan osalta tehdä sitten ei niin yhtään mitään, pakko on odottaa sitä, että ei olisi kovia yöpakkasia, kun siinä on seinät kuitenkin useamman päivän auki ja putket saattaa tykätä jäätyä, jos -20C ilma pääsee ihan vapaasti kylppäriin, on siellä nyt sentään suhta kattavasti puuta eristeenä, jos ei muuta :roll:
Re: Oma nurkka
Varaston lattia on ihan tavallista lattialautaa, joten purat vain lattiasta muutaman rivin aivan kylppärin vierestä: äkkiä ne laudat takaisin naputtelee.
Tuosta lähietäisyydeltä saat parempia valokuvia, sitten voi pohdiskella, josko pelkkä eristeiden laitto altapäin kuntoon riittää vai onko eristeiden irtoamiseen syynä esim. vesivahinko.
Kuinka hemmetisti tavaraa noiden lattialautojen päällä on?
Onko kylppärin lattia tosiaan 40 cm korkeammalla kuin varaston? Tosi outoa, että varaston lattiapinnan alle on tarvinnut eristeitä laitella, olisi niiden eristeiden luullut oikein hyvin siihen 40 cm mahtuvan. Onkohan lattiassa valettu laatta, jonka avulla on kaadot saatu tehtyä?
Re: Oma nurkka
Helppo homma, köysi vain sun jalkojen ympäri niin jtbo vetää sut tarvittaessa ulos. Näppärää myös sikäli, että köysi estää sua myös ryömimästä karkuun...Ja kun sut on liekaan kerran saatu, niin kai sä saman tien voit kuurata kynsiharjalla jtbo:n kaivonseinät puhtaiksi?
Viimeksi muokannut pvalila, Ma Maalis 15, 2010 19:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Oma nurkka
Tihrustin kuvia lisää. Näyttää kuin lattian alle olisi valahtanut märkää purua.
Teoria: Kylppärin muovimaton alla onkin 40 cm purua. Purut ovat kastuneet, minkä takia lattia on tuntunut kylmältä ja joku Tuuman kokoinen aliravitsemuksen uhri on käynyt tökkäämässä alle uretaania. Vuoto on jatkunut ja märät purut tulleet lahonneiden lattialautojen läpi alas, uretaanit tieltään tuupaten.
Purun sijasta tuo saattaa olla märkää hiekkaa, silläkin on voitu tehdä tuo 40 cm nosto ja valaa sitten laatta päälle. Hiekan alla on ehkä styroxia, olin näkevinäni palan sitäkin jossain kuvassa.
Ei kannata mennä kylppärin alle ryömimään, ennen kuin on varma, ettei se rojahda päälle.
Ota pora käteen ja tee reikä tuohon 40 cm kylkeen, näet mitä siellä on täytteenä. Älä putkiin poraa.
Ai niin, voit ihan hyvin ottaa yhden lastulevyn pois. Alla on ainakin tuon 40 cm yläpuolella lasivillaa ja sullahan on jo sitä villaa ilman tuulensuojapaperia yksi seinä: pikkuisen lisää tuulensuojatonta villapintaa ei tee taloudellisuudelle sitä tai tätä. Ja saahan sen levyn takaisin.
- Ovatko ruuvit ristipäitä vai onko tuo niin vanha tekele, että on käytetty tavallisia ruuveja?
Re: Oma nurkka
Ei, kyllä se on puuta se kylppärinkin lattia, tuntuu lankuilta, kun joustaa ja narisee, kuten lankku...
Sitä varaston lattiaa ei hyövää purkaa siitä kylppärin vierestä, kas kun siinä on ne lastulevyt ja lastulevyn alta ei saa lankkua pois, purkamatta lastulevyä, joten lastulevyn kun ottaa pois, pitäisi päästä näkemään koko shown tilanne, paitsi tuota varaston lattian alapuolista osaa, johon en vielä kovin suurta painoarvoa laittaisi, sehän on tuon 40cm tilan alapuolella, joten se mitä siihen on valunut on valunut eikä sitä sen kummemmaksi saa, kuin purkamalla koko loossin pois päältä ja sitten vasta saa niitä lankkuja purettua pois.
Tarkan valokuvamuistini ja parhaan näkemykseni mukainen kuvaus tilanteesta (Open Officen Impress tässä Xubuntussa oli millä äkkiä sai jotain aikaan):
Ei siellä mitään ruuveja ole, naulaten on isketty kasaan, hyvin pienet on kannat nauloissa, eikä nuo levytkään ole yhtenäiset, taisi olla yhdellä sivulla alaosassa matalempi levy nyt ainakin, sitähän voisi kokeilla ottaa ehjänä pois, taltalla nakuttelisi pikkuhiljaa saumasta käsin, ehkä mokoman saisi jopa siististi irti.
Re: Oma nurkka
Tee siihen lattiaan luukku. Onko sulla pyörösaha? Ajat vain laudat juoksun keskilinjaa pitkin poikki. Ajat poikki väärästä kohdasta ja sun kylppärisi romahtaa lattian läpi...
