Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Tuo nokan remmi lienee suosiossa lähinnä hiljaisuutensa takia, vai onko sillä muita etuja? Halpa valmistaa?
Hurli Durlissa veto takafillarille tapahtuu remmillä sekin, eli isojakin voimia voi sukkanauhalla välittää.
Vai onkohan Parkinsonissa niitä niin hurjia tehoja?
Kummallista, että ketjua pidetään nokanpyörityksessä melkein huoltovapaana vaihtoehtona; Tuuman monttupyörän ketju ei anna juurikaan syytä uskoa ketjujen yleiseen huoltovapauteen.
Tosin tää viimeisin ketju on tainnut kestää jo kakskyt vuotta? :?
Ferrarien nokan hihnat ovat muuten legendaarisia hinnaltaan, tosin V12 malleissa on ollut myös kettinkiä käytössä.
Cardan
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja Cardan »
pvalila kirjoitti:Volkkarin automaattiaskit olivat tosi hajoavaa kamaa jokunen vuosi sitten, kuinkahan kestäviä nämä DSG:t ovat?
Taksit niitä enempi hajoittelivat kun eivät kestä dieselin vääntöä. Eräälläkin oli 200tkm ajetussa portterissa jo neljäs vaihdelaatikko. Kyseessä oli auto, joka ajoi paljon kaupunkiajoa eli jatkuvaa liikkeellelähtöä.
Itsellä on lussussa bensakoneessa toistaiseksi kestänyt. Öljynvaihtokin varmaan auttoi, mutta kun koneessa ei ole vääntöä kuin 200 Nm.
DSG:t ovat kestäneet melko hyvin, mutta joissakin malleissa on ohjainyksiköiden kanssa ollut ongelmia. Ja tietenkin juuri niissä malleissa, missä ohjainyksikkö on laatikon sisällä öljyssä. :-D
Re: Oma nurkka
Taisi olla takseissa hajoavien lootien osasyynä se käyttötapa, ei paljoa säälitä eikä lämmityskäytellä noita.
Helkkari, iski flunssan päälle, lauantai meni niskat täysin jumissa ja kohtuullisessa päänsäryssä, kun tyyny meni huonosti ja nyt iski flunssa, tai vasta alkaa iskemään, kurkussa tuntuu pahalle, huippaa normaaliakin enemmän ja kuumetta pitää.
C-vitamiiniä siis enemmän tarvitsee.
Ranskis odottaa kovaa kohtelua korjaamolla, ei voi kuin odotella joka suhteessa.
Mulla menee pää niin kehnoon jamaan flunssassa, että on turha yrittää tehdä mitään järkevää.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Helkkari, iski flunssan päälle, lauantai meni niskat täysin jumissa ja kohtuullisessa päänsäryssä, kun tyyny meni huonosti ja nyt iski flunssa, tai vasta alkaa iskemään, kurkussa tuntuu pahalle, huippaa normaaliakin enemmän ja kuumetta pitää.
jtbo kirjoitti:Mulla menee pää niin kehnoon jamaan flunssassa, että on turha yrittää tehdä mitään järkevää.
Ääh, kurjaa! Mulla on omani vieläkin muistissa, sen verran kova oli.
Tuo pään tyhjyys ärsyttää tuossa kaikesta eniten. Ei huvita oikeastaan mikään mutta sitten kun olo kohenee niin mieli on kyllä mitä mainioin kun elämä jälleen voittaa.
Troppia vaan niin pääsee vähän vähemmällä jos on pakko tehdä muutakin kuin lojua sängyn pohjalla, joka toki olisi parasta lääkettä, vaan ei nykyikana tuollaista toimettomuutta kovinkaan kauan edes itse viitsi katsella :-D
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Tuo nokan remmi lienee suosiossa lähinnä hiljaisuutensa takia, vai onko sillä muita etuja? Halpa valmistaa?
Hihna vissiinkin ottaa vastaan kovat iskut hieman mukavammin. Vaimolla oli 650cm3 yksipyttyinen hihnaveto Suzuki siinä ketjut olisi ollut kovilla. Hihna hiukan pehmentää noita harvoja männän lyöntejä.
Halpuus kai noissa moottorin hihnoissa houkuttaa, kun ei tarvitse öljyssä uittaa niin voi olla runko vähän pienempi :roll: Olen tainnut mainita että saabissimossa on kolmerivinen ketju kampiakselin päässä, josta voima siirtyy koneen alla olevaan vaihdelaatikkoon, joka toimii samalla öljypohjana. Ei ehkä kaikkein nerokkain keksintö mutta kyllä ketjut ovat kestäneet ja niissä on automaattikiristin, onneksi. Kaipa ne ovat mitoittanut vetarit tuon ketjun mukaan ja toimivat siten heikoimpana lenkkinä :-D Hihna tuossa tehtävässä olisi ollut paljon kevyempi ja yksinkertaisempi ratkaisu.
