Kokeile napsutella sitä yläpotikkaa ennen yösähköä ja yösähkön aikana molempia potikoita. Molemmista pitäisi jotain tapahtua eli valojen välähtää yösähkön aikana. Ja alempi potikka ei saa vaikuttaa ennen yösähkön alkua.
Lämpö- ja vesijärjestelmä sekaisin
- Maatilallinen
Re: Lämpö- ja vesijärjestelmä sekaisin
Lämpimän veden riittävyys johtuu siis siitä että varaaja lämpiää kuumemmaksi ja tällöin riittää lämmittämään vettä
SadButTrue82
Kokeilin eilen illalla käännellä noita ennen yösähköön kytkeytymistä. Ylempi naksahtelee, mutta tosiaan vain vaimeasti, aivan kuten uunia säädettäessä, mutta sähkötaulusta ei kuulu releiden tms. ääniä lainkaan. Alempi ei luonnollisesti reagoi. Valojen välkettä ei huomaa kun käytössä on halogeenit koko alakerrassa.
Yösähkön aikana molemmat noista "napsuu", kuten tuo ylempi päiväsaikaan.
Sähkötaulussa ei ole muita kytkimiä kuin se 0-1-0, eikä myöskään varaajan läheisyydestä löydy muita.
- Maatilallinen
Kyllä halogeeneistä huomaa välkkeen
Älä katso suoraan lamppua, vaan esim. seinää jolloin sen huomaa valon voimakkuudesssa.
Kuuluuko sähkötaulusta yösähkön aikana ääniä / napsahduksia kun noita kääntelee?
SadButTrue82
Moi,
nyt on kokeiltu käännellä kytkimiä yö- ja päiväsaikaan. Lampuista ei välähdyksiä näy lainkaan. Yösähköllä alempaa potikkaa käännellessä releet vetää taulussa, mutta ylemmästä ei päivällä eikä yöllä. Eli voisiko olla, että tuota ylempää ei ole kytketty mihinkään?
- Maatilallinen
Josko siitä olisi sitten se ylikuumenemissuoja lauennut?
Kyllä siihen miusta johot näkkyy menevän ja sen pitäisi vaikuttaa siihen ylempään vastukseen. Voi olla että ylemmän vastuksen kontaktorikin tai sulakkeet tai jokin on hajalla. Jos et saa tuota toimimaan, niin kannattaa varmaan soittaa sähkömiehelle?
SadButTrue82
Kerran on ylikuumenemissuoja lauennut, mutta silloin koko pömpeli vetäisi kylmäksi, joten ei se nyt ainakaan se sama ole (ylemmän potikan kopan alla). Avasin kopan äsken ja ko. potikkaan ei mene johtoja lainkaan. Alempaan menee johdot. Eli olisiko niin, että tuossa ei ns. päiväkäyttöä ole lainkaan, vaan ainoastaan yökäyttö?
Jotain se ylempi potikka mittailee, koska sitä käännellessä se naksahtelee eri aikoina eri kohdassa, mutta releet ei kuitenkaan vedä yöllä tai päivällä.
- Maatilallinen
Tuleeko siihen itse koppaan johto, mutta sitä ei ole kytketty potikkaan? Kaksi johtoahan tuohon näyttää menevän, eli olisiko toinen jätetty kytkemättä?
Jos on, käännä siitä pääkytkimestä ne kaikki sähköt poikki ja sen jälkeen kytke kaapelista tulevista kolmesta? johdosta ne jotka ovat muun värisiä kuin keltavihreitä! Eli esim. sininen ja ruskea tai ruskea ja musta jne.. Keltavihreää ei saa kytkeä potikkaan! Sen jälkeen kokeile toimiiko se.
Jos johtoja tulee sinne enemmän kuin ne kolme siitä toisesta kaapelista tai tekemäsi kytkentä ei ala toimimaan, laita homma entiselleen ja soita sähkömies jos et osaa sähköhommia
Jos osaat, niin silloin ei tarvitse luultavasti alkaa sitä kauheasti neuvomaan. Johdot voivat olla myös keskuspäästä sekaisin
Siihen pätee sama juttu, jos osaat, korjaa mutta jos et niin soita sähkömies.
Varaajassa pitää olla päiväkäyttö ylimmällä vastuksella
