Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Ei helkkari, kyllä Nokialaisen lataaminen on yhtä tuskaa, tunnissa ei juuri yhtään virtaa mene laitteeseen, siinä missä kilpaileva merkki latautuu täyteen 20 minuutissa ja kilpailevalla merkillä puhuu noin 3 kertaa pisempäänkin :shock: Eikö ne voisi latautua ottamalla energian huoneilmasta? Kaikki ilma joka on yli absoluuttisen nollapisteen sisältää energiaa.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Ei helkkari, kyllä Nokialaisen lataaminen on yhtä tuskaa, tunnissa ei juuri yhtään virtaa mene laitteeseen, siinä missä kilpaileva merkki latautuu täyteen 20 minuutissa ja kilpailevalla merkillä puhuu noin 3 kertaa pisempäänkin :shock: Eikö ne voisi latautua ottamalla energian huoneilmasta? Kaikki ilma joka on yli absoluuttisen nollapisteen sisältää energiaa.
Kyllä Noksuissa yleensä puheajat ovat olleet ihan asiallisia eikä laturienkaan kanssa ainakaan määrällistä puutetta ole ollut, latausjohtoja löytyy joka toimistosta.
Tämän ZTE Blade on onneton akkukeston suhteen, mutta sen tiesin jo ostaessani eli siitä ei kannata valittaa.
Re: Oma nurkka
Kunpa ei virta kelpaa, animoi kyllä latausta, mutta tihkuu niin kovin hitaasti virtaa luuriin, ei oikeastaan yhtään ollut reilussa tunnissa tullut sähköä, kun sammui heti päällelaittamisen jälkeen.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Kunpa ei virta kelpaa, animoi kyllä latausta, mutta tihkuu niin kovin hitaasti virtaa luuriin, ei oikeastaan yhtään ollut reilussa tunnissa tullut sähköä, kun sammui heti päällelaittamisen jälkeen.
Se on rikki. Kaupasta saa uusia.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti: Se on rikki. Kaupasta saa uusia.
Aina se on tuollainen ollut, tuurissaan toimii.
Emokattia ei ole näkynyt, mutta ruoka sille kelpaa, se tietty päivisin nyt arastaa, kun ei ole muita katteja vahtimassa hänen selustaa :lol:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Mun isukille tuli ostettua DX:stä Nokian Bluetooth -luurit. Ne toimivat lähes kaksi viikkoa ja nyt ne huutavat kuulemma jotain piippausta.
Toivottavasti kyseessä on jokin purnausääni, ei varsinainen vika, sillä ei noita kannata Kiinaan asti takuuhuoltoon lähettää.
Paitsi olihan siellä varastossa se yksi salakatti? Vai oliko?
Re: Oma nurkka
Mistäpä minä tietäisin onko siellä salakatti vai ei, eihän se olisi salakatti jos tietäisin? :lol:
Ei siellä tänään kyllä muita näkynyt kuin Mauku, se on oppinut käyttämään boksia, joten tyhjäsin sitä sitten, se ei ole kovin rohkea mun suhteen, ei se koskaan ole ollut, mutta nyt kun se yksin on, niin vähän enemmän tietty varoo, se ei oikein ymmärtänyt mitä haluan, mutta varmankin arvostaa sitä, että boksi on tyhjä kun tepsuttelee takaisin varaston alta, johon se sitten loikki kun olin boksin tyhjännyt ja takaisin hipsin.
Mouku istuu ikkunalla, pää pyörii ja välillä vetää maihin ettei häntä nähtäisi, hupsu tummennetut lasit ei näe ulkoa kattia, se joku päivä kyllä hoksaa vielä tuon, mutta kovasti se nyt väistelee.
Pitää hankkia liimapuulevyä ja höylättyä lankkua, teen noille vähän isomman ikkunalaudan ja seinälle kiipelypaikan parilla loikomispaikalla. Siihen laajennuksena katon lähellä kiipeiltävä lankku huoneen poikki ja toiselle seinällekkin moinen, äsken väänsin pikaisesti kolmesta pahvilootasta sellaisen leikkipaikan, yhdestä boksista sisään toista pitkin yläkautta pääsee kolmanteen, siinä numero 2 boksissa on sitten tähystysreikiä.
Loikoo tuo Mouku aika rennon näköisenä tuossa nykyiselläkin ikkunalaudalla, pitää riipiä kuva tuosta jahka kerkeän, no onhan siinä neljä kerrosta fleecehuopaa ja reuna siten, että ei ikkunan välistäkään mahdollinen veto käy ja alla se sähköpatteri hehkuu tuohon kivasti lämpöä :mrgreen:
Olen kyllä vähän kade noille, niillä on enemmän lämpöä kuin mulla, lisäksi joku kantaa niille aina tiettyyn kelloaikaan uutta vettä ja sapuskaa, vähän väliä ilmestyy myös lisää virikkeitä, mutta tila alkaa olemaan aika hyvin jo käytetty hyödyksi, kun pitää olla aika paljon aukeaa jossa juosta.
Nyt nuo ei rapsuttele itseään joka toinen minuutti, itse-asiassa en ole nähnyt niiden rapsuttavan itseään lainkaan videolla, nuoleskelevat kylläkin, mutta sehän on katin työtä hoitaa turkkiaan. Varmasti noilla on helpottunut olo kun ei ole enää syöpäläisiä kiusana ja siksikin mieluusti ovat hyväksyneet täällä sisällä asumisensa.
Uteliaita silmiä oli taas verhon alta kurkkimassa, kun pahvilootista askartelin tuon leikkipaikan, yllättävän nopeastikkin ne ovat nyt asettuneet, ehkä vähän passiivisempia ovat kuin kuvittelin, mutta se voi olla vielä arkuutta.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Mun isukille tuli ostettua DX:stä Nokian Bluetooth -luurit. Ne toimivat lähes kaksi viikkoa ja nyt ne huutavat kuulemma jotain piippausta.
Ostin sieltä radiopuhelimet toinen toimi toinen ei. Email perään ja etanapostilla tuli uudet :-D
Re: Oma nurkka
Tahtoisin tehdä jotain tälläistä:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Tahtoisin tehdä jotain tälläistä:
Arvelisin ettei portaat ole sinua varten :-D
Siitä vaan tekemään! Keskelle tuota vinolautaa kannattaa laittaa jonkinlaista kannaketta, ohutta vaijeria :roll: Muuten alle L-kiinnikkeitä tarvittava määrä. Tuolta ne loikkaakin sitten mukavasti sun kimppuun molemmilta laidoilta :lol:
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti: Arvelisin ettei portaat ole sinua varten :-D
Kyllä minä ajattelin ihan jonkinlaista kannaketta, vähän sellaista u-mallista jossa hännät vielä u-sakaroiden päässä, neljä sellaista saisi sen lankun hyvin pysymään tukevasti paikoillaan kun olisi siihen lankkuunkin vedetty kiinni, sitten saisi jonkinlaisella kankaalla tehtyä siihen "seinät" sellaisia ajattelin jotka ei kokonaan peittäisi vain olisi vähän ikäänkuin rullalla ja roikkuvat, ikäänkuin kaidemaisesti, lankkuhan pitää päällystää jonkinsortin mattomateriaalilla, mikä pitää myös liimata kiinni, jos katti lipsuu niin voi kynsiä itsensä ylös tai jotain, mutta tarvittaessa myös voisi piiloutua sinne tai jos haluaa niin hypätä sieltä mun niskaan :-D
L-rautoja pitäisi olla kaksin puolin aika tuhottomasti, ajattelin sellaista puista kannatinta noiden hyllyjen kohdalle pari kumpaankin + l-raudat ja sitten kaksin puolin l-rautoja seinivieressä oleviin tasoihin + mattoa päälle liimaten ja likistäen ruuvin ja kannattimen väliin aluslevyllä, niin varmasti kestäisi paikoillaan.
Pitäisi laskea sen mukaan, että 14kg hyppää minkä tahansa kohdan päälle eikä saisi notkua pahemmin, kas kun jos noista tulee oikein tuhteja ja molemmat rieuhuu tuolla ylhäällä, niin ei olisi hyvä jos joku pettäisi. Portaisiin toki voisi laittaa pystyyn palat portaiden väleihin, niin olisi helpompi tehdä jämäkät, mutta toisaalta tahtoisin, että voisivat loikkia askeleelta toiselle noin suuntaa vaihtaen, taktinen elementti.
Tuo ei ole vielä kiveen hakattu suunnitelma kuitenkaan. Toiselle puolelle ajattelin korkeaa raapimispuuta, josta pääsisivät tuonne ylös ja alas, Miuku ainakin osaa moisen tempun, kun se on puupalkkia pitkin siten kulkenut varastossa ihan leikiten, mun kädentaidolla vähän tekemistä vaan moisissa :lol:
Re: Oma nurkka
Puupalikoista esim väliseinäkertopuutolpista tekisin kannakkeet niin tulee edulliseksi ja jämäkäksi. Kertopuussa myös se hyvä puoli etteivät halkea vaikka ruuvin suht reunaan vääntääkin.
Portaat laittaisin myös vastakkaiselle sivulle että on pakoreitti :roll:
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti:Puupalikoista esim väliseinäkertopuutolpista tekisin kannakkeet niin tulee edulliseksi ja jämäkäksi. Kertopuussa myös se hyvä puoli etteivät halkea vaikka ruuvin suht reunaan vääntääkin.
Pakoreitti? Nehän hyppää noin mitättömän matkan alas, on siinä sohva pehmukkeena, jos sellaista haluavat. Varastossa nuo hyppivät liki neljästä metristä betonilattialle ja hidastamatta jatkoivat juoksua heti kun tulivat alas, joten luulen, että alle 2m korkeudesta osaavat tulla hyvinkin alas ihan hyppäämällä :lol:
edit: Niin ei ne portaita kyllä tarvitseisi ylös kipuamiseenkaan, ne loikkaavat liki 3 metriin, tai ainakin varastossa loikkasivat, ovat aika uskomattomia otuksia :razz:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Ehkä vielä toki hyppivät mutta tuo 14kg mitä kaavailit aiheuttanee jo varmaan lieviä itsesuojeluvaistojen heräämisiä. Hypittiin/kiipeiltiin mekin vaikka mistä/mihin junnuna mutta kummasti on pahimmat hypyt/kiipeilyt jo jäänyt taka-alalle :mrgreen:
Lämpöistä uuninpankkoa nuo siinä koossa varmaan sitten enemmänkin jo kaipaavat... Mutta ei tuo suunnitelmasi niin mahdoton tehtävä ole etteikö kannattaisi! Olisi tuommoinen varmastikin hurjasti iloa tuottava kehitelmä eikä vähiten sinulle :-D
Meidän edesmennyt Karvinen tosiaan kyllä kimposi kuin nuorukainen jos sille päälle sattui mutta iän myötä harvakseltaan.
Re: Oma nurkka
jtbo, mitään merkkejä siitä että kissojen pito muuttuisi suunnattoman edulliseksi ei mun mielestäni ole näkyvissä... :lol: :lol: :lol:
Mun mielestäni tuollaisen rakenteen ei tarvitse olla tukeva, se voi olla täysin roikkuvaa mallia ja muutamalla tukevalla koukulla seinässä kiinni (helppo vaikka kääräistä pois tai vaikka kasata samat palat vaihteeksi vähän eri tavalla).
Huteruus ei ole kateille ongelma, kyllä ne pärjäävät vähän notkuvallakin pinnalla. Sitä en huteruudella tarkoita, että rakenne saisi hajota!
