Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Hyvin pidät kateista huolta!
Kuule, pitäisikö nuo rokottaa jossain vaiheessa? Ja jos pitää, niin miten ihmeessä homma hoidetaan niin, etteivät kanna ikuisesti kaunaa sinulle?
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Hyvin pidät kateista huolta!
Laitoin edelliseen viestiin oikein kuvankin (siis myyntiesitteen) boksista.
Nii'in, rokottaminen ja madottaminen jne, villin katin tapauksessa astetta hankalempaa. Madottaminen nyt ei niin paha ongelma, sotkee matomönjän vain evääseen, mutta rokottaminen voi ollakkin sitten haasteellisempi homma, melkein pakko sitä olisi vaan niin pitkään lykätä, että olen saanut ne luottamaan ja asustamaan sisälläkin, muutoin homma menisi niin, että ne pitäisi ansoittaa ja sen jälkeen tilanne olisi sama kuin jos olisin alunpitäenkin ansoittanut heti kun mahdollista, mikä ei nyt vaan sovi.
edit: Jos laittaisi 1-wire kosteus ja lämpötila-anturit tuohon kissaboksiin? Saisikohan jollain logiikalla tuohon peiton teholle säädön perustuen lämpö ja kosteusantureiden dataan, tietty puuceen ruudulta pitäisi saada koko hommaa säädettyä vielä, lisätään vielä tuuletin ja ja ja :mrgreen:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Eikö sulla ole valvontakamera siellä? Voisit laittaa sen näkökenttään isonumeroisen digilämpömittarin.
Täytyy kelata taaksepäin ja katsoa, montako urtsilootaa sulta ostan...Ai niin, mulla ei oo edes kissaa, mutta kai sulta saa sellaisenkin ostaa?
EDIT: Kuule, kuinka tuo siivotaan jos alkaa haiskahtaa?
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti: Eikö sulla ole valvontakamera siellä? Voisit laittaa sen näkökenttään isonumeroisen digilämpömittarin.
Ei se digimittari riittäisi, kun pitäisi tuon perusteella tehdä ohjauksiakin :-D
Voin printata sulle mustavalkoisen kissan edukkaasti, sehän olisi muutenkin sitä mitä lemmikiltä toivot, helppo, edullinen? :mrgreen:
Niin siis koirien bokseja siivotaan jatkuvasti, kyseessä on kissa, kissa siivoaa itse, ei sitä tarvitse siivota, mutta saahan tuosta katon pois suht näppärästi, kun ei se tuohon sileään kattolevyn pintaan urtsi niin lujaa tunnu ottavan, jos ei muu auta, niin sahaamalla sitten.
Tietty jos skaalataan boksia riittävästi, niin sinnehän mahtuu vaikka pvalila asustamaan, lumikuormaa tosin en takaa mallin kestävän yhtään :lol:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Kiitos, mutta pvalila asustaa jo nyt urtsiboksissa (tämä pienempi asunto, vuodelta 2000, on enimmäkseen uretaanielementeistä tehty).
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti: Kiitos, mutta pvalila asustaa jo nyt urtsiboksissa (tämä pienempi asunto, vuodelta 2000, on enimmäkseen uretaanielementeistä tehty).
Ahaa, laattapulmaa on vain sen vanhemman puolella, ihan riittävästi tietty siinäkin jo murhetta.
Mitähän sitä laittaisi lattiaan väliaikaisesti olemaan, kovalevy kun on poissa, niin tämä lattia on aika pahasti keskentekoisen oloinen, tuollainen huopamainen paperirätti lankkujen päällä, ei sekään nyt huonoin varmaan ole, ainakaan ei mahdottoman kylmä jalalle, mutta olisihan se kiva, että olisi lattiassa jonkinlainen lattiapinta, laminaatit ja lattialaatat näkyi olevan samoissa hinnoissa, noin kympin neliö ja se on mielestäni aika paljon vielä rahaa tässä vaiheessa,
4m x 3,2m on huoneen mitta karkeasti, tuo piippu on tuossa jotain 30cm lisää, mutta molemmin puolin piippua on sellaista tilaa, ettei siihen mitään tarvitse, samoin kirjoituspöydän allehan ei välttämättä mitään tarvitseisi, että joku 10 neliötä saattaisi piisata, se on kumminkin 10€/neliö tavaraakin satasella.
