Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Kuinkahan paksua tavaraa ruohonleikkurilla pystyy katkomaan? olisi tuossa tuota omituista pihlajapensasta ja pitäisi vetäistä se kaikki nurin, vaan ei sahalla oikein suju, vaan ei tuollaista ruohonleikkuriakaan ole oikein moiseen suunniteltu :neutral:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Google Calendar?
No ei se kyllä oikein ole, mutta näppärä siihen olisi lyödä keikat jne ja sitten käy vaan puhelimella lyömässä tuntimäärän kalenteriin, josta sen sitten saisi manuaalisesti siirrettyä laskulle kun olisi edes ylhäällä jossain se tieto käytetystä ajasta. Jos hyvän kätevän automaattisen tahtoo, niin taitaa taas olla se itse koodattava ainoa toimiva. Puhelimeen sellainen, jossa kalenterista painaa ko keikan kohdalta, sitten olisi nappula josta saa ajastimen käyntiin, homma kun on selvä painaa uudestaan ja aika kirjautuisi, sitten kalenteriin vielä nappula jolla se koostaa halutuista aikavälin/asiakkaan jne mukaan laskut, muttei sellaista ole kukaan tehnyt, se olisi liian kätevää :lol:
Puhelin, jossa on gps, olisi aivan mainio laskutusexpertti: vaikka ei mitään nappia muistaisi painaa niin jälkikäteen voi aina tarkistaa, kuinka kauan tuli asiakkaan luona oltua tai hänen kanssaan puhuttua.
Oikeasti akut eivät kestä, jos gps on kaiken aikaa päällä ja toisaalta ainakin tuon noksun gps saa fixin tosi harvoin ja on enimmäkseen eksyksissä.
Jos tällainen softa jo on olemassa, niin se EI toimi iphonessa koska siitä puutuu moniajo eli siihen ei kannata koodata sellaista softaa jonka pitää olla ajossa koko ajan.
Re: Oma nurkka
Meinasin ratketa, kun pääsin tuon tekstin loppuun :mrgreen:
http://www.ozgrid.com/Services/time-bil ... ftware.htm
Tosiaan aika nihkeästi niitä softia on, Linuxille tuollainen on joka lupailee jotain osaavansakkin, mutta kuvien perusteella ainakin itselleni tulee kammo heti alkuunsa, kun näyttää turhan hankalalle.
http://gttr.sourceforge.net/screenshots.html
Googlen kalenteri on siinä mielessä kätevä, että se pelaa millä tahansa härvelillä jolla pääsee nettiin, ainakin teoriassa. Hyvin samanlainen se on kuin Outlook, jota joskus aikoinaan tuli tuntilaskutukseen käytettyä, Talousneuvokseen copy pastella Outlookista tehdyt jutut ja ajat naputellen jne, ei maailman sujuvinta, mutta ei niin mahdottoman hankalaakaan ja kun Outlook oli aina auki jossain ruudussa, niin siihen oli suht helppo hakata stooria ja ajan venyttäminen sopivaksi ei kauaa kestänyt. Samahan se on tuossa Googlen kalenterissa, tietty kai niissä nykypuhelimissakin on joku outlook yhteensopiva härpäke, jonka voi sitten bluetoothilla synkronoida outlookin kanssa jne.
edit: Ihmettelen muuten, kun jotkut valittaa kuinka Linuxiin on surkea tuotetuki, mulla oli hieman murhetta Nokian nettitikun kanssa, kun se tykkäsi olla väärässä moodissa, sen moodin vaihtoon on tehty ohjelma ja en osannut sitä käyttää, mutta muutamassa minuutissa ohjelman tekijältä sain ohjeet, joilla pääsin eteenpäin asiassa. Samaa voi kokeilla minkä tahansa mikkisoftan ohjelman kanssa, ei koskaan pääse edes keskusteluyhteyteen ohjelman koodanneen henkilön kanssa, joka heti ymmärtäisi mitä tarvitaan smiley_074
Muutenkin olipa asia mikä tahansa, niin sen kuin kysyy ja vastauksia tulee varsin nopeasti ja erittäin päteviä jopa, tämä on ehkä eniten kehittynyt asia tuossa Linuxjutussa.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Kuinkahan paksua tavaraa ruohonleikkurilla pystyy katkomaan? olisi tuossa tuota omituista pihlajapensasta ja pitäisi vetäistä se kaikki nurin, vaan ei sahalla oikein suju, vaan ei tuollaista ruohonleikkuriakaan ole oikein moiseen suunniteltu :neutral:
Mä laskin yksi kesä ruohikossa jemmassa olleen tosi jykevän rautaputken päältä ja terä osui siihen. Kone sammui mutta putkeen tuli läpimenevä viilto että vääntyi vaikka ei sitä olisi millään itse saanut väänettyä vaikka olisi toisen pään ruustukkiin laittanut kiinni. Sitä olen näytellyt kun lapset haluaa välillä ajella ruohonleikkurilla ettei parane liukastua varpaiden kanssa koneen alle. Eli teroita terä ja anna mennä :-D
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:
Nokia Sport Tracker kai tallentaa kaiken missä liikut ja millä nopeudella että purkaa liikkumisesi sitten kartalle jos et muista missä olet haahuillut, laskee keskinopeudet ja huippunopeudet, jotta voit nähdä milloin olikaan kiire juosta junalle ja milloin huomasit että juna meni jo :wink:
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:
Ei se oikein auta, jos gps ei saa fixiä kuin aukeilla paikoilla. Meidän uuden pomon joku 72? Nokia tosin sai yllättävän hyvin fixin kun laitoin siihen karttasysteemit toimimaan.
Re: Oma nurkka
Tälläistä voisi kuunnella ihan loputtomasti, onneksi autoissa ei ole soittimia, muuten kylillä alkaisivat puhumaan vielä nykyistäkin kummempia jos tuollaista sointia kuuluisi, kun kesemmällä ikkuna auki kaupalle ajelee :-D
http://www.youtube.com/watch?v=7fdFGEg-9R8
Mahdotonta kuinka kuuma tuli, kun poltin kaksi aika täyttä pesällistä puuta, +19C oli lämpöä kun aloin polttamaan, mutta nyt on jotain +23C, ulkona kuitenkin niin lämmintä ollut, että on nuo rakenteet aika lämpimiä. Seuraavan kerran tarvitsee polttaa ehkä vasta huomen iltana, aivan älytön ero sillä onko +5C vai -5C.
Maatilallinen
Re: Oma nurkka
Niin tuntuu olevan...
Täällä käy kyllä vastukset vähän väliä, kun ne nyt on pelkän säätimen ohjauksessa 1 asteen hystereesillä joten jokainen pidempi kuuman veden otto käynnistää vastukset.
Sisällä on yli 26 astetta lämmintä ja ikkunat auki, kyllä pakkasella lämmöt pysyy pääsääntöisesti alle 24 asteen... Ulkonakin päivällä lähes 15 astetta lämmintä, ei mene kauaa kun alkaa kiertovesipumpun kontaktori napsahtelemaan päivisin jo pois päältä :-D
Re: Oma nurkka
Tuuma, tuossahan olisi juniorille oiva harraste, näkyy sopivan myös lapsille?
2008 se soittaa tuossa youtubessa http://www.youtube.com/watch?v=MAwXLmT32Zk
Samana vuonna se soittaa tuossa yleisön edessä http://6.cn/watch/5202690.html
Vaikuttaa helpolta, tuo pentu taisi olla 1998 mallia, joten 10 vuotiaana sujuu jo tuollainen soittelu hyvin, siinähän hoituisi varmaan jo sitten tuo remonttikassan kartuttaminenkin ikäänkuin kylkiäisinä? :mrgreen:
edit: Kiinalaisella filmisivulla mainostivat Iphonea alle 150 euron hintaan, n97 noksu oli vähän halvempi, mitäs se iphone täällä on, jotain 700? Pari ylimääräistä käy ja melkein jo matkan maksaa niillä :lol:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Tuuma, tuossahan olisi juniorille oiva harraste, näkyy sopivan myös lapsille?
Tuo vaimon ja mun tuotos syttyy, mitään häntä sen kummemmin innostamatta, kaikenlaisista rumpu- tai sitten kitarasooloista. Yngvie Malmsteen näyttäisi uppoavan vaikka tietty Blackmore:n tää-tää-tää-tää-tää-tätää riffi toimii aina :-D Tämä on aina taattu keskittymisen hetki: http://www.youtube.com/watch?v=56sZOUPe ... e=relatedS
Harvoin kaikkein taitavimmat soittovälineiden käyttäjät kuitenkaan mitenkään menestyy kuin itselleen, toki sehän on tärkeintä että on itse tyytyväinen! Tuollaiset linkittämäsi kaltaiset ovat toki huimia lahjakkuuksia mutta kylmä maailma vaatii sponssia että managereita ja muitakin välistä vetäjiä pysyäkseen leivän syrjässä kiinni. Sitten kun tulee menestystä, kultaa ja kunniaa niin siltikin monilla menee kaikki sitten ihan pieleen. Olikin juuri noita lottovoittajia briteistä uutisotsikoissa. Yksi tuhlasi 10 miljoonaa £ ja toinen vähän vähemmän. Toinen kuoli juuri ja toinen elelee sosiaaliavustuksilla. :arrow: Parempi pysyä köyhänä :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Juu, on noita merkkipuhelimia melkein ostettavissa tuolta ennenkuin julkistetaan maailmalla. Alkaa olla vissiin kaikissa rautana sellainen että periaatteessa softalla tehdään koko puhelin, toimintojen kopiointi on helppoa, design:in plagiointi vielä helpompaa. Pitää Suomalaisten tosiaan keksiä joku muu juttu kuin kännykkä ja sakset.
Re: Oma nurkka
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4927490.stm
Tosin tuon suomikopio se Linda mikä lie sukunimi tälläviikolla onkaan, taitaa olla velkaisempi kuin keskivertorintsikan omistaja, joten ehkä se on sittenkin fiksumpaa olla vähä köyhä :mrgreen:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4927490.stm
Eli ei toivoa nähdä jtbo:ta soittamassa viulua puolialastomana pelkkään lateksiin pukeutuneena?
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Eli ei toivoa nähdä jtbo:ta soittamassa viulua puolialastomana pelkkään lateksiin pukeutuneena?
Ei, joten voit laskea ne sukkapuikot käsistä ja säästää näkösi smiley_074
Minkähänlainen homma se nyt oikein olisi jos tuohon hiesupihaan ottaisi ja laittaisi laatat?
Mulla on laattoja talon yhdellä pitkällä sivulla ja ajattelin ne nostella ylös, tuossa kunhan lumet on poissa ja maa vähän sulaa, jos olisi hoksannut, niin olisi otattanut silloin ojankaivuusta pari kuormaa maata jemmaan, niin olisi ehkä saanut niistä seulottua karkeampaa tuohon nykyisen hiesun päälle, sen kai se vaatii melkein väkisin, ehkä pitää myös tehdä yksi tai kaksi uraa salaojaputkelle, mutta kun nollabudjetilla pitäisi mennä, niin saattaa olla ettei kaikkien oppien mukaan viimeisintä huutoa voi tehdä, mutta jos nyt edes jotenkin saisi tuohon paremmin kantavaa pintaa, sitten kun on paremmin remppakassaa, niin tekee paremman.
vanhojen laattojen ylös kaivaminen vaan saattaa olla työlästä.
Aijjuu, mutta samallahan olisi näppärä tehdä hieman ojaan päin laskevaksi tuota seinustaakin, niin jatkossa paremmin sulamisvedet menee ojaa kohti. Ainoa pieni ongelma on, että se maa on enemmän kiveä kuin hiekkaa, olen lapiolla yrittänyt siihen tehdä monttua, muttei se ole oikein sujunut, joten varmaankin tuo niin kätevä homma jää tekemättä, saa siitä ehkä ne laattojen kolot otettua pois ja siten maan pinta laskee vähän mikä on oikein hyvä juttu, kas kun verhouslaudat alkaa nyt laattojen pinnan tasosta tai jopa vähän alempaa...
Sitten kun laatat olisi poissa saisi tehtyä ehkä noiden syöksytorvien alta jonkinlaiset veden pois kuljetukset siihen vieressä olevaan ojaan ja jos vielä ne rännit saisi joskus paikoilleen :roll:
Sitten olisi se kylppärin lämmöneristys ja pientä puutarhatouhua, eikös siinä ole melkein jo kesän ohjelma kasassa?
Re: Oma nurkka
Salaojaputki ei paljoa maksa, mutta ainoa ilmainen kaivuri voi joutua kovasti koville halpaakin putkea upottaessaan.
Sinne laattojen alle pitäisi laittaa soran alle suodatinkangas, muuten niin laatat kuin sorakin suuntaavat kohti Pekingiä sitä suorinta tietä.
Re: Oma nurkka
Entä jos laittaisi pressun tai muovin?
Traktorin takalevyllä jos höyläisi vähän pinnasta pois ja iskisi pressun/muovin, jonka päälle laatat ja sitten tuon komeuden päälle ne maat levittelisi jotka juuri höyläsi pois?
Periaatteessa tuohon olisi ideana laittaa laattoja kahteen jonoon ja sitten yksi isompi läiskäys, saa hyvin selvää, mutta siis 90 mutka oikealle kun on niin siihen laittaisi sitten sellaisen isoman laatoilla katetun alueen, mutta pihaan ajotiehen vain sellaiset jonot, joihin sitten osuu auton raideleveys enemmän tai vähemmän huonosti :lol:
Kyllähän sitä tässä kelissä kaivaisi salaojalle uraa vaikka kuinka, kun tuo maa on lähinnä sellaista velliä eikä mitään kiinteää, siinä virtaa parhaillaankin muuten aika monta litraa vettä noita uria myöten, toki ei se vielä kovin syvästi ole sulanut, mutta ehkä se jossain vaiheessa.
Salaojatkin on tukkeessa tosiaan ilman riittävän karheaa tavaraa ympärillä.
Se on kummaa ainesta tuo pari kohtaa, kun vesi kyllä hyvin pysyy siinä, eikä valu reippaasti tuohon alamäen suuntaan, mutta teeppä lapiolla pienikin viilto, niin ihan pintaan asti on vettä, oikein tulvii ylikin, mutta ei valu mäkeä alas. Jos kaivaisi ison kuopan tuohon nyt, niin siinä olisi hyvä uima-allas, täyttyisi ihan itsestään :mrgreen:
Tuntuu melkein se ja sama olevan onko tuossa kallistukset ja onko lähistöltä otettu lumia pois vai ei. Nähtäväksi jää kuinka pitkään tuo on nyt märkänä. Viimevuonna oli kuun loppuun saakka, Jos olisikin suora kohta, niin eihän se olisi kuin laittaa lankkuja ajosilloiksi, mutta ei se nyt oikein mutkassa toimi.
Olen kyllä melkoisen varma, että jossain olen nähnyt maahan upotettuja paksuja lankkuja ladottuna vieri viereen molempien pyörien uran kohdille, ei sellaisesta vaan kuvaa löydy lainkaan.
