Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Juupa juu, tuli paritettu Qnap ts-119 ja kingstonin V-sarjan SSD-kovalevy.
http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... p?id=50657
http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... p?id=39137
Olisi saanut jäädä tekemättä. Hillittömän nopea servu tuosta tuli, hintaansa nähden, vaan kun toimii luotettavasti vain win seiskan kanssa. XP koneet vinkuvat kaiken aikaa, ettei file se tai tämä ole validi mussusoftan Access-tietokanta.
Hätäpäissäni sitten tökkäsin kannat tuohon samaan nassikkaan kytketylle ulkoiselle usbiasemalle, ja niin alkoivat taas fileet näyttää koneen silmissä oikeilta access-kannoilta.
Loppu hyvin, kaikki hyvin? Ei tosiaan, sillä nopeus on murto-osa siitä millä tuo SSD lensi, lensi kuin lintu!
Re: Oma nurkka
Perskules, Jtbo. Kohta joku tekee nollaenergiatalon ennen sinua. Eihän sulta paljoa enään pitäisi nipistää jotta olisit noita ennen se ensimmäinen:
http://www.iltasanomat.fi/asuminen/uuti ... id=2218792
Re: Oma nurkka
Ei pelkoa, että nolla-energiaan pääsisi....
28.3.2010 lukema 17255 kWh
30.6.2010 lukema 17839 kWh
3kk mennyt 584kWh, josta taitaa olla suurin osa mennyt vieläpä kesäkuussa, kun puut loppui ja oli niin kylmää, että joutui sähköpatteria pitämään päällä
Mitä tuosta nyt tulee, vajaa 200kWh / kk
Nyt kun läppäri on kaput menee sitten tunnissa 10 tunnin edestä sähköä, kun konetta käyttää, pitäisi varmaan yrittää fiksata tuotakin
Kuinkahan muuten tuon Kuopion talon takaisinmaksuaika? Entäs toiminta käytännössä (veden lotraus lähinnä Joulukuun tienoilla)? Jos kerrostalon seinät vuoraisi PV paneelilla, niin kyllähän siitä tulisi pinta-alaa, vuoden jos olisivat odottaneet, niin olisivat vaan saaneet parempaa halvemmalla, mikäli noihin markkina-uutisiin on uskomista, kun noissa pääsisi kunnolla tuotantoon nuo ensimmäiset uuden polven mallit.
Anyway todella vähänhän tuollaisen pitäisi kuluttaa verrattuna perinteiseen harakanpesä-malliin, mitä nuo kerrostalot useimmiten tuntuu olevan, verhot heiluu, kun ikkunasta puhaltaa ja pakkanen hohkaa seinän läpi kylmää.
edit:
Niin tänäänhän tuli hieman ahkeroitua, sain ruohon leikattua. Aloitin jo aamulla klo 7 pintaan ja 11 jälkeen oli valmista, tuunasin ruohonleikkurista mäkeen sen heittoaukon alareunan pellin ja kun tuntui silti puutuvan, kun ruohoon tarjosi niin rälläkällä otin siivun terästä, nyt siinä on jopa terävä kohtakin, en mokoman takia alkanut edes irti tuota terää ottamaan, kun sen heittoaukon kohdalta ihan hyvin sitä sai hilpaistua sen minkä tarvitsee, tärisikin vähemmän tuon jälkeen.
Sitä jäin vaan miettimään, että miksi on vain kaksi lyhyttä teroitettua päätyä? Eikö se olisi parempi jos koko terä olisi terää? Nyt ainakin vähänkin pisempään joutuu niin hitaasti työntämään, kun ei leikkaa koko matkalta, vaan ainoastaan siitä vajaan kämmenen leveydeltä.
Kasvimaakin tuli sitten käännettyä ja sen jälkeen olikin puhti pois ja jokainen vaatekerros läpimärkä
edit2:
Eilinen ennuste lupasi täksi päiväksi +26C, mutta ei lämpötila noussut edes +22C tasolle, kylmemmäksi jäi päivä mitä eilinen oli, vaikka jo aamusta oli tuota lämpöä hyvinkin tuplasti mitä eilenaamuna.
edit:
edit2:
Re: Oma nurkka
Kyllä mä luulen että tuokin kerrostalo tulee vain haaveilemaan sun kulutus alijäämästäjtbo kirjoitti:Ei pelkoa, että nolla-energiaan pääsisi....
3kk mennyt 584kWh, josta taitaa olla suurin osa mennyt vieläpä kesäkuussa, kun puut loppui ja oli niin kylmää, että joutui sähköpatteria pitämään päällä![]()
Nyt kun läppäri on kaput menee sitten tunnissa 10 tunnin edestä sähköä, kun konetta käyttää, pitäisi varmaan yrittää fiksata tuotakin![]()
edit:
edit2:
Mukavaa jos tuon kattoremontin saisi venytettyä aikaan jolloin PV:t olisi saman hintaisia kuin kattopelti! Jossain täällä oli että aurinkosähkön ongelma Suomessa on se että kun paistaa niin ei tarvitse sähköä ja verkkoon syöttäminen ongelma. Yläasteen labrassa jo erotettiin vedestä vetyä sähköllä ja se sitten talvella polttokennolla sähköksi.
Pohtinut samaa tuossa leikkuuterässä. Kaipa se kehänopeus on riittävä vasta terän kärjissä kuten tuulivoimaloillakin
Kyllä täällä on ollut kuuma! Mittaria en edes seurannut mutta paistoi niin että joutui Jämään hukkaamaan ylimääräistä kun a-varaaja alkoi lähennellä 80-astetta alaosastaan. Se on muuten oiva varolaite. Samantien hävisi parikymmentä astetta ja pannari oli lämmin hetken.
Pitkän nurtsin leikkaaminen on kyllä hikistä homma eikä hommaa helpota ne jostain sieltä ilmestyvät ötökät huiskittavaksi
Re: Oma nurkka
Kaulan toisella puolella on kämmenen syrjän mittainen toiseen suuntaan pari senttiä oleva pahkura, kun mäkärä puraisi, tämä siitä huolimatta, että oli hanskat, hihat vedetty hanskan päälle, kaulus verkkatakista ylhäällä ja ötökkähattu päässä, muuten ei mitään jakoa selvitä hengissä tuolla, ajattele nyt millaista muodotonta möykkyä sitä olisi jos yhdestäkin tulee tuollainen pahka?
Kerran erehdyin ilman hanskoja, kahden rystysen alueen peittävä korkea pahka ja niveliin oikein otti eikä sormetkaan heiluneet kovin hyvin. Nuo mäkäräiset on vaarallisia...
Kuvittelisin, että parempi se olisi terävää vasten pitkää ruohoa hangata kuin sitä tylppää aika paksua särmää, ainakin helpommin luulisi jaksavan pyöriä?
Näin kuvia vanhempien leikkureiden teristä ja siellä näkyi olevan pisemmälle vedetty tuota teroitettua osaa, siitä nyt tuskin isosti haittaakaan on. Vähän vahvempi tuo moottori saisi kyllä olla, kasvimaalla pitäisi vielä leikkuroida ja siellä ruohon on vielä aika tuuheaa.
Melkein sain viriteltyä tuon aurinkokeräimenikin, mutta kun virta loppui ukosta kesken ja alkoi horisontti keinumaan, sekä maisema hämärtymään, niin piti alkaa lepäilemään...
Nelisen kertaa halvempia niiden muka pitäisi olla joskus ihan lähitulevaisuudessa, saa nähdä onko noin, etenkään täällä. Kyllähän tuohon piharakennuksen kattoonkin voisi moiset vetäistä, siinä tulisi kumminkin jotain yli 100 neliötä, joista periaatteessa puolet ja puolet olisi iltapäivän ja illan aurinkoa vasten ja puolet sitten aamupäivän ja päivän ja jos ne paremmin tuottaa, niin taitaa se valoisuuskin jo riittää tekemään jotain.
Tuo vetyyn varastoiminen voisi ollakkin ihan fiksua, millainenkahan hyötysuhde siitä tulisi kokonaisuutena? Ei se vetytankkikaan taitaisi paljoa akkuja kalliimmaksi tulla, olikos se niin, että riittävästi painetta tankkiin ja se muuttuu nestemäiseksi?
Re: Oma nurkka
Mäkärät ovat perin v****maisia olioita. Täällä niitä harvoin on jos koskaan mutta kun sellaiseen parveen on joskus motskarilla ajanut niin aijaijai kun niitä on joka paikassa ja puree todella kovaa.
Tienvarsikoneissa taitaa leikkuuteränä olla vain pyörivä kettinki tai ainakin sellaisen terät olen joskus nähnyt. Viikate kai toimii kuten ajattelet että viiltää pitkältä matkalta vartta poikki niin kaipa se auttaisi se koko matkan terä tuossa pitkässä ja paksun tavaran leikkuuhommassa
Vedyn saisi nesteeksi ja purkkiin aikamoisella jäädyttämisellä tai sitten paineella, molemmat ovat kuitenkin aika hurjia lukuja. Baijerilainen autonvalmistaja kaiketi tuossa ollut aika pitkällä ja heidän on kuitenkin ollut vielä pakko varautua turvallisuuden säilyvän jos autolla törmää johonkin. Talolla ei kovin helposti tule törmäiltyä niin luulisi olevan luokkaa helpompi toteutus tuo säilöminen. Täytynee alkaa perehtymään jos vaikka saisi joskus napanuoran poikki valtakunnanverkosta
Re: Oma nurkka
Silmät pyörii, kun noita taalanmerkin jälkeen tulevia numeroita tavaa ja yrittää arpoa nollien määrää:
http://www.scientificamerican.com/artic ... ogen-house
Jotenkin musta tuntuu, että asian voisi hoitaa halvemminkin?
Nesteeksihän se vety pitäisi saada, että sitä mahtuisi riittävästi varastoon? Jos poltto-öljyä menee se 3000 litraa, niin 1000 litraa vetyä piisaa, mutten tiedä onko se kaasua vai nestettä tuo litrat mistä puhutaan vedyn osalta.
Sähkön osuus sitten onkin vähän konstikkaampi, mutta jos menee se 15 000kwh niin jotain 500-1000 litraa?
Mä nyt pärjäisin ämpärillisellä koko talven, ainaskin melkein
Raivureihinkin on noita kettinkiteriä, siinäkin on se kettinkin pyöreän kiekon reunoissa muistaakseni, riittävästi vauhtia ja sopivasti maassaa, niin vaikka yksi jäisi vähän kiinni, muuta työntää niin että katkeaa ja se kettinkihän vieläpä osaa sahata aika hyvin.
On kai niitä ruohonleikkureihinkin, vaan ruohon kanssa tykkään enemmän terävästä leikkuusta, ruoho tykkää enemmän.
Hitosti jäi noita ruohopaakkuja kyllä leikkuun jäljiltä, paremmin tuo heittää sivulle nyt, mutta vielä enemmän saisi.
Ai niin, taitaa joku laki olla, että ei ihan noin vain saa vetyä varastoida, sitten helppo ohjata lupamenettelyllä energiayhtiön pariin takaisin harhautuneet kansalaiset, jotka kuvittelevat pärjäävänsä paremmin omillaan, tosin yhä on mahdollista perustaa oma valtio omalle maalleen, vaan saattaa siinä nuo EU:n tullit rankaista vuorostaan ja kaupassa käymiseen tarvitsee viisumin
Re: Oma nurkka
Erikoista, läppäri alkoikin nyt yks kaks taas toimimaan, mutta aiemmin ei mitään vaikka pidin pari tuntiakin päällä, ei vaan boottirutiini lähtenyt käyntiin, nyt taas ihan kuin ei koskaan mitään häikkää olisi ollutkaan
No aivan sama, säästöä se on läppärin käyttö
Re: Oma nurkka
Olisikohan aika ottaa kovalevyn image talteen? Siis siltä varalta, että osa biosista olisi tosiaan levylle tallennettu.
Tuntuu tyhmältä ajatukselta heittää jokin elintärkeä osa biosia vinsulle, kun koko biosia ei kuitekaan voi sinne laittaa. Mahdollisuus käyttää vähän pienempää rommia on enemmän kuin minimaalinen, paremminkin sanoisin sitä noneksistentiaaliseksi.
Taisivat aivoni pehmetä auringossa, kun Tikkurilasta kotiin kävelin: aloin ihmetellä sähkön halpaa hintaa. Siis kun jätetään siirtokulut ja sähkövero hinnasta pois, niin itse sähkön tuotantohinta on perhanan halpa. Vesivoiman toki vielä ymmärtäisin, vaan kun tuo sähkön hintahan tunnetusti määräytyy sen kalleimman tuotantotavan mukaan. Epäilen, että jotenkin pystyvät jopa raskaasta polttoöljystä tekemään sähköä erinomaisen halvalla - eli sähkölaitokset ostavat ilmeisesti polttoaineita aivan eri taksalla kuin me Matti Meikäläiset.
No eihän siinä mitään outoa olisi, jos lämmitysöljyn hinnassa olisi suolaisia lisiä, mutta noiden rasvaisten katteiden pitäisi näkyä hintaeroina eri myyjien välillä.
Paitsi jos suola onkin veroa? Eli voimayhtiöt välttyvät joltain verolta kun ostavat polttoainetta jonka minä joudun maksamaan?
Re: Oma nurkka
Sukulainen osti hieman Nokian osakkeita, kun ovat niin halpoja.
Jos Nokia kertoisi ostaneensa lisenssin Androidiin, niin voisin kuvitella Nokian kriisin olevan ohi. Android näemmä innostaa Jenkkejä niin paljon, että siitä todella tulee kova vastus iPhonelle. Noksun omien käyttiksien uskottavuus taitaa olla mennyttä? Symbiania paneteltiin tosi, tosi rankasti ja se leimattiin mediassa korjauskelvottomaksi. Ja tämä toinen käyttis ei edes tiedä, minkä niminen sen pitäisi olla: OS2006, OS2007, OS2008, Maemo ja nyt viimeksi Meego. Nyt tuota käyttistä vielä keitetään kasaan yhdessä Intelin kanssa, ja kehitystyössä on huomioita Intelin intressit tasavertaisesti Nokian intressien kanssa.
Miten ihmeessä Nokia voi tuosta nousta, mistä löytyy se johto joka siihen pystyy?
Re: Oma nurkka
Microsoftin kanssahan se nokia kimpassa on, siihen vähän paha keksiä sanottavaa, paskasta vähemmän paskaan softaan? No, nokiahan osasi jo ennen 2000 lukua tehdä kännyköistä sellaisia, että niitä piti käynnistellä uudestaan kuin Windows 95:a, pari kertaa työpäivässä
Tuota ongelmaa ei ollut jos ei käyttänyt datayhteyksiä tai jos ei liikkunut valikoissa erittäin nopeasti, silloin riitti kolmen päivän välein uusintastartti, jotkut pääsivät jopa viikkoon, tosin sitten alkoi puhelut jo jäämään päälle yms, aivan samoja murheita tuntuu olevan noissa vuosi sitten valmistuneissa malleissakin, hienoa, laatu on vakaata, vaikkakin syvältä.
Mun mielestä Nokian kurssi on nyt vasta realisoitumassa tuotteita vastaavalle tasolle
Kiinalaisillehan siinä olisi taas yksi hyvä ostos, niiltä puuttuu kunnollinen kännykkäfirma, aika pitkästi muilta osa-alueilta ovat jo onnistuneet firmoja haalimaan.
Re: Oma nurkka
Tuossa voisi olla ajatusta! Nokiahan on hiljalleen halpa ja osaavissa käsissä se tuottaisi taas kultaa. Kiinalaiset ovat muutoin aika lailla tykästyneet Androidiin eikä kiinalaisjohtajille olisi mitenkään vaikeaa käskeä vaihtamaan luurien käyttis. Sitä ei kyllä tarvitse edes mainita, että Suomen ei tuossa kuviossa hyvin kävisi! Nokia on kuitenkin koko ajan kaupan maailman pörsseissä, eli ei tuo aivan hullu skenario ole ollenkaan.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Mun mielestä Nokian kurssi on nyt vasta realisoitumassa tuotteita vastaavalle tasolle![]()
Nokia on mielenkiintoinen tapaus. Taisin reilu kuukausi sitte kommentoida asiaa myös. Silloin uskoin, että kurssi ei putoa alle seitsemän ja puolen euron, mutta arvailut menivät metsään. Toivottavasti Nokialle ei kuitenkaan käy kuin suomalaiselle Riot-E:lle (http://fi.wikipedia.org/wiki/Riot_On) tai jenkkiläiselle Enronille (http://en.wikipedia.org/wiki/Enron).
Mä uskon kyllä tiukasti kasvavien markkinoiden potentiaaliin, muttta tosi juttu on, että parasta tulosta toistaiseksi köyhillä seuduilla ei tehdä.
-J-
Re: Oma nurkka
Vai Riotiin Nokiaa jo vertaat...
Ei kai Noksu muuta tarvitse kuin valovoimaisen johtajan, joka vähän hurmaa kansaa siellä ja täällä plus pistää äkkiä Androidin kännyköihin?
Ei sen Androidin ihan standardiversio tarvitse olla, kernaasti saisi ajaa vanhoja noksusoftia tai sitten olla ainakin sellainen, johon vanhat softat on helppo portata. Jokin dosboxin tapainen juttu voisi ehkä myös olla, noiden vanhojen softien ajoa varten.
Nyt kun Nokia ilmoitti, ettei Symbiania enää kovemmissa puhelimissa tule olemaan, on vaikea saada ketään koodaamaan softia sille.
Re: Oma nurkka
Taitaa se Symbian olla PDA vehkeiden puolella käytössä kumminkin, Nokia jos ei enää sitä käytä, niin taitaa noita vaihtoehtoja löytyä, jopa sellaisia jotka ensisijaisesti toimivat kämmentieturina ja jopa hyvin, jonkinlainen puhelintoimintokin saattaa sitten löytyä. Laitteet toki ovat vähän isompia, mikä tekee niistä parempia käyttää.