Lisänä on sitte alkovi 1,4m x 2,4m, mutta tässä on vielä muovimattokin paikoillaan, enkä sitä taida repiä, kun on erillään muusta huoneesta kumminkin.
Eli karkeasti jotain 16,5-17m2 on lämmitettävää pinta-alaa, luulisi 1kw riittävän moiseen? Onko näihin nyt mitään kaavoja edes olemassa?
Saattaa muuten talvella karaista suihkussa käynnin jälkeen, kun pyyhe lanteilla hipsii -30C lämpöisissä portaissa yläkertaan jalkapohjien takerrellessa portaisiin kiinni, seuraavaksi tuumalta taltat lainaan tänne :mrgreen:
Re: Oma nurkka
Mua huolettaa tuo sun alakertasi, asumattomana sitä tulee pidettyä varmaankin tosi kylmänä.
Juu, ongelmat mulla koskevat vain tuota rintsikkaosaa eikä senkään kanssa mitään hirmuisia huolia ole, mutta kiva olisi saada lattiat vähän lämpimämmiksi. Suurin ongelma on tuo ihan selvä vuoto ja sen toki saa aina yhdeksi talveksi jollain viritettyä kiinni mutta pitkän päälle olisi fiksumpaa eristää koko sokkeli.
Re: Oma nurkka
Mä täältä hiljaa vain varovaiseen kommentoin kun katsellut Jtbo:n näiden päivien aikaansaannoksia, kadehtien. Olet saanut vissiin jonkin kumman tarmonpuuskaan ja ylivaihteen päälle? Tuo koppihan on aivan mainio! Varmasti lämmin!
Tuollaisia jos alkaisit tuottamaan ns. rintsikkaihmisversioina? Luulisi että kauppa alkaisi käymään sopivalla markkinapuheella: "Miksi lämmität taloasi talvella? Nyt voit säästää energiakuluissasi roimasti. ILP:it ja VILP:it leikkaavat vain korkeintaan 40% lämmityskuluistasi mutta tällä talvisella koppiasumisella säästät lähes 100% talven lämmityskuluistasi. Koppi on kopissa todella kohdallaan, sillä elinkaari on pidempi kuin elämäsi; tarkoituksenmukaisella muotoilulla käy myös asuntona silloin kun on aika siirtyä mullan alle".
Ööö, olen nukkunut aivan liian vähän ja aivan liian monena päivänä :neutral:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Jos laittaisi 1-wire kosteus ja lämpötila-anturit tuohon kissaboksiin? Saisikohan jollain logiikalla tuohon peiton teholle säädön perustuen lämpö ja kosteusantureiden dataan, tietty puuceen ruudulta pitäisi saada koko hommaa säädettyä vielä, lisätään vielä tuuletin ja ja ja :mrgreen:
Luulisin että jos märkä katti menee talvella lämpöiseen urtsiboksiin niin tropiikki on valmis? Laskisin että riittäisi vain flekti joka ohjautuu suhteellisen kosteusprosentin mukaan? Tietty lämpöä menisi harakoille mutta ainahan voi laittaa lämmöntalteenoton seuraksi tai ilmankuivaimen, josta kondenssiputki kattien juomakippoon, joka tietty kopin sisällä talvella :-D
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Kai sitä puuportaita ylös sentäs tallustelee jalkapohjien kiinni jäätymättä, kunhan sitten alas mennessäsi muistat varoa jäätyneitä lätäköitä portaissa!?
Täältä alhaalta suihkun jälkeen ylös tuon mahdollisen talttaepisodin jälkeen on vielä edessä puolen talon kierto pihamaan kautta että voihan sitä jäätyä vielä kantapäistä betonisiin ulkoportaisiinkin tai kieli jäätyä kiinni Abloy:n lukkopesään, metallikaiteisiin, jne. :lol:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Suihkukaappikin miehellä jo on, taitaa vain olla niin ettei sille oikein ole paikkaa ennen kuin tuo veranta valmistuu? Tai siis valmistuu edes sen verran, että sinne voi laittaa suihkun edes noin tilapäisesti.
Kävikö siellä yläkerrassa niin, että tilapäiseen vessaan ei mahdu ainakaan tuo suihkukaappi? Kuinka isolle siellä olisi tilaa?
jtbo:n kannalta olisi tosi näppärää, jos saisi sinne ylös yksiön varustuksen: keittopuoli on aika helppo järjestää mutta esimerkiksi suihku ei, koska se tarvitsee viemärin. Suurin ongelma on kuitenkin se, ettei alakertaa nyt vain kerta kaikkiaan voi kylmäksi päästää kun siellä on noita putkia kuitenkin. Mikrouunia jtbo ei rakasta, mutta tuossa tilanteessa se olisi kyllä ihan näppärä siellä yläkerrassa.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti: jtbo:n kannalta olisi tosi näppärää, jos saisi sinne ylös yksiön varustuksen: keittopuoli on aika helppo järjestää mutta esimerkiksi suihku ei, koska se tarvitsee viemärin. Suurin ongelma on kuitenkin se, ettei alakertaa nyt vain kerta kaikkiaan voi kylmäksi päästää kun siellä on noita putkia kuitenkin. Mikrouunia jtbo ei rakasta, mutta tuossa tilanteessa se olisi kyllä ihan näppärä siellä yläkerrassa.
No ei se suihku olisi kovin paha, jos tekisi sen suihkukaapilla, jossa höyryjen poisto, viemärihän ei ole kummoinen, päräyttää yhden reiän tuohon huoneen nurkkaan, niin tulee keittiössä lattiasta nousevan viemärioksan kohdalle aukko, vesiputket keittiön hanalle menee jo valmiiksi liki katon rajassa, kupari poikki ja jonkinlainen T-pala väliin, siitä putket pienemmistä reijistä lattiakaton läpi, ison muovikaukalon voi sitten varuilta tietty laittaa suihkukopin alle, mutta onhan niitä kaappisaunojakin, jotka eivät omaa sen kummoisempia viemäreitäkään edes, eikä nekään taida pihalle vuotaa liemiään.
Pytyn laittaminen olisikin sitten jo vähän isompi homma, sen viemärihän ei mene ihan niin kätevästi, mutta suihku ja vesipiste altaineen ei olisi isokaan työ. On se juu käynyt mielessä, mutta ei nyt ole oikein taloudellisia resursseja moiseen.
Harmillisesti muistin pieleen tuon villapaketin sisällön määrän, olisi pitänyt ottaa kolme, no käyn yhden sitten loppuviikosta vielä.
Kas kun hoksasin, että mullahan on toisenpuolen sivuposki tuosta yläkerrasta kylmää tilaa, se on ulkona, vaikka siinä nyt ulkoseinä vielä onkin, mutta yksinkertaiset lasit ilman tiivisteitä ja eristämätön ulkoseinä. Järkeilin, että tuosta seinästä vähintään se 3.5m mun kannattaa eristää villalla, siitä ei pitäisi olla nyt edes ongelmiakaan, kun eristys tulee seinän ulkopuolelle, eli kylmälle puolelle ja villahan ei sido kosteutta, vaan päästää sen läpi, joten kun isken villat tuohon seinälle ja laitan päälle ilmansulun, niin mulla on 20cm eristeitä seinässä ja 100mm siitä on kivivillaa, tuon pääasiallinen funktio on toki äänensyönti, mutta kai se prosentin vaikuttaa tuohon lämmityskuluunkin?
No tietty menen sitten ja unohdan ostaa 140mm pitkiä ruuveja, joilla nuo parin riman/lankunpätkän avustuksella olisi saanut vedettyä helposti kiinni, täytyy sitten tehdä toisin tai teen sitten vasta loppuviikosta.
Jotkut kai työntää sivuposket täyteen villatavaraa jos niitä ei ole asuinkäyttöön tehty, rajoittaahan se alakerrasta karkaavan lämmön määrää kumminkin vähän, kylmät nurkat efektiä ehkä vähän hillitsee.
Aika äkkiä sitä vaan menee se satku noissa eristehommissakin, tiedä sitten olisiko nuukemmalla eristevahvuudella pitänyt ottaa noita enemmän ja iskenyt kattoonkin niitä :lol:
edit: Kävin syöttämässä kisut, kun emo saapui paikalle, taas oli erilainen päivä noilla, emo ei murissut, katseli matkan päästä, arempi pentu joka aina emon helmoissa pyörii oli tänään hieman rohkeampi, ruokakulhoa täytin lusikalla säilyketölkistä tavaraa lappaen, tämä arempi tulee ja alkaa syömään kulhosta kesken täytön, siinä nenästä sentin päässä mun lusikka ja ei kun syö kulhosta, no välillä siirtyy 20cm päähän ja kun pistän lusikallisen tavaraa kulhoon, niin heti kimppuun, emo alemmalla portaalla vartioi silmät isoina ja tutkat terävästi eteenpäin, istuallaan häntä tiukasti kroppaa vasten ja hännänpää vähän ulospäin, siinä se kaulaa venytteli, kun toinen pentu riehui, kas kun ei uskallus riittänyt tulla syömään siihen viereen ja mieli kuitenkin teki, sitten kun menin kauemmas yritin ottaa kolmikosta kuvaa, no tietenkin se josta ei kunnon kuvaa saa kääntää selkänsä, emo yhä siellä kaukana portailla kuikisteli ja pennut oli jo seuranneet mua keittiön ovelle, johon aina jotain extrahyvää laitan, vaan niin se emo sieltä kaukaa kuitenkin silmää iski, että kai se oli noilla hyvä päivä.
Niin se kuva, no ei siitä mitään tullut, valopisteitä mustuudessa :lol:
Viimeksi muokannut jtbo, Ma Loka 25, 2010 17:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Oma nurkka
Vielä hetki sitten sulla oli sellainenkin vaihtoehto mielessä, että hankkiudut talosta eroon ja jatkat elämääsi jossain muualla. Jos tuosta vasaranpaukkeesta jotain voi päätellä, niin et sinä sieltä minnekään ole lähdössä?
Niin, minkä verran sinä sitä alakerran seinää avasit, onko sulla jo nyt käsitys siitä, kuinka vakava se tilanne siellä alhaalla on?
Mun käsittääkseni sun on pakko pitää siellä alhaalla ainakin välttävä lämpö noiden putkien takia ja se tarkoittanee sitä, että siellä alhaalla ovat ihan kohtalaisen hyvät olosuhteet vähän remppaakin tehdä.
Kannattaa kuitenkin muistaa, että jos sinä kaksi vuotta jotain pöpöä siellä hengittelit niin sun hyvä olosi ei kovin pitkään jatku, jos paikkoja kovasti auki vetelet.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Vielä hetki sitten sulla oli sellainenkin vaihtoehto mielessä, että hankkiudut talosta eroon ja jatkat elämääsi jossain muualla. Jos tuosta vasaranpaukkeesta jotain voi päätellä, niin et sinä sieltä minnekään ole lähdössä?
Sitähän ei tiedä kuinka pitkään sitä tosiaan tässä on, mutta sellainen tilanne kuitenkin on, että radiaattorin käyttösyklit ovat aivan liian tiuhoja siihen nähden mitä pitäisi olla mielestäni, arvelen, että jos tammikuussa pitää vielä täällä olla, niin parempi lienee vähän petrata tätä yläkertaa, lisäksi tulee sekin, että huonossa tuurissa voi kesäänkin mennä kunnes pääsee muuttamaan.
Yritän tehdä sellaisia hankintoja ja ratkaisuja jotka säästävät hankintoja sitten siinä vaiheessa, kun/jos remppaan tuota alakertaa, tosin nyt kun olen yläkerrassa asustanut, niin kyllä tämä on se makuutila tulevaisuudessa, ellei sitten ruokailutilaa muunna makuutilaksi, mutta tämän tilan saa niin hyvin ulkomaailmasta erilleen, ettei ne ovenpaiskojat edes kuulu tänne juurikaan, kun laitan nuo villat, niin tuskin kuuluu ohi kolisteleva aurakaan, aika paljon tuota ääntä eristävää tavaraa on välissä.
Lisäksi kauniit auringonnousut näkyvät suoraan ikkunasta, ainoa juttu on, että ikkunan pitäisi olla puoli metriä - metri eri paikassa, se on laitettu nyt niin likelle ovea, että näkymä on kovin rajoittunut ulos, kas kun heti ikkunasta kulkee yksi seinä ikään kuin ikkunasta ulospäin suuntaan, joka tietenkin haittaa vähän näkökenttää, toki myös kirjoituspöytä saisi olla toisenkätinen, niin ja isompi, mutta täytyy nyt viikonlopun aikana ja viikon iltoina tehdä jotain asian eteen, kun jopa lomaakin saa viettää.
Alakerrassahan tilanne on se, että siellä on vain osa alakerrasta lämpimänä, vielä pienempi osa, kun jos saan sen yhden oven hilattua tuolta piharakennuksen ylisiltä tuohon paikalleen, kas kun muistin juuri, että siellä on sellainenkin.
+10C noin suurinpiirtein siellä alakerrassa on, pitäisi mittailla vähän tarkemmin tuotakin, mutta putket kun ovat vain keittiössä, niin eihän mun kannata lämmittää mitään muuta kuin keittiötä, josta muuten tulikin mieleeni, että pitää tuo sähköpatteri siellä siirtää sinne keittiön puolelle, jos kelit pian kovenee, niin onpa ainakin siellä putkien kohdalla plussaa. Saan jaettua tuon keittiön vielä jonkinlaisella virityksellä omaksi osakseen ruokailutilastakin, mutta veden tuloputki tulee tuolta ruokailutilasta, joten siinä pitää olla tarkkana ettei liian vilpoisaksi tuo kohta pääse.
Toki +10C lämpötilassa jaksaa tehdä ruumiillista työtä paljon paremmin kuin +20C lämpötilassa. Esimerkiksi kattiboksin tein yläkerrassa portaiden yläpäässä kun on kumma tasanne jolle en ole käyttöä keksinyt, mutta se onkin erinomainen rakentelutila, 0C aikaliki siinä oli kun tuota värkkäsin, mutta ei siinä kylmä tullut, urtsi on siitä mukavaa, että ei tunnu käsissä kylmältä. Talvilaatua sitten tuo urtsivaahto, taitaa olla melkein aina talvilaatua mitä olen hommannut, kun en juurikaan sitä sisätiloissa noin muuten käytä.
Alakerta tosiaan on, eipä sille ole mitään muuta tapahtunut, kuin ongelmapaikan ovi on tiivistetty ettei sieltä kylmä ja huono ilma puske koko alakertaan täysin valtoimenaan, Marraskuussa olettaisin tuon osalta tapahtuvan jonkinlaista edistymistä, mutta siinä kuitenkin toimenpiteet rajoittuvat ainoastaan ja vain olohuoneeseen, jossa sitten käytän tuota hengityssuojaintakin, vaihdettavat patruunat siinä on ja pitäisi suodattaa ilmeisesti itiöt aika hyvin pois.
Eilen illasta oli taas hiiri keittiössä, ne tietty tuonne nyt intoilevat kun siellä on hiljaista, jätin oven yöksi auki (karmea sähkönhukka, kun sähköpatteri vetää sitten tietty täysillä päällä koko yön), mutta aamulla yksi kateista nuoleskeli itseään keittiössä, oli tainnut saada taas saaliin, on noi vaan eteviä :lol:
Re: Oma nurkka
Eikö sinne keittiöön saisi järkättyä kateille vähän pienempää kulkutietä kuin täyskorkea ovi?
Tarkoitatko, että kun jätät keittiöön oven auki katit uskaltavat heti mennä paikkoja tutkimaan ja jopa metsästävät siellä?
Vai pidit ovea viikon auki ja sitten uskalsivat kerran käydä?
Sen perusteella mitä olet kirjoittanut, saattavat nuo pennut jopa kesyyntyä mutta sen emon kanssa kyseeseen tulee kai lähinnä vain jonkinlainen yhteistyösuhde: se luottaa suhun vähän samalla tavalla kuin ihminen luottaa työnantajaansa.
