Kolmiorima huopakate?
Kotisivu: www.suorakon.com
Re: Kolmiorima huopakate?
Laurakaisa kirjoitti:Pihan puolella taas on piippu, viemärin tuuletusputki ja kulkuluukku yläpohjaan. Sinne pitäisi vielä tehdä läpimeno keittiön tulevaa liesituuletinta varten.
Vilpen sivuille tutustumaan aparaatteihin. Voisi olla paikallaan hommata sille viemärin huohotusputkelle eristetty Vilpen tötterö läpivientisarjoineen. Samalla voisi pohtia, että haluaako liesituulettimen vaihtaa huippariin sekä liesikupuun, niin saa äänet keittiöstä pois. Sen huipparin saisi samalla kertaa läpivientisarjoineen asennettua. Nuo valmiit läpivientisarjat on aika hyviä laitteita, tai siis sellaisia kumilätkiä, joissa on ylösnostot valmiina.
Piippu on hankala, jos siitä ei osu yksi reuna harjalle. Jos osuu, niin sitten asia on aika simppeli ja lopputulos tavallisilla ylösnostoilla on hyvä. Kulkuluukussa vähän sama ongelma. Olikohan niillekkin olemassa valmiita läpivientisarjoja Vilpellä? :?
Noh, kuitenkin. Netrauta.fi oli oikein hyvä ja edullinen hankintaväylä noille edellä mainituille kilkkeille. Sai kaiken samasta paikkaa sopuisaan hintaan ja ilman rahteja ovelle tuotuna. Ja nopeasti.
Piipun kanssa pärjää helposti, kun se on kantikas. Jos tekee vaikka tuon Kerabitin ohjeen mukaan niin pärjää hyvin. Bitumiliimaa ei sitten kannata ostaa tuohon hommaan tuubissa vaan ihan reilusti kolmen litran pöntöissä. Niitä menee kattoon helposti useampikin, mutta kolmonen kulkee helposti katolla mukana. Itse olen huomannut että sotken vähiten, kun purkin mukana kulkee pari kittilastaa ja lyhytvartiset kumihansikkaat (semmoiset paksut ja kiiltäväpintaiset). Tykkään itse punaisista huopakatoista ja jos on samat pikirukkaset kädessä koko ajan niin koko katto näyttää roisilta kun pikisiä jälkiä on joka paikka täynnä.
Toki niitä bitumipatruunoitakin tarvitaan, mutta isojen liitosten tursottaminen niistä on ihan prklettä. Ne kannattaa säästää reunojen siistimiseen.
Pyöreät tötteröt on hankalampia tehdä. Joskus olen tehnyt varsinaisen huopatötterön alle "aluskatteen" semmoisesta non 15 cm leveästä teipistä, jonka liimapinta on jotain bitumia tai butyylikumia ja toisella puolella on alumiinifolio. Se tarttuu kattoon kuin tauti ja sillä voi tiivistellä ja liimata erilaisia muotoja, joiden päälle tulee sitten varsinainen huopa. Ei tainnut olla juuri tuota teippiä, mutta tuo nyt oli lähin linkki vastaavasta tuotteesta joka pikagooglauksella löytyi:
http://www.nchsuomi.fi/tuote_kd/BM%20400.pdf
Tötteröiden teossa sitten tietysti auttaa lämpö. Kuumailmapuhaltimellakin pärjää, mutta toho on parempi. Jos pelottaa että talo palaa niin läpivientikappaleen voi tohottaa lämpimäksi siinä tasaisen vanerin päällä ja nostella lämpöisenä paikalleen eikä puhallella kappaletta siinä läpiviennin päällä. Paikallista lämmitystä tarvitsee joskus vielä, mutta ei aina.
Jos nyt oikein jänskättää että meneekö ne tötteröt oikein, niin jämävanerista ja putkenpätkästä on helppo tehdä alas "näköistötterö" jonka kanssa mallaamalla leikkaa läpivientikappaleet. Kun tein omaa tiilikattoani niin jaksoin katonharjaa sommitellessa juosta parikymmentä kertaa ylösalas katonlapetta sovittelemassa tiiliä kohdalleen ennen kuin nöyrryin käyttämään tunnin "koekaton" tekemiseen. Sillä oli hyvä mallata katonharja, testata ruode- ja tiilijaot ja jos siinä nyt tunti menikin sitä laatiessa niin mä kerkisin jo puolitoista ravata sitä kattoa edestakaisin tiilet ja työkalut sylissä.
Semmoinen itsestäänselvä vinkki vielä että jos vaan voit niin katso ettei kolmiorimat mene läpiviennin kohdalle, eli siirrä joko läpivientiä tai rimaa. Muuten hommasta ei tule kunnollista. Jos tuntuu että läpiviennin siirto on iso homma niin vielä hankalampi on tehdä läpivienti ihan kolmiorimaan kiinni tai sen päälle.
P.S. laitetaas kuva tosta mun tiilihäkkyrästä. eihän se tähän suoraan kuulu, mutta onpahan vaan esimerkkinä ettei siihen paljoa aikaa ja tupakkia tarvinnut laittaa.
Liitteet
Oto ehti väliin, mutta tosta piipusta vielä: ei se mun mielestä ole mahdoton vaikkei se osuisikaan harjalle. Pitää vain katsoa jollain kiilapaloilla etttä piipun yläpuolelle jää kaato jompaankumpaan tai molempiin suuntiin niin ettei vesi seiso lammikkona.
Itse en ole tehnyt kuin yhden semmoisen, mutta se kävi niin että veistin kaksi kiilan muotoista kolmiopalaa (taisi olla kakkosnelosesta viistettyjä), jotka pantiin piipun yläpuolelle täytteeksi. Idea oli se että just piipun yläpuolelle tulee pikkuruinen "harjakattojiiri" joka taittaa vedet kahteen suuntaan. Yläkappale piti siinä tehdä kahdesta puolikkaasta, mutta kyllä siitä mun mielestä tuli ihan asiallisen näköinen. Voisihan sen tehdä myös kaatamaan vain yhteen suuntaan, piipun leveyden mittaisella kiilapalalla.
Vai oliko joku muu juttu joka siitä niin kiusallisen tekee (nimimerkillä olenko mä nyt tehnty susia) ?
Pekka Huhta kirjoitti:Vai oliko joku muu juttu joka siitä niin kiusallisen tekee (nimimerkillä olenko mä nyt tehnty susia) ?
Termillä hankala tarkoitin juuri sitä, että jos piipun yksi reuna ei osu harjalle, niin tuo vesipesän mahdollisuus pitää eliminoida eli kikkailua vaaditaan. Ei siis tekemätön paikka missään nimessä, mutta vaatii enemmän askartelua kuin harjalle osuva piippu. :-)
Muuten juurikin noin kuin sepustit, eli askarrellaan irtokapuloista pieni keinotekoinen harja piipun yläpuolelle. Mikäli piippu osuu yhdeltä syrjältä harjalle, niin sitten löytyy huopavalmistajien sivuilta hyvät työohjeet ja irtokapulat saa unohtaa.
Kiitokset kommentoinnista ja vinkeistä!
Täsmennän sen verran, että se liesituuletin on tarkoitus tosiaan toteuttaa mallilla huuva plus huippuimuri. Huuvan muotokielikin on jo valmiina, kun kerran täydellisen huuvan satuin kerran telkkarista bongaamaan.... http://laurakaisatalo.blogspot.com/2011 ... iossa.html
Ja piippu ei ole harjalla. Sen lisäksi siinä on joskus 80-luvulla laitetut pellit. Onko oikea tapa se, että pellit pois, huopa vaikka nyt sillä Kerabitin ohjeella piippuun ja sitten uudet pellit tilalle...? Vai voiko noita vanhoja peltejä jotenkin säästää, ne on kai ihan hyvässä hapessa.
Menen nyt katselemaan niitä Vilppeitä seuraavaksi.
Laurakaisa kirjoitti:Huuvan muotokielikin on jo valmiina, kun kerran täydellisen huuvan satuin kerran telkkarista bongaamaan....
Tuollainen huuva oli justiinsa huuto.netissä myynnissä. En vaan muista, että millä hakusanalla siihen törmäsin ja missä yhteydessä. Tahtoo sanoa, että en enään onnistunut sitä pongaamaan suljetuista enkä avoinna olevista kohteista.
Laurakaisa kirjoitti:Ja piippu ei ole harjalla. Sen lisäksi siinä on joskus 80-luvulla laitetut pellit. Onko oikea tapa se, että pellit pois, huopa vaikka nyt sillä Kerabitin ohjeella piippuun ja sitten uudet pellit tilalle...? Vai voiko noita vanhoja peltejä jotenkin säästää, ne on kai ihan hyvässä hapessa.
Pellit pois, jotta huovan saa tiiviisti liimattua bitumilla piippuun kiinni. Tarviiko se piippu niitä peltejä? Eivät ole missään määrin pakolliset. Piippu on vissiin ihan hyvässä kuosissa, jos nuohooja ei ole asiaan liittyen antanut palautetta? Noilla pelleillä vaan on usein piilotettu huonokuntoinen ja rapautunut piippu säältä suojaan eli asiaan voi liittyä pieni yllätysmomentti. Siis voi liittyä.
Laurakaisa kirjoitti:Menen nyt katselemaan niitä Vilppeitä seuraavaksi.
Seuraava setti voi olla aika lähellä oikeata, jos makuasioista ei kiistellä:
-Huippuimuriksi E80P/125/700. Mulla on samanlainen (2kpl) ja se on noista pienitehoisin. Tehoa on silti perkeleesti eli säätimellä saa kuristaa huoletta imua pienemmäksi. Toi tarvii säätimen, mutta niistä pitää jutella sähkärin kanssa. Jussi-sarjan säädin maksoi ihan käsittämättömän paljon. Se oli jotain tyyliin 150 euroa ja sähkömies soitti mulle tukusta, että ostaako hän todellakin tuon vai jonkun norjalaisen, jonka saisi muutamalla kympillä? Tuli sittennorjalainen säädin, nätti ja hyvä. Pakkotoiminen eli säätimestä saa täysin mykäksi. Jotkut noista oli muistaakseni sellaisia, että imu oli päällä jatkuvasti.
-Viemärin huohotusputkeksi 110/ER/500. Se on eristetty eli ei vedä jäähän. Tosin, ei oo tainnut alkuperäinenkään vetää...
-Noille molemmille huopakaton läpivienti. Vaihtoehtona on jyrkkä tai loiva lape, mutta sä tarvit jyrkän lappeen läpiviennit.
-Sitten löytyy vielä huopakaton luukku, jos ei itse tahdo askarrella...
Sebbe
Viesti Kirjoittaja Sebbe »
Minäkään en ole näissä pihapiirin huopakatoissa mitään peltejä harrastanut. Päädyissä olen vain taittanut huovan ilman mitään korotuksia. Tulee minusta kevyemmän ja vanhaan sopivamman näköinen. Itse teen aina raakapontilla ja päätyihin teen noin tuuma kertaa tuumaiset listat joihin huopa naulataan. Listaa ei siis mitenkään näe valmiista eikä erota normaalisti laudoituksen päätyyn naulatusta huovasta. Listan tarkoitus on välttää puun päätyyn naulaaminen, naula kun ei päädyssä pysy yhtä hyvin.
Sitten pitää tietenkin muistaa pyöristää kaikki nurkat joiden ympäri huopaa taitetaan.
- Kaikki uusi on paskaa -
Jos piippu on nättiä savitiiltä ja siistipintainen, niin tuo Oton pellittämättä jättäminen on tietysti kaunis ja halpa tapa hoitaa homma ja näyttää huopakaton päällä just oikealta. 60 vuotta vanha piippu ei vaan välttämättä ole enää ihan edustavimmillaan: jos se on vielä toimiva mutta pellittämättä kurjan näköinen, niin ehkä niitä peltejä voi ajatella roikottavansa mukana siihen asti että jonain vuonna tulee piipun niistämisen aika.
Laurakaisa kirjoitti: Ja piippu ei ole harjalla. Sen lisäksi siinä on joskus 80-luvulla laitetut pellit. Onko oikea tapa se, että pellit pois, huopa vaikka nyt sillä Kerabitin ohjeella piippuun ja sitten uudet pellit tilalle...? Vai voiko noita vanhoja peltejä jotenkin säästää, ne on kai ihan hyvässä hapessa.
Onko ne vanhat pellit saumattu vai niitattu? Jos pellityksen nurkissa on taittelemalla tehdyt "kone"saumat niin niitä on vähän vaikea purkaa, mutta popniitithän poraa samantien pois ja pellitykset on uusiokäytettävissä. Jos vanhat pellit saa edes osapuilleen purettua siten että kattuohuovan saisi pujotettua alle, niin sehän olisi erinomaista.
Jos piippu ei kelpaa suoraan pellittämättä käytettäväksi, niin paras tuloshan tulisi kun ne vanhat pellit ottaisi kokonaan pois, nostaisi huovat piippua vasten kuten ohjeissa ja laittaisi pellit takaisin siten että piippua vasten satava vesi valuisi kauniisti suoraan huovalle ja huovan reuna olisi hyvässä tallessa pellityksen alla.
Jos peltejä ei saa ehjinä pois ja ne on alunperin hyvin tehty, niin ei niitä silti kannata hävittää. Vähän huonompi mutta silti ihan kelvollinen tiivistys syntyy, kun tehdään huovan ylösnostot piippua vasten normaalisti ja hankitaan sitten piipuntyveen pellitykset. Jos huovan liimaa peltiin ja päällipellin panee vielä Sikaflexillä kiinni, niin ei sinne vesi mene. Seuraava korjaaja tosin saattaa sanoa muutaman valitun sanan laitosta purkaessaan.
Ei tuo ole yhtä hyvä kuin oikeasti pellitetty, mutta kohtuullinen. Varsinkin jos ei halua edes harkita sitä piipun niistämistä tässä samassa yhteydessä...
Liitteet
Ja kiitos taas - erityisesti tuosta valmiiksi mietitystä kattohärpäkekokoelmasta! Nykyajan talkoohenkeä parhaimmillaan :-D
Pitää kysyä puolisolta että millä se piipun pelti on kiinni. En ole uskaltanut tuonne katolle itse kivuta...
Tältä se piippu on joskus näyttänyt. Kuvan ottamisen jälkeen ajan hammas on jäytänyt ainakin tuota puutarhaa niin että se on nykyään toivoton ryteikkö, saa nähdä miten on käynyt piipun peltien alla.
Jatkan tähän samaan ketjuun huopakattopohdiskelua, jos joku joskus tulevaisuudessa etsii aiheeseen liittyvää.
Meillä on yläpohja, jossa ei ole minkään valtakunnan tuuletusräppänöitä. Kuntotarkastusraportissa lukee, että rakenne ei ole nykynäkemyksen mukainen, mutta " silti se vain toimii". Eli kuivaa ja raikasta.
Meille tulee nyt tosiaan sen alkuperäisen laudoituksen päälle vaneri ja siihen päälle huopa. Onhan siinä lautojen päällä tiivis huopa ollut ennenkin... Appiukko on sitä mieltä, että yläpohjaan pitäisi kuitenkin nyt viimeistään tehdä tuuletusräppänät päätyihin ja lisäksi se pohdiskeli tuossa sellaisen harjaventtiilin laittoa. Onko tähän jollain omakohtaista kokemusta, miten olette tehneet? Meidän takapiru eli se rakennusarkkitehti joka on tässä touhussa mukana, oli ainakin lähtökohtaisesti joskus aiemmin sitä mieltä että parempi olla sörkkimättä noita toimivia rakenteita jos ei ole ihan pakko, nyt en ole saanut sitä langan päähän tähän hätään. Voiko niistä tuuletusräppänöistä olla jotain haittaa, syöksevätkö ne herkän yläpohjatasapainon pois raiteiltaan? Ja onko joku käyttänyt tuota harjaventtiiliä, niihinhän on valmiita systeemejä olemassa näköjään?
Terv. nimim. "Näkee kauhut kaikkialla, kontiot koto-ovella".
Laurakaisa kirjoitti:Meillä on yläpohja, jossa ei ole minkään valtakunnan tuuletusräppänöitä. Kuntotarkastusraportissa lukee, että rakenne ei ole nykynäkemyksen mukainen, mutta " silti se vain toimii". Eli kuivaa ja raikasta.
Noita näkee paljon, siis vinttitiloja sekä yläkolmioita, joissa ei tuuletusräppänöitä ole päädyissä. Järjestään kaikki ovat kovia ja terveitä tiloja. Kummasti se tila kuitenkin tuulettuu pienten rakojen sekä reikien kautta eli jotenkin vain toimii.
En laittaisi harjatuuletinta, mutta todennäköisesti puhkaisisin molempiin päätyihin 1-2 reikää. Sinänsä kyllä, ei toimivaan rakenteeseen ole tarvetta lisätä reikiä, mutta kuka mitenkin yönsä parhaiten nukkuu. :-) Omassa rytöläjässä se tuleva yläkolmio tuulettuu ulkovuorauksen tuuletusrakojen kautta, mutta silti laitoin lisäksi molempiin päätyihin kaksi tuuletusräppänää. Mitään haittaa en kyseisen tilan hyvälle tuuletukselle keksi.
Harri68
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
Tästä en löytänyt mistään tietoa. Eli kolmiorimojen päällä olevat suikaleet. Naulataanko ne alapäästä, rimojen ylimenevältä osalta, kattoon vai pelkästään saumaliimalla?
Harri68 kirjoitti:Tästä en löytänyt mistään tietoa. Eli kolmiorimojen päällä olevat suikaleet. Naulataanko ne alapäästä, rimojen ylimenevältä osalta, kattoon vai pelkästään saumaliimalla?
Välillä näkee räystäskaistaleella varustetuissa kolmiorimahuopakatoissa, että se rimojen välissä oleva huopakin on naulattu alapäästään lappeeseen kiinni, siis samasta paikasta, mihin nuo suikaleetkin loppuu. Mulla on nuo kummatkin vain bitumilla kiinni ja hyvin näyttää pysyneen. Eli näkyvillä olevat naulat ovat rimoissa niin, että ovat nimen omaan rimoissa eivätkä tasaisella osuudella.
Harri68
^ kiittää ja kumartaa