Kuule, jos siellä alhaalla on kasa märkää purua tai hiekkaa, niin pakkohan sun on kylppärin lattia korkata kokonaan auki, vaihtaa kuivat eristeet jne. sekä uusia vuotavat viemärit. Tuosta on hyvä saada selko mahdollisimman pian, ja sitten ottaa yhteyttä talon myyjään. Nuo uretaanipalat antavat syyn epäillä, että myyjä on huomannut lattian olevan oudon kylmä; sillä ei tosin ole merkitystä, josko hän ongelmista tiesi.
Kylppärin lattian notkuminen on sekin paha merkki, eikö siellä yhtään haise märälle?
Re: Oma nurkka
Eipä siellä kyllä haise oikeastaan millekkään.
Mutta muistatko kun joskus ihmettelin kuinka pytyn vetäisyn jälkeen aina haisi pahalle, mutta kun laski lavuaariin vettä se haju poistui? Mietin sitten, että olisiko tuo sitä samaa vaivaa kumminkin? edit: Ei siellä kyllä ole sittemmin haissut, kun sain sen käänneltävän poresuuttimen lavuaarin nysähanaan ja olen pystynyt huuhtaisemaan kädet WC:n lavuaarissa.
No lastulevyn kun otan kyljestä pois näen sekä lattian että kaiken muunkin kerralla. Sitten on vain se varaston lattian alapuoli enää ihmeteltävänä.
Jotenkin tuntuu siltä, että nuo uretaanit varaston lattian alla ovat putkien jäätymistä estämään laitetut.
Ei mulla ole kuin kuviosaha + käsisahoja, sillä ei oikein reikiä lattiaan tehdä, enkä meinannut kyllä muutenkaan tehdä, kylppärin lattian näen sitten alapuolelta ja varaston lattian yläpuolelta kun otan lastulevyn pois, siitä näkymästä voi sitten päätellä tuleeko kuinka suuri betonikuorma...
Toki on tässä ollut mielessä sellaisen käsisirkkelin hankinta, jonka saisi pöytäänkin kiinni, olisi monikäyttöinen peli, vaan täytyy ensin saada selvyys siihen millainen talous tulee olemaan seuraavat 6kk.
Eikö tässä nyt fiksuinta olisi samantein laatat, sekä vesikiertoinen sähkölämmöllä pelaava lattialämmityskin pykätä, jos tuota enemmän pitää alkaa operoimaan?
Aijjuu ja kerran oli tuosta kylppärin nurkalta joku repinyt villoja vallan vimmatusti pihalle, ei nyt isoa määrää, mutta vähäsen, mikä lie hiiri ollut asialla, sellaista purua ne villat oli, ehkä kourallinen tai jotain sitä luokkaa, en tiedä sitten olisiko toisaalta sekin tuon kylmän aiheuttaja, epäilen kyllä aika vahvasti.
Tuo lattian notkuminen on ehkä vähän paljon sanottu, lähinnä se joustaa kuten nyt normaali vanha lankkulattia tekee tämän juhlavan massan alla, ei se mitenkään notku, vaan lähinnä ne lankut huomaa siinä alla. Muovimaton jos poistaa, niin sitten menee käytännössä koko sisusta uusiksi, kaikki putkien asennuksista lähtien (koko kylppärin kiertää vesiputket, jotka on seinissä kiinni), suurin murhe on varmasti suihkun asennus, kaikki nuo vaatii välineitä ja ties mitä, joten ennemmin nyhdän lastulevyn irti ja sitä kautta tutkin, jos onkin niin ettei tarvitse kuin vaihtaa putkea ja vähän eristettä, suunnitelma eläköön sitten tuosta helposta näkökohdasta eteenpäin.
Edit: Onhan mulla tietty vuotovakuutus, mutta sehän ei varmaankaan korvaa viemärin vuotoa, vain ainoastaan vesijohdon vuodon, ainakin noin voisi kuvitella sen perusteella mitä olen noista juttua kuullut smiley_074
Re: Oma nurkka
Saattaa olla niinkin, että merkittävä osa siitä ruuasta, jota parin viime vuoden aikana olet syönyt, odottaa jälleennäkemistä sen muovimaton alla.
Kuvasi hahmoa lainaten, IIIK.
Hieno kuva,muuten, ja oikein OpenOfficella tehty. Jos kylppäri alkaa näyttää kalliilta niin sulla on arvokas taito hankkia remppafyrkkaa vaikka juuri Openohviisikoulutuksia laatimalla. Pekka on tuosta sulle kateellinen...(Siis taidosta, en kylppärirempasta).
Re: Oma nurkka
Vakuutusyhtiön korvaus on x prosenttia ja taitaa olla tuskan takana. Myyjältä voi olla helpompi imeä verta.
Ei sen kopperon putkiin ja seiniin tarvitse puuttua, jos siihen uuden lattian rakentelee.
Pienet lattia-alat kannattaa lämmittää sähköllä, sanoi tuttavani. Uskoin, koska mies on itse putkari.