Motskarin ketjut kyllä kestää varsinkin nykyisin kun on O-renkaat nivelissä. Omassani ei ole O-rengasketjuja mutta tosiaan kestänyt jo monen monta vuotta samat vanhat... Toisessa motukassa on onneksi kardaaniveto.
Re: Oma nurkka
Onneksi ehdit viedä sen auton pajalle ennen kuin sairastuit! Tapahtuu edistystä edes sillä suunnalla.
Jos sulla on sama tauti kun meikäläisellä oli, niin en suosittele machoilemaan: mä menin töihin yhdeksi päiväksi ja sairaus kosti oikein kunnolla.
Olo on pari ekaa päivää paha ja kuumeinen ja sitten se oikeastaan vasta alkaa, tulee ihan tolkuttoman kurja olo.
Re: Oma nurkka
Jahas, Avastiin tuli mokattu päivitys, herjaa phpbb foorumeilla viruksesta, vähemmän yllättävästi Avastin tukisivut ja foorumit ovat nurin alle 15min tuosta kun päivityksen kone latasi, eli joku mokasi jotain, no pian hoksaavat...
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Jahas, Avastiin tuli mokattu päivitys, herjaa phpbb foorumeilla viruksesta, vähemmän yllättävästi Avastin tukisivut ja foorumit ovat nurin alle 15min tuosta kun päivityksen kone latasi, eli joku mokasi jotain, no pian hoksaavat...
Avasti mullakin, mutta ei ole tainnut vielä hakea tuota päivitystä. Toivotaan että on Avastin moka, tuoreessa muistissa vielä se voorumin viruskierre...
Edit: Juu, jotain häikkää Avastilla, ei onnistunut äsken viruskantojen päivitys.
Re: Oma nurkka
jtbo, mikä on kunto, vieläkö miehestä lähtee muutakin ääntä kuin vähän rahinaa keuhkojen pohjalta?
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:jtbo, mikä on kunto, vieläkö miehestä lähtee muutakin ääntä kuin vähän rahinaa keuhkojen pohjalta?
Silleen käheästi kuiskaillen, pää tuntuu tuliselta ja kainalosta mitaten ei kuumetta, pääkuume? :shock:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Ihan selvä pääkuume! Ainoa tunnettu hoito on vetää unta palloon riittävästi eli mars mars tuutumaan!
Re: Oma nurkka
Mää nukkuin jo iltapäivästä iltaan :lol:
Muuten, ranskis meni leimasta läpi, mutta insinööri ei ranskiksesta läpi :shock:
98 euroa katsastus, ei toi oo reilua, jotain 400 euron tuntiliksaa vetävät :shock:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Mää nukkuin jo iltapäivästä iltaan :lol:
Tuo tuntuu tosi kalliilta. Mulla maksoi kai 49 egeä plus ne ADB-jutut, jotka teetin pajalla (teoriassa maksavat kai pajalla 37 euroa mutta remminvaihdon yhteydessä meni samaan kasaan eli viiteensataan).
Toisaalta, leima on aina leima ja mieluummin sitä maksaa vähän suolaisen hinnan leimasta kuin ottaa edullisen hylsyn.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti: Tuo tuntuu tosi kalliilta. Mulla maksoi kai 49 egeä plus ne ADB-jutut, jotka teetin pajalla (teoriassa maksavat kai pajalla 37 euroa mutta remminvaihdon yhteydessä meni samaan kasaan eli viiteensataan).
39 euroa pakokaasumittaus, kas diesel kun on.
Kas kun Joensuussa ja isommissa kaupungeissa kun on katsastus edes jotenkin siedettävän hintaista, mutta muualla se on tätä, kuten kaikki muukin, liha, leipä jne, kymmenien senttien ero alle kilon yksiköissä jo.
400g lihapaketti tarjouksessa 2,5euroa (Snellman), sähkön siirron perusmaksu 15 euroa, maalla on asuminen halpaa?
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Osui juuri silmiini Vattenfallin toimarin ja jonkun proffan kirjoitus siitä, että Suomessa pitäisi siirtyä ilmajohdoista maakapeleihin jotta saataisiin sähkökatkot historiaan. Hyvä noin on kirjoittaa, mutta jos kaapelointikustannukset jäävät maaseudun asukkaiden itse maksettavaksi niin perusmaksu nousee varmasti aivan uudelle tasolle.
Sun pitää hankkia pakastin ja roudata kamaa sieltä, mistä edullisesti saa: sähän kuitenkin liikut kohtuullisen paljon (noin normaaliaikoina).
Leipäkoneet ovat sikahalpoja käytettynä ja tekevät oikein hyvää leipää (oikeastaan liiankin hyvää, hurahtaa hetkessä kurkusta alas).
Kalliita ne ovat Valtsut ja Siwat täälläkin, mutta niitä käytetään, koska maksaa se ajelu hypermarkettiinkin eikä kaikilla tietenkään ole autoa.
Kuulet, etkö sä hankkinut jostain jo jääkaapin tai pakastimen, vai muistaako Pekka taas höpöjä? Millaisen kaapin hankit?
