Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Cardan kirjoitti: Mulla on ollut mielessä wlanin (Telewell EA-510) päähän verkkokovalevy. Onko sulla jotain vinkkiä näistä ?
En ole noita päässyt hypistelemään, mutta noissakin kannattanee tutkia, että levy jäähtyy hyvin ja vieläpä ilman tuuletinta, ne tuulettimet kun hajoaa kuitenkin vuodessa.
Tiivistenauhan asennuksessa keittiössä olevaan varaston oveen, ei ole oikein tuottanut tulosta, ongelma on siinä, että jos laitan tiivistenauhaa oveen ja karmiin, ne eivät tavoita aivan toisiaan jokaisessa kohdassa, ovessa kun on 2-3mm leveä huuli joka stoppaa oven turhan aikaisin, huuli on toisaalta liian ohkainen tiivisteen asennukseen, jos olisi leveämpi saisin kaksi 'rintamaa' tiivistystä.
Poistaakko huuli vai laittaako lisää huulta, kas siinä pulma :roll:
Re: Oma nurkka
No, nyt olisi takaveto eli kelpaisi jopa jtbo:lle. Puuttuu vain puolet sylintereistä....
http://www.blocket.se/vi/18465770.htm?ca=11_s
Cardan
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja Cardan »
pvalila kirjoitti:No, nyt olisi takaveto eli kelpaisi jopa jtbo:lle. Puuttuu vain puolet sylintereistä....
Jumankekka, ei tämmösiä linkkejä :razz: Jtbo:n kasvatus Volvomieheksi on vielä kesken.... :-D
Vähänaikaa on päässyt kiisselivolovolla ajelemaan....
Ei siitä ole montaa vuotta kun Hanskin kanssa kateltiin Jtbo:n kruisailua Alastaron radalla.... (2003)
Re: Oma nurkka
Cardan kirjoitti:
Ellen ihan väärin muista, niin jtbo:lla on jo 300-sarjalainen pihassa. Tosin ilmeisesti aika paljon enemmän kuin 60.000 km ajettuna ja kovalla laatikolla: tuo ilmoituksen laite on näet ihan aito sukkanauha-automaatti.
Mikähän mahtaa olla sukkanauhan ennuste tänä päivänä, löytyyköhän siihen edelleen kulutusosia?
Alkujaan tuo variaattori taisi olla ainoa vaihtoehto, Volvo toi kovan laatikon markkinoille vasta kun auto ei muuten kaupaksi käynyt.
Eikö jtbo:lle riitä 70.000 km vuodessa ratin takana normaaliliikenteessä, pitää käydä vielä Alastarolla ajamassa pikkuisen lisää? Ei makeaa mahan täydeltä...
Cardan
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:
Cardan kirjoitti:
Se kolmesatanen ei vielä Volvomieheksi tee.... :-D korkeintaan osaa ranskalaisia katella sillä silmällä... Ja jonkun perikleen on sitte hankkinutkin...
Remmijohanilla ajo on taasen toinen juttu. Isäni osti moisen uutena vuonna -75 ja -76 ajelin autolla metsäteitä pitkin Lokalahdella. Ei muuten sammunut kytkimen käyttöön...
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:
Cardan kirjoitti:
Liian tuore tuo yksilö, pitää olla MK II GLT, sitten saattaisin innostuakkin :-D
Sisempi takanen suttasi Alastarossa niin vimmatusti kurveissa, sen jälkeen kypsyi päätös 200tkm ajettujen etuiskareiden uusimisesta ja vaihtuikin 300-sarjalaiseen GLT:n palikoilla uudet jouset + iskarit. Paranihan se, mutta yhä sisäkurvassa suttasi niin vallan mahdottomasti, eli ei saa oikein millään vauhtia suorille, kun ei tehojakaan paljoa ole. Tosin ehkä parempi noin, sillä 5 kierroksessa etujarrut häipyivät jos jarrutteli vähänkään ronskimmin. Onkos tämä sitä auto-urheilua? :roll: :mrgreen:
Ai niin, Alastarohan taisi olla toinen kerta koskaan radalla ja täysin vakiolla B200K:lla silloin mentiin, kyllä se puutui täysin 3500 kierroksen jälkeen :lol:
Motoparkin radalla olen muutamia kertoja käynyt ja Alastarossa kerran, Ahvenisto vähän kiinnostaisi, mutta saas nyt nähdä, pitäisi se yksi kopan tiiviste vaihtaa ihan ensin. (Vinokoneen kampuran etupään stefan 'pesä' on tuossa kopassa, samoin apuakselin muistaakseni, puskee öljyt nyt lohkon ja tuon kopan välistä ulos). Mutta GLT malli vuodelta 86 tai vanhempi lähes ruosteettomana olisi se mikä on tavallaan hakusessa, ei tuo omakaan pahasti ole ruostunut, mutta pitäisi saada vanhempi, että saisi vähän vapaammin rakentaa konepuolta.
Motoparkkia sateella, koko ajan sai löysäillä kaasua, kun suttasi sisempi kumi:
http://www.youtube.com/watch?v=Wu8D2vmvefc
Tuossa sitten vähän virkistelty konetta, muttei mitään ihmeitä. Niin tosiaan jotain kummaa kytkimessä, se on ihan tuore, mutta silti jos vähänkin aikaiseen kaasua tarjosi, niin lipsui.
http://www.youtube.com/watch?v=FiawKn8T_X4
Kypärä kiinni katossa ja koko ajan penkiltä pois valuen ei homma kuitenkaan oikein nappaa, joten seuraavalla kerralla nuo ongelmat pitäisi olla poissa, se tosin meinaa, että menee vähän aikaa näiden kaikkien muiden projektien ansiosta, että saan vekottimen sellaiseen tilaan, että pääsee kokeilemaan, turvakaaretkin pitäisi sitä ennen hommata, muuten ei järkeä etsiä rajoja...
Variaattorin löytyy yhä hihnoja, valmistaja Good Year, mutta eivät ole yhtä hyviä kuin ne alkuperäiset joita ei enää saa, nuo Good Yearin hihnat ovat aika äänekkäitä etenkin sateella, alkuperäisissä oli pehmeämpää kumia pinnassa, joka vaimensi mekkalat, kunnes se kului pois (kesti melkein vaihtovälin), noissa Good Yearin malleissa ei tuota ole. Maksavat jonkin verran nuo remmit ja niitä pitäisi aika tiuhaan vaihtaa, mutta monet ajoivat remmit täysin loppuun, tai käyttivät edullisempia tarvikeremmejä, josta sitten meluava maine hyvin äkkiä levisi.
Remmit itsessään eivät ole sen kummempia kuin kelkan remmitkään, kyllä niitä jatkossakin luulisi saavan, Hollannissa ja Englannissa toimii varsin aktiivinen ja etenkin Hollannissa varsin runsaslukuinen harrastajajoukko, joka järjestänee jotain jos remmien saanti loppuu.
240 on ihan ok laiva, mutta vain aavistuksen sitikkaa kelvompi auto, Sianpää taas on aina Sianpää ja taidan olla riittävästi sairastunut, että sellaisesta en pois osaa enää oppia :mrgreen:
Itse katsoisin ennemmin Jenkkifarkkua kuin 240 Volvoa jos letkeää reissupeliä hakisin, mutta olenkin vähän omituinen :lol:
Pahalainen, havaitsin että varaston ovestahan puuttuu alareunasta sentti, no ei ihme, että meinaa puhaltaa, kun kynnys on miltei matalemmalla tasolla kuin oven alareuna :shock: Pitää jonkinlaista rimaa sitten pätkiä ja asentaa tuon pohjaan...
Re: Oma nurkka
Jahas, huomasinkin että tänään on merkkipäivä.
On nimittäin tasan vuosi nyt siitä, kun talon hankin, pitäisilö leipoa kakku?
Sähköäkin on siis kulunut nyt vuoden edestä, se tarkoittaa 6128kWh kokonaiskulutusta, on nämä talvikuukaudet kalliita sähkön suhteen, menee 700-800kWh :(
Sähkö itselleni maksaa ~0.12€/kWh kun mukana on kaikki perusmaksuista lähtien.
Täytyy siis laittaa talon alla olevaan kellariin se toinen lasi eristeiden kera ensi talveksi, karmitkin ja ikkunan pokat voisi uudistaa, tai vaihtaa ihan puulevyiksi koko homman ja tiivistää tuo ovi, jospa sitten ei kuluisi aivan noin paljoa sähköä.
Puutakin on varaamattomassa takassa poltettu, koko vuoden osalta puuta on mennyt ~5 heittomottia, jos olisi varaava takka, niin puuta olisi varmaankin mennyt vähemmän ja myös sähköä, kun yöksi ei välttämättä olisi tarvinnut pattereita päälle lainkaan. Heittomotti oli 20€ eli 5x20€ = 100€.
Lumitöistä en osaa sanoa paljonko laskua on tullut, mutta ehkä se karmea totuus selvinnee tuossa kesän korvilla.
