Fein Multimaster - onko kloonia????
jyrsija
Re: Fein Multimaster - onko kloonia????
Viesti Kirjoittaja jyrsija »
Doh, viittausvirhe, hoono soomi. Kesti siis tovi tehdä siihen kymppimilliseen kiinnitykseen tähtikuvio. Yli tunnin. Seuraava mennee varmasti nopeammin.
Ei ole Feinin kara tai muokattu terä vielä hajonnut.
Mielellään maksan 2-3 kertaa enemmän Feinin terästä jos se kestäis edes 2 kertaa pidempään kuin joku muu terä. Valitettavasti näin ei ole tässä tapauksessa.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Tänään kopsahti postilootaan TM Rakennusmaailma ja sitä olen tässä illan mittaan tavaillut. Tällä kertaa paljon juttua ilmasta-veteen-lämpöpumpuista ja ne jutut on luettava vielä moneen kertaan uudelleen.
Mutta sivulla 66 esitellään "Todellinen monitoimityökalu AEG BWS 12C", joka vaikuttaa mielenkiintoiselta vaihtoehdolta kun sitä Feiniä tai edes kiinalaista korviketta ei ole vielä tullut hankittua. Laitteeseen käyvät samat terät kuin Boschin ja Feinin vanhemmissa monitoimityökaluissa, joissa käytetään sakaratyypppistä kiinnitysaukkoa tai rei'itetyjä terävaihtoja. Mielenkiintoinen on myös erillinen kulmaporakoneistukka, jolla näköjään pääsee poraamaan "nurkan taakse". Hintaa tällä vehkeellä on 199 euroa, saisikohan sen jostain hiukan huokeammalla? Ja jojkos joku on moisen itselleen hankkinut?
http://www.aeg-powertools.fi/product/de ... 12c-bws12c
Juha_Fi
AEG BWS 12CRe: Fein Multimaster - onko kloonia????
Viesti Kirjoittaja Juha_Fi »
Moi
Eka viestini täällä.
Hain tänään BauHausista AEG BWS 12C- koneen.
DOA: vajaa 5 min käyttöä ja mitään ei tapahdu napista painaessa. Ledikään ei syty. Akut luonnollisesti ladattu täyteen.
Lienee kosketus häiriö, kun muutaman kerran ledi vilkahtanut ja jopa käynyt muutaman sekunnin. Saas nähä, miten BH takuu toimii, saanko uuden heti käteen, vaiko montaviikkoa odotusta....
Jäi hommat kesken.... :mad:
Joutuu vaan taas ajelee melkein 40 km/suunta, jotta saan sen liikkeeseen takaisin.
Muuten sen 5 min toiminnan aikana, näytti hyvältä !
Hejää80
Viesti Kirjoittaja Hejää80 »
Itsellä on 2kpl Boschin PMF180E:tä, toinen salkussa ja toinen kirpputorilta 20 eurolla varalle. Nytkin keittöremontin yhteydessä Fein.. eikun Boschi lauloi tuntitolkulla niin että terät savusi eikä mitään ongelmia. Terän kiinnitys ihan kuuskolopultilla ja reikäpiikeillä, eli yleisterät käy.
Ja taas tuntui että oli monenmonta hommaa jota ei olisi voinut ilman tuota mitenkään tehdä, mm. kiinteän komeron karmien sovittamisessa isolle jääkaapille ja naulojen katkomista pintaa myöden. Ääni käy kyllä ympäristön hermoille mutta itse luurit päässä siinä on miellyttävä naukuna.
Nmanner
Viesti Kirjoittaja Nmanner »
Nyt oli asevelikaupassa edullinen "monitoimityökalu", 3v takuulla.
http://www.lidl.fi/cps/rde/xchg/SID-FDC ... _13941.htm
Hain tuollaisen, mutta en ole vielä testannu toimivuutta.
Isommat hoituu kyllä sähkösahalla ja sirkkelillä niin tuolle jää vaan jotain pikkuleikkauksia.
onneli1
Re: fein
Viesti Kirjoittaja onneli1 »
multi master on kyllä näppärä monissa paikoissa, joku kysyi alussa käyttö kohteita johon käsityökaluilla ei pääseyhtä hyvin kuin multimasterilla, niitä ei monta ole mutta jälki on parempaa, esim, reiän tekeminen valmiiseen pintaa(pyötätasoon), laminaatin ja seinän väliin 8 mm liikkumisen/laajenemisen mahdollistavan raon leikkaaminen jo asennettuun laminaattiin, ei taida käsisahalla käydä yhtä nopeasti. jos työt pitää tapahtua tehokkaasti ei nykyään pelkillä ns. käsityökaluilla pärjää.
Harrastelu hommissa kylläkin.
Jos työkalua/ja käyttää enemmän, kuin kerran vuodessa. kannattaa laatuun panostaa.
Esim. jos ammatissaan tarvitsee esim. juuri tätä multimasteria, ei todellakaan kannata ostaa mitään halpakopiota,
fein on varmasti näistä kaikista paras. Jokainen sen oppii ajallaan kun ostat kopio lelun, korjaat ja säädät sitä jonkun aikaa kunnes se hajoaa lopullisesti, sitten siirrytään vähän laadukkaampaan ja kalliimpaan. ja sama homma.
viimein sitten ostetaan se oikea laatukone.
Säästää ei kannata väärässä paikassa.. sen ymmärrän jos tietty verme ostetaan esim, vain yhtä remonttia ajatellen.
Tunnetuissa merkeissäkin on tietenkin vikoja mutta niihin löytyy niitä varaosia, pienintä ruuvia myöten.
Meillä oli joku Honkkarin halpismalli. Toimi sikäli hyvin, että takuuta oli kaksi vuotta ja vehje kesti noin kaksi kuukautta, eli just aktiivisen saunaremontin ajan. Sitten siitä kului jotenkin se hiomapaperin kiinnitysjuttu niin ettei siinä pysynyt enää paperi kiinni. Vietiin Honkkariin, saatiin rahat takaisin, eivät edes tarjonneet uutta konetta tilalle kun eihän se olisi kestänyt sen enempää. Ominaisuus, ei vika.
Noin periaatteessahan tuo on ihan kiva ja ilmainen työkalulainaamo mutta maailmanpelastushippi teki kuitenkin sen ratkaisun, että tilasi sen Feinin Saksanmaalta. (Kunnon Ihminen olisi tietysti noudattanut Support your local dealer -ajatusmaailmaa mutta sen jälkeen kun meidän local dealer yritti myydä täyteen hintaan kieroksi vääntyneitä ropelipuita saunan lauteiksi ja kehtasi vielä valehdella, että muuta ei ole, vaikka selän takaa pilkotti avaamaton paketti suoria laudelautoja, ei ole kauheasti tehnyt mieli ko. putiikissa asioida.)
Tämän päivän Hesarista bongasin Motonetin mainoksen, jossa Multimasterin FMM250-setti, se muovisalkkuun pakattu, maksaa nyt 199 euroa. Ei ole kallis siihen verrattuna, ett toiset liikkeet pyytävät yli kolmeasataa.
Dervish
Viesti Kirjoittaja Dervish »
vesahy kirjoitti:Tämän päivän Hesarista bongasin Motonetin mainoksen, jossa Multimasterin FMM250-setti, se muovisalkkuun pakattu, maksaa nyt 199 euroa. Ei ole kallis siihen verrattuna, ett toiset liikkeet pyytävät yli kolmeasataa.
Ilmeisesti tämä paketti kyseessä
http://tuotteet.etra.fi/main.html?nodeU ... 928&path=1
jep, näköjään iloitsin liian aikaisin. Varmaan kysymyksessä Start-paketti, jossa enemmänkin hiomapapereita, ei kalliita sahanteriä. Mulle tarpeeton tuossa muodossa kun on jo ennestään tasohiomakone ja vielä BD:n hiomahiirikin. Multimasterin Select-pakettia olen katsellut sillä silmällä ja sen hinta on sitten jo jonkin verran enemmän.
No nyt se on sitten hankittu, monen tuskaisen pohdiskelun jälkeen. Katselin myös Boschia ja AEGta, halpaversiot pudotin jo heti kättelyssä hankintalistalta. Kesällä oli lainassa lankomiehen aito Fein ja vakuutuin siitä, että mullekin pitää ostaa sellainen.
Lopulta päädyin Select Plus pakettiin, joka maksoi Bauhausissa 289 euroa, muualla halvin tarjous oli 312 rahaa. Itse konekin on erilainen kuin halvimmassa paketissa, jossa terän vaihto vaatii kuusiokoloavaimen käyttöä, mun koneessani on pikakiinnitys. Lankomiehen koneessa kuusiokolo oli jo aika pyöristynyt kun avain helposti kiireessä lipasahtelee.
Rahoituskin ratkesi mukavasti kun katsoin tiliotteesta kolmannen eli ns. jemmatilin saldoa, sinne oli kertynyt mukavasti rahaa Nordea ePossun kautta. Jokainen tekemäni korttiosto pyöristetään ylöspäin täyteen viiteen euroon ja erotus siirretään toiselle tilille säästöön, "syrjään". Tämä tehdään kolmesti päivässä ja päivittäinen säästösumma on tavallisesti useita euroja.
Nyt sitten vaan sahaamaan kaikkea mahdollista!
Hejää80
Saakohan näihin Feineihin ja klooneihin oikeita metallinkatkaisuteriä? Tuossa päivänä eräänä oli boschi kovassa väärinkäytössä kun katkaisin kattilahuoneessa välipohjan sisään menevän turhan patteriverkon muinaisjäänneputken joka oli uudempien putkien takana kattilan yläpuolella pirun hankalassa paikassa ja niin että purut putoilivat välipohjaan survotusta lävestä (eli rälläköidä ei viitsinyt).
Sääliksi kävi vetää Bi-metalli terällä vesijohtoputkea, vaikka yllättävän helposti menikin. Koitin katsella netistä, alumiini ja kuparinkatkaisuun ja satunnaisiin rautanauloihin on näitä bi-metal mutta mitään rankempia ei ole. Tosin ei tämäkään terä tuosta näyttänyt moksiskaan olevan.
Varsinainen syy katkaisuun oli se että hukkaputki oli tiellä kun laitoin pannuhuoneen kattoon FPS14 palovillaa lämmitysverkoston läpivientien ympärille/kohdalle, kun tosiaan välipohjan valuun on hakattu sunnilleen lekalla aukot aikanaan ja ne on suoraan kattilan yläpuolella.
Liitteet
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Hejää80 kirjoitti:Saakohan näihin Feineihin ja klooneihin oikeita metallinkatkaisuteriä? Tuossa päivänä eräänä oli boschi kovassa väärinkäytössä kun katkaisin kattilahuoneessa välipohjan sisään menevän turhan patteriverkon muinaisjäänneputken joka oli uudempien putkien takana kattilan yläpuolella pirun hankalassa paikassa ja niin että purut putoilivat välipohjaan survotusta lävestä (eli rälläköidä ei viitsinyt).
Ei ole "rankempia" metalliteriä mihinkään merkkiin !! noh syyhän on siinä että jos sellaisia olisi saatavilla ...ne kestäis myös muiden materiaalien työstössä paremmin ja pitenpään... eikä kaikenlaisia bi- ym.-sekoiteterillä enää vois rahastaa käyttäjiä :wink:
