Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Eikös vanhojen naisten pitänyt olla pomoja?
Musta tuntuu, ettei Maukusta pomoa kyllä tule, jos se ei ole sellaiseksi vielä päässyt. Aika pelaa nuorten kollien puolesta.
Orista tulee ruuna, pysyykö kolli kollina?
Re: Oma nurkka
Vaan jos se Mauku onkin pomo ja nuo vaan leikkivät? Ei aina osaa sanoa.pvalila kirjoitti:Eikös vanhojen naisten pitänyt olla pomoja?
Re: Oma nurkka
Havaitsin, että halpahallissa oli tuijia 5€/kpl, ostin puodin tyhjäksi heti kerralla. Nyt vain odottelen, että ne tuplaavat pituutensa.
Tikkaatkin pitäisi hankkia, kas kun lumet tuli katolta niin katkesi nuo 2x4" puutavarasta valmistetut, aika helkkarin kova voima tuolla lumella on, raivaussahalle olisi paljonkin käyttöä vuosittain, mulla ei ole mitään pyörösahaa eli sirkkeliäkään, tarvetta olisi ollut ja monesti, hirvittävän kallista kaikki.
Re: Oma nurkka
Tuijat ovat olleet edullisia, tosiaan se yli 20€ saa yleensä maksaa mokomista!jtbo kirjoitti:Havaitsin, että halpahallissa oli tuijia 5€/kpl, ostin puodin tyhjäksi heti kerralla. Nyt vain odottelen, että ne tuplaavat pituutensa.
Kaikki mun sirkkelit ovat halpiksia, tuo käsimalli merkkiä Kraft ja oikein laserosoittimella (ihan vinoon näyttävä) maksoi vissiin 25€ ja tuo rakennussirkkeli muistaakseni poistona saman verran. Kaappari on vissiin ihan noname pikkuisella terällä. Raksasirkkelistä ammattilaisetkin sanoivat että tekee sen mitä tarvitaan runko sun muissa töissä. Hyvin ovat pelanneet, tuo käsimallinen on jo todistetusti 7v. vanha ja sillä sentäs tehty varaston kaikki työt perustuksista lähtien ja monen vuoden saunapuut silloin kun vielä oli puusauna. En tiedä kannattaako niihin sijoittaa sen kummempia euroja laatuun. Terä siinä oli aika susi mutta uusi on kestänyt ja kestänyt. Akkukoneissa tuo hinta on selvästikin merkittävämpi laadun tae. Kuolannut yhtä Bosch:in väännintä joka on nyt 99€ ja sinisenä... Siinä ei tosin ole Li-Ion akkuja mutta varmaankin parempi kuin Li-ion halpikset
edit: Ai niin, piti sanomani että ei niitä kannata hankkia, samalla rahalla saat sen käsisirkkelin ja omatekemät tikkaat. Tein taannoin varastoprojektin vaatiessa astetta paremmat kuin esi-isämme eli sirkkelillä laudan paksuiset urat kakkosnelosiin askelmien kohdille ja vasaralla pala irti. Askelmat sitten vain laudoista niihin uriin ja voi laittaa ruuveilla kiinni. Ruuveihin en muuten luottaisi naulojen sijaan tuollaisissa kun naula on kumminkin sitkas verrattuna ruuveihin mutta kun kuormitus ei tuolla tavoin niitä rassaa niin käy ihan hyvin. Sopivaa ajanvietettä tehdä tikkaita muutenkin. Kunhan ei innostu ja tee semmoisia kauhutikkaita, joilla tuo Pvalilan kaima keikkui taloaan maalatessa tuossa taannoin
Re: Oma nurkka
Mulla on vähän ristiriitaiset kokemukset halpiskoneista.tuuma kirjoitti:
Poravasara on ihan ok vaikka oli tosi halpa, tosin mulla on takavarana ikivanha järeä merkkikone jota tulee kyllä käytettyä vähänkin haastavampiin hommiin.
Käsisirkkeleitä mulla on yksi halpis, yksi Ryobi eli keskikastin laite ja rempan aikana paikalla oli myös isäukon järeä AEG. Sitä halpista ei ole käytetty juuri lainkaan, sen ongelmana on mm. epämääräinen terän kallistuskulma. Ryobi on tosi nassakka, siinä on vain lukemattomia kertoja naulaan ajettu terä. Sitä isän AEG:ta remppamiehet rakastivat, sillä lattialastulevy katkesi surahtaen.
Jiirisahaksi ostin Honkkarista sadalla eurolla Makita-kopion ja sillä on kaikki muut Makitan hyvät ominaisuudet, paitsi että sahausjälki on huono! Teränkin vaihdoin mutta se ei asiaa korjannut. Tyhjäkäynnillä terä ei kyllä vispaa yhtään, mutta aika huono ostos tuo taisi olla.
Sitten mulla oli kaksikin sellaista Einhelin pöytäsirkkeliä. Eka laukesi takuuaikana ja sain uuden tilalle, ja myin sen pois ennen rempan loppua kun sille ei ollut käyttöä.
Mullahan oli rempan ajan täällä lainassa DW711 yhdistelmäsaha ja vaikka sen pöytä on tosi pieni niin kyllä sillä oli kivampi sirkkelöidä kuin isolla halpiksella.
Eli jos talossa ovat kaikki rempat edessä niin kannattaa ostaa kunnon vehkeet heti: ei se ison rempan hinnassa mitään tunnu. Tavanomaiseen kotikäyttöön riittää usein halpakonekin.
Re: Oma nurkka
Jahas, nyt tiedän miksi yläkerrassa oli aikoinaan se tympeä haju. Sehän johtui siitä, että nuo muovimatot ovat tosiaan sellaista ikäpolvea, että ne alkavat jo 'käymään' eli se matto on ihan käsissä murenevaa ja aika hajua alapuoli päästää.
Riivin tuosta kattien puolelta vähäsen mattoa pois, kun oli haittoina osittain poistettu matto, poistain vielä toisen puolen, kunhan emokatti toipuu järkytyksestä ja tulee pois pahvilaatikosta, joka on toisen puolen muovimaton päällä. Se ei tykännyt yhtään touhusta.
Ikkuna piti laittaa raolleen, kun niin ikävä haju tuosta purkamisesta tuli, siihen tietty piti laittaa säppi, niin että ei ole katin mahdollista poistua, vaikkei noilla kovin suurta mielenkiintoa olekkaan poistumiseen ollut.
Olikohan jopa ihan ukkosta tuossa hetki sitten, ainakin kovasti synkeää ja sateista, sekä reipasta tuultakin.
Kai se kesä siitä tulee, ne halpahallin tuijat myytiin muuten samanmittaisena, mutta kyllä ne oikeasti on jotain 50-60% noiden kalliimpien koosta, eli ehkä vuoden päästä ovat jo sitä kokoa mitä mainittiin, tosin en tiedä kuinka monta senttiä vuodessa nuo keskimäärin kasvavat?
Kanadantuijjaa mieluusti laittaisin tuohon orapihlajan tilalle, se kestäisi varmasti, mutta on silläkin hintaa, kun 20 euroa maksaa 80 sentin kokoinen, eikä oikein missään tunnuta myyvän 2m kokoisia. 30-35m pitäisi tuota olla. Noinkohan se höylätty kuusiaita on sittenkin helpoin ja halvin
Re: Oma nurkka
Ääni tuolle!pvalila kirjoitti:Eli jos talossa ovat kaikki rempat edessä niin kannattaa ostaa kunnon vehkeet heti: ei se ison rempan hinnassa mitään tunnu. Tavanomaiseen kotikäyttöön riittää usein halpakonekin.
Ei noista jiireistä ja kallistuksien tarkkuuksista niin väliä ole käsi ja raksasirkkelissä, kaapparissa kyllä! Pahaahan se ei tee jos on kunnon koneet. Yksi hyvä syy lisää palkata oikea timpuri kun tulee kunnon kalusto samalla pihalle! Meitin timpuri antoi luvan käytellä koneitaan jos tarvetta oli.
Re: Oma nurkka
Niin montaa aitaa kun olen tutkaillut niin yhtä monta aitaa on ikävästi vinksin vonksin muutaman vuoden päästä. Hyviin ja helppoihin perustuksiin uppoaakin sitten jo maltaita (ruuviperustus).jtbo kirjoitti:Noinkohan se höylätty kuusiaita on sittenkin helpoin ja halvin
Kasvava ikivihreä puu on minusta paras aita mutta ennenkuin se on tiheä tuuhea ja korkea niin aikaa palaa
Re: Oma nurkka
Lisäksi kuusiaita voi olla lyhytikäinen: alaoksistot kuolevat ja aita onkin äkkiä alaosasta harva.tuuma kirjoitti:Niin montaa aitaa kun olen tutkaillut niin yhtä monta aitaa on ikävästi vinksin vonksin muutaman vuoden päästä. Hyviin ja helppoihin perustuksiin uppoaakin sitten jo maltaita (ruuviperustus).jtbo kirjoitti:Noinkohan se höylätty kuusiaita on sittenkin helpoin ja halvin
jtbo:lle supervinkki: osta joulun jälkeen ulosheittohintaan ison pino tekojoulukuusia.
Re: Oma nurkka
Kuinka kaksi muuta kattia reagoivat sun invaasioosi? Pyörivät jaloissa ja tunkivat pienen nenunsa joka väliin? Vai onko iso mörkö edelleen niin pelottava, etteivät uskalla tulla sun lähellesi?jtbo kirjoitti:Jahas, nyt tiedän miksi yläkerrassa oli aikoinaan se tympeä haju. Sehän johtui siitä, että nuo muovimatot ovat tosiaan sellaista ikäpolvea, että ne alkavat jo 'käymään' eli se matto on ihan käsissä murenevaa ja aika hajua alapuoli päästää.
Re: Oma nurkka
Isot liikkeet ja kovat äänet on noille pelottavia. Ei niitä kai hetkeen näy. Onpa androidilla hidasta kirjoittaa .
Re: Oma nurkka
Kännykö sinulla on? Mikä?jtbo kirjoitti:Isot liikkeet ja kovat äänet on noille pelottavia. Ei niitä kai hetkeen näy. Onpa androidilla hidasta kirjoittaa .
Kuinka sulla toimii lähinäkö? Mulla alkaa olla sen kanssa hankaluuksia, pakko ottaa lasit pois päästä jos haluaa kännyllä surffata: normaalin puhelinkäytön pärjään lasit päässäkin, vielä.
Re: Oma nurkka
Näyttäisi Anttilassa olevan Nikonin viisitonninen hintaan 599 kahdella putkella: ilmeisesti se sama pikkuzuumi ja sitten jatkopätkä muistaakseni 200 milliin.
Onkohan tuo 5000 yhtään parempi kuin 3100? Onko siinä HD-videokuvaus?
edit: näyttää olevan tuo matalampi HD, mutta ei Full HD:ta.
Pikseleitäkin on vähemmän, luultavasti kohinaakin on vähemmän.
Itku, tuo olisi ollut hyvä paketti sulle: tavallaan myös halvempi, jos laskee tuolle toiselle putkelle yli satkun arvoksi.
Re: Oma nurkka
Hankin nettiliittymän noin puoleen hintaan, kun tuo edellinen lähinnä pätkii, siinä tuli kylkiäisenä sitten tuollainen tosi mini läppärikin, puhelinkin siinä kuulemma on, mutten ole koskaan sitä puolta testannut. Halvin Androidi tuo kaiketi on, mikä lie onkaan.pvalila kirjoitti: Kännykö sinulla on? Mikä?
Navigaattorina sitä lähinnä tulee käytettyä ja lukulaitteena.
Mun näköhän on ihan paska, ilman laseja ei alle 14 pisteen tekstille sopivaa lukuetäisyyttä löydy, läheltä ei näe ja kaukana menee teksti niin pieneksi, aamuisin ekat puolituntia näkyy vain epämääräistä puuroa, lasit kun iskee nokalle, niin ei niinkään ongelmaa. Ei mulla käsivarressa ole mitta riittänyt enää vuosikymmeneen, että voisi lukea ja tuntuu yhä nopemmin käsivarresta se mitta loppuvan vuosien myötä.
Mahtiherätys keskellä yötä, katti sähisee ja murisee korvaan, on kuulkaa aika tunne herätä moiseen, tokeni kummasti kun lausahdin topakammin tuon emokatin nimen, sillä on joku ahdistus päällä, se luimistelee öisin muille kateille ja menee niitä karkuun, yleensä se menee muakin karkuun, sitten toisena hetkenä se on ihan normaalisti muiden kanssa, kyllä se pääosin uskoo, kun sille sanoo, että riittää moinen, mutta muutaman tunnin päästä alkaa taas. Kuulemma yksi sopeutumisen vaihe, tarvitsee oman loukon, ongelma on, että sillä olisi vaikka valita omia loukkoja, vaan kun ei ne ole sille riittäviä, se tahtoisi kaiken narttu mikä narttu
edit: Ai niin, netinhän toki jaan tuolla puhelimeksi väitetyllä lukulaitteella myös.
Re: Oma nurkka
Minä olen luullut, että tuo mun ZTE Blade on halvin Android mitä löytyy.
Kai minä olen vähään tyytyvää tyyppiä, sillä olen ollut siihen aivan tyytyväinen.
Vähän rankka pala oli se, kun piti siihen ajaa 2.1 tilalle 2.2, koska vasta tuossa versiossa tulee HotSpot mukana.
Sitä spottia tarvitsen siksi, että sen kautta saan niin läppärin kuin tabletinkin nettiin.
Rankkaa siinä päivityksessä oli oikeastaan se, että malttoi odottaa riittävän vakaata firmistä.
Onko tuo emon käytös siis sellaista, että osasit sitä jopa jonkin verran odottaa?
E
E
