Fein Multimaster - onko kloonia????
peruskorjaaja
Viesti Kirjoittaja peruskorjaaja »
Varakas asianajajaveljeni osti Fein Multimasterin kaikilla herkuilla. Kätevä peli kuulostaa olevan kaikenlaiseen remonttihommaan. Patenttien rauettua myös Bosch on esitellyt oman versionsa vihreään harrastelijaluokkaan. Hintaa sillä olisi € 130 paikkeilla.
Mutta löytyykö halpaa kiinalaista kloonia noin € 30:llä?
rmt+siipi
Re: Fein Multimaster - onko kloonia????
Viesti Kirjoittaja rmt+siipi »
Nyt tota Boschia on kaupattu 99 hintaan ainakin Treen suunnalla.
Joona.k
Viesti Kirjoittaja Joona.k »
Kannattaa myös ebaysta katella noita, huomattavasti halvempia kun suomessa varmasti, vaatii toki tunnukset sinne ebayhin yms..
Itse tilasin veljen kanssa uuden 11kg bossin piikkauskoneen hintaan 370e, suomessa sama vehje lähemmäs 1000e, koneen pistoke vaan piti vaihtaa erilaiseen kun englannista tuli ja siellä erilainen sähköverkko tms...
timis
Viesti Kirjoittaja timis »
Nyt oli uudessa(?) teeitse-lehdessä juttu halpismallista.. olisko ollut sitä merkkiä, jota Honkkari myy :?:
En kauhean tarkkaan katsonut, kun kaupassa hätäseen "luin".
peruskorjaaja kirjoitti:Varakas asianajajaveljeni osti Fein Multimasterin kaikilla herkuilla. Kätevä peli kuulostaa olevan kaikenlaiseen remonttihommaan. Patenttien rauettua myös Bosch on esitellyt oman versionsa vihreään harrastelijaluokkaan. Hintaa sillä olisi € 130 paikkeilla.
Olikos motonetissä.
Ei herättänyt luottamusta. Osta se Bosch....
Ja jos oikeasti töitä teet niin se Fein.
timis
Bauhaussissa Raisiossa oli Alpha Toolsin versio tästä, 49 eur. Verraten Boschiin, niin ei nyt niin huonolta tuntunut käteen..
Ja Bosch malli maksoi 99 eetä
DyyD
Viesti Kirjoittaja DyyD »
Pitää tästä boschin laitteesta sen verran mainita että oli aikamoinen pettymys. Tällainen ostettiin kun piti yksi ovi irroittaa ja metalliteriä sitten mukaan kasa jotta saadaan karmit irti. Vaan ensimmäiseen naulaan sitä minuutin hinkattuamme terä oli entinen, vaikka nimeomaan sanotaan paketissa että metalliterä. Eipä siinä, takas bauhaussiin josta kone ostettiin. Siellä sitten myyjien toimesta (10 paikalla) todettiin että metalliterät on ihan sutta ja sekundaan kun niitä veivattiin 3 eri ruuviin ja vastaavaan. En suosittele, tai jos meinaatte metallin kanssa toimia. Puuhun ja vastaaviin pehmeämpiin materiaaleihin ehkä soveltuu... ehkä.
On kaksi tapaa rempata rintsikkaa, sinnepäin ja jotensakin niin.
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Boshin kone oli minullekkin aika pettymys. Tuotahan ei tosin huomaa jos ei ole koskaan feinia kokeillut :wink:
PETEBJ75 kirjoitti:Boshin kone oli minullekkin aika pettymys. Tuotahan ei tosin huomaa jos ei ole koskaan feinia kokeillut :wink:
Tässä on minusta koko jutun ydin: aika harva halpiskoneen ostaja on ikinä sitä alkuperäistä kokeillut ja sitten kun sen halpakopion saa käteen niin sitä kehutaan estottomasti, kun ei ole mitään vertailupohjaa. Ja sitten seuraava tyhmä menee ja ostaa samanlaisen jne jne. Ja ne jotka on jo laadukasta kamaa käyttäneet sortuvat harvoin noihin halpiksiin. On aika vähän väkeä jotka on ihan oikeasti käyttäneet tai edes kokeilleet sekä huonoja että hyviä.
Niin kauan kun halpaa paskaa ostetaan niin sitä myös valmistetaan. Aika iso osa noista halvoista romuista on ihan oikeesti käyttökelvotonta paskaa, mutta ihmiset on vaan vieraantuneet niin pahasti oikeesta tekemisestä että niille kelpaa melkein mikä vaan. Ikävä kyllä.
- tähän yksittäiseen koneeseen sen paremmin kantaa ottamatta....
andyks
Viesti Kirjoittaja andyks »
Tuli sitten ostettua tuo Boschin multimaster Bauhausista 5vuoden takuulla hintaan 99e...
Myös aitoa Feiniä olen aiemmin käyttänyt.
Boschista sen verran, että mitä sillä nyt olen puuta sahaillut, en sahaus laadussa/kyvyssä oikein huomaa eroa Feiniin. Ainoastaan Boschin pitämä ääni on hieman Feiniä raaempi, tosin molemmat käytössä niin meluisia vehkeitä että tekisi mieli kuulosuojaimia käyttää.
Ja itse tulee tuota käytettyä vain niissä paikoissa joihin ei sätkyllä tms. pääse, ja niitä paikkoja tullee sen verran harvoin kuitenkin vastaan, että niihin Bosch soveltunee mielestäni halvemman hintansa vuoksi harrastelijalle Feiniä paremmin.
Mitään metallia en ole yrittänyt tuolla metallisahalla vielä sahailla, mutta DyyD:lle sellainen kymysys, että olikos ne bauhausista ostetut metalliterät Boschin teriä vai niitä "powercraft" tms. merkkisiä...? ainakaan Raision Bauhausissa ei muita näkynyt kuin noita "ei-bosch" teriä... saattaa olla laadussa eroa...
Ja onhan tuo Boschin terän kiinnitys aika kömpelö ja vanhanaikainen Feiniin verrattuna, ikävintä on että terä täytyy aina irroittaa että kone mahtuu laatikkoonsa... Mutta onhan toki Boschin terätkin puolta halvempia kuin Feinin terät..
Ja kiinalaista halpaa kopiota löytyy Bauhausista merkillä "AlphaTools"... Bauhausin myyjä mulle tuota esitteli ja tämän jälkeen päädyin boschiin. Alphatoolsissa tuntuu itse kone tärisevän terää enemmän ja terän kiinnitys on todella surkea. Myös Honkkarista löytyy aivan sama kone kuin Alphatools, mutta merkkinä Einhell, hintaa myöskin 59e. Honkkarissa oli myös jokin kolmas merkki, joka oli käytännössä sama kuin Alphatools, mutta hintaa vain 39e ja teränkiinnitys aivan susi. Karassa ei ole yhtään tappia tms. joka estäisi terän pyörimisen.. Eli terä pysyy (tai ei pysy) paikallaan vain kuusiokolon puristuksella.... ja tuntui mallilaitteesta olevan jo jengat menneet tuosta ruuvistakin...
DyyD
andyks kirjoitti: Mitään metallia en ole yrittänyt tuolla metallisahalla vielä sahailla, mutta DyyD:lle sellainen kymysys, että olikos ne bauhausista ostetut metalliterät Boschin teriä vai niitä "powercraft" tms. merkkisiä...? ainakaan Raision Bauhausissa ei muita näkynyt kuin noita "ei-bosch" teriä... saattaa olla laadussa eroa...
Boschilaiset ja Powercraftilaiset terät tulee samalta tehtaalta, joten niissä ei laatueroa ole. Meinasin itse ostaa kanssa tuon Boschin vehkeen mutta näillä tiedoilla omani on vielä kaupassa. Puun työstöön soveltunee kaiketi ihan ok.
DyyD kirjoitti:
Musta nää "tulee samalta tehtaalta"-jutut on aika turhia. Saman esineen voi tehdä hyvin tai huonosti. Vaikka nyt parin lämpökäsittelyn jättäminen välistä tai huonomman materiaalin valitseminen on melko merkittäviä juttuja, ja on ihan yks hailee vaikka kaksi pakettia lähtis samalta lastauslaiturilta jos ne on eri aineista tehty.
Jos oikeasti on tarkkaa tietoa siitä että joku tavara on vain uudelleen leimattua kalliimpaa, niin semmoinen on tietysti ihan hyvä tieto. Mä en vaan niissä asioissa luottaisi kenenkään muun kuin tehtaan itsensä ilmoitukseen, koska maahantuojaan ei tartte luottaa ja myyjän sanat on ihan yhtä tyhjän kanssa.
DyyD
Pekka Huhta kirjoitti: Musta nää "tulee samalta tehtaalta"-jutut on aika turhia. Saman esineen voi tehdä hyvin tai huonosti. Vaikka nyt parin lämpökäsittelyn jättäminen välistä tai huonomman materiaalin valitseminen on melko merkittäviä juttuja, ja on ihan yks hailee vaikka kaksi pakettia lähtis samalta lastauslaiturilta jos ne on eri aineista tehty.
Jokatapauksessa, minulla ei ole mitään varmoja todisteita siitä että powercraftit ja boschilaiset tulisivat samalta tehtaalta. Ainoastaa näin sanoi myyjä, ja molempien merkkien terät menivät täysin samoin paskaksi samasta metalliruuvista. Vetäkööt siitä sitten jokainen itse omat mielipiteensä.
Edit: kevennetän vähän niin ei tartte kenenkään vetää herneitä nenukoihin.
DyyD kirjoitti: Edit: kevennetän vähän niin ei tartte kenenkään vetää herneitä nenukoihin.
Juu, ja pahoitteluni omasta offtopikistani, ei ollut kovasti rakentava sekään. Mä vaan oon aina samanlainen änkyrä näiden rautakaupan myyjien myyntipuheiden suhteen.
Palaillaan raiteille.
Nyt tuli muuten mullakin melkein pakkorako ton Feinin oston suhteen. Oon lainakoneita käyttänyt jonkun kymmenen tuntia, mutten ole käsityökalumiehenä oikeen saanut perusteltua oman ostamista. Nyt vaan on viime aikoina tullu niin monta paikkaa vastaan jossa sillä olis helppo tehdä että kaipa se pitää nöyrtyä kauppaan. Taitaakin olla mulla ensimmäinen rautakaupasta ostettu työkalu ainakin viiteen vuoteen. Edellinen tais olla akkuporakone.
Kun kallista ostaa niin ei tartte usein käydä ostoksilla :wink:
honkanen
Viesti Kirjoittaja honkanen »
Sitten kun tuollainen Fein on hyllyssä, niin sille keksii varmasti tekemistä kohtuullisen usein.
Eilen leikkasin ulkoverhouslautaa ja vinolaudoitusta pois alajuoksun lahovaurioalueelta. Toissapäivänä piti saada puukuitulevyä tietyltä leveydeltä ikkunakarmin viereltä yhden, mutta ei kahden levykerroksen paksuudelta pois. Muutaman millin toleranssilla mielellään.
Kesällä leikkasin kahden huoneen ja kahden levykerroksen puukuitulevyt millilleen mittaan sillä ja seuraavassa hetkessä vanhoista ja tiheäsyisistä lattialaudoista niiden päätypuolelta juuri puukuitulevyn paksuuden verran pois, että saa tungettua ne sinne lattiatason alle. Erittäin monikäyttöinen ja vaikkapa pyörösahaan tai 250mm rälläkkään verrattuna käyttäjäystävällinenkin kone. Tai no, tottumatonkin voi tehdä sillä asioita ilman että täytyy pelätä jonkin raajan välitöntä menettämistä.
Kloonia en ole kokeillut. Tuo oli ensimmäisiä työkaluja joita talon ostettuani tuli hankittua, ja onhan tuo hemmetin hyvä.
