Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Purulla ja purulla on eroa. Kuohkea kutteripuru ei paljoa ääntä eristä, mutta puoli vuosisataa junttaantunut sahanpuru on tosi tiivistä tavaraa (mulla purettiin purujen alta kattopaneelit pois ja purujen alla ei ollut kuin puoli vuosisataa vanha Hesari ja niin ne vain purut pysyivät juoksujen välissä sen aikaa, että saatiin uusi panelointi alle.
Sisäinen kitkahan tuon äänenvaimennuksen saavat aikaan.
Mutta se välipohjan remppa ei kovin paljoa anna, jos verrataan moneen muuhun remonttiin.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Purulla ja purulla on eroa. Kuohkea kutteripuru ei paljoa ääntä eristä, mutta puoli vuosisataa junttaantunut sahanpuru on tosi tiivistä tavaraa (mulla purettiin purujen alta kattopaneelit pois ja purujen alla ei ollut kuin puoli vuosisataa vanha Hesari ja niin ne vain purut pysyivät juoksujen välissä sen aikaa, että saatiin uusi panelointi alle.
Kutteriahan tuo lattiassa oleva on ainakin isolta osalta, ei se lämpöäkään kovin paljoa pidätä.
Pyykinpesukoneen kuulee alakerrasta, se ei ole hyvä :lol:
Kun sitä yläkertaa lähtee tekemään, niin se on parasta tehdä koko yläkerran puolisko kerralla, lattiasta seinien kautta kattoon, neliöitä on kuitenkin niin vähän, ettei hommaan mene kovin mahdottoman kauaa aikaa.
Re: Oma nurkka
Se alakerran homejuttu pitää kyllä hoitaa ensin pois, vasta sitten uskaltaa pistää torppaan rahaa kiinni.
Pöh, tuon IBM X31:n winsu hajosi. On mulla kohtuullisesti varmuuskopioita mutta toki kaikesta. Winsukin oli ostettuna, en vain ollut jaksanut sitä asennella kun koko käyttiksen kasaaminen alusta asti on niin suuri työ.
No, nyt tuokin työ tuli sitten tehtyä. Tai tulee, käyttis on ajettuna sisään mutta updateja riittää vielä moneksi illaksi.
Uusi Winsu oli siksi valmiina, että vanha oli niin pieni (40GB). Mitään varoitusta tuo ei antanut, laakista pimeni.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Se alakerran homejuttu pitää kyllä hoitaa ensin pois, vasta sitten uskaltaa pistää torppaan rahaa kiinni.
Juu, olohuone ja kylppäri lienevät ne ensimmäiset jutut, olohuone varmasti ensimmäisenä, kaksi seinää auki ja lattia, sitten tietää mitä tehdä, mutta siinä pitää odottaa kevättä ja plussakelejä, ei tuota oikein muuten tee.
Kloonaten olisi käynyt näppärästi silloin kun vielä pelasi, eihän sitä nyt kannata kokonaan uusiksi rakentaa jos muutoin toimiva järjestelmä on.
Re: Oma nurkka
Mulla taitaa jossain jopa olla puolisen vuotta vanha image tallessa mutta sen palauttaminen saattaisi takerrella, uusi levy kun on eri kokoinen kuin vanha.
Yleensä kun kone tulee siihen ikään, että vinsu paukkuu, on muutoinkin jo korkea aika installoida wintoosa uudelleen.
Re: Oma nurkka
Tietokoneen vuosihuolto, asennetaan Windows uudelleen puhtaalta pöydältä smiley_074
Kateille tarjoilin lämmintä seitä tilkalla lämpimää kermaa höystettynä, toki pienin kalan sopiviksi paloiksi, joita noiden on hyvä järsiä, hauska katsoa, kun vieressä syövät, välillä aina yksi pää nousee ja tuijottaa silmät suurina, sitten äkkiä takaisin syömisen kimppuun, kohta toinen pää nousee ja sama toistuu.
Miuku tykkää aina siitä, kun menen 'piiloon' eli kaapin taakse ja vilkaisen nopeasti sieltä, se aina kurottelee vuoren takaa katsomaan ja kun minä kurkkaan se menee vuorostaan piiloon, sitten kun käyn ruokapaikan luo polvilleen, niin loikkii sen lähellä olevan kaapin päälle ja kurkkii sieltä kulman takaa, aina sillä on jotain leikkiä mielessä.
Moukulla on nykyään pakkomielle nuuhkia mun kämmenselkää, se tulee ihan joka kerta nuuhkimaan, joskus jopa useasti.
Emo ei ole reviriiäänkään kiertänyt useampaan päivään, pihaan ei ole ilmestynyt yhtään katin jälkeä, eikä kovin innokasta ole tuo varastossa hilluminenkaan, keli on sen verran kylmä, että tykkäävät kerätä voimia lämpimässä boksissaan, eikä ihme näillä keleillä, -24.4C ja laskee koko ajan, päivällä lauhaa reilun tunnin oli vain vähän reilu -19C, muuten -20-21C aamulla. Taitaa Joulukuun pakkasennätys mennä uusiksi taas huomiseen mennessä.
Re: Oma nurkka
Viimeisen 24 tunnin keskilämpötila nyt -23C ja noin 45 asteen kulmassa lämpötila putoaa yhä, nyt -26.3C, tammikuu on perinteisesti kylmempi kuin Joulukuu, tässä alkaa vaan jo autokin antautumaan, ei se oikein mitenkään pelannut kauppareissulla, öljypaloakin yritti (imee öljyt pyttyyn ja kone ryntää tuhoten itsensä), mutta stomppasin sammuksiin kytkimellä, joku siellä on jäässä niin pahasti, että kehittää paineet alakertaan, mutta ei tuolla ulkona nyt voi mitään asialle tehdä, pitää odottaa lauhempia kelejä.
Ai niin, pvalila, ei se kiintolevyn kokoero haittaa, uusi on kumminkin isompi, nykyiset ohjelmat osaa kyllä pienemmällekkin palauttaa, jos vaan tila riittää datalle.
Eilisen keskilämpötila näkyy olleen -20.3C, eilen olikin -15C aikaisin aamusta, klo 7 alkoi lämpötila vasta laskemaan, mutta ihan kiitettävästi silti.
Revinkin jo alakerrasta sähköradiaattorin irti, saa takka hoitaa lämmityksen, yläkerrassa joutuu vielä pitämään päällä, kun takan lämpö ei heti siirry ylös.
Kuukauden keskilämpötila laskee melkein silmissä, -14.3C, ITL poisti Jyväskylän tilastoistaan, ei kai palvellut agendaa tai jotain, mutta oulussa 5. kylmin Joulukuu 110 vuoteen on -15.4C ja pitkän ajan ka. -7.5C, siitä saanee jotain suuntaa siitä kuinka kylmää täällä on suhteutettuna muuhun maahan. Pitkän ajan ka. Sodankylässäkään ei ole kuin -12.4C, toki maassamme on paljon vaihtelua, mutta jotta ka. saa tuonne, täytyy aika vähän olla tälläisiä kuukausia, tai vaihtoehtoisesti hyvin paljon pitäisi olla huomattavasti lämpimämpiä kuukausia.
Jos tämä talvi jatkuu tälläisenä, niin onkohan seuraava talvi taas tätäkin kylmempi ja ennen kaikkea kuinka pahuksen kylmäksi sitä voi mennä? Kuten trendi on nyt 2007 vuoden jälkeen ollut, jokainen talvi edellistä armottomampi.
Re: Oma nurkka
Täällä etelän lämmössäkin on nyt -13,3.
On se helkkarin ihme, että täällä pohjosessa asuva kansa on rikkaampi kuin Välimeren rantavaltiot!
Valtion kannalta on näppärää verottaa energiaa, mutta toisaalta energiaa verottamalla tämän maan asema suhteessa etelän lämpimiin maihin heikkenee: heidänhän ei tarvitse lämmittää eli verot voivat siellä olla mitä vain.
Ei näistä jutuista EU:ta voi syyttää, ikiomat päättäjät tänne ovat kalliin energian halunneet.
Metsäteollisuus kulutti paljon sähköä ja sillä oli valtaa vaatia maahan halpa sähkö. Taitavat vain sekä metsäteollisuus että halpa sähkö olla kohta menneisyyttä.
Re: Oma nurkka
-29,5C jo nyt, säästä tässä sitten energiaa, kun takastakin alkaa voima loppumaan kesken, kohta kaksi kantimellista poltettu ja keittiössä vain +14C :?
No, yläkerrassa tarkenee, tosin sähköllä pitää lämpöjä pitää ylhäällä jo täälläkin, keittiössä tuli laskettua turhan alas lämpötila, vain +8C oli aamulla ja vasta iltapäivällä pääsi polttamaan puuta, kun oli muuta päivällä, joten kylmä pääsi tekemään pesää.
Niin, takkahuoneessa sijaitseva kellariini johtava luukkuhan on täysin eristämätön, se on vain sellainen puinen luukku, havaitsin, että paljaalle jalalle mokoma on kylmä, ehkä tuolle voisi tehdä jotain? :roll:
Soitin sukulaisille itäiseen osaan maata ja heillä on kymmenkunta astetta vähemmän pakkasta, epäreilua, eikö tähänkin voisi säätää jonkin kateusveron, että jos on kylmä asuinpaikka, niin saa vähemmän veroja kuin jos on leuto asuinpaikka? :lol:
Polttoainekin hävyttömän hintaista, bensa liki jo 1.6euroa litralta, joskus naureskeltiin sille, että bensa muka maksaisi 2€/l, mutta ei tuo nyt enää niin hirveän kaukana ole?
edit: Nätti kuva taas piristämään Kuva
Re: Oma nurkka
Itse asiassa se klassinen haamuraja oli 10 markkaa ja sehän on jo tosi lähellä.
Ajattelepa tätä, jtbo: se kymmenen senttiä kutterilastuja, joka sun mielestäsi on liian vähän välipohjaan, vastaa aika tarkalleen mun yläpohjani eristystä.
Periaatteessa mulla on kai puruja tuolla 13 cm, mutta tuossa senttimäärässä on mukana mahdollinen ilmarako.
Skype on ollut nurin jo monta tuntia, eikä pelkästään multa vaan ainakin kahdelta mun tuttavalta myös. Onkohan tuossakin kyseessä jokin hyökkäys?
Re: Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Ja tässä sitä yritetään säästää sähkössä, vaan nämä olosuhteet :roll:
Ei kissakaan halua edes syödä kovin pitkästi, pikaisesti käy hotkaisemassa jokainen yksitellen jotain ja muuten tuolla kyhnöttävät boksissaan.
Lisäsin lämmitykseen tehoa sinne, tuntui rauhoittavan noita selvästi.
pvalilalla on kyllä aika nuukasti tuota eristystä ylhäällä, eipä ihme, että katolla oleva lumi tekee jäätä, ei se täälläkään ole kovin kaksinen tuo eristys, näkyy selvästi kuinka on tuolla katolla lämmitetyn puolen kohdalta etenkin tuosta rakenteen nurkkien kohdilta lumet kadonneet.
Tosin ei yläkerrassa kylmä tule, ei tarvitse edes kovin kovasti lämmittääkkään, mutta ei nyt ilman sähkölämmitystäkään enää pärjää näillä pakkasilla, vaikka takkaa lämmittääkin.
edit: Niin se oven kiinni jäätyminen ei ollut sitten vitsi, se ihan oikeasti jäätyy kiinni öisin, siihen saa ihan kunnolla kohdistaa voimaa, että aukeaa:
Re: Oma nurkka
Kovilla ovat niin ovet kuin katitkin.
Millainen lämmityssysteemin siellä laatikossa nyt on?
Kyllähän kissojen olisi nyt hyvä olla siellä lämpimässä sun kanssasi.
Yleensä villit otukset selviävät kyllä pakkasissa niin kauan, kun ruokaa riittää: kun sapuska loppuu niin loppuu myös lämpö.
Kissahan ei oikeasti näillä leveysasteilla pärjää, selviytyminen on kiinni hyvän pesän löytymisestä.
Luonnossa uretaanipesät taitavat olla harvassa...
Re: Oma nurkka
Ei mullakaan ole kuin lämmittämätön urtsipesä, finnfoam pesä on lämmitetty :wink:
Lämpötyyny mulla siellä nyt on, kolme teho-asentoa ja eilen laitoin sen kakkoselle, toivottavasti kestää läjässä, jotenkin laadukkaamman oloinen tuo on.
Peilin lämmittimiä ehkä hankin josta teen sitten sen lopullisen lämmittimen, sellaisia liimattavia elementtejä.
Päivän lämpimin -29.1C ja nyt taas noin -31C, ei kivaa.
Katit ovat kahdesti käyneet syömässä, muuten ovat olleet boksissa, tosin toisella kertaa vein eväät boksin eteen, sieltä läpän raosta kurkisteltiin kovasti ja kävivät pikaiseen syömässä, emo hipsi melkein syliin, kun arveli, että nyt olisi hyvä päästä pihalle, sitten katseli hetken aikaa hölmistyneenä meikäläistä, jonka jälkeen alkoi syömään, täysin musta välittämättä. Ei niitä tosiaan kiinnosta tuolla varastossakaan touhuta yhtään ylimääräistä näin kylmällä, tätä kestää vieläpä lauantaille saakka, mikäli ennuste pitää paikkansa. Kyllä ne tietää, että sisällä olisi lämmintä, Miuku jopa kävi ovella nuuhkimassa eilen, mutta ei ne oikein tahdo.
Hiirtä en ole muuten vieläkään saanut loukkuun, se vaan tepastelee laukaisimen yli, oli ruoja paskonut vielä laukaisulaitteen päälle kuin kettuillakseen :shock:
Tein sitten pullo-ansan, kiikku oli keinahtanut, syöttikin tippunut, mutta jotenkin kummassa hiiri ei ollut tippunut :shock:
Tuo tarvitsee kai vähän myrkkyä, en usko, että tuota muuten saa hengiltä, kokeilin kuinka herkkä se ansa on ja ei tarvinnut kuin laskea tyhjä maustepussi siihen laukaisimen päälle, ei edes tiputtaa, niin jo napsahti, kohta viritettävä kai kamera vahtimaan miten se tekee tuon.
Re: Oma nurkka
Ei tuo oikein sovi joululahjaksi edes hiirelle, myrkytetyksi tuleminen.
Tuollainen Hong Kongin pyydys ei taida toimia alkuunkaan, joka hengissä hiiret pyytää.
