Oma nurkka
Re: Oma nurkka
APK imee kylmää vettä, mikä varmaan parempi, APK:n vesitilavuus on aika pieni minkä se lämmittää ja kun senkin imee huoneenlämpöistä, niin ei se paljoa sähköä kuluta, otin rankimmasta ohjelmasta yhden miedonpaan suuntaan ja sehän vie enää 0.7kWh/pesu, kun ennen liki 0.9kWh/pesu, pesutulos on kyllä aavistuksen huonompi, pannua ja kattilaa kun tuo lähinnä kuuraa, niin pitää olla sitä pesutehoa :mrgreen:
Tiskaus nyt olisi tavoitteena saada hoidettua auringon lämmittämällä vedellä, niin siinä säästyy sekin 20kWh/kk, mikä näissä luvuissa jo tuntuu.
Luulenpa, että se APK:n höyry on ihan vaan seurausta siitä kuumasta ja kosteasta ilmasta, joka koneen sisällä on, veden sitä lämmittäessä, sitten kun avaa luukun kuuma ilma nousee ylös ja korvautuu kylmemmällä, tästä tulee sitten höyryä, astiat itsessään ovat sitten sen verran lämpöisiä, että kosteus ei niihin tiivisty, ja ne kuivavat ihan tuon ilmavirran ansiosta.
Tomaatin taimet alkavat pukkaamaan toisia ensimmäisiä varsinaisia lehtiä, otin nyt kokeeksi yhden ja varovasti siirtelin toiseen purkkiin, enpä tiedä kuinka tuon kanssa kävi, kovin varovasti yritin ottaa irti ettei juuret kärsisi, mutta jotenkin tiukassa tuo oli, varovasti kun eri puolilta sitä kertakäyttöhaarukalla heiluttelin, niin yks kaks se olikin kumollaan, siitä sitten ruukkuun, johon laitoin alle mustaa multaa ja päälle kukkamultaa, johon sitten tuon upotin liki lehtiään myöten. Nuo on niin pieniä ja hentoisia osia, että näillä nakkisormilla meinaa olla välillä epätoivo lähellä. Aamulla sen kai näkee miten kävi.
Olisihan mulla muuten kuviakin aurinkokeräimen rakennuksesta vähän sieltä täältä napsittuna, mutta ei tällä yhteydellä mitään kuvia voi ladata palvelimelle, ehkä ensi viikolla saa jo sen paremman yhteyden, no toivossa on taas hyvä elää.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Kyllä tässä on aikaa odotella... En oikein nyt ymmärtänyt että millä tavoin nyt tuota tekstiä tänne sitten tulee? GPRS? Eikös se tule aivan hullun kalliiksi?
Tomaattisi ovat selvästi kuitenkin hyvissä käsissä vaikkakin kai vähän isoissa? Voi kai noita pienenä siirrellä vähän miten sattuu kun kasvaa uudet pian mutta vanhemmiten juuret alkavat olla niin monimutkaisia ja syvällä ja hitaasti kasvavia että ei parane väkisin siirrellä. Tämä ajatus pulpahti sitten vaan ajatellen ihmisten "juuria". En mä noista tomaattien juurista oikeasti tiedä yhtään mitään. Toivotaan että teoria toimii :wink:
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti: Kyllä tässä on aikaa odotella... En oikein nyt ymmärtänyt että millä tavoin nyt tuota tekstiä tänne sitten tulee? GPRS? Eikös se tule aivan hullun kalliiksi?
Niitä _kuuluu_ siirrellä pienenä, ensin on istutusvaihe, sitten sirkkalehtivaihe, jonka jälkeen koulimisvaihe, jossa ne siis siirretään taimikasvatukseen, sitten kun taimivaihe on ohi ne siirretään varsinaiseen kasvatukseen, esim. totutetaan pikkuhiljaa ulkomaailmaan ja sitten jätetään sinne.
Wanhan liiton mokkulalla on useita eri tiloja, GPRS, EDGE ja erilaiset 3G tilat. Hinta on sama, nopeus vaan vaihtuu, tarkoitus tosin olisi irtisanoa tämä, jos se uusi tosiaan toimisi nopsasti, mikäli se nyt joskus edes saapuu.
Maatilallinen
Re: Oma nurkka
Mun APK jotenkin kehittää tuota höyryä kuivausvaiheessa, ei se voi olla kaikki tullut kuumasta ja kosteasta ilmasta.
Kun avaan sen luukun, niin höyryt tulee ulos mutta sitä tulee muutamassa minuutissa koko APK täyteen taas? Lisäksi tuo APK puhaltaa höyryä koneen etuseinän räppänästä ulos koko ajan kuivauksen aikana joka kestää yli puoli tuntia. Tuossa mua vaan askarruttaa se, että keittääkö se vettä vastuksella vaiko miten se sen höyryn tekee?
Muistaakseni uudemmissa APKssa ei ole tuota höyryn ulospuhallusräppänää? Astiat ovat kyllä ihan kuivia kun se vihdoin pysähtyy. Ohjelman kesto on n. puolitoistatuntia.
Mites onko tuosta astioiden kirkasteesta mitään hyötyä? Sitä saa ladata APKseen turhan usein, samoin kun suolaa... Pesutulos on kyllä hyvä, vanha Mielen kone.
Onko esihuuhtelussa muuten yleensä kylmä vaiko kuuma vesi? En tiedä mitä hyötyä esihuuhtelusta on, mutta olen sitä käyttänyt :-D
Re: Oma nurkka
Esihuuhteluita lienee kahta lajia, sellainen jonka jälkeen kone pysähtyy ja sitten se, jonka jälkeen pesu jatkuu heti loppuun asti.
Huuhtelu on ihan hyvä idea, jos pesu jää seuraavaan päivään (kone ei vielä täynnä tms.): ei lika ehdi jämähtää pahasti kiinni. Huuhtelut kuuluu tehdä aina kylmällä vedellä, olikohan se valkuaiset kun jämähtävät muutoin kiinni.
Tableteissa usein on kirkaste mukana, ei tarvitse käyttää erillistä.
Maatilallinen
Re: Oma nurkka
Mun koneen esihuuhtelu on sellainen, että ensin huuhtelee astiat ja sen jälkeen pysähtyy pariksi minuutiksi ja sitten jatkaa pesuohjelmaa normaalisti..
Mä pesen aina yösähköllä. APKseen on laitettu ajastin, jotta se ei mene päälle ennen klo 22. Ahaa, tätyy katsoa tarvitaanko kirkastetta, kuulemma tarvitaan mutta...
Entä onko tuo suola välttämätöntä?
Re: Oma nurkka
Jaahas, olihan taas sellainen päivä, että parempi kuin ei olisi edes yrittänyt tehdä mitään.
Ajattelin iskeä kylppärin seinälle lautasventtiilin, jonka hankin eilen, sellainen pikkuhomma aamusta, torvihan siellä jo on, jossa sellainen puhallin, lautasventtiilin ajattelin tuohon eteen laittaa ihan siksi, että ei sieltä kovin vetäisi, torven toiseen päähän olisi tarkoitus iskeä kiinni sitten sellainen läppäritilä, joka aukeasi, kun puhallin hönkii.
No isken venttiilin rungon seinälle, hämmästelen siinä sitä minkä verran pitää venttiilin lautasen kierretankoa typistää, että sen saa vielä kiinni, kas kun puhaltimen moottorihan tulee pian eteen siellä kanavan sisällä. Mittailen, merkkaan kohdan, mittailen ja zoomailen vielä uudestaan, kaikki ok, eikun tallille ja kierretankoa katkaisemaan. Siinä sitten ähmäilen ja tuskailen kuinka hankala on rautasahaa saada mahtumaan venttiilin reunat tulee tielle, no rälläkällähän se käy leikiten, naps poikki, eikä missään vaiheessa käy mielessä sellainen pieni seikka, että ehkä sen lautasen reunat koskettavat venttiilin runkoa ennen kuin katkaisukohta on lähelläkään venttiilin runkoa, no ei tietenkään, ei missään nimessä voi tuon vertaa tajuta.
Niinpä sitä sitten kirotaan ja manataan, ettei aamusella pitäisi yrittää tehdä yhtään mitään, kaikki menee keturalleen jne. Alan sitten pohtimaan sitä kuinka mokomaan saisi lisää mittaa kierretankoon, ei ole mitään muhveja, joten liimatuubi kouraan, ahaa tällä voi liimata metallia, no eihän tuohon kovinkaan rasitusta tule, joten ehkäpä tällä sujuu, liimailen, puristelen annan kuivua ja ei se tartu yhtään mihinkään, vaikka kuinka oli santapaperillakin pinnat käsitelty. No sitten pikaliimaa, sehän on niin lujaa, että autonkin voi nostaa ilmaan tipalla liimaa! Tippa liimaa ja jo on sitä sormissakin, jotka kyllä meinaa liimautua yhteen, no tarttuuko metalli? Ei varmana, liima kuivuu väliin klöntiksi ja metalliin se ei ole tarttunut lainkaan.
Jaa, mitäs sitten, sähköliimallahan sitä autojakin harsitaan kasaan, ehkä sillä saisi tuon melkein suoraan (tässä vaiheessa moisen suoruuden tavoittelu alkoi jo jäämään), taas siis talliin ja kaivamaan mikki esiin, sitten ihmettelemään missä maski on, sokkona sitten hitsailen sinnepäin, kun maski vetää hengityksestä täysin huuruun, mutta kas, sehän jopa tarttui vähän kiinni, seuraavaksi sitten testaamaan mokomaa paikalleen, sehän näyttää olevan melkein jopa suorassakin. Ei meinaa millään ottaa kierteelle, sitten kun ottaa on toinen reuna lautasesta ihan seinässä olevassa rungossa kiinni, toinen reuna pari senttiä irti, aavistuksen meni vinoon, taivutanpa vähän, kun ei sitä vielä ole hitsattu kokonaan, naps, irtoaa hitsaus.
Tässä vaiheessa totean, että tänään en koske enää yhtään mihinkään, sillä todennäköisesti onnistun vain samaan aikaan lisää tuhoa.
On päiviä, jolloin asiat sujuvat suht normaalisti, mutta välillä on päiviä, jolloin on aivan sama kuinka kovasti yrittää, mistään ei vaan kertakaikkiaan tule yhtään mitään, harmillisesti näiden jälkimmäisten päivien määrä on pyrkimässä kovaa vauhtia noiden toisten päivien määrän ohi, taas vaihteeksi ei huvita yhtään mikään, kun ei kykene, niin ei kykene, pitää odottaa parempaa päivää :roll:
Re: Oma nurkka
Eikö kanavapuhallin ole kalliimpi kuin Pax? Osassa Paxeja on vedonestin ja joissakin voi jopa säätää, mikä sisäilman kosteus saa ne käynnistymään.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Eikö kanavapuhallin ole kalliimpi kuin Pax? Osassa Paxeja on vedonestin ja joissakin voi jopa säätää, mikä sisäilman kosteus saa ne käynnistymään.
En minä tiedä, ei minulla sellaista ole, ihan vaan sellainen tavallinen puhallin joka asennetaan siihen röörin sisään, kaulus jää ulkopuolelle.
Pax mallissa ei ehkä teho riitä tuohon tapaukseen, kalliskin olisi nyt hankkia, lautasventtiili on juuri sopiva, sellainen olisi pitänyt tajuta tuohon laittaa alunperinkin puhaltimen kaveriksi.
Nyt tulee putken kahteen päähän jarrua ilman juoksemiselle, eli putken sisällä todennäköisesti on jatkossa lämpimämpi, lautasventtiilin pinta ei sitten ole myöskään niin kylmä ja sitäkautta se jäähdyttää vähemmän vaatimattoman pientä ilmatilavuutta, kun ei säteile metallinen kakkara miinusasteilla, sen kakkaran massa on liki saman kuin sisällä olevan ilman (no saattaa se oikeasti olla jotain murto-osia, ilma tuossa tilassa painaa 8kg ja kakkara ehkä 0.4kg), joten on parempi ettei se kovin kylmä olisi.
Jaa mutta muistelenpa Claes Ohlsonilla joskus olleen kanavapuhallinta vedonestimellä (jotka toimivuudessaan ovat lähinnä vitsi, liian heppoista tavaraa, tuuli heiluttelee jne), olisiko ollut alle 40 euroa? Mahdotonta sellaista olisi tuohon edes asentaa. Pax mallit alkoi jostain liki satkusta ja mielestäni kaikissa ei ollut edes vedonestintä (joka siis olisi lähinnä vitsi, tai no tyhjää parempi, mutta kun alkaa tekemään, niin...)?
Huomenna, kun on valoisaa pitää tuo kierretankosydeemi saada ehjättyä, olisihan se kätevää jos saisi mokoman jopa joskus sellaiseen tilaan, kuinka sen pitäisi olla, jeesusteippi torven edessä ei sekään ehkä ole paras kylmän poissapitäjä.
Re: Oma nurkka
Tuuma, Herätyyyys!
Anna niiden aurinkojuttujen olla, sulla on oikeitakin töitä! Jos alkaa liian aurinkoisia ajatuksia mielessä pyöriä, niin kuuntele sitä pientä pirua, joka olallasi istuu ja pvalilan äänellä sulle sanoo: ensin pönttö perheelle, vasta sitten omat höpsötykset...
Ala sinä vain etsiä siihen puukosahaan sellaista terää, jolla valurautaputki katkeaa, ja jätä herkkuprojektit jtbo:lle ja muille vapaille miehille.
Re: Oma nurkka
Taisi tuuma erehtyä kokeilemaan sitä peliä ja tietty jäi moisesta kiinni :shock: :lol:
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Tuuma, Herätyyyys!
jtbo kirjoitti:Taisi tuuma erehtyä kokeilemaan sitä peliä ja tietty jäi moisesta kiinni :shock: :lol:
Ai mitä, onko kello jo noin paljon, toiveuneni katkaisitte pahasti :( Ei sentään. Olen ajatellut hieman sitä ja tota ja tätä että ajellut autolla ristiin rastiin, tietty saamatta mitään hommaa eteenpäin :wink:
Tuuliyhtälön bongasin, se kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Taisi Jtbokin sen jo linkittää mutta nyt tuli vastaan sellainen jonka tajusin:
Teho = propelikerroin * ilman tiheys * ropelin pyöräyttämä ajateltu pinta-ala * tuulen nopeus potenssiin 3
Tuo propelikerroin ei voi ikinä olla yli yksi ja maksimikin on 0,59. Jos olisi 1 niin tuulennopeus tyssäisi elikä siipien jälkeen tuulennopeus olisi 0m/s näinhän ei voi olla ja joku tässäkin ketjussa mainittu kerroin on siis tuo 0,59 ideaalipropelille. Käytännössä huippumalleillakin vain 0,4. Tästä seuraa se että sitä on turha miettiä, käsitän asian sitten niin että se on se ja sama miten tuota propelia yrittää viilailla. Asiat jotka tuossa sittemmin eniten vaikuttaa on kylmästi pinta-ala ja varsinkin tuo tuulennopeus. Teho jos on 1m/s tuulella 1kW niin 5m/s se on 125kW. Pinta-ala menee suorassa suhteessa mutta ympyrän pinta-ala tietty kasvaa myös radikaalisti. 1m lapa noin 3m2 ja 2m lapa 12m2. Eli myllyn pitää olla suuri ja niin korkealla että varmaan tuulee lujaa.
Ai nämä pitikin jättää Jtbo:lle, mälsää.
Re: Oma nurkka
Ota huomioon myös se, että perinteinen 3 lapainen potkuri ei juuri heilahda 3m/s tuulessa, kun taas amerikkalaisten suosima vesipumppaukseen tehty malli tekee jo työtä 2m/s tuulella, siinä missä tuo amerikkalainen malli tekee huipputehon alkaa tuollainen kolmilapainen vasta tekemään töitä, jos edes vielä sittenkään.
Mutta vähäisessä tuulessa on vähän energiaa ja siitä sitä vähän saa käyttöön, se on aina fakta, pienessä tuulessa on tosin huomattavasti helpompi päätyä siihen teoreettiseen maksimiin, kun itse siipien muoto jne ei jarruta noin hitaissa nopeuksissa.
Sitten on vielä massa ja lepokitka, sekä vääntömomentti, useampi siipi on enemmän vääntömomenttia ja sitä kautta tulee tuo miksi se lähtee potkimaan niin aikaisin, mutta se myös tarkoittaa sitä, että häviöitä tulee enemmän, koska on useampi siipi jarruttamassa, mutta tämä muodostuu merkittäväksi vasta kovemmilla tuulilla (joita esimerkiksi täällä ei ole).
Kaikki valmiit teoriat ja mallit on ajateltu reilun tuulen kannalta, oletetaan suosiolla, että niitä alle 6m/s tuulia ei tarvita, rannikolla ihan ok, mutta sisämaassa ei vaan tuule.
Jos edes jotain meinaa järkevästi saada irti tuulesta, on siis tutkittava asiaa eri kantilta kokonaan, paljoa mitään siitä ei saa irti, mutta edes se vähän on mahdollista saada irti, eli en nyt voi mennä sanomaan, että olisi turhaa moisen miettiminen, riippuu olosuhteista ja käyttötarkoituksesta.
On myös täysin erilainen tilanne alkaa tekemään moista nurkista löytyvistä 'roskista' kuin alkaa rakentamaan ostotarpeista systeemiä, jo tuo jälkimmäinen vaihtoehto olisi täysin kannattamatonta olosuhteista johtuen, puhumattakaan valmiista tuotteesta tai jopa tuotannon aloittamisesta.
Käytännössä 7-10w/neliö on aikaliki maksimi mitä voi saada näillä tuulilla, siinä voi laskea 1000w härdellille ja korkealle mastolle takaisinmaksuaikaa, 90m halkaisijaltaan oleva roottorikaan ei auttaisi yhtään siinä. Muutaman kympin hintainen härpäke tosin saattaa joidenkin kymmenien vuosien aikana hankkiakkin hintansa, etenkin kun on ne kaksi päivää vuodessa jolloin tuulee se 8m/s :lol:
Se oli Betz limit tuo 0.59, toteutuu tuossa luvussa vain kovilla tuulilla, kun tuulee vähemmän niin Betz luku on vähemmän kuin 0.59, mutta käytännössä voidaan tehdä propelli, joka pääsee siihen Betz rajaan pienillä tuulilla, esim. Savoniusroottori kahdesta tynnyrinpuolikkaasta pääsee tuohon Betz rajaan pienellä tuulella, kuva löytyy tästä ketjusta aiemmin. Kolmilapaiset mallit taas eivät pääse Betz rajalle edes pienessä tuulessa, kun niin pienessä tuulessa eivät oikein vielä pyörähtele.
Olen myös aika vakuuttunut siitä, että jossain menee raja minkä jälkeen propellin suurentaminen alkaa nostamaan minimituulentarvetta, liikkumaton massa, kun tarvitsee enemmän voimaa liikkeen aloittamiseen, kuin mikä määrä voimaa tarvitaan liikkuvan massan liikkeen ylläpitoon. Väistämättä tarvitaan enemmän energiaa liikeen aloittamiseen suuremmassa koossa ja koska tehoa ei saada irti kovinkaan täydellisesti jossain tulee se tilanne vastaan, että pienempi starttaisi vähäisemmässä tuulessa.
Paperihyrrä pyörii lähes tyynessä, mutta ei tuulimyllyt.
Sitten tulee vielä generaattori ja mitä vaaditaan, että se pyörisi, esimerkiksi sellainen pitää olla ohjauslogiikassa ominaisuutena, että generaattori kytketään päälle vasta kun on tuulta ja propelli pyörii, tarvitaan lisäksi kohtalaista hienosäätöä siihen, että saa talteen kaiken pienimmänkin tuulen, vaatii paljon hakemista, että löytyy se optimaalisin kohta ja tuohon ei ole taas mitään mieltä panostaa jos tehdään härveleitä rahalla tai rahan takia, ei sillä ole niin suurissa summissa merkitystä.
Tästä päästäänkin sujuvasti siihen miksi autojen moottorit ovat niin kehittymättömiä, kas kun se vaatisi paljon tutkimista, selvittelyä, optimin hakemista jne, se on kovin kallista, eikä ole mitään syytä miksi panostaa moiseen, se ei lisää myyntiä merkittävästi, eikä silä voisi tuottaa enemmän rahaa, ympäristö on autofirmoille puhdas PR temppu, ei niitä moinen kiinnosta, mutta nyt se myy hyvin suhteessa panostukseen.
Esimerkiksi ainakin BMW ja Citroen autoissa on pakokaasujen lämmöntalteenotto, putkesas on lämmönvaihdin, sillä lämmöllä lämmitetään sisätiloja, tuokin on keksintönä aivan hillittömän vanha, se olisi voitu ottaa käyttöön jo vuosikymmeniä sitten, mutta ei siihen ole ollut mitään syytä, nykyisessä ilmapiirissä tuo on erinomainen PR tempaus, jokainen voi sitten ihan itse miettiä onko moiselle vermeelle oikeasti mitään tarvetta, kun kumminkin pienestä kulutuksesta huolimatta energiasta suuri osa lämmittää ulkoilmaa. Jos olisi tarve, niin eiköhän tuosta moottorista hohkava lämpö saataisi hyvinkin tarkkaan hyödynnettyä laitoksen liikuttamiseen, mutta miksi ihmeessä? Mitäs sitten tuleville vuosikymmenille jäisi, millä myytäisiin sitten uutta ja ekologisempaa?
Se on aina suunnitellussa tuo näkökulma, joka sanelee niin paljon, toisesta vinkkelistä tarkasteltuna jonkin asian pohtiminen voi olla hyvinkin järkevää :mrgreen:
Re: Oma nurkka
Niin, teoria on teoria ja käytäntö on käytäntö ja markkinavoimat on kummia voimia
Olet varmaankin bongannut tuon jota ensimmäiseksi automaattiseksi kutsutaan. Yhtenä talvena tehty 1800-luvun lopulla ja hyvinkin tehokas että hiukan on enemmän lapoja kuin kaksi tai kolme... Ajatella että sähköautoja on silloin ollut ja generaattoreita joilla tuokin lataili akkuja. Eipä tosiaan ole perustekniikka muuksi muuttunut, niin autoissa kuin tuulivoimaloissakaan. 12kW tehosta tuossa puhutaan ja 350:sta hehkulampusta kotonaan että sähkömoottoreista. Mitähän se on niin monella lampulla tehnyt että silloin sähkömoottoreilla. Toimikin jopa 20v.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... _Brush.jpg
Re: Oma nurkka
Nerojen toimien selittäminen on kuin yrittäisi perustella järkisyillä rintsikan ostoa, siinä leimautuu vain lievästi (tai vähän enemmän) mielenvikaiseksi :mrgreen:
Komea on kyllä laitos, se on veikeää tosiaan kuinka on kehitys kaikesta muka niin huipputeknologiasta huolimatta polkenut paikoillaan, sähköiset autot ei juuri niitä aikoja sitten olleita kummoisempia ole, yhä ovat epäkäytännöllisiä suurelle yleisölle.
Luulenpa, että tuonkin rakentelijan luona on niitä pikkupentuja juossut kiusaksi asti ja sitten pikkupentujen äitejä taluttamassa pentuja korvasta kiskoen takaisin kotiin :roll:
1896 Fein toi myyntiin maailman ensimmäisen sähkökäyttöisen 'käsi'porakoneen, ei sitä ihan heti uskoisi, että sekin on niin vanha keksintö, etenkin kun eräs putkari, nykyinen miljoonamies kertoili kuinka joskus 50-60-luvulla hommasi näillä leveyksillä ensimmäisiä porakoineita, jolla sai iskettyä nopeasti reiät pattereita yms. varten, sen jälkeen kuulemma kysyntää riitti, eikä lomia tarvinnut pitää, tiedä sitten miten paljon on legendaa, mutta kaiketi täällä sitten moinen ei lyönyt läpi kovin aikaisessa vaiheessa.
Pohdin tässä, että kunnon logiikassa tuulimyllylle pitää olla kyllä tuulennopeustieto, sekä potkurin kierrostieto, jonka perusteella voi säätää generaattorista otettavaa tehoa, ettei mokoma menisi polvilleen ja stoppaisi propellia.
Hulluja aurakuskeja täällä, kun viideltä pitää jo viikonloppuisinkin sahata teitä, eihän siellä ketään ennen kasia ole kumminkaan liikenteessä.
