Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Eli tunnistettiinko nuo kattia (ja vähän sinuakin) kiusanneet punkit korvapunkeiksi? Iskevätkö ne nimensä mukaisesti kissan korviin? Kamalan arka paikka.
Vähän vaikea tuon emokatin tunteita on aavistella. Jos se olisi ollut edelleen tiukasti poikasiaan puolustava emo niin eikö se olisi tullut vauhdilla luukusta läpi niitä puolustamaan? Eli ehkä se ei lähtenyt varastosta aivan kauhean masentuneena vaan alkoi jo muutoinkin olla aika jättää pennut (ja käydä vähän katsastamassa tämän kevään kollivalikoimaa...).
Ei se oikein kiva tilanne sinulle ole, jos tuo muutaman kuukauden kuluttua ilmestyy uuden pentueen kanssa takaisin varastoon. Nämä kaksi saattoivat olla nuoren emon ensimmäiset ja seuraavalla kerralla pentuja saattaa olla selvästi enemmän.
Re: Oma nurkka
Ei, kyllä korvapunkki on erilainen, ei se sanonut tarkemmin, mutta kirpuista oli puhetta ja kirppuhäätöä sille laitettiin.
Re: Oma nurkka
Kovasti myöhään olet viestiä kirjuutellut!
Meikä heräsi aamulla ja nupissa oli outo ole. Lämpömittari kertoi 37,5 ja jos menee siten kuin tyttärellä niin kohta on 39,1.
Itku, tulee vaikea viikko, koulutukset on kuitenkin hoidettava jollain tavalla.
Jos nyt muistan oikein, niin kyllä aikuisillekin kateille hintansa tulee. Kissa on aika pitkäikäinen otus ja jotta sillä olisi hampaat vielä vanhanakin niin hampaista pitää pitää huolta; kattien hammashoito kannattaa aloittaa nuorena ja sitä kannattaa harjoittaa riittävän usein. Siis aivan kuten meillä ihmisilläkin!
Totta kai nuo kalleimmat ajat ovat varmaan nyt takana, mutta kyllä nuo karvakerät osaavat sulta jatkossakin omansa ottaa.
Laita ilpin ulkoyksikkö sinne varastoon, niin siitä tulee sellainen siperia, etteivät villit katit sinne enää halua mennä...
Sun tilanteessa voi pitkään miettiä, pitääkö ilpin olla yläkerrassa vai alhaalla. Miettimiselle ei taida loppua tulla, koska todellisuudessa oikea vastaus on sekä-että.
Eikä tavallaan ole muuten kiva juttu, että olet alkanut käyttää koko taloa hyväksesi? Siitä tietysti aiheutuu jonkin verran kuluja mutta toisaalta eihän sekään fiksua ole, että mies omistaa kokonaisen talon ja asustaa kuin eläisi edelleen yksiössä.
Johny_t ei taida enää olla keskuudessamme, mutta hän olisi voinut ehdottaa sinulle lampaita ja muita, joita voisit ottaa sinne pihalle nyt kun sulla alkaa tuo eläinpuoli olla jo hyvin hallussa!
Mun nuorempi tyttäreni voi sitten antaa sulle hankintavinkin, jos päädytkin ponin ostoon: hinta ei ole kuin 650 euroa eli tosi vähän noin suhteessa kokoon.
Peppi Pitkätossun sanoin voit sitten perustella olohuoneessa olevaa hevosta: se on siinä koska ei se oikein keittiöönkään mahtunut.
Re: Oma nurkka
Yksiön siivoaminen on helpompaa
Eipä noita otuksia oikein huomaa, pomppasin kummaan aikaan ylös, kun jompikumpi kateista äänteli kovin surkeasti, en minä yhtään kattia ole sitten eilisen operaation nähnyt, enkä varmasti näe ennen kuin saan Miukun ansattua, sitenhän tuo voiman näytös toimii kateille, ne vain menevät piiloon ja ne löytää tosi hyviä piiloja, yksi oli tippunut kyljellään olevan runkopatjan sisään, hyvä piilo vaikkei katti varmasti ihan sitä ajatellut. Näköjään kangas irti sivusta.
Toinen tuli kantoboksista pihalle, mutta sen jälkeen on pysynyt tukevasti piilossa, ei syö juurikaan ja juokin mahdottoman vähän, mutta hiekkalootalla kelpaa käydä.
Pitää tänään käydä virittämässä ansa tuolle toiselle, jos se jäisi siihen jumiin, niin olisi hyvä.
Yöllä oli liki -15C pakkasta, mutta emokattia ei ole näkynyt, jospa tuo jotain suojaa olisi löytänyt.
Jos ei osaa päättää kumpaan laittaa ilpin, niin laittaa molempiin? Pitäisi vaan jostain pieraista touhutonneja.
Katin ikä on 15-20 vuotta, sisätiloissa, joten kyllä se varmasti hoivaa tarvitsee, mutta jos ruokaa menee 1/10-osa siitä mitä ulkona ollessaan katti söi, niin onhan se nyt aika paljon vähemmän kuluja sekin
En tiedä onko nuo löytäneet hiiriä, mutta jos ei niin aliravitsemuksen puolelle ne pian menee tuolla tahdilla, kourallinen kahteen päivään on kumminkin aika vähän.
Re: Oma nurkka
Korvapunkki oli tuolla meidän edesmenneellä kun ehti juuri lääkärissä käydä ennenkuin... No tuolla uudellakin kuulemma on. Taitaa olla yleistä. Eivät tartu kuulemma kuitenkaan ihmiseen mitenkään eli sitenkä harmiton ihmiselle muttei tietenkään kissoille.
Hirveä puhuri ulkona, kattopellit valittaa, jospa kattoremppa menisikin muiden edelle kun huomaa että naapurin uusi talo on saanut vihreän retrokatteen
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti:Korvapunkki oli tuolla meidän edesmenneellä kun ehti juuri lääkärissä käydä ennenkuin... No tuolla uudellakin kuulemma on. Taitaa olla yleistä. Eivät tartu kuulemma kuitenkaan ihmiseen mitenkään eli sitenkä harmiton ihmiselle muttei tietenkään kissoille.
Kumma juttu, te molemmat valitatte tuulta ja täällä on jokseenkin tyyni.
Olo on kyllä mesevä, ei tässä tuulta tarvitakaan.
Re: Oma nurkka
Täällä oli puhuria viimeiset 2 päivää, nyt vähän rauhallisempaa, mutta silti tuulee riittävästi.tuuma kirjoitti:Korvapunkki oli tuolla meidän edesmenneellä kun ehti juuri lääkärissä käydä ennenkuin... No tuolla uudellakin kuulemma on. Taitaa olla yleistä. Eivät tartu kuulemma kuitenkaan ihmiseen mitenkään eli sitenkä harmiton ihmiselle muttei tietenkään kissoille.
Jahas, Miuku käveli ansaan heti kun sen laitoin, sille tulee nyt vähän ikävän pitkä aika köllötellä ansassa, mutta laitoin pohjalle tukevan pahvin, niin ei pitäisi niin ikävältä tuntua. Miuku murisee ja yrittää kovasti juosta ansasta läpi, siinä missä Mouku oli vain paikoillaan ja katseli mitä tapahtuu. Miuku myös murisee, tai murisi kun peittelin sen päiväpeitteellä, se saa nyt olla rauhassa siellä, vähän vettä sille pitää järjestää, mutta sotkuinen hommahan tuosta nyt vähän tulee, vaikka on siellä vähän lehteäkin, mutta silti, kun ei tuonne häkkiin oikein voi mitään laittaa, se kun tulee silmille. Piti ovikin vetää rautalangalla kiinni, että varmasti kestää siellä, se on mahdottoman vihainen, enkä ihmettele miksi, mutta jospa se siitä rauhoittuisi kun saa vaivat pois ja Moukun kanssa pääsee lämpimään tilavaan yläkertaan.
Aika kätevästi oikeastaan kävi, toivottavasti ansa kestää kasassa tohtorille saakka.
Re: Oma nurkka
Saako nuo heti päästää yhteen?jtbo kirjoitti:Täällä oli puhuria viimeiset 2 päivää, nyt vähän rauhallisempaa, mutta silti tuulee riittävästi.tuuma kirjoitti:Korvapunkki oli tuolla meidän edesmenneellä kun ehti juuri lääkärissä käydä ennenkuin... No tuolla uudellakin kuulemma on. Taitaa olla yleistä. Eivät tartu kuulemma kuitenkaan ihmiseen mitenkään eli sitenkä harmiton ihmiselle muttei tietenkään kissoille.
En tosin tiedä, miksi ei saisi, kunhan vain tuli mieleeni.
Katit kai vesipestään perusteellisesti kun niiltä on taju pois? Sama pitää varmaan tehdä tuolle ansalle, jos katti siellä vuorokauden joutuu olemaan ja vielä aika hätääntyneenä.
Onko se ansa ja kuljetuslaatiko yksi ja sama asia?
Kuinka kova ääni tuo kissan murina on?
Re: Oma nurkka
Mielenkiintoista nähdä, että jos poju nukahti 40 minuutissa niin kuinka kauan Miuku jaksaa pistää vastaan.
Ja jos Mouku jätti tuon pitkin seiniä juoksemisen väliin herättyään niin Miuku tuskin on yhtä hienotunteinen.
Sulla ei taida olla mitään kamerakalustoa seuraamassa Moukun nykyisiä edesottamuksia, voit vain arvailla sen tekemisiä?
Re: Oma nurkka
Vihainen nälkäinen katti on hassu, murmurmuromnomomommurmurmur, kun teelusikalla tarjoaa keitettyä kalaa häkkiin, kala katoaa salamannopeasti ja katti on ainakin olevinaan vihanen, syö silti kiltisti lusikasta murinan säestyksellä
Ei suostunut juomaan teelusikasta, niin annostelin kalaa reilulla liemellä, kyllä se kovasti kelpasi, vaikka välillä nuuskaisi sormea ja meni häkin perälle, kunnes annoin uuden lusikallisen ja se kelpasi taas ihan hyvin, eipähän nyt katti sentään kuiva. Peittelin sitten häkin ja katti nuoleskeli pahvinsa puhtaaksi, jota se repii välillä rikki, kun ottaa aivoon se häkissä kyköttäminen, kyllä muakin ottaisi. Moukua ei ole näkynyt, siellä jossain se lienee, kun vettä katoaa ja hiekkalodju sotkeentuu, vein sillekkin kalaa, jos tuo sitä söisi innokkaammin, kuin mitä se nyt syö kuivamuonaa.
Jälkiviisaana voisi todeta, että ansan sopivalla sijoittelulla olisi välttynyt Miukun isolta angstilta, kun sitä ei olisi tarvinnut yrittää ajaa ansaan, poistuminen huoneesta olisi riittänyt.
Ansa on supiansa, kuljetusloota on kuljetusloota. Kuulemma harjaus on parempi kuin vesipesu, niin elukkalääkärissä sain ymmärtää.
Katin murina on vähän kuin katin kehräys, pikkaisen kovempi, jos murina ei riitä niin se sähisee kuin käärme ja aika pian sen sähinän jälkeen tulee kynnestä ja jos häriö ei poistu niin sitten hampaasta ja kynnestä, silloin jos erehtyy kiskaisemaan kätensä pois, niin katti takertuu käteen, kääntyy selälleen ja alkaa vahvoilla takajaloillaan kuorimaan kättä luulle saakka paljaaksi sekunnin osissa, oikea menettely on pitää käsi liikkumatta ja kun katti helpottaa, niin hitaasti vetäytyä suoraan katista pois päin.
Niin Mouku liikkuu lähinnä pimeällä, vaikea sitä olisi kuvata pimeässä niillä mitä on käytettävissä, kun en kehtaa pihakameroitakaan irti alkaa repimään.
Miuku on sellainen vähän eloisampi tapaus, Mouku on sellainen harkitseva herra, hyvin nöyrä jne, mutta Miuku taas, no se ei ole nöyrä, eikä se ole mikään kohtelias rouvakaan, enemmänkin tulee mieleen joku adrenaline junkie, täytyy muistaa, että Miuku on se joka tykkäsi kiipeillä seiniä ihan normaalistikkin ja roikkua 4 metrin korkeudessa palkista, että saa paremman näkymän...
edit: Niin kai ne saa heti päästää yhteen, mutta yritän kysyä sitä tohtorilta.
Re: Oma nurkka
Toivottavasti lekuri on oikeassa tuon harjauksen suhteen. Jos kissoilla jotain otuksia riesanaan on niin niiden olisi syytä häipyä kertakäsittelyllä sillä ei ole ihan pikkujuttu ansoittaa nuo uudestaan, viedä lekurille ja pyytää pientä takuukäsittelyä.
Kaipa se on äärimmäinen hätä että kissa käy ihmisen kokoisen vastustajan kimppuun, ansaan ajettu kissa saattaa noinkin epätoivoinen olla.
Kai nuo pitävät sinua petturina? Tavallaan hyvä, etteivät koskaan sinuun oikeasti luottaneet koska petetty luottamus olisi vielä vaikeampi saada takaisin.
Kumpa olisit saanut nuo ansoitettua jo silloin, kun niillä olivat siniset silmät! Ne olisivat aivan pennusta asti tottuneet siihen, että sinä käsittelet niitä.
Re: Oma nurkka
Aika mahdotonta se olisi ollut silloin ansata kun niillä oli siniset silmät ja emosta vieroituskin pitäisi tehdä vasta 12 viikon ikäisenä.pvalila kirjoitti:Toivottavasti lekuri on oikeassa tuon harjauksen suhteen. Jos kissoilla jotain otuksia riesanaan on niin niiden olisi syytä häipyä kertakäsittelyllä sillä ei ole ihan pikkujuttu ansoittaa nuo uudestaan, viedä lekurille ja pyytää pientä takuukäsittelyä.
Strongholdia ne saavat selkäänsä, se tappaa ne mitä harjaukselta jää ja torjuu uusia kuukauden ajan, sitten uusi käsittely kuukauden päästä, pohdin tässä, että mitähän tuo stronghold tekisi ihmiselle?
Biospotix tuotetta mitä Faunatar myymälöistä saa ei ainakaan kannata ostaa, ei se toimi ainakaan ihmiskokeiden perusteella
Tavara on tuota http://en.wikipedia.org/wiki/Geraniol + neljännes tislattua vettä, 5ml tuota seosta maksaa liki 16 euroa, sen voi suhteuttaa vaikka tähän:http://www.naturalmarket.com/p/Insect-R ... map=239385
Eli aika ripoff tuo eläinkaupan tavara.
Stronghold joka on kilpaileva tuote Biospotixille on taas Selamektiiniä:
http://en.wikipedia.org/wiki/Selamectin
Kauppanimi täällä kaiketi Stronghold ja lätäkön toisella puolella kai tuo Revolution, no miten lie, niin tyystin erilaista tavaraa.
Ei turvallista ihmisille tai ei ole ainakaan myyntilupaa ihmisille, mun mielestä tuollainen olisi oikein hyvä tavara mullekkin
Re: Oma nurkka
Kova on toimintatapa, aine imeytyy kattiin ja ötökkä kuolee juotuaan katin verta!
Kuule, entä madot? Eikö nuo katit pitäisi myös niinsanotusti madottaa?
Käytkö aina välilä varastossa katsomassa josko Mauku on käynyt siellä syömässä?
Re: Oma nurkka
Sellaista kivaa ainetta pitäisi olla ihmisillekkinpvalila kirjoitti:Kova on toimintatapa, aine imeytyy kattiin ja ötökkä kuolee juotuaan katin verta!
Kyllä minä päivittäin tsekkaan onko Mauku käynyt syömässä, mutta ei se ole, kyllä se näkyisi myös videollakin, mutta ei sielläkään näy, eikä ole jälkiä pihallekkaan ilmestynyt, eli se ei kyllä ole nyt tuolla kuljeskellut.
Re: Oma nurkka
Vaikea sitä on tietää, mitä Maukun päässä kulkee, kun se jossain joron tiellä jolkottaa.jtbo kirjoitti:Sellaista kivaa ainetta pitäisi olla ihmisillekkinpvalila kirjoitti:Kova on toimintatapa, aine imeytyy kattiin ja ötökkä kuolee juotuaan katin verta!
Käytkö aina välilä varastossa katsomassa josko Mauku on käynyt siellä syömässä?![]()
Taisi liippaista läheltä, että olisi Moukukin nostanut kytkintä. Kaksi kolmesta on kuitenkin ihan hyvä saavutus, mutta minua tosiaan mietityttää se, monta pentua sun varastossasi on ensi syksynä.
Mikähän mahtaa olla ihanteellinen määrä sun läsnäoloa lähiviikkojen aikana? Voipi olla, että katit eivät sua nyt aivan erityisemmin juuri nyt kaipaa: ihminen on kai ainakin pari viikkoa aika kipeä pienenkin operaation jälkeen ja aikansa se kattikin haavojaan nuolee (toivottavasti ei kuitenkaan konkreettisesti).
37,6 eli vähemmän kuin päivällä, olo aika kurja.