Jätehuollon kustannukset olivat luokkaa pari kymppiä koko vuodelta, niin ja se pönttö + pussit tuohon päälle, pöntön hintaa en muista, 200l pönttö rautakaupasta, eiköhän nuo nykyään ole ihan samanhintaisia.
Vesiremontti kustansi sen 2000 euroa + liittymä kunnan veteen, joka oli muistaakseni jotain 900-1000eur, kaikki vesiputket on uutta.
Lainakuluja on ollut ~360€/kk eli 12x360=4320€
Olisiko kerrostalossa asuminen sitten halvempaa? Ei, säästö menisi lukemattomiin psyykelääkkeisiin, joita joutuu syömään, kun pää meinaisi hajota naapureihin :lol:
Re: Oma nurkka
Jaa, vedenkulutus jäi pois, mutta sitä ei ole vielä tosin ihan vuotta ollut käytössä, vasta kesällä tuo tuli, mutta nyt mittari sanoo, että on 18 kuutiota vettä valutettu, jos siihen vähän yläkanttiin lisäisi vielä toisen mokoman, 36 kuutiota olisi sitten vuodessa kulutus, mutta ei se niin paljoa taida mitenkään voida olla, vaikka kukapa sitä tietää.
Mielestäni tuon lukemat ovat juosseet eteenpäin huomattavan paljon viime-aikoina, pitää seurata ettei WC hana vaikka tippase tai varaaja kiehuta vettä ja laske pois, sen ylivuoto kun menee kaivoon johtavaan putkeen, joten ei sitä varsinaisesti näe, paitsi sähkönkulutusta seuraamalla.
Veden hinnasta ei ole mitään käsitystä, en ole saanut mitään tietoa siitä kuinka veden kulutuksen laskuttaminen tapahtuu, vähän sama on kiinteistöverossakin muuten, mitään lappuja en ole kertaakaan nähnyt eikä kukaan ole mitään kysellyt, enkä ole itsekkään hoksannut kysellä, pitänee noita selvitellä vähän varmaankin :oops:
puuhapena
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja puuhapena »
jtbo kirjoitti:
Mites olis sellanen pielilista jossa on itsessään siinä ohuessa sivussa tiivistenauha..?
samaa saa myös kynnyspuuna, ainakin Keskon rautakaupat,Bauhaus ja löytötavaratalo myypi..
puuhapena kaiken korjaa
Re: Oma nurkka
puuhapena kirjoitti: Mites olis sellanen pielilista jossa on itsessään siinä ohuessa sivussa tiivistenauha..?
Miksei, mutta toisaalta voisihan tuollaisen tehdä itsekkin, kun tarpeita kumminkin on, voisihan tuohon tehdä tuon kynnyslistan ja sitten tekisi vielä karmien ympäri listat, niin saisi neljä sivua uuttaa tiivistyspintaa, joka varmasti osuisi kohdalleen, ehkä noin se kannattaa nyt tehdä, kun jossain vaiheessa tuo muuttuu aivan toisenlaiseksi systeemiksi.
puuhapena
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Totta, nuo valmiit listat on kyl melko kalliita, enpä oo raskinut itellekään ostaa noita, pitäis kylmän kuistin oviaukko tiivistää.
koira kyllä tykkää kun tulee kylmää ilmaa ovenraosta..
Re: Oma nurkka
Yksinkertaisista valmistuotteista reilun hinnan maksaminen tuntuu tosiaan itsestäni hieman hankalalle, joskus kestää sitten eräiden asioiden toteuttaminen sen ansiosta aika pitkästi :mrgreen:
Jahas, kukas muu on onnistunut tässä:
Avaan takan luukun ja hämmennän vähän puita, muut helähtikin hiillokseksi paitsi yksi, no ajattelen lisätä puuta, mutten kerennyt tekemään mitään, kun puu sanoi poks ja kuumia kekäleitä lensi päin pläsiä ja siitä kauluksesta sisään, voi kuinka tuli hoppu yks kaks :lol:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Ei ole ihan noin hyvää sihtiä ollut :lol: Mutta ei kannata optikoitakaan uskoa. Edesmenneissä silmärilleissä oli kuulemma pinta, joka ei kestänyt suoraa tulen aiheuttamaa säteilyä ja kehoittivat ottamaan lasit pois kun mainitsin että on puulämmitteinen kiuas => no, lasit pois ja lattialle ja siitä sitten ylös ja jalalla RÄKS, eli ei siis kestänyt ja oikeassa olivat = 500€ :evil:
Tullut niin paljon tarinaa ettei jouda lainailla mutta nuo sun kulutukset niin sähkössä, puissa kuin vedessäkin on hyvin pieniä. Kyllä se vesilasku sieltä kiinteistöverojen kanssa samalla kannolla varmaan tulee älä huoli :-) Suomessa ei voi elää anonyyminä vaikkakin olisi usein aika houkuttelevaa.
Nuo sun lainakulutkin on kohtuulliset. Ollaan silloin tällöin pohdittu vaimon kanssa että jos sitä vaan ottaisi ja häipyisi ostamaan 10x halvemman talon vailla olkapäissä kiinni olevia naapureita ja taas houkuttaa.
Asiasta muuhun, Tuo ratatouhu on hyvin mukavaa. Mä pitkään ihmettelin että mikä tuossa nyt voi olla niin hauskaa kun ajellut koko ikäni motskareilla enimmäkseen hiekkakuopilla ja metsässä mutta mutta kaverit sai houkuteltua mut tolla custom/peruspyörä sikiöllä juurikin Ahvenistolle niin oli aikamoinen kokemus. Tosin m-pyörällä tuo Ahvenisto on hyvin anteeksiantamaton. Jos siellä innostuu, kuten ehkä autolla vielä voikin, niin saattaa olla ettei ehkä puhaltaminen ja laastari kuskille riitä ja pyörä on takuulla soosina. Autollakaan ei siellä metsäkoukeroilla voi liiemmin lujaa ajella ja sitten pikkusuoralla saa vähän vauhtia. Autolla olisi joskus kiva kokeilla sama rata. Motskarilla mä ainakin olin hiestä ihan märkä joka ajokerran jälkeen, pelosta. Tuossa touhussa on se hyvä puoli että menee nuo kaahaus halut ainakin hetkeksi.
Re: Oma nurkka
Kyllä sitä autollakin kuskia irroitellaan ajoneuvosta lastalla jos metallikaiteisiin lipeää ilman mitään normaalia siviiliautoa kummempia turvavälineitä.
Kolaritestit suoritetaan kuitenkin varsin maltillisilla nopeuksilla ja jos lipeää radan vieressä olevaan kaiteeseen, niin voi sitä vauhtia olla vähin se mitä kolaritestissä ja seuraukset sen mukaiset.
Motskarilla toki helpommin käy se auts, se kun useimmiten tietää kuljettajan suoraan paikallaan olevaan esteeseen törmäämistä ja kokoonpainuva vyöhyke on lähinnä se läski :cry:
Jääkaappi lämminvesivaraaja taitavat olla sähköpattereiden jälkeen suurin energiankuluttaja, mittasin tuossa, että jääkaappi huristessaan ottaa 600w ja kieltämättä aika usein tuo hurisee, tiivisteetkin aika kovat ja irvistävät nurkista. Olen harkinnut kyllä uuden hankkimista, mutta kun en oikein osaa sanoa millaista tarvitseisin, itsestään puhdistuvia mallejakaan kun eivät edes Japanialaiset ole toteuttaneet.
Jenkkikaappi olisi sellainen eniten miellyttävä, mutta järkevä se ei olisi, sillä minulla on kyllä jo pakastin tuolla kylmässä varastossa. Kovin isoa ei kannattane hankkia näin vähäisiin tarpeisiin, voisin hankkia sellaisen pienemmän ja tehdä sitten sille korokkeen joka toimisi säilytystilana, sillä säilytystilasta on kova puute, komeroita, kaappeja ja lipastoja yms. pitäisi kehitellä hieman, sillä ei minulla raukalla ole kuin 4kpl komeroita, 3 on jo keittiössä astioille ja tarpeille tarkoitettuja. Vaateshow on siis kohtalaisen katastrofaalista sekamelskaa, pitäisiköhän tehdä taas lisäyksiä 3d malliin :razz:
Miksei voisi olla vain jääkaappi tai pakastin, ei mitään miljoonaa eri mallia ja vielä kymmenittäin merkkejäkin jokaisesta. Nyt joutuu sitten analysoimaan ja tutkimaan kriitisesti jokaisen laitoksen sopivuuden omiin tarpeisiin, sillä eihän siitä tule mitään, jos hankinta ei ole optimaalinen jokaiselta kantilta tarkasteltuna smiley_074
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Miksei voisi olla vain jääkaappi tai pakastin, ei mitään miljoonaa eri mallia ja vielä kymmenittäin merkkejäkin jokaisesta. Nyt joutuu sitten analysoimaan ja tutkimaan kriitisesti jokaisen laitoksen sopivuuden omiin tarpeisiin, sillä eihän siitä tule mitään, jos hankinta ei ole optimaalinen jokaiselta kantilta tarkasteltuna smiley_074
Näkisitpä Pvalilan jääkaappipakastinjääpalatuplaLCD -yhdistelmän :shock:
