Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Kallista tuo säästäminen, ajattelin etten korjaisi starttia ja naputtelin siihen vasaralla elämää, hipaisin vähän jäähdytintä ja se puhkesi, no olisi ollut keikka, mutta kun nyt ei onnistukkaan, niin voi sanoa että kalliiksi tuli, lisäksi tuohon laitteeseen on suhteellisen kallis tuo syyläri, että sitten se starttikin kai pitäisi laittaa, eli ei tuosta pääse eroon liki nollakuluin vaikka olisi tahtonut.
Koska niinkin kallista remppaa joutuu nyt sitten tekemään, niin pitänee vakasvasti harkita tuon kohtaloa vielä, pakko kai sillä on taas ainakin vuosi ajaa, syyläri, startti + renkaat on sitten taas jo auton arvo, sitä joutuu ajamaan jonkin aikaa että nuo saa kuoletettua, sitten joutuu jakoremminkin vielä laittamaan.
Ei kyllä hyvältä vaikuta, pianhan olen tuon laitoksen kanssa naimisissa loppu iän.
Ehkä löydän jostain vanhan syylärin tuon nykyisen tilalle pikkurahalla, starttia en edelleenkään korjaisi, niin pääsisi seuraavaan vuoteen jolloin sitten ehkä olisi parempi katsoa vaihdokkia ja paalata tuota.
Omaa kädettömyyttä, sapettaa vietävästi tietenkin sellainen, toki tiesinhän sen että tuo syyläri oli muutenkin jo tiensä päässä, tässä mallissa se on vähän kulutusosa.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Kallista tuo säästäminen, ajattelin etten korjaisi starttia ja naputtelin siihen vasaralla elämää, hipaisin vähän jäähdytintä ja se puhkesi, no olisi ollut keikka, mutta kun nyt ei onnistukkaan, niin voi sanoa että kalliiksi tuli, lisäksi tuohon laitteeseen on suhteellisen kallis tuo syyläri, että sitten se starttikin kai pitäisi laittaa, eli ei tuosta pääse eroon liki nollakuluin vaikka olisi tahtonut.
:( :( :( Noita nykyisiä ei kai enään tinailla?
On autot tosiaan sellaisia pesiä, joihin voi ihan määrättömästi rahaa kaataa oli uusi tai vanha. Varpaillaan täytyy koko ajan olla milloin joku isompi osa kojahtaa. Service valot vilkkuu aina silloin tällöin niin aina vasenta takataskua riipaisee ja oikein vihloo!
Re: Oma nurkka
Hmm, luulen että kirjoitin, mutten löydä enää sitä tabia mihin kirjoitin :shock:
Usein on muovipäädyt ja mahdotonta tuo tinailu, tai mitä lie messingin juottamista onkaan, sitten se rahtaaminen voi tulla äkkisestään kalliiksi, mutta käytetty vastaava pitäisi olla vielä kohtuuden rajoissa, jos vaan saisi nätisti vaihdettua.
Taisin tosin hankkia uuden harrastepelin, ei se tietenkään tähän asiaan auta, mutta ei pääse kalusto loppumaan kesken, jos tulee keskeytys jollekkin laitokselle, vielä kun kerkeäisi askartelemaan noita entisiäkin ehommaksi :lol:
Re: Oma nurkka
Löytyihän se tabi, no heitetään tämä nyt sitten jatkoksi :razz:
Kumpaakaan noista parista viasta en laittaisi kyllä auton piikkiin, tiedossahan se on, että ennen 400tkm laturi + startti tulee restauroida, mieluusti ennen 300tkm etappia, toki jäähdytin on heppoisista tarpeista tehty, mutta ei kai sen pitäisikään kestää vasaran sorkilla tapsuttelua, tosin ei se kyllä kovin kummoista kiven iskuakaan olisi kestänyt jos kerta tuosta nyt sitten hajosi, tunnettua on, että näistä jäähdyttimet kyllä pehmenee, joten olisi se kai ollut vaihto aika tuollakin, yksi surkea puoli näissä on, kun jäähdytin menee, niin tahtoo mennä muutakin, kone on aika herkkä jäähdytysjärjestelmän vioille.
Ajattelin sitten käydä lähikaupassa, kun ei se vuoto nyt niin paha ole, tankkasin syylärin täyteen, vajausta oli pari litraa, lämmöt nousi hitaasti, takaisin tullessa hyvin nopeasti ja jäähdytinkin tyhjeni hetkessä, mutta ei se noin vähällä matkalla oikein lohkokaan lämpene, tahtoo vaan sanoa, että oli jo ilmaa järjestelmässä aiemmasta ajosta, joka taas tahtoo tehdä sen, että pahvitalkoot voi olla edessä melkoisella varmuudella.
No, sen näkee kunhan saa uuden osan ja täytettyä, että ilmattua järjestelmän, joka myös on omanlaisensa taiteenlaji, jäähdyttäjän korkin ollessa alempana kuin osa vesikierron kohdista.
Re: Oma nurkka
Takatuuppari Skodassa oli sentäs ilmausventtiili ja se jopa korkeimmassa kohdassa. Ihan hanuristahan se sen systeemi muuten kyllä oli :lol:
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti:Takatuuppari Skodassa oli sentäs ilmausventtiili ja se jopa korkeimmassa kohdassa. Ihan hanuristahan se sen systeemi muuten kyllä oli :lol:
On tuossa 4 tai 5, mutta silti tarvitsee sen limsapullon syylärin täyttöaukkoon, että saa nestepinnan niin ylös, että se painaisi sen ilman siitä ilmauspaikasta pihalle :-D
Aivan mitättömän pieni tummanruskea todella paksulla turkilla varustettu katti ilmestyi naukumaan autotallin oven eteen, raukka pelästyi meikäläistä pihan toiselta puoleltakin niin, että säntäsi karkuun ja minä kun yritin sille tuoda vaan syötävää.
Reppanalla alkaa olla huoli, kun yöt kylmenee ja ruoka vähenee, emo on häätänyt ilmeisesti tontiltaan ja sisaruksetkaan ei enää siedä, se on julmaa kun pikkuinen jätetään tuonne ulos yksinään. Niin mieluusti ansaisin ja ottaisin elätiksi, mutta ei vaan resurssit veny, voin vain yrittää saada sen ymmärtämään sen, että varastossa on lämmintä ja ruokaa, eikä sieltä kukaan sitä syö, mutten tiedä onnistuuko se.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Mihin ne ranskikset on noita noin paljon tarvinnut :shock: Vakuumipumpulla kai selviäisi ilmankin tai no yksi tietty tarvitaan.
Sulle on siis luvassa perheenlisäystä :-D Voi olla melkoinen pala muulle katraalle mutta kai kateillekin on joskus hyvä selittää mikä on uusioperhe :roll:
Laitoin tänään muuten lämmityksen eli VILP:in tulille. Ei auta mikään, syksy ja sitä seuraava talvi sieltä vaan tulla jo tömistelee! Ei yhtään ole muistista hävinnyt viime talvi! Kääk.
Re: Oma nurkka
Onko varmasti muistissa?
Ei, ei ole tulossa perheen lisäystä, mutta pakko kai tuo olisi yrittää ottaa kiinni ja leikkauttaa, kun kiimaa taitaa naukua, noin nuori ja tässä vaiheessa vuotta jos pamahtaa paksuksi, niin on se aika surkeaa.
Kyllä minä voin ruokkia sitten ja lämpimässä eristetyssä kopissa antaa moisen talvehtia, mutta eipä ole oikein resursseja ottaa sisäkatiksi, tila jo yksin rajoittaa.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Onko varmasti muistissa?
Etumerkki vaan vaihtunut sulta vahingossa, eihän noin kylmää voi olla, eihän...
Kurnau, sanoo joku jouluaattona, et kuitenkaan pysty sanomaan silloin ei :lol:
Re: Oma nurkka
No höh, taas on sähkön siirron perusmaksu noussut 60 senttiä kuussa, lisäksi tuo sähköverohan nousi sen noin 100% näköjään, kevyt korotus vaikka mun sähkö on nollapäästösähköä, kun ydinvoimalla tehdään, ei CO2, ei päästöä, näinhän se toimii?
