Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Näemmekö vielä joku päivä sulla Possun karsinassa, kanoja ja kukon orrella, leikkuupuimurin ja pari nautaa että häränkin? Tuolla tavoin saat tuoretta ruokaa ja sivussa muutaman veriletunkin :-D
Re: Oma nurkka
Kuule, ei se termostaatin heiluttaminen sen radiaattorin virrankulutukseen mitään vaikuta.
Pakkasta kun varastossa on ja minimikin siinä termarissa varmaan jotain +15 asteen luokkaa niin täysillähän se paahtaa.
Onko siinä valintakytkin jolla wattimäärää voi säädellä?
Yleensä vain se pieninkin on tuohon käyttöön kovasti korkea.
Siirrä ruokailu sinne kissataloon niin ehkä katit oivaltavat sen lämpöisyyden.
Etkös saisi kissanluukkua siihen varaston ja keittiön väliseen oveen? Oppisivat varmaan äkkiä olemaan keittiössä ja siellähän sun on pakko pitää pientä lämpöä putkienkin takia.
Re: Oma nurkka
Pakko sanoa, että ruoka ei ole mun juttu. Liikaa tulee syötyä ja liian huonoa vielä lisäksi, mutta erityistä intohimoa en sapuskan suhteen tunne.
Sama juttu kuin rahan suhteen, ei niin väliä, kunhan sitä vain on... :lol: :lol: :lol:
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Pakko sanoa, että ruoka ei ole mun juttu. Liikaa tulee syötyä ja liian huonoa vielä lisäksi, mutta erityistä intohimoa en sapuskan suhteen tunne.
Huonoin juttu syömisessä/nälässä on se että se vain siirtyy hiukan eteenpäin, eikä kovinkaan pitkälle :( Olisi se hienoa että jotain erinomaisen hyvää syömällä nälkä tulisikin vasta kuukauden päästä takaisin, vaan kun taitaa olla päinvastoin :(
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Kuule, ei se termostaatin heiluttaminen sen radiaattorin virrankulutukseen mitään vaikuta.
Mun täytyy torpeidoida sun muuten ihan hyvä ehdotukset, mutta kun...
Radiaattori ei paahda täysillä, nuo halvat öljytäytteiset ovat niin typeriä, että koko laitoksen ja sen termarin lähiympäristön lämpötila on vaikuttava tekijä, joten pienimmilleen säädettynä se on likipitäen kylmä, kas kun termari on siinä laitoksen 'tyylikkäässä' muovikuoressa ja se muovikuori lämpiää heti ympäristöä lämpimämmäksi, kun tuo lämpiää. Melkein kolmannes saa olla tehoa, että yläosa on kädenlämpöinen, alaosa ei kuitenkaan ole vielä polttava tuolloin, kun polttavan kuumaa tuolla ei voisi edes pitää ja täysille jos moisen vääntää, niin se kyllä on polttava.
Termari naksuukin aina päälle ja pois, toistahan se olisi jos laitos olisi täydellinen ja erinomainen, mutta nuo on aika kakkaa todellisuudessa, termarihan pitäisi olla langan päässä kaukana lämmönlähteestä, että mitattaisiin huoneen lämpöä eikä jotain epämääräistä lämmönlähteen lämpöä.
Kattiboxiin en ruokailua aio laittaa, se on makuutila ja olisi suunnaton urakka siivota jos siellä pitäisi sapuskaa, pura ja kasaa, ei se oikein toimisi. Keittiön oveen jos laittaisi luukun, niin saisi ahkerasti tehdä putki ja pesukone uusintoja, pesukone kun on vajaan metrin päässä siitä ovesta ja ovi suljettunakin lämpötila on oven edustalla noin nollassa, johtuen ihan surkeasta oven eristyskyvystä, no urtsilevyhän siihen pitää ruuvata + liimata joka tapauksessa, mutta ei noi kattiluukut toimi täkäläisissä olosuhteissa. Lisäksi siinä alkaisi ilma juoksemaan varastosta WC:n ilmanvaihdon + viemäröinnin kautta, joka tarkoittaisi moninkertaisia lämmityskuluja.
Mulla on jonkinlainen USB hub/mukinlämmitin, ei toimi kumpanakaan kovin hyvin, mutta ehkä siitä saisi kehittelemällä sopivan lämmittimen vesikupin alle, radiaattorin kuitenkin tahtoisin tuolta pois, kun nyt osaavat jo käyttää tuota kattiboxia, kyllä se emokin sen oppii, jos muualla ei lämpöä ole, kunhan ei vaan sitten ole niin kova tuo boksissa majailun kammo, että alkaa kulkemaan uuden majapaikan perässä...
