Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Miukun kaimalle käynyt hassusti, kyllä ne ymmärtää tosi paljon, joskus innostuvat vaan niin, että saattaa käydä vahinko, mutta kyllä ne sitten tietävät kun jotain sattuu, että niin ei pitänyt tehdä, nuo omatkin ovat välillä saaneet silppua aikaan ja sitten lymyillään piilossa, eikä tarvitse edes toruapvalila kirjoitti:http://www.stara.fi/2011/04/05/taman-syyllisemman-nakoista-ei-kissasta-saa/
Re: Oma nurkka
pvalila, oletkos käynyt tuolla?
http://www.saunamaailm.ee/eng_soome-par ... na-lahedal
Kumma kun ei löytynyt Suomalaisia vastineita samalla haulla, nythän kaikki turistit menee tuonne?
edit: Kyllä minä oikein muistelin, että veneisiin on kiukaita, joissa metallitorvi lähtee suoraan ylös...
http://www.nettivene.com/veneen-varuste ... kki/410798
Re: Oma nurkka
No ei ole helppoa tehdä nykyään edes piippua, savupelti pitää olla sellainen rikkinäinen, että 3% pellin pinta-alasta on reikää, siinähän vetää hetkessä kaiken lämmön pihalle
No sitten on eristämättömästä rautaputkesta oltava 80cm puurakenteisiin ja mikään näkyvissä oleva osa piipusta ei saisi olla yli 85 asteinen
Helkkari, pentuna kun saunottiin veneessä, niin se hormi hehkui keltaisena, ei siis punaisena, vaan keltaisena, eikä tuolloin siinä ollut edes mitään kaiteita edessä, ihan pikkaisen ampuu taas yli tämä turvaholhous
Peltien pitäisi olla lisäksi 'helppokäyttöisiä' eli tarkoittaa varmaan sitä ettei niitä voi pitää kuin auki tai kiinni, ei voi säätää, kuten näitä vanhoja, jotka menevät jopa kokonaan kiinni, kunhan koukulla kurottelee ja säätelee sopivasti, kas kun nehän on niin korkealla ettei niihin muuten yllä ja mielestäni ne on ihan helppoja käyttää
Re: Oma nurkka
Alkaako se sun pihasi olla niin märkä, että sulla on ihan oikeasti saunalla varustettu vene hakusessa?
Porallahan se kolmen prossan reikä syntyy helposti, tai jos oikein tuollainen holhoaminen harmittaa, niin protestin vuoksi luodikolla...
Mistä sinä niin pienen saunan saat että veneen kiuas riittäisi siihen? Halpahan tuo on, tosin Tuuma tarjosi sulle vielä halvemmalla (tingit siihen vielä kuljetuksen päälle...
Kuljetuspalkkaa Tuuma toki pääse saunaan, mikä tosin edellyttää sitä, että hän ensin auttaa sen kiukaan asentamisessa...Pikkujuttuhan tuo, Tuumalle, yksi kiuas on asennella (hanki ne tiilit uutta piippua varten kuitenkin ensin, ettei Tuuman tarvitse niitä takapihan savesta poltella...).
Re: Oma nurkka
Autoa upottaa liikaa, veneelle se on liian tahmeaa, saunalla varustettu vene olisi hyvä, ei tulisi kylmä siinä jumissa kököttäessäpvalila kirjoitti:Alkaako se sun pihasi olla niin märkä, että sulla on ihan oikeasti saunalla varustettu vene hakusessa?![]()
Mistä sinä niin pienen saunan saat että veneen kiuas riittäisi siihen? Halpahan tuo on, tosin Tuuma tarjosi sulle vielä halvemmalla (tingit siihen vielä kuljetuksen päälle...).
Hah, hitsikoneella se reikä menee äkkiä umpeen mikä väärin valmistetussa uudessa on
Niin, kyllähän se nyt niin on, että tiilipiipun muurausta ei tule tapahtumaan vuosiin, metalliputkia on olemassa metrisiä, joita voi iskeä toistensa päälle, sellaisella vaan katosta läpi, niin tulee sanomista ja paljon. Tosin halvin keino saada toimiva piippu, maksaa tuokin satasia.
On mulla kyllä ihan kelpo kiuas, luukku siinä ei oikein mene kiinni ja arina on sökö, mutta se piippu lähinnä siinä on ongelmana.
Ei kai ne tuumaa ottaneet talteen, kun yritti sitä putkenmutkaa saada vaihdetuksi?
Re: Oma nurkka
Pelkäätkö, että Tuuma käsitti väärin sen mutka matkassa kaupassa käymisen?
Ei kai niin haperoa piippu olekaan, ettei sinne voi putkea sisään tunkea?
Intissä oli niitä nestekaasukiukaita, ehkä sellaisen saisi jostain edullisesti? Se ei kummoista hormia kaipaa, lähinnä hajujen takia kai jonkinlainen olisi hyvä olla.
Re: Oma nurkka
Mä olen kovasti pohtinut sellaista tynnyrisaunaa, joille ei tarvita lupaa, vai onko niidenkin aika jo mennyttä
Niissähän oli myös vain putki kiukaasta pihalle. Perustuiko tynnyrin lupavapaus siihen että periaatteessa sen pinta-ala on tontilla aivan mitätön kun tonttia koskettaa vain viirun verran tynnyrin sivua.
Taisin kyllä lukea kunnan sivuilta että sauna tarvitsee nykyään aina rakennusluvan. Mitenköhän nuo peräkärri saunat sitten, joita jotkut vetelevät perässään ja saunovat missä sattuu, välillä torilla ja välillä kauppakeskusten pihoilla?
Kyllä pihasauna vaan olisi hyvin kiva! Oikeastaan kun suihkun saa lämpöiseen tilaan niin kellarisaunasta tulee täällä aivan turha mutta sauna pitäisi silti olla ja mieluiten pihalla. Puulämmitteinen tietty eli silloin kun on aikaa vähän naattia tästä kurjasta elämästä niin saunaan tulet ja odottelemaan hetki rauhassa puut kiukaassa humisten kesäyössä, ai että, ihan sitä melkein alkoi tuntemaan lämpimän tuulen vireen kasvoilla saunan kuistilla vilvotellessa.
Mitäköhän tuossa puuöljyssä olikaan ainesosina
Re: Oma nurkka
Tuuuuma, herätys! Sä nukahdit taas näppiksen ääreen unelmoimaan...
Mun isäukon mökillä on savusauna, joka lämmitetään muutaman vuoden välein.
Muistatko yhtään, kuinka onnellinen olit, kun sulle tuli sauna, joka lämpiää napista painaen?
Niitä rauhallisia kesäiltoja ei monta ole, ja niitäkin varjostaa tietoisuus tekemättömistä töistä.
Pari iltaa kesässä, kannattaako niitä varten oikein oma sauna tehdä?
Teet sen saunan sitten, kun sulla on talo, motskari ja Saabi kunnossa...
Se on sitten vähän eri juttu, jos alat järjestellä asioita isolla kynällä.
Vaikka niin, että laitat koko kellarin täysremppaan: kaikki tilat tyhjiksi, lattiat piikaten pois, eristeet ja salaojat ja viemärit kuntoon jne.
Tuo on ainakin sen kolmenkympin pieti mitä ylös meni, mutta tuloksena on tietenkin priimaa, uudenveroista tilaa.
Jos mulla loputtomiin rahaa olisi, niin voisin tehdä vähän vastaavan projektin itsekin. Mullahan on se maakellari, betonilaatikko takapihalla maan alle piilotettuna.
Sen lattiaa kun tiputtaisi vähän alaspäin, tekisi lisää korkeutta, eristäisi ulkopuolelta Fuktisolilla jne. niin sinne voisi tehdä jotain kivaa, vaikka elokuvateatterin.
Ainoa mikä on mulle vähän epäselvää, on se, mitä tekee elokuvateatterilla mies, joka ei jaksa edes televisiota katsoa?
Re: Oma nurkka
VARO kansalainen, ulkona voi olla säätila turvallisesta sisäilmasta poikkeava:
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011040 ... 9_uu.shtml
Ei helkkari mitä pelleilyä, eihän kukaan ota mitään varoituksia enää todesta tämän jälkeen, mitä älytöntä idiotismia, ei riitä sanat kuvailemaan tuota typeryyden viimeisintä huipentumaa. Lisäksi tutkimuksien mukaan sään ääri-ilmiöillä ja kelin lämpenemisellä ei ole mitään yhteyttä, eikä keli näytä tilastojen valossa edes juuri lämpenevän, järjetöntä valehtelua taas kerran.
Re: Oma nurkka
Onhan se ääri-ilmiö kun virallinen taso ańtaa varoituksen: Heinäkuun 10-15. pvä helle, varautukaa hyvin korkeaan jopa yli +25 asteen lämpötilaan! Varastoikaa vettä ja pitäkää ovet ja ikkunat kuumalla kiinni päivisin ja yöllä auki, välttäkää ulkona liikkumista keskipäivällä ja hiukankin sairaat eivät saa poistua minnekään. Säätila on tuolla jaksolla hyvin äärimmäinen sillä lämpötilaeroa ulkona on Helmikuun lämpötilaan verrattuna jopa 55 astetta! Red Alert, Red Alert.jtbo kirjoitti:VARO kansalainen, ulkona voi olla säätila turvallisesta sisäilmasta poikkeava:
Re: Oma nurkka
No, aikahan tuon näyttää, mihin sää ja ilmasto ovat menossa.
Nuo kovasti kauas historiaan menevät säätiedot ovat politisoituneet, ennen tutkijat saivat rauhassa käppyröitään piirtää eikä kukaan ollut erityisen kiinnostunut asiasta.
Maapallon nykyisen keskilämpötilan määrittäminen on aika rankka rasti, satelliiteista huolimatta: satoja vuosia sitten vallinneen ilmaston päättely menee väkisinkin lähelle fiktiota.
Toisaalta, ei jtbo usko ilmaston lämpenemiseen ennen kuin vesi lainehtii omalla pihalla...Ai niin, se taitaa tehdä niin jo kahden viikon kuluttua!
Re: Oma nurkka
Mulla painaa melkein katsastus päälle, ensiviikolla olisi pakko, kun päiväys menee umpeen, mutta kun tuo kirottu abs valo vaan loistaa, sen tietää, että melkein auton hinta menee katsastukseen jos se ei tokeennu takaisin normaaliksi
Re: Oma nurkka
Ai mitenniin kahden viikon kuluttua? Kyllä sitä ihan vellistä saa jo nauttiapvalila kirjoitti:No, aikahan tuon näyttää, mihin sää ja ilmasto ovat menossa.
Ilmaston lämpenemistä puhumisestahan on jo aikaa sitten luovuttu, kun vaikka kuinka vaihtelevat verrokkivuosia jne. ei lämpenemistä voi tilastollisesti pätevästi osoittaa, vaihtelut ovat liian suuria ja jos lämpenemistä on tapahtunut on se liian pientä, joten on alettu hehkuttamaan muuttumisesta, joka onkin kätevää, kun on säätä niin aina voidaan sanoa tilannetta normaalista poikkeavaksi, kunhan normaali määritellään joksikin keskiarvoksi, aivan tarkoituksellista sellaisten asioiden esiin tuomista jollaisia asioita ei todellisuudessa ole, mutta kun tarve ja tahto on ohjata kansaa ennen kuin öljyn kulutus ylittää maksimituotannon, niin kuvittelevat että moisilla valheilla sitä saisi kansan toimimaan paremmin kuin kertomalla mikä tilanne on.
Todennäköisyys ei vaan osu samaan väittämien kanssa, vaikea sellaisia väittämiä on ottaa vakavasti, tosin onhan kristinusko hyvä osoitus siitä kuinka väittämät otetaan totena ja ollaan jopa valmiita murhaamaan niiden eteen, joten kai se samaan menee vielä tuonkin kanssa joku päivä.
Re: Oma nurkka
Sun sopii toivoa, etteivät ekouskovaiset sentään tappojen tielle lähde: taitaisit olla roviolla poltettavien listan kärjessä.
