pvalila kirjoitti:Hou, hou, tuon teko voi olla hauskempaa kuin oikea remppaaminen ==> edistystä tapahtuu lähinnä virtuaalisesti.
Laskenta-aika putoaa murto-osaan, kun tyydyt suunnilleen pal-tai vga-tasoon.
Liukuovi vähän askarruttaa. Se on lähinnä vain näkösuoja, mutta sinähän asut yksin? Ääntä se ei eristä. Aivan halpaa sen tekokaan ei ole.
Ai niin, älä vain tee liukuovea vanerista: mulle tuli yksi peiliovi 12 mm vanerista ja kiertää väkisin vaikka tukena on niin puita kuin L-profiilista rautaakin. Lastulevyä olisi pitänyt ymmärtää käyttää, tai jotain. Muuten, melkoiselle banaanille saa näemmä peilin vääntää eikä se silti hajoa.
Sekin riippuu kuinka sen liukuoven tekee, jos tehdään normaali parin sentin ilmaraoilla oleva juuri ja juuri aukon peittävä, niin kai se on yhtä tyhjänkanssa, mutta kun tehdään siten, että oven pinnan ja seinän väliin asennetaan tiiviste, tilanne muuttuu, lisäksi kun tekee reilusti aukon kokoisen oven ei ääni pääse suoraan vuotamaan ja voi tarvttaessa lisätä useamman tuollaisen tiivitsekerroksen. Joku sellainen tosi pehmyt, mutta tiivis kumimateriaali olisi tuohon tiivisteeseen kyllä paras, sen pitäisi helposti joustaa, muttei tarttua, eli saisi olla vähän liukaskin, joku pehmeä silikonimainen aines, kai sellaistakin on?
Liukuovessa sitten pitää olla kaksi pintaa ja välissä täytettä, joka tekee sen eristyksen, kipsilevystä toinen pinta, sehän ei kummasti kieroon meno, on myös aika hyvä pysäyttämään matalia taajuuksia, kunhan on riittävän jäykästi kiinni. Sitten kun vielä tekee toisen liukuoven, niin saa oviaukon jätettyä tyhjäksi ääntä eristäväksi tilaksi noiden väliin, mutta se tiivistejuttu tässä on olennaisen tärkeä, eikä sitä oikein voi suunnitella ennen kuin on ovi läjässä, kas kun ei tiedä kuinka paljon siihen lopulta jää sitä tiivistettävää, sormenpaksuus vai pari, riippuu vähän siitä mekanismista.
Tietsikalla virtuaalinen remppaaminen sujuu joka päivä, mutta oikea remppaus vain hyvinä päivinä, huonona päivänä ei kädet pelaa yhtään eikä pää, joten turha sellaisina edes yrittää mitään remppaa tekevänsä, oi että jos olisikin toisinpäin, tietsikalla sujuisi hommat vain hyvinä päivinä, mutta muuten sujuisi aina, sitähän tekisi vaikka mitä
edit: Niin toki kaksi umpiovea olisi toki paras vaihtoehto, mutta ei tuohon oikein järkevästi moisia saa mitenkään mahtumaan. Sen kun saa, ettei APK huuda suoraan korvaan ja toinen pointti olisi että tuosta keittiöstä tulisi oma lämmitettävä tilansa ja ruokailutilasta eli tulevasta makkarista taas omansa, näin voisin pitää keittiön hieman viileämpänä kuin muun osan taloa ja säästää taas vähän lämmityksessä. Niin ja ne ovien läimiät ei kuuluisi yhtään sitten, ei ne kuulu vaikka laittaisin vain pari levyä tuohon aukkoon nojalleen, sinällään ihan kohtalainen voi vaikutus olla siis. Saattaa olla myös, etten tee tuosta liukuovesta 40mm paksua, vaan jotain yli 100mm, riippuu miten painon kanssa käy, muttei nyt luulisi sen tuohon kaatuvan.