Pvalilalle kalakukko olisi hyvä eväs, se kun pitää nälän aika pitkään poissa suhteellisen pienellä syömisellä, pari sellaista reilusti sormen paksuista siivua kun tempaisee, niin tulee jo melkein ähky, tietty tuoreenlämpöisenä :-D
-12.5C näkyy olleen, kylmää.
edit: Buhahah, kattien reilukerho, Miuku tulee kattiboksista pois ja hipsi ulos tarpeilleen, Mouku huomaa tilaisuuden tulleen, hyökkää kattiboksin suulle, katsoo sisään, katsoo Miukua, joka tiirailee onko ulos turvallista mennä, sitten sukeltaa kattiboksiin, eikä tietenkään laske Miukua sinne. Pitää kai tehdä toinen boksi, jos se tollaiseksi menee, mutta pienempi ilman lämmitystä, niin saavat kilpailla kuka saa olla missäkin. No syy moiseen kisailuun taitaa olla sitten mussa, kun leikitin noita ja Miuku sattui tarttumaan ensin tuohon leluun, kas kun Mouku on ilmeisesti mielestään korkeammalla portaalla, se syö aina ensin jne, mutta kun Miuku on aktiivisempi, niin välillä on luvassa konflikteja. Emo on tietty taas kierroksellaan. Aiemmin salakavalasti leikitin pikkukatteja emon poissa-ollessa, miuku laittoi tassun käteni päälle ja nuuhki kättäni, sen jälkeen pudisteli päätään, mitä ikinä lie olikaan tarkoitus, ilmeisesti en haise sille mille oletti, mutta ei se kovin kammostunut ollut, alkaa kaiketi tottumaan. No toisella yrittämällä tuli näköjään lupa tulla kaveriksi kattiboksiin, siellä niiden on hyvä nyt köllötellä, kun on niin viileää. Radiaattorissa oli alaosa kädenlämpöinen ja yläosa viileä, ei sen hirveitä pitäisi sähköä viedä, vesiastia sen vieressä oli osittain taas jäässä, eli ei tuolla kovin kummoista lämmitysvaikutusta liene.
Yläkerrassa radiaattori on kanssa ollut suht kylmänä, taitaa joutaa pois päältä, takan lämmittämistä testannut pari päivää ja kyllä sillä tuntuu olevan aika iso vaikutus yläkerran lämpöön, tai tuohon mitenkä radiaattori on päällä, +21C tuo mittari on näyttänyt lämmöksi ihan jatkuvasti, eli ihan ok, mielenkiintoista nähdä millaisen säästön noilla puilla saa aikaan, kun taas pitäisi alkaa polttamaan niitä urakalla, alakerrassa tosin ei kovin hurjaksi lämpötila ole noussut nyt, vaikka kuinka tuota lämmitystä pari päivää harjoittanut, tuntuu katoavan lämpö samantein kun tuli sammuu, pitäisi kai olla hanakampi sitä peltiä laittamaan kiinni, vaan kun ei tule laitettua jos sitä punasta näkyy vähänkin.
Re: Oma nurkka
Hrrr, Forecan 10-päivän ennuste lupailee tännekin -17 lukemia melkein joka päiväksi :( Täytynee täälläkin kai tuo kissan porstua kantaa sisään ja laittaa "ajokuntoon" sillä meitin katti ei kyllä ulos silloin mene enään. Kai se olisi öljyä vaan tilailtava lisää ettei lopu juuri nyt :(
Re: Oma nurkka
Olisipa kuulkaas himpun veikeää, jos nuo parinkympin pakkaset tulisikin jo nyt ja kestäisivät tuonne kesäkuulle. Siinä saattaisi jossain kohtaa alkaa alahuuli pikkaisen tärisemään... :shock:
Pankin vaihdolla saisin pienemmät maksut ja nopeammin lyhenevän lainan, pitää kai vielä harkita :mrgreen:
Siinä missä toisesta rahalaitoksesta eivät vastaa soittopyyntöihin ja josta ei saa koskaan oikeita ihmisiä kiinni, niin toisessa on oikein säädökset kuinka tulee asiakaskontaktit hoitaa, aika iso ero jo puhelinpalveluissakin.
edit: Vuoden edestä lämpötilakäyrää, välillä on pitkiäkin pätkiä ilman dataa, kun ei tietsikka ole ollut päällä säästökuurin nimissä, mutta on tuota dataakin.
Re: Oma nurkka
Average -1,6C ei ehken lupa hyvää. Ehkä se kylmin talvi tuhanteen vuoteen voi olla sitten tämä :shock:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Pankinvaihto kannattaa kummasti, kauas ovat jääneet päivät jolloin sellaista pennisillä täytettyä maapalloa raahasin maapallokerholaisena. Asunnon oston aika kun koitti 20v pankkisuhteen jälkeen niin mainitsivat vain että kannattaisikohan katsoa ensin jotain edullisempaa kerrostalo-osaketta, tähän eivät ryhdy. Sen jälkeen on jo kolmas pankki menossa. Viimeisessä vaihdossa tippui kulut että hävisivät vanhuksien takuut niskasta ja edellinen remppalaina pystyttiin sulauttamaan alkuperäiseen asuntolainaan. Uutta remppalainaa ei silti enään päälle herunnut :lol: Velka ei tietty mihinkään ole hävinnyt mutta muut kulut ja joustot parantuneet joka kerralla.
Re: Oma nurkka
Mouku kävi tänään taas vierailemassa, tutki eri paikkoja ja ihmetteli huonekaluja jne. Hetken ihmetteli sitten meikäläistäkin, kun husin kissanlelulla, vielä kovin arka sisätiloissa, tuolla varastossa on rohkeampi.
Mauku kuvitteli olevansa piilossa korissa, makasi matalana, vain korvat pyörivät kuin tutkat, *bleep* .... *bleep* :lol:
Menin siihen viereen ja heilutin kissanlelua nenän edessä, voi mahdoton kuinka se ei ollenkaan tykännyt, jotenkin se ei vaan tajunnut, että siihen viereen olin tullut, vaikken mitenkään hiljaa edes toiminut, sen oli ihan pakko päästä pois hetkeksi ja sieltä se mulkoili sitten varaston alta, kun Miuku ja Mouku jahtasivat lelua, söivät kädestä ja katselivat silmät suurina outoa otusta, joka heilutteli kissanlelua nenän edessä, johon oli hyvä iskeä hampaat ja kynnet kiinni, sekä riipiä ja repiä niin vimmatusti.
Kuulin naapurilta, että kesällä kun kuvasin myrskyä tuossa 200m päässä tiellä oli kuulemma ollut karhu, kesällä ei siihen pihasta edes näe, ilveksiä on kuulemma nähneet 200-300m päässä useinkin. Kun oli puhetta siitä katin ulkoilun turvattomuudesta, niin pitäisikö sitä huolehtia enemmän omasta turvallisuudesta :lol:
Onhan täällä linnuistakin bongattu viirupöllöjä, huuhkaja, kotka jne. Pitäisi vaan muistaa, että on noita isompia petoja ja vähän vilkaista ulos ennen kuin sinne syöksyy ja pelästyttää mokoman, pelästyessään kun saattavat olla hieman arvaamattomia.
Säännöllisesti noita tuntuvat bongaavan ihan likeltä, onneksi ei ole susia, ainakaan montaa, menisin varmaan taputtelemaan ja olisi entinen käsi/jalka/kaula.
Tuuma, tuo -1.6C average ei nyt ihan todellinen koko vuoden keskiarvo ole, koska sieltä puuttuu dataa välistä, joka nostaisi tuota keskiarvoista lämpötilaa aika monellakin asteella mielestäni, kesäkuu kokonaan tuosta taisi puuttua, kun käytin silloin vain läppäriä jne.
Tietty jotain suuntaa jos tahtoo, niin jotain reilu 10 astetta nyt on kylmempää kuin vuosi sitten, jos jokainen päivä olisi 10 astetta kylmempi kuin vuotta aiemmin, niin ei sekään kivaa olisi, onneksi ei kuitenkaan niin tapahdu.
Re: Oma nurkka
Sun kannaltasihan tuo väärin toimiva halpa radiaattori toimii oikeastaan ihan oikein...
Sitä voisi ehkä modata vielä vähän lisää eli laittaa jotain eristettä tuon muovilootan ympärille: silloin termari valvoisi puhtaasti radiaattorin omaa lämpötilaa eikä välittäisi enää huonelämpötilasta.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Sun kannaltasihan tuo väärin toimiva halpa radiaattori toimii oikeastaan ihan oikein...
Totta, eikä tuo ainakaan tuhoa itseään yrittämällä liian kovia suorituksia :lol:
Kyllä tuo tuollaisenaankin on ihan ok, mutta jos oikein kylmällä meinaa liikaa hehkua, niin laitan sinitarraa siihen kolmeen pieneen aukkoon, mitkä tuossa muovikotelossa on.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Ennen rappusten puhkomista ja noilla lämmittäen yläkertaa nuo termarit olivat sen verran suuri ongelma että laitoin anturin kauas seinälle ja termarit kaakkoon ja sitten syötin pistorasioille PWM:ää omatekoisen säätimen kautta. Pattereita ei enään ole mutta pistorasiat ovat että säädin ja anturi. Muut tietävät mutta timpuri tietty ei ja oli laittamassa pistosahaa toiseen noista, onnekseni ehdin väliin. Olisi ollut yksi PLC vähemmän :-D :( Purkaa pitäisi, ennenkuin...
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti: Ennen rappusten puhkomista ja noilla lämmittäen yläkertaa nuo termarit olivat sen verran suuri ongelma että laitoin anturin kauas seinälle ja termarit kaakkoon ja sitten syötin pistorasioille PWM:ää omatekoisen säätimen kautta. Pattereita ei enään ole mutta pistorasiat ovat että säädin ja anturi. Muut tietävät mutta timpuri tietty ei ja oli laittamassa pistosahaa toiseen noista, onnekseni ehdin väliin. Olisi ollut yksi PLC vähemmän :-D :( Purkaa pitäisi, ennenkuin...
Onko sullakin hyvä tapa jättää dokumentointi sille myöhemmin nimiselle omissa kotiprojekteissa? :lol:
Jotenkin se dokumentointi on niin puutavaa hommaa ja vielä se etikettien rustaaminen, kun itselle on päivänselvästä asiasta kyse.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Auts! On :oops: Mun dokumentoimishaluttomuus perustuu fiktioon: Ei nuo tollain kuitenkaan kauan tule olemaan :lol:
