Lämmitysvaihtoehdot
extin
Re: Lämmitysvaihtoehdot
Viesti Kirjoittaja extin »
tatu77 kirjoitti:Sieltä lueskelin jo mutta en päässyt selvyyteen onko se muna vai kana :lol: Olen ajatellut että ilmavesilämpöpumput olisivat vielä kehitysvaiheessa ja jotain lisälämmitystä kuitenkin olen laittamassa mutta jos jollain kyseisestä laitteesta kokemuksia olisin kiitollinen käyttökokemuksista.
Vielä ovat aivan tuhottoman ylihinnoiteltuja käytettyihin osiin nähden. Muutama halpismerkki on niissä hinnoissa mitä noiden pitäisi maksaa. Tuolla lampopumput.infossa on muutamia hyviä kokemuksia Ultimatemarketin 9000 + 500l varaajasta sekä Gree KFRS + lämmövaihdin yhdistelmistä vanhemmissa taloissa.
Yleisesti ottaen IVLP:n kanssa ehdottomasti tarvitsee jonkin muunkin lämmönlähteen koville pakkasille.
tatu77
Viesti Kirjoittaja tatu77 »
Nyt on pihalla CTC Ecoair 115. Otin sitten reilun kokoisen kun lämpöä kuitenkin vuotaa pihalle vanhassa talossa. Kalliimmaksihan tuo tuli kuin ilmalämpöpumppu mutta tehoa pitäisi löytyä riittävästi(ainakin koko on yhtä suuri kuin Amerikassa kaikki). Saa öljykattilan rinnalle kytkettyä ja kun ilmat kylmenee tarpeeksi alkaa öljylämmitys tulla mukaan. Kovat on lupaukset kun -20 pakkasilla pitäisi olla 55`tuotto. Maanantaina tulee putkari kytkemään paikoilleen ja sitten laite käyntiin. En kyllä netistä löytänyt paljoa käyttökokemuksia mutta Ruotsissa valmistettu ja siellä suht samat kelit kuin täällä. Myyjä vielä kehui että ei ole valituksia laitteesta tullut toisin kuin sanyolla ja ultimatella joukkokanteet päällä...Tiedä sitten onko näin mutta katsellaan nyt.
http://www.callidus.fi/index.php?k=9072
http://www.riosol.fi/ilmastaveteen.html
tatu77 kirjoitti:Nyt on pihalla CTC Ecoair 115. Otin sitten reilun kokoisen kun lämpöä kuitenkin vuotaa pihalle vanhassa talossa. Kalliimmaksihan tuo tuli kuin ilmalämpöpumppu mutta tehoa pitäisi löytyä riittävästi(ainakin koko on yhtä suuri kuin Amerikassa kaikki). Saa öljykattilan rinnalle kytkettyä ja kun ilmat kylmenee tarpeeksi alkaa öljylämmitys tulla mukaan. Kovat on lupaukset kun -20 pakkasilla pitäisi olla 55`tuotto. Maanantaina tulee putkari kytkemään paikoilleen ja sitten laite käyntiin. En kyllä netistä löytänyt paljoa käyttökokemuksia mutta Ruotsissa valmistettu ja siellä suht samat kelit kuin täällä. Myyjä vielä kehui että ei ole valituksia laitteesta tullut toisin kuin sanyolla ja ultimatella joukkokanteet päällä...Tiedä sitten onko näin mutta katsellaan nyt.
Hyvät on myyjällä puheet. Jos nuo esitteen arvot toteutuu niin et kyllä tarvitse paljoa muuta.
Ilmeisesti tuohon tulee lämmönvaihdin ja varaaja yms...
Kärsiikö kysyä kustannuksia?
tatu77
Ei tule muuta kuin putket ulkoyksiköltä sisään jossa kulkee kuuma vesi joka yhdistyy mun öljykattilan vesikiertoon suoraan. Eli vesi kulkee samaa reittiä kuin ennenkin ja öljykattilassa on säädetty vedenlämpö alemmas jolloin se ei turhaan käytä öljyä. Kovempi pakkasjakso kun tulee niin käydään nostamassa öljykattilasta 10`C lämpöä korkeammalle. Se ouman kannattaa vielä laittaa siihen sunttiin putkarin mukaan. 8000€ olis maksanu se 109 malli asennettuna mut asentaja sano että laita suosiolla 115 joka oli kaks tonnia kalliimpi ni riittää kuuma vesi(asentaja ei ollu myyjäliikkeen kanssa kytköksissä, heittää vaa asennus keikkoja sille) Sil putkarilla oli itellä se 115 malli 400m2 talossa ja oli sen mielestä vähän liian pieni
tatu77
Näyttää toi ulkona oleva maanpäällinen öljysäiliö olevan aika ruosteinen ja se tarvis varmaan vaihtaa uuteen. Sitä vaan mietin että kannattaako mun käyttää kovilla pakkasilla sähkökierukkaa lämmittämässä vettä kun ilmavesilämpöpumppu tarvii apua vai pitäskö investoida uuteen säiliöön suosiolla. Onko toi öljyllä lämmittäminen paljonkin sähköä edullisempaa jos käyttäs sitä kattilassa olevaa sähkövastusta? Onks kellää tietoa mistä noita säiliöitä kannattaa kysellä?? Uus tai käytetty öljysäiliö maksaa kuitenkin varmaa 400-1000€
tatu77
Nyt alkoi sitten ongelmat. Lämmintä vettä ei tule kuin muutama sekunti. Kattilan lämpö pudotettiin 60 asteeseen tuon ilmavesilämpöpumpun takia. Ennen sitä kuumaa vettå kuitenkin tuli. Pitäskö mun nyt se uus kierukka vaihtaa vai voiko sitä putsata. Olisko hyviä neuvoja? Puhu se putkari myös jostain tulistimesta ja sano että toivottavasti ei tarvis laittaa..
Viimeksi muokannut tatu77, Ma Loka 19, 2009 20:12. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
tatu77 kirjoitti: Lämmintä vettä ei tule kuin muutama sekunti. Putkari epäili että lämminvesikierukka kalkin peitossa jolloin ei ehdi lämmittåmään vettä kunnolla. Kattilan lämpö pudotettiin 60 asteeseen tuon ilmavesilämpöpumpun takia...
60 asetta kattilassa ei kauaa riitä lämpimään käyttöveteen. Tuonko tuottaa se ilmalämpöpumppu?
Jos ei ole kierukka tukossa niin joudut laittamaan pienen kuumavesivaraajan siihen perään jossa pidät sitten korkeampaa lämpöä. Kannattaa ihan legionellankin takia. Tuota se varmaan tarkoitti tulistimella.
Kierukoita on putsattu etikalla.
Viimeksi muokannut lmfmis, Ma Loka 19, 2009 11:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tatu77
Juu pumppu tuottaa sen verran.
Maatilallinen
Kyllä 60 astetta kattilassa riittää ainakin itsellä, riittää jopa 50 astetta mainiosti. Sitä alempana ei ole kokeiltu. Tosin tänä vuonna vaihdettu normaalia tehokkaampi kierukka.
Miten se kierukka on voinut mennä noin uudesta kattilasta tukkoon? Menikö sinne nyt ne kaikki roskat ja ruoste, jolloin se ei tietenkään enään toimi. Jos kierukka laipalla, niin pikku hommahan se on ottaa se sieltä kattilasta pois ja uusi tilalle. Omaan varaajaan putkiliike teki kaksi päivää töitä, mutta siinä oli luukun hitsaustta ym. mukana.
LVI-liikkeistää saa ainetta putsaukseen, ei auta jos kattilan puolelta tukossa.
Mistä vesi tulee?
Putkimiess
Viesti Kirjoittaja Putkimiess »
Kyllä 60 astetta riittää tuottamaan lämmintä käyttövettä MUTTA vanhasta kierukasta ei siihen välttämättä enää ole. Tarvitset lämmönvaihtimen lämpimän käyttöveden tuottoa varten. Omassa kattilassa on sellainen ja suihkuun riittää lämmintä vielä kun kattila on 50-asteinen.
tatu77
Kaivovesi on käytössä. Kyllä vettä tulee kun kuumalle puolelle kääntää eli ei se kierukka voi olla kovin tukossa. Just olin puhelimessa asentajan kanssa ja pitää nostaa kattila 70' ja kokeilla tuleeko kuumaa vettä. Jos tulee ni sit se kierukka on kalkin peitossa
rautarunnari
hepseis.
onko nyt vanha ymmärtänyt oikein ? Monessa paikassa on varoiteltu siitä, ettei tuota kiertoa saa kytkeä suoraan vilppiin, ihan sen takia, että jos vilppi sammuu tai sulattaa, niin saattaa paukkua putket jäähän ja tyhjätä patteriverkoston kokonaan ? olenko ihan väärässä ? olen ymmärtänyt, että kaikki "pohjolan olosuhteisiin" tehdyt tuotteet on varustettu lämmönvaihtimella..
H
Maatilallinen
Joo, mutta kiertovesipumppuun akkuvarmennus niin ei pääse jäätymään.
Minulla on siihen kytkentäkaaviot jos tarvitsee. Kiertovesipumppu voi olla normaali 230v pumppu. Vaatii yksivaiheisen pumpun. Itse olen tehnyt sellaisen puukattilan latauspumppuun.
Tarvitsee kolmikärkisen vaihtoreleen, sulkevan 12v releen, asennuskotelon, invertterin, akun, laturin ja sähköjohtoa. Kytketään siten, että rele vaihtaa vaihe ja nollajohdot invertterille kun siltä katkeaa sähköt. Rele kytkee herätteen 12v releelle joka kytkee virrat invertteriin. Maajohto tulee pysyä kiinni sähkötaulun nollakiskossa :!: :!: Ja invertteriin tulevan johdon täytyy olla irti sähköverkosta kun talossa sähköt :!: :!: Ja muistakaa sitten irroittaa se invertterin johto huoltotöitä tehdessä. Muuten siellä on edelleen sähköt vaikka sulake irti.
rautarunnari
Kuva :shock: :lol:
niin ja jos tuo akkuvarmennettu kiertovesipumppu pyörii joka tapauksessa, niin eikös se siirrä lämmitysjärjestelmään kylmää vettä kuuman sijasta `?
H
tatu77
kattilan sekoitin tarkastettu ja putsattu sieltä ei vikaa löytynyt. Ja huomenna kierukan puhdistus. Kaukoralla sanottiin että jommassakummassa vika. Jos ei ala vieläkään tulemaan lämmintä niin sitte tulee se tulistin pienellä varaajalla. Isompaa kierukkaa ei saa koska koko muuttuu tuumaseks eli kiinnitys on isompi. Ei oo helppoo tää edullinen lämmittäminen, kalliiks tulee kuitenkin :cry: :cry:
