HillyMan kirjoitti:Jos haluaa auton jossa on mailman helpoimmassa paikassa lämmittimen kennon niin se on Kadett B ja vielä jos ottaa tuolla pienemmällä 1.1 tai 1.2 koneella niin tilaa on konehuoneessa vaikka lavatansseihin. Kennohan sijaitsee konehuoneessa rintapellissä olevan muovisen kotelon takana. Nykynuoret ei tosin tunne noita -70 luvun autoja jolloin auto vielä oli auto
Tulipas muistinvirkistys, nokitan vielä Volvolla, tuolla toisella joka pihasta löytyy eli 360, suunniteltu sekin iloisella 70-luvulla, valmistettu 80-luvun lopussa. Lämppärin moottori on konehuoneen puolella, kolme ristipääruuvia auki ja sähköliitin, joka on myös siinä näkyvillä, ei siis missään piilossa, tuon vaihtaa parissa minuutissa, oli vaan jo unohtunut kun vaihdoin siihen tuon alkusyksystä ja mokomalla kun ei ajeta, niin eihän sitä muistanut
Mahtava laite, aivan loistava ajaa, kun on alustan palikat kunnossa, helppo huoltaa, kytkin poislukien, ulkonäkökin on ihan ok, ensimmäisissä 343 malleissa toki parempi :)
Tuo 240 on kyllä aika traktori monessakin mielessä, on vain vähän turhan pitkä traktoriksi, vaikka kääntyy sekin paremmin kuin nämä etuvetoiset kauppakassit.
Tulipas kivaa, huomenna ei sitten ole sähköjä, tänään oli sähkölaitoksen ilmoitus laatikossa, no ihan hyvä, että en ollut reissussa, koko päivän kun on sähköt poikki, niin voi siinä kaikenlaista ongelmaa tulla, kai, ehkä, luultavasti.
Olen tässä pohtinut energian käyttöä, koska puilla lämmitän niin paljon kuin mahdollista, niin myös vesi saisi lämmitä puilla, yksinkertaisimmillanhan tuo käy siten, että otetaan iso kattila tai pari ja pistetään kattilat kansien kera tuohon takan päälle, onhan sitä aikoinaankin näin kuuma vesi tehty, eikö nykyään kermaperseinemme siihen kyettäisi?
No jääkaappihan on periaatteessa täysin turha laitos näin talviaikaan, kylmää varastotilaa on sen verran, että kai sinne nyt yhden 'jääkaapin' saisi, pitäisi vain pohtia kuinka estää sitä menemästä pakkaselle, kaiketi se olisi energiatehokkaampaa, etenkin kun on paljon näitä nollapäiviä tai pikkaisen plussalla olevia, jolloin keksintö ei vaatisi lainkaan energiaa.
Ei sillä, energiankulutukseni ei ole mitenkään hirveän kauhean suurta, Maaliskuu-Marraskuu välin kulutus oli 3400kwh sähköyhtiön seurannan mukaan, mutta jos tuosta tonninkin saa pois, niin sitä parempi, saa käyttää vähän reilummin sitten oikein kylmään aikaan, Joulu-Tammi-Helmikuussa siis, no vaikka menisi 1000kwh kuussa niin ei tuo vielä kovin hurja kulutus ole? T-paita päällä tässä tälläkin hetkellä, eikä edes villasukat jalassa ja tuntuu vähän lämpöistä olevan, mutta pidän tehokkuudesta ja mielestäni jääkaapilla sähkön polttaminen ei ole tehokasta jos einekset säilyisivät ilmankin.
Kuumaa vettä kun tarvitsee vain suihkussa käymiseen, pois lukien joku satunnainen astian huuhtaisu käsin, niin 60 litraa 85 asteista vettä valmiustilassa tuntuu varsin tehottomalta energian käytöltä.
Vedenkulutustakin olen yrittänyt arvioida, taisi olla Henäkuussa kun vesiremontti valmistui, sen jälkeen on käytössä ollut vain tuo johtovesi, 9 kuutiota näyttää juuri vaihtuneen mittariin, jos nyt arvioin vähän reilummaksi tuon kulutuksen pyöristellen kuukausissa siten, että ajatellaan tuo kulutus 4kk jaksolle ja kerrotaan se kolmella niin tällöin koko vuoden kulutus on 27 kuutiota. Tuokin saattaisi pudota vähintään 10% jos vesijohdot reitittäisi eritavoin, nythän ne kiertävät hetken katonrajassa ja kylmää juotavaa jos haluaa niin se kestää, samoin lämmintä vettä jos haluaa niin sekin kestää. Kylmään juomiseen toki on helppo keino, pistäisi veden kanisterissa kylmään varastoon, niin loppuisi sekin 'turha' lasketus.
Ekoilla en meinannut alkaa edelleenkään, vain elää normaalia järkeä käyttäen, jos jossain vaiheessa alkaa tulemaan jotain viherpiiperrysvaatimuksia talojen suhteen, esimerkiksi pitäisi asentaa koneellista ilmanvaihtoa lämmön talteenotolla jne, niin voi sitten alkaa tappelemaan asiasta tosissaan, kun sellainen vain lisäisi kulutusta.
No ilppi jossain vaiheessa, mutta sitä ennen pitää tutkia vähän millaista ilmaa se laittaa kiertoon, jos joku nurkka onkin saanut kosteutta ja lähdetään ilmaa vispaamaan, niin hyvin äkkiähän sitä on ilmassa vaikka kuinka paljon ja vaikka mitä.
