Maatilallinen
Mitta alkaa olemaan pikku hiljaa täysi kattilan lämmittämisessä :evil: :evil:
Eilen kävi näin:
Alan lämmittämään, polttelen pesällisen. Joo, eikun vaan ensimmäinen lisäys sen jälkeen. Ja tunnin päästä toinen lisäys... Pannu ehtii sammua ennekuin menen taas lisäämään. Trendistä huomataan että varaajassa mennään kovaa kyytiä alaspäin. Aamulla varaaja on sähkövastuksilla ja pannuhuoneessa 30 astetta lämmintä :evil:
Tänä iltana on lisätty jo kerran, ja kattilan lämpö ei ole lähelläkään latausventtiilin aukenemista, tipahti hyvin nopeasti 60 asteeseen lisäyksen jälkeen. Kattilalle on tyypillistä sellainen käyttäytyminen että kun laitetaan puita lisää, kattilan lämpö nousee hyvin nopeasti 95 asteeseen, ja latausventtiili saa olla auki pari minuuttia.
Sitten lämpö laskee kuin lehmänhäntä, kai se sitten haukkasi "kylmää" (siis varmasti kylmäläkin varaajalla kattilaan palaava yli 60 astetta, siinä on se sekoitusputki varaajan "rinnalla") kun latausventtiili aukesi, eikä kattila vielä ehtinyt lämmittää lisää. Sitten kestää piitkään kun kattila lämmittää itseään ja sen jälkeen se lämmittääkin vettä koko ajan, latausventtiili ei ehdi sulkeutua täysin. Nyt aikaa on kulunut yli puoli tuntia.
Puut palanu melko paljon, kun vedonsäädin paahtaa täysillä kun yrittää lämmittää jäähtyvää kattilaa. Sitten siellä on joku puoli pesää jolla se varaaja vähän lämpenee. Ja sama uudelleen... Joskus pidin tulta yllä ja juoksin pannuhuoneessa lisäämässä tunnin välein jolloin kattila ei päässyt kylmäksi ja varaaja lämpeni melko hyvin.
Vedenkierrossa ei ole ongelmia, kattila on jotenkin vain "tehoton". Vesi menee varaajaan mittarin mukaa n. 95-100 asteisena, ja sinne varaajan mittari nouseekin kun vain jaksaa lämmittää. Alussa varaajasta tulee n. 50 asteista vettä (sähkövastukset) ja sitten se pysyy siinä, ja sitten kun alkaa nousta nopeasti samaan aikaan kuin varaajaan menevä yli 95, alkaa varaaja olla täysi, ja siihen vielä pikku lisäys jos kattila hiilloksella niin avot, varaajan pohjassa 80 astetta ja keskellä yli 100.
Lämpö tuntuu häviävän lähinnä pannuhuoneeseen kattilavedestä, varaajaan ei ehdi paljoa mennä. Pannuhuone lämpenee koko päivän kestävässä kattilalämmityksessä yli 40 asteen :shock: Sitten kun kattilassa ei ole tulta, pysytään suurinpiirtein 25-30 asteessa.
Pitää tilata netistä sellaista nuohousnestettä, jota suihkitaan kattilan pinnoille jos se vaikka auttaisi. Ajattelin myös käyttää nuohoojaa kolme kertaa vuodessa, mutta kaksi kertaa putsattaisiin kattila ja yhden kerran kaikki paikat.
Maatilallisen ongelmien määrä on vähän kohtuuton ottaen huomioon, että systeemiin on kuitenkin uponnut ihan kohtuullinen määrä rahaa.
Ei kai tuohon muuta nopeaa ratkaisua ole kuin vilp? Ja kannattaa muistaa, että jos vilp ei yksin riitä niin sen rinnalle voi laittaa suurimpaan avoimeen tilaan ilpin (vaikka Maatilallisen tapauksessa se suurin avoin tila ei kovin iso ole, sokkeloiseksi kun taloa on mainittu).
Tuuma, Mitsun päällä on vapaata tilaa 9 cm. Ohjeen mukaan pitäisi kaiketi olla 25 tai jotain sellaista. Gaddala sanoi, ettei ole ongelma ja hyvin on toiminut.
jtbo, nyt sun kannattaa jättää tää linkki katsomatta, tulee muuten masu kipeäksi epätoivosta:
http://www.nettiauto.com/renault/laguna/2884745
Tiedän ihan tarkkaan, ettei Laguna ole maailman paras auto. Mutta tiedän myös sen, että karmeimmat tarinat liittyvät Laku II:seen ja että vanhemman lakun vikat mallivuodet olivat ihan kohtuullisia. Tiettyjä vikoja on ja tiettyjä osia menee, mutta eivät ne ole kauhean kalliita. Tuohon ZX/306 -tyyppisiin takakelkan ongelmiin verrattuna Lakun ongelmat ovat palakakkua.
Ilmastointi tuosta näyttää puuttuvan.
Katsokaa itse, kuinka monta kolariturvallista,alle 150 tkm ajettua automaattivaihteista autoa Nettiautosta löytyy...
pvalila kirjoitti:Tuuma, Mitsun päällä on vapaata tilaa 9 cm. Ohjeen mukaan pitäisi kaiketi olla 25 tai jotain sellaista. Gaddala sanoi, ettei ole ongelma ja hyvin on toiminut.
Isäpapalla on tuollainen Laguna, tosin dieseli ja monikäyttö, mutta ilmastoinnilla. Ei se nyt kovin paljoa ZX:stä eroa, tunnottomampi ja jotenkin töyssyt lyö terävemmin läpi jne. Tilatkin oli yllättävän pienet.
Vaan kai sellaisellakin ajelee, ainakaan eivät ole kovin janoisia, tuo diesel oli ainakin sellainen, että tomaatin kanssa olisi hyvä, sellainen mitäänsanomaton samanlainen veto melkein kierroksista välittämättä, bensakoneista en tiedä.
Jotenkin nyökkivä alusta, enkä sopivaa ajoasentoa löytänyt millään, tuntuu aina, että pitäisi olla lyhkäisempi. Toki samaa on myös ZX:ssä tosin ei niin pahana.
Lukkopesät kai noissa on jotenkin huonoja, mutta onhan se keskuslukko kai noissa melkein kaikissa vakiona, isukin autossa ei mielestäni pelaa yksikään ovien lukoista avaimella.
ZX, kun on samaa tuon 306:n kanssa, niin ehkä jotain kuvaa saat, vaan parempi se on itse koettaa, kun ihmiset on aina niin yksilöitä näissä asioissa.
Kai se on ihan hyvä törmäilyauto, jos sellaista meinaa harrastaa, varoo vaan ettei kukaan perään aja...
Valot ovat aika surkeat, tosin aika usein olen huomannut ranskalaisissa valojen olevan aika surkeat, vaan ethän sinä kyllä niitä valoja mihinkään tarvitse, teillähän on koko taivaskin valaistu :lol:
Mitenkään dramaattisesti enemmän tilaa tuollaisessa ei ole jos vertaan ZX:ään, mutta vähän kuitenkin, muttei voi edes samana päivänä verrata Volvon tiloihin, siihenhän ei noin tuoreesta designistä pääse kuin citymaasturit jos nekään :lol:
Maatilallisen kattila tuntuisi kaipaavan eristystä, vaan kuinka ihmeessä nyt kattilan eristää?
jtbo kirjoitti:Maatilallisen kattila tuntuisi kaipaavan eristystä, vaan kuinka ihmeessä nyt kattilan eristää?
Oikeastaan merkittävin piirre Maatilallisen jutussa on se, että tilanne on muuttunut vanhaan verrattuna.
Surku juttu, mutta en osaa nimetä tuon Mitsun ilpin veroista vilppiä. Sellainen voi hyvinkin markkinoilla olla, vaan kun en tiedä.
Sanyon CO2:t on, mutta niistä on kaiketi aika paljon pahaa puhetta, jopa ryhmäkanteen tekoa suunnittelevat.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Mie veikkaisin että Maatilallisen latauskierto tarvis tuollasen uudemman latausventtiillin joka sekoittais sen veden kattilalle sopivaksi.
Vaik joku tuollainen http://www.automix.fi/data/File/Termova ... 281%29.pdf tai http://www.callidus.fi/doc/sekoitusvent ... ite_FI.pdf tai jos oikein haluaa sijoittaa ni valmis paketti vaik laddomaatti.Nythän se lataa kattilan tilavuus kerrallaan kun noilla sais sellasen tasaisemman ja jatkuvamman latauksen aikaiseksi,itse olen tyytyväinen tuohon laddomaattiin savukaasutermari ohjauksella,se kyl melkein tarvii jonkun ylikuumenemis varmistuksen latauspumpulle mut ei pumppu turhaan pyöri jos ei tulta kattilassa... :-) Kuvittelisi et tasaisemmin kuumana pysyvä kattila latais paremmin varaajaa kuin tuo et aina aloitetaan kylmällä kattilalla,luulisin et palamisen hyötysuhde paranis siinä sivussa... :?:
Maatilallinen
Ei, kyllä se latausventtiilijuttu sekoittaa vettä sopivaksi.
Kunhan kattila palaa hyvin, latausventtiili pysyy auki koko ajan, siis lataa koko ajan. Ennen latausventtiiliä nimittäin yläputkesta haarautuu putki linjasäädön kautta latauspumpun imupuolelle, ja se sekoittaa kuumaa vettä kattilan paluuseen.
Eli toiminta on samanlaista kuin uusissa, tässä vain yksi ominaisuus jota ei uusissa ole: Kattilan lämpötilaa voi säätää asetusnupista :-D
Kyllähän lämmitys aina aloitetaan kylmällä kattilalla, jos siellä ei kukaan pidä tulta yötä päivää. Mutta ei se kattila sitten kun on kunnolla "lähtenyt käyntiin" jäähdy alle 90 asteen, eli lataa koko ajan.
Vika ei siis ole siinä.
Epäilen että vika on kattilan karstan/noen määrässä ja nuohoamattomuudessa. Tai sitten kosteahkossa polttopuussa jossa lämpöarvo on pohjalukemissa.
9cm onkin varmaan riittävästi mutta mulla tulisi 0,5-1cm :( Mutta ei hätiä mitiä. Sain luvan purkaa yhden kiinteän kaapin kuistilta niin saan ILP:in oven viereen :-)
Maatilallinen kirjoitti:
Joko olet kokeillut brikettejä? Täälläpäin HongKong myy 3 pakettia kympillä. Saisi tuohon vähän vertailupohjaa ja lisäinfoa siihen että mistä mahtaisi nuo sun ikävät ongelmasi johtua :roll:
petej
Niin märkää puutahan ei kannata käyttää lämmitykseen,tai ainakin sitä menee paljon enemmin...
Miten lämmintä se kattilaan menevävesi on? tuolla kosteemmalla puulla sais varmaan olla lähellä 80,eikös se suositeltava minimi ole jossain 70 yläpuolella,vähentää sit sitä nuohous tarvettakin... :?
Maatilallinen
Kattilaan menee suurinpiirtein 60-70 asteista vettä kylmällä / sähkövastuslämmitetyllä varaajalla.
Varaajan täyttyessä loppuvaiheessa kattilaan menee yli 80 asteista vettä.
Kattilasta tulee 90-100 asteista vettä. Kattilaan menevän veden lämpöä ei voi nostaa yhtään, muuten kiehuu yli. Märkää puuta menee kattilaan, eipä ole muita ja toisekseen en aio ostaa vaan sitten kun poltettu nämä pois niin eikun vaan vastukset päälle.
pvalila kirjoitti:
Ja kaiketi myös johonkin lehteen http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... 5#msg94815
Siinä on melkoista tekstiä. Maahantuojana ei ole ehkä kaikkein mukavimmat oltavat. Tokihan valmistaja loppujen lopuksi joutuu vastaamaan tekosistaan jos laitteessa on vikaa mutta tässä taitaa olla enemmänkin suurin syy kotimaan mainonnan/markkinoinnin ylilyönnit eikä hinta ainakaan asiaan auta kun kyseessä melko kallis peli.
Vai että Suomeen ilmestynee siten yksi puulämmittäjä vähemmän...
jtbo kirjoitti:
Mitä, sekä sulla että sun isällä ranskis? Ää, sä oletkin sukua, joka armastaa ranskalaisia mutta yrittää salata pikku syrjähyppynsä! Mon Amor!
Se on tosiaan niin, että Horses for courses. Eniten tuossa Lakussa mua huolestuttaa pikkuvikojen kumulatiivinen kokonaismäärä, ajettavuudeltaan jne. se on taatusti meidän tarpeisiin riittävän hyvä (tyttären koululle 860 metriä, eri jäähalleille noin vartin ajomatka jne.). Hiukan kärjistäen, meidän kakkosauton tärkein ominaisuus on se, että se on pihassa siistin ja asiallisen näköinen! Tällä budjetilla pakasta vedetyn näköisiä autoja on tyrkyllä huomattavan vähän.
No, meni vähän puolusteluksi mutta turhan takia, sillä tuskin tuota ostamaan asti innostun.