Siirron hintakin noussut 0,03snt/kWh, kulutus tismalleen sama kuin vuosi takaperin ja laskussa useiden eurojen ero, ärsyttävää, etenkin kun solmin huomattavasti halvemman sähkön hinnan taannoin. Vaikken juuri sähköä käytäkkään kesällä, niin silti maksan yli 40 euroa kuussa kaikenmaailman perusmaksuja yms. siirrosta maksan yli tuplasti sen minkä energiasta ja vaikken käyttäisikään yhtään, niin silti maksaisin liki parikymppiä kuussa, rassaa hermosuonta moinen.
Kuinkahan takan savukaasuista saisi helpoiten sähköä?
edit: Kun muutin, niin siirron perusmaksu oli 9,40€ ja siirto 2,8snt/kwh, nyt 13,50€ ja 3,48, eikä tästä ole kovin montaa vuotta, korotuksista ei mitään ilmoituksia, pikkuhiljaa vaan sentti kerrallaan hilaavat ylös ja ylös hintaa, kai toivoen ettei kukaan huomaisi :shock:
Kas kun mun tulot ei nouse samassa prosenttisuhteessa kumminkaan :?
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:No höh, taas on sähkön siirron perusmaksu noussut 60 senttiä kuussa, lisäksi tuo sähköverohan nousi sen noin 100% näköjään, kevyt korotus vaikka mun sähkö on nollapäästösähköä, kun ydinvoimalla tehdään, ei CO2, ei päästöä, näinhän se toimii?
Lieka mikä lieka, kunnes käyt sen katkaisemassa. Ilman sähköä olo on vaan kovin kurjaa.
Huiman korkea piippu niin kai ihan vain vetoefektikin jotain ropelia pyörittäisi, ilman tultakin :roll:
Re: Oma nurkka
Ei siitä paljoa aikaa ole, kun mun pihassani seisoi joutilas 306:n syyläri. Ja vähän enemmänkin, kytkintä vaille koko auto.
Autoilu tulee väkisin kalliiksi, tuurilla pääsee joskus hetken edullisesti ja sitten hajoaa taas jotain arvokkaampaa.
Niin, parasta se olisi kun voisi tehdä etähommia kotoa käsin! Sitten homma tietysti nikottelee netin pätkimisen takia...
Re: Oma nurkka
Minä ihmettelen sitä, että jotkut onnistuvat jotenkin leikkauttamaan katteja neljä kertaa halvemmalla kuin sinä, alle 80 egeä kaksi kissaa.
Jotkut eläinlääkärit tekevät kai jonkinlaista puolittaista vapaaehtoistyötä?
Sulla on tosiaan tuollainen soft spot kissojen kohdalla...
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Minä ihmettelen sitä, että jotkut onnistuvat jotenkin leikkauttamaan katteja neljä kertaa halvemmalla kuin sinä, alle 80 egeä kaksi kissaa.
Jos jättää rokottamatta, niin kai se sitten on halvempaa, mulla tuli sentään kaikki rokotukset + loishäädöt että sirutukset samaan syssyyn :wink:
Karhun värinen karvapallero se tuolla pihalla tänäänkin on monesti naukunut, katoaa kun menen pihalle, mutta myöhemmin palaa syömään sapuskan mitä sille roudaan.
On kyllä surkean pieni katti, joka kovasti pitää mekkalaa, omituisen värinenkin, ihan tummanruskea eikä laikkuakaan muuta väriä, karvaa on niin ettei sieltä seasta meinaa oikein hahmottaa mikä on häntää ja mikä päätä, se on täysin hukassa tuo elukka, jos sen nyt saisi kiinni ja löytökodin hoivaan, niin hyvä olisi.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Hsss. Vaimo kun väliin tännekin eksyy ja jos näkee niin kohta on yksi tarjokas koti täällä :roll:
