Oma nurkka
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
pvalila kirjoitti:Jos vain saat purun kunnolla sinne kylppärin lattian ja urtsin väliin, ja pystyt estämään kylmän ilman kulun vapaasti urtsin päälle, niin kyllä lattia sitten pysyy lämpimänä jo sen urtsin ansiosta.
Sussakin alkaa olla vähän tuota Tuuman vikaa, sen sijaan että hoitaisit yhden auton kuntoon siirryt toista korjaamaan.
Miksi ihmeessä hoitaa yksi asia kuntoon, kun voi tehdä samassa ajassa kymmenen puolitiehen? Myönnettäköön, olen pahuksen hyvä aloittamaan, mutta jossain kohtaa aina se ajatus karkaa ja tulee aloitettua jotain muuta :oops: Vaan siitä on hyötyä jos pitää useampi ihminen saada tekemään jotain, ei tartte itse kuin keksiä alkuja ja sehän sujuu :mrgreen:
Vuorokaudessa satoi jotain 50mm, selvää on, ettei pihalla siis paljoa tehty. Jotain sivulasien tiivisteitä ihmettelin, niitähän ei tietenkään saa uusia ja ne eivät ole toimintakuntoiset, yritin sitten tuulilasinpyyhkijästä tehdä korjausta, mutta ei siitä oikein mitään tullut, pitäisi olla sellaista tuulilasinpyyhkijäkumia liki sentin levyisenä ja se pitäisi saada liimattua alle 5mm leveäänmuovilistaan, niin että pysyy kiinni ikkunaa auottaessa, vähän hankala. Nyt kaikki sade kun menee oven sisään ja osa oven ja ovipahvin välistä matkustamoon, mistä en tietenkään pidä kovin paljoa, kun sisällä on lammikoita sitten :roll:
Tervetuloa museoautojen ihmeelliseen maailmaan...
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Aah, kun tuntui hyvältä lukea tuo :mrgreen:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Hyvä teoria, mutta jokos te kaksi aloittelijaa olette saaneet hankittua ne ihmiset, jotka hoitavat homman loppuun?
Anna kun arvaan: ette ole vielä löytäneet, mutta olette kyllä aloittaneet etsimisen... :twisted:
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:
jtbo kirjoitti:
Oon mä pari löytänyt mutta ei he ole semmoisia, joita olen unissa nähnyt. Sellaisia siis jotka tekisivät työt ihan vain ilokseen. Orjuus kun on kiellettyä.
Re: Oma nurkka
Ei jumaliste, miten vähäjärkistä porukkaa tässä maassa oikein asuu?
Siinä taas viskeltiin talon nurkalle pulloa, kun käsken pois keräämään niin se kyllä tapahtuu, mutta mitään anteeksipyyntöä eikä muutakaan tule, pelkkää jupinaa.
Ai että teinejä? No ei todellakaan, lähempänä 50 ikäistä tanssiporukkaa, kaikkein pahinta kaikista siis :evil:
Alan pikkuhiljaa uskomaan, että se keskiarvoinen älykkyysosamäärä on todellakin vain 100 tai jopa alle sen, tosin en tunne ketään jolla se olisi alle 120, joten kai noita heikommin neutroonein varustettuja sitten täytyy olla jonkinmoinen kasa jossain näkymättömissä :shock:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Ei jumaliste, miten vähäjärkistä porukkaa tässä maassa oikein asuu?
Vahinko, ettet oikein tule toimeen koirien kanssa: hemmetin isolle sellaiselle olisi ilmeisesti hyötykäyttöä teidän nurkilla...
Re: Oma nurkka
Kyllä noista kateista löytyy myös malleja, jolloin tekee mieli vaikka syödä heitetty pullo aika pikaiseen :mrgreen: Saattaa siinä pari koirustakin loikkia karkuun :-D
Re: Oma nurkka
Meillä on jossain valokuva, jossa tyttäret on kuvattuna Gepardin vierellä. Eläin pysyi kuvausten ajan rauhallisena, kun sille heiteltiin jatkuvasti lihanpaloja. Kaulassa oli samanlainen kaulapanta kuin tosi isoilla koirilla, ja sen pannan jatkona oli nahkainen hihna ja sen toisessa päässä mies, joka vähän aikaisemmin veteli valkoisen tiikerin pois lavalta hännästä vetämällä. Ihmiset tekevät melkoisia ammatinvalintoja.
Gepardi oli muuten isomman ja vahvemman oloinen, kun olisi osannut odottaa: isompi kuin tanskandogi. Gepardihan on laumaeläin ja kesyyntyy kissaeläimistä kaiketi helpoimmin, se on perusluonteeltaan sosiaalisempi kuin muut.
Kesy gepardi olisi jtbo:lle hyödyllinen: sen voisi lähettää kauppaan noutamaan ostoksia: tänäänkin 40 kg raakaa lihaa, kiitos!
Re: Oma nurkka
Elukkamaista, mutta jos koira hoitaa kolmea tiikerinpentua, niin se koira ei liene joko järjissään tai sitten omaa astetta kovemman käskijäluonteen, kas kun tiikerinpentu vähän kasvettuaan voi vahingossa leikkiessäänkin tehdä pahaa jälkeä koiralle jolla ei ole vastaavia välineitä ja keinoja lopettaa leikkiä ajoissa:
Tollaisia noikin on hetkessä:
Tykkään mustavalkoisista otuksista jostain syystä, tollanen tigru tai sitten tälläinen leopardi olisi ihan hauskan näköisiä, mutta mieluusti itse aidan toisella puolella, kun mokomat purevat, jopa perhoset yrittävät purra mua, joten mitä luulette mitähän tollaiset sitten?
Wikipediasta jos lukee lumileopardista, niin sen koosta on hyvin erilaista tietoa suomeksi kuin englanniksi, mutta se on otus jota ei mieluusti kohtaa silloin kun se on nälissään, hangessa on hankala pinkoa pakoonkin, kun toisella on lumikengät integroituna sekä neliveto :lol:
Noi otukset syö aika hillittömiä määriä. sekin jo kertoo siitä, että ne ei ole mitenkään erityisen heiveröisiä, jos iso katti ei taho, niin enpä usko, että sitä mikään hännässä roikkuja miksikään muuttaa, noiden voimat on niin älyttömät ja nopeus sellaista tasoa, että ei siinä kerkeä tajuamaan mikä iski, hieman kehnoja lemmikiksi.
Tiesittekös muuten, että täysikasvuiselle tiikerille 4 metriä korkean aidan ylitys ei ole edes vaikeaa? Liki 300kg painoa, 3 metrin päässä toisistaan etu ja takatassut loikassa, kulkee melkein 60 kilsaa tunnissa. Kannattaa silmäillä niitä aitoja kun käy eläintarhassa, jos kokoon/painoon suhteutettuna hyppisivät samaa tasoa kuin kotikissat, niin ei kai niitä mikään aita pidättelisi? :wink:
edit: Niin, nythän siellä Kiinassa kaiketi viettävät tiikerin vuotta, ellen ihan väärin ole käsittänyt.
Re: Oma nurkka
Intendentti Koiviston koira, taisi olla mäyris, sai valeraskauksia aika helposti ja imetti muistaakseni ainakin leijonanpentua.
Eläimillä tuo vanhemmuus jää aina aika lyhyeksi, mutta silti ajatus mäyriksestä noin suuren eläimen imettäjänä tuntuu hassulta. Toisaalta, koirahan saa yleensä monta pentua eli ehkä se yksi iso vastaa samaa kuin viisi pientä?
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Intendentti Koiviston koira, taisi olla mäyris, sai valeraskauksia aika helposti ja imetti muistaakseni ainakin leijonanpentua.
Kuinkahan nuo putkivedot on koirassa toteutettu, onko kaikki 'hanat' yhteydessä toisiinsa vai joudutaanko jokainen tyhjentämään omasta pisteestään? :lol:
Re: Oma nurkka
Eipä ollut hätävarjelun liioittelua tuo lämmittimen (öljylampun) pitäminen tomaattien seurana kasvihuoneessa.
Yöllä ollut alimmillaan näköjään +1.3C.
Sitä ihmettelen kun uutisissa oli lauantaina muistaakseni, että ukkosmyrskyt olisivat keski-suomessa mellastaneet, eihän täällä ollut kuin pari sadekuuroa ja liki tyyntä, sunnuntaina monta kertaa kovempi tuuliainen :shock:
Kyllä nuo uutisissa hehkutetut myräkät ovat hyvin pieniä ja paikallisia olleet, pitäisi ehkä heidän uutisoida enemmänkin kuntatasolla sijainteja, kun selkeästi keski-suomesta joku alle prosentti on ollut vaikutusaluetta, on hieman hullua silloin mainita noin laaja alue myrskyalueeksi, suorastaan vääristää sitä kuvaa joka tulee uutisen luettua myrksyn koosta, ehkä tuo on jopa tarkoituksellista liioittelua?
Komeat tähdet oli kyllä edellisyönä, voi harmi kun järkkäri on mykkä, olisi parhaimpia aikoja aloitella kuvailemaan taivaalle.
edit:
Jahas, räystäiden asennusprojektia hidastaa tälläinen veitikka, joka on päättänyt muuttaa syöksytorveen, joka pitäisi asentaa tuonne yhteen nurkkaan:
Enhän nyt toki voi toiselta kotia riistää, ikuna nähnyt mitään noin isoa hämistä, ties vaikka olisi joku erikoislaji tai sitten ihan tavis, no olkoon kuitenkin tuolla putkessa, kerkeän tuota sovittelemaan vielä myöhemminkin, noissa ränneissä on vielä hommaa.
Tohon yhdelle sivulle tosiaankin sain asennettua varaston katolta käsin noita rännejä, mietin sitten, että saisihan ne kiinnikkeet toiselle sivustallekkin ihan katolta käsin, ainut pikkujuttu on, että kattokulma on aika julman jyrkkä ja vaatisi pää alaspäin ruuvailua jonkun köyden varassa, enkä nyt sirkukseenkaan kelpaa akrobaatiksi, joten taitaa olla tekemätön paikka näillä avuilla, ovat vielä tuota hankalempaa neliskulmaista mallia tuon toisen sivun rännit, pyöreät on aika helppo laittaa, kun ruuvaa vaan kannakkeet otsalautaan ja pudottaa rännin siihen, mutta noi neliskulmaiset, ei niihin ole sellaisia kannakkeita, vaan jotain ihmeellisiä rännin sisäpuolelle tulevia rautalätkiä, joista ei ole käsitystä kuinka ne siitä saisi pysymään paikoillaan.
Aika rumat noista räystäistä nyt tuli, kun on montaa erilaista torvea ja yksi kiinnikekkin lipsahti vähän korkealle, pitää vielä säätää ja ehkä vaihtaa osa noista ränneistäkin toisiin, kun hoksasin vasta nyt, että puuceessähän noita osia olisi, joilla saisi melkein koko matkan samaa sarjaa, nyt on metallista ja muovista sekä isompaa muovista iloisesti sekaisin, no eipä enää yläkerran seinä kastu niin pahasti :roll:
Sianlanta tuoksahtanut niin vahvasti koko päivän, että ei oikein mieli tee hyppiä pihalla, mutta huomenna pitää vedellä puunsuojaa ja maalia, sekä iskeä aitaan pari lautaa ja sekin maalata, kun kelit heikkenee sitten myöhemmin taas. Jossain välissä pitäisi ehtiä autoakin jatkamaan, näkyy tuo syksy yllättävän taas, niin ja perunassa on kaksi kukkaa, toiset ne nostaa pottua jo juhannuksena, toisilla se vasta kukkii elokuun puolivälissä, nähtäväksi jää saako nostaa mitään vai viekö halla :mrgreen:
Re: Oma nurkka
Harmittaa aina, kun saa hyvän idean mutta liian myöhään. Ulkovessaan tosiaan kelvannee vähän sekalaisempikin seurakunta kouruja.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Harmittaa aina, kun saa hyvän idean mutta liian myöhään. Ulkovessaan tosiaan kelvannee vähän sekalaisempikin seurakunta kouruja.
En minä niitä ulkovessaan ole niitä laittamassa, ihan taloon, nuo vaan sijaitsee siellä ulkovessan sisällä ikäänkuin varastossa, en tiedä miksei niitä ole varastoon laitettu joka on siinä aika vieressä, mutta noin joku on päättänyt tehdä. Tämä mun ulosanti on välillä ilmeisen sekavaa :lol:
Helppohan noita vielä on vaihtaa, kun ovat vasta pudoteltu paikoilleen, tarvitsee vain nostella pois ja pudotella toiset tilalle.
Ei noista mun asennuksista kovin nättejä mahda koskaan tulla, multa puuttuu joku visuaalisen ilmeen arvosteluyksikkö päästä, kun mulle on kaunista se jos toimii, kuten maatilallisen geniskin, se toimii = se on kaunis :-D
Aurinkokeräinhärdellin keräsin pois, kovasti se vaan pukkaa ruostevettä pihalle, se pitäisi tuo radiaattori jotenkin saada sisältä putsattua tai sitten käyttää kierukkaa lämmityksessä, sillä kai homma alkaisi pelaamaan fiksummin muutenkin. Bongasimpa sitten ison lieron tuolta ämpärin pohjalta pumpun alta, kas kun ei ollut mennyt kiertoon sekin, ihan hengissä ja suht tukevassa kunnossa oli liero, pääsi tonkimaan multaa taas.
Pakkasta kun saattaa tulla yöksi, niin pitää varautua, niin juu ja pitäähän mun kasteluletku ja sadetinkin käydä pois, hyvä kun muistin, vielä ei ainakaan ole pakkasella, vain +13.4C näkyy olevan nyt, hetki sitten vanhalle isälle kun olin yhteyksissä niin kertoili itä-suomessa olevan vielä yli +20C, mitä täällä ei koko päivänä ollut, niin se vaan vaikuttaa tämä meri-ilmaston ja mannerilmaston kamppailu, jossain on kylmän ja lämpimän raja.
Mulla on kolme päivää surissut kirjahyllyssä sellainen jumissa olevan kärpäsen kuuloinen suristelija, olen tyhjentänyt koko kirjahyllyn ja selannut kaiken läpi, ei näy mitään, silti vuorokauden ympäri surahtelu jatkuu, suhteellisen rasittavaa, se tietenkin hiljenee heti jos yritän lähemmin kuulostella missä se tarkalleen on.
Re: Oma nurkka
Siirrä sitä hyllyä ja selvitä, josko surahtelu tulee hyllyn sisältä. Ja jos tulee, niin kiikuta koko härveli ulos kämpästä ennen kuin alat sitä tarkemmin tutkia. Onko hylly liian iso yksin kannettavaksi?
Mun käsittääkseni pahimmat tupajumit eivät surise, syömisen ääntä ne kyllä pitävät.
jtbo, onko sulla käsitystä siitä, mikä olisi fiksu tapa pitää mun ja vaimon kalenterit synkassa? Ajattelin, että voisimme molemmat ottaa googlen kalenterin käyttöön ja synkata ne sitten kännyihin. Vaimolle pitänee ostaa tuota varten uusi känny (kaiketi Noksun 5320 vai mikä se nyt on, jota myydään 119 euron hintaan), mun vanha SGH-i600 kelvannee edelleen.
Kustannuksia tulee ennenkaikkea siitä, että vaimollekin pitää ottaa flat rate netti puhelimeen, minä siitä kympin kuussa jo maksankin.
Tuollaista Android-tablettiakin olen meille miettinyt, mulle kävisi tuo Dealextremen noin 107 egeä maksava malli mutta kun siitä puuttuu 3g niin kuinka vaimo pääseen sen kanssa nettiin? Aika noloa, jos pitää 3g-tikku aina tunkea sovittimen avulla kiinni usbiporttiin (noissa tableteissa kun on aivan epästandardi laajennusliitin). Mun puhelimeni osaa jakaa nettiä lähitienoolle bluetoothin kautta, vaimon nykyinen ei.
En tajua, kuinka yritykset tulevat toimeen ilman sähköistä kalenteria: me olemme nelihenkinen perhe ja meidänkin on kauhean vaikea uskaltaa luvata, että silloin ja silloin on vapaa aika sopia tapaaminen tms (hankalaa, pitää soittaa vaimolle ja kysellä niin vaimon kuin lastenkin menot).