Jos olisi selvä haju, niin juttu olisi selvä: nyt tuolle lattialle ei pidä liian hätäistä purkutuomiota antaa.
Poraile koereikiä, odotan mielenkiinnolla tuloksia.
Re: Oma nurkka
Siinä sitä kasvaa :P
Huomenna voisi jotain pientä kurkistusta suorittaa tuonne kylppärin alapuolisiin osiin, ei se nyt niin hankalaa voi olla levyä nykäistä pois ja kurkistaa, eihän sieltä mikään pakko ole purkaa mitään :razz:
Hajusta en kyllä voi sanoa mikä haju se oli, sellainen paha, ei kuitenkaan maakellari, eikä hapannut, ei kyllä tunkkainenkaan, mutta sellainen paha.
edit: Siis tomaatteja kasvaa, tai ainakin siemenet oli tomaatin sisältä otettuja, siitä en tiedä mitä noista oikeasti tulee vielä smiley_074
Re: Oma nurkka
Nauroin yksin tuota IIK! kuvaa :mrgreen: Varsinkin käsien ja kämmenien asento oli mainio!
Mitä vähemmällä purkamisella vaan pääsee, sen parempi. Jotenkin nuo pikkuiset kurkistelut jäävät usein odottamaan paikkausta jos ei mitään hälyttävää löydy ja laskelmoi homman olevan vähemmän akuutti ja siirtyy korjaus sitten hamaan tulevaisuuteen. Näin ainakin täällä :oops:
Kylläpä on tomaateilla mainio Jouluvalaistus, muuttuvat pian sinisiksi!
Kuvaamasi haju viittaisi normaaliin viemäriin hajuun jos pääsee tulemaan vesilukon kuivuttua tai muuten vaan ilmaa sieltäpäin tullessa. Mun sieraimiin se on just tuollainen ei paha mutta vähän epämiellyttävä kummajainen.
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti:Nauroin yksin tuota IIK! kuvaa :mrgreen: Varsinkin käsien ja kämmenien asento oli mainio!
Juu, tollanen viemärin haju, jotenkin en jaksa uskoa, että itse puurakenteet olisivat kovin pahasti kärsineet, käytänhän niin vähän tuolla vettäkin :mrgreen:
Kasvit käyttävät kasvukaudella vain sinisen aallonpituuden, siksi siis sininen valo on optimaalisin, kaikki se valoteho joka lampuista lähtee menee kasvin hyödyksi, eikä näin ollen turhiin väreihin huku energiaa, sitten kun alkaa tulemaan kukkia pitää punaistakin väriä antaa, kun sillä ne hedelmät tehdään. Boksissa on sopivan lämpöistäkin, +28C tai jotain sellaista, tomaattihan on kotoisin jostain etelä-amerikasta, siellä on kai aina lämmin, paitsi silloin kun tulee lunta niin ettei laamatkaan vedä smiley_074
Tuolla Open Officella jotenkin kökkö tehdä kuvia verrattuna Power Pointiin, mutta pärjää tuollakin hätätilassa, jos kuva on muutoin ankea, täytyy siihen iskeä riittävästi komiikkaa :mrgreen:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Kasvit käyttävät kasvukaudella vain sinisen aallonpituuden, siksi siis sininen valo on optimaalisin, kaikki se valoteho joka lampuista lähtee menee kasvin hyödyksi, eikä näin ollen turhiin väreihin huku energiaa, sitten kun alkaa tulemaan kukkia pitää punaistakin väriä antaa, kun sillä ne hedelmät tehdään. Boksissa on sopivan lämpöistäkin, +28C tai jotain sellaista, tomaattihan on kotoisin jostain etelä-amerikasta, siellä on kai aina lämmin, paitsi silloin kun tulee lunta niin ettei laamatkaan vedä smiley_074
Muista jutella heille paljon, jotta saavat hiilidioksidia tarpeeksi...
jtbo kirjoitti: Juu, tollanen viemärin haju, jotenkin en jaksa uskoa, että itse puurakenteet olisivat kovin pahasti kärsineet, käytänhän niin vähän tuolla vettäkin :mrgreen:
Onko sulla missä viemärin tuuletusputki vai puuttuuko kokonaan niinkuin täällä? Jos on sellainen alipainetoiminen sisälle asennettava malli niin se pitäisi vissiin aika ajoin huoltaa eli putsata että toimii ettei jää joskus auki. Voisiko sellainen jossain siellä puskea sitä kylmää ilmaa viilentääkseen kylppärin? Melkoinen mysteeri tuo kyllä on, ennenkuin saat auottua paikkoja enempi.
Tulisipa jo tosiaan se kesä tai edes nuo ennusteet -20 asteen öistä saisi jo loppua. ITL, Foreca, Wheather Channel, yr.no, jne. heittelevät aivan kummia pitkäntähtäimen ennusteita! Tuntuu että kaikilla on väärennetyt Las Vegasista löydetyt nopat kourissaan ennusteitaan arpomassa :mrgreen:
