Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Tälläinenkin on:
Kaulalappu on kuin Austin Powersilla konsanaan.
Tuo on vähän erikoinen, emokatti nimittäin sietää sitä täysin korkealla majapaikassaan, muille se jakaa vain avokämmentä päälaelle, myös mulle ja kynnet on mukana, tekee kipeää, mutta emohan nyt onkin periaatteessa villieläin, eikä mikään kesy lemmikkikatti, ampuu varmasti kämmeneen kiinni jos yrittää silittää, ei se sellaista ymmärrä.
Tästä pienestä en paljoa tiedä, paitsi että sillä on rähmää silmäkulmassa ja että sillä on aika isot viikset että silmät ovat aika kookkaat päähän nähden, muutoin se tykkää viettää aikansa piilossa emokatin seurana. Kuvaan ei tallentunut tuon silmät täysin pyöreinä, joilla se tuijotteli aina ennen kuvan ottamista.
Ihanaa, kun yritin ladata 2.5 gigan pakettia, niin 400 megaa jäljellä, jolloin romu läppäri keksii, että pelkästään F5 päivittämällä nappaakin lepotilan päälle ja toimintoahan ei millään saa keskeytettyä, nyt sitten lataus piti tietenkin aloittaa alusta ja nopeutta enää palvelimelta annetaan 10-16kt/s kun ei ole enää muka eka lataus, tekisi mieleni ottaa riuskasti nurkasta kiinni masiinaa ja heittää tuonne ulos pakkaseen...
Katin kuvan ottaminenkin sujui hyvin, tämän saman läppärin kortinlukijasta kun otin kortin, niin rapsis vain kortti oli entinen, tässä tuo kortinlukija on jotenkin omituinen muutenkin, todella hankala saada kortti sisään ja pois otettaessa toisinaan tarttuu kiinni, nyt otin liian rempseästi pois ja kuoli koko kortti aivan totaalisesti, oli aika paljon kuvia joita ei vielä ollut siirretty mihinkään, 2G kortti vieläpä ja ei sillä enää mitään tee. Toisella kortilla sentään onnistui homma.
Kyllä tekniikka on tänään vastustanut.
Ai niin, mutta sainhan minä onnistuttuakin, hitsasin ruohonleikkurin änkkäriin jatkopalan, johon sitten laitoin villat sisään, jos olisi vähän kestävämpi metelin hiljennin. Viikatteenkin sain terotettua niin että tapahtuu myös se katkeaminen taittumisen lisäksi.
Re: Oma nurkka
Hajosiko se sun korttisi mekaanisesti vai sähköisesti?
Kumpikaan ei tunnu kovin todennäköiseltä. Vaan rikki kun on, niin jompi kumpi tapahtui.
Mekaniikalle voi yrittää tehdä jotain.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Hajosiko se sun korttisi mekaanisesti vai sähköisesti?
Tuossa läppärin korttipaikassa on puutteellinen ohjaus, joten johonkin väliin tuntuu aina kortti takertelevan, havaitsin, että kortti oli fyysiesti halki, todennäköisesti sähköinen puolikin siitä hajosi samalla.
Erikoista on se, että ulos otettaessa, koska toimi kun työnsin sisään.
Yleensäkkin tulee tosi varovasti noita käsiteltyä, mutta ei se aina riitä. Ostin uuden saman kokoisen, hullua sinällään, että MicroSD adapterilla olisi ollut halvempi, mutten oikein tykännyt ylimääräisestä liitoksesta, joten otin perinteisen.
Tuo viimeisimmän kuvan otus paineli patjojen väliin piiloon, sitten toinen kolleista alkoi loikkimaan patjakasan päällä, koomista, tosin tuskin pikkukatista, kun 'luola' sortuu niskaan, tein sille sitten parin kulkureitin tuetun luolaston patjojen väliin, mahtuu olemaan siellä rauhassa, jos sitä kaipaa.
Edit: Mouku on välillä kuin ei muistaisi meikäläistä tai ylipäänsä sitä että on kesy, vailla mitään syytä se välillä on sellainen, tänään se tahtoi yläkerran ovesta kulkea, menen avaamaan ja yritän silittää päästä, niin saan sormeni halki ja katti sinkoilee ympäri huonetta hetken, jonka jälkeen linnoittautuu sängyn alle. Pari päivää se on ollut omituisen sätky muutenkin, mikä lie tullut, arempi tuo on välillä kuin emonsa, pikkukateista nyt puhumattakaan, niitähän voi kantaakkin ilman mitään ongelmaa, Miukuakin voi kantaa, vaikkei se ole sen suosikki, niin se tykkää vallan mahdottomasti kun laskee sen alas, kai yrittää esittää, ettei enää uudestaan moista tai jotain :lol:
Sormen päästä 2 niveltä pitkä haava, josta tulee verta, kai se kuvitteli, että on motissa ja noutaja tulee, se on kyllä aina ollut vähän kumma, muttei ihan näin kumma. Aikansa rauhoituttuaan se taas malttaa olla paikoillaan, mutta saa sätkyn jos menen lähelle, vaan kun joku päivä menee, niin se on sitten taas suht normaali. Sinällään tuossa nyt ei mitään kummaa, kun ihan pölhöjä nuo osaavat olla yleensäkkin, kuten mikä ihmeen vimma se on kisata kuka saa kolisuteltua isoa vanhaa avainta yläkerran välioven lukossa ennen klo 5 aamulla, hyvähän sitä on kun päivällä sitten nukutaan, taidan kuitenkin häiriköidä vähän vaikka vasaroimalla sitä nukkumista, saa sitten klo 3 seuraavan herätyksen :lol:
Re: Oma nurkka
pvalila kun tykkää noista siirreltävistä tönöistä, niin tässäpä oiva yksilö:
Re: Oma nurkka
Tuossa tönössä on oikein telkkariantenni, eli sisältä löytyvät kaikki mukavuudetkin. Näkyvyys eteen on vähän heikko.
Sun sormesi taisi haljeta samalla tavalla kuin kirurgin veitsellä, ensin näkee veren ja kivun tunne tulee vasta sitten perästäpäin?
Tuon meidän hauvelin kynnet ovat tosi tylsät, eivät tee oikeastaan edes lattiaan naarmuja. Pelkään, että tilanne huononee, kun ne leikataan: sitten ne ovat taas hetken terävät, ennen kuin asfaltti tekee työnsä.
Lähinnä sohvista minä huolta kannan.
Tuo kissojen määrän lisääntyminen saattoi olla takaisku noiden kolmen vanhan kissan kannalta.
Olisi hyvä päästä taas takaisin arkeen, mutta se ei onnistu ennen kuin noille pikkukateille löytyy jostain hyvä koti.
Re: Oma nurkka
Kyllä nuo ainakin kovasti opastavat noita pikkuisia, että nukkuvat vierekkäin jne, etten nyt tiedä onko se mikään takaisku, mutta kelit kun viilenee ja portaissa virailu ei enää onnistukkaan täysin vapaasti taitaa tuottaa hieman murheita.
Toinen käsi on täynnä punaisia pisteitä, kun pari noista pennuista ottaa innokkaasti käden kiinni, vaikeaa on noiden oppia siihen, että lelu on millä leikitään ja käsi ei ole lelu. Tänään yksi takiainen oli niin kiinni, että sain kannettua sitä pitämättä mitenkään kiinni, se kun otti tukevan otteen kädestäni ja teroitti hampaitaan peukaloon siinä samalla.
No tietäähän sen, että ei se kynsillään kädessä kiinni pysy ellei kynsi uppoa nahkaan ja niinpä sitä sitten tulee noita pieniä haavoja aika herkästi näiden parissa touhutessa.
nummentie 434
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Tuon meidän hauvelin kynnet ovat tosi tylsät, eivät tee oikeastaan edes lattiaan naarmuja. Pelkään, että tilanne huononee, kun ne leikataan: sitten ne ovat taas hetken terävät, ennen kuin asfaltti tekee työnsä.
Minun toisen koiran kasvattaja leikkaa koiriensa kynnet, ja sen jälkeen viilaa ne vielä jokaikisen yksitellen niin ettei teräviä reunoja ja kulmia jää (hällä on 6 isokokoista koiraa!) Käyttää ihan tavallista metalliviilaa.
Pienen koiran voi totuttaa, -jos haluaa homman vimpan päälle tehdä- viilaamiseen vaikka tavallisella kynsiviilalla joka ehkä löytyy rouvan tai tyttärien meikkilaukusta?
Re: Oma nurkka
Nyt nuo kaksi arempaakin pentua alkaa olla tottuneita, joten kun tulen yläkertaan ovesta, niin jaloissa pyörii 6kpl viiksiniekkoja yrittäen syöksyä ovesta portaisiin ihmettelemään mitä siellä on, yksi tyytyy katsomaan huoneen toiselta puolelta :lol:
On aika koomista myös leikittää noita, kun neljä pyörii toistensa yli kamppaillessaan sellaista kepistä roikkuvaa nauhamaista lelua vastaan, aina jonkun kynnet on kiinni, tuo arinkin on alkanut testailemaan mitä tapahtuu jos kynnet tai hampaat iskee varpaisiin kiinni, noilla kaikilla on kumma taipumus, ensin nuuhkivat ja sitten kynsimään, luulevat kai sapuskaksi, jättimäinen kävelevä paisti katin silmissä :lol:
Alkuperäisasukit yrittävät pitää jonkinlaista järjestystä yllä, mutta ihan toivotonta se on, niin monta noita pieniä on ja niin vikkeliä, että hieman ihmeissään ovat välillä.
Katin lelun kun ottaa esille niin heti siinä roikkuu ainakin yksi karvapallo, nämä alkuperäiset on sen verran jähmeitä ja varovaisia, että eihän nuo koskaan saa lelua kiinni kun se peittyy noihin kynsiviin karvapalloihin.
Pihassa hyvin vähän olen saanut aikaan, mutta hieman noita sadevesiä sain ohjailtua niin että ei jäisi kovin pahasti seisomaan vesi pihaan, aikamoinen allas tuossa olisi ollut ilman tuota salaojaa parin viimeisen päivän sateiden ansiosta, todella paljon nimittäin tuota sadetta ollut. nurmikaan ei oikein jaksa imeä tuota kaikkea vettä mitä on nyt tullut, sateen jälkeen kyllä tosi nopeasti kuivaa nyt pihamaa, nopeamminkin toki voisi jos olisi kunnon salaojasepeliä tuohon putken ympärille ollut laittaa. Leca sorakin voisi olla ihan hauska hetken, sitä hiekoitukseen käytin talvella, kaikki se keväällä veden mukana leijui pois :lol:
Re: Oma nurkka
jtbo, jos sulle tulee viikon työmatka niin kuinka hemmetisti sun täytyy jättää kateille sapuskaa?
Ja kuinka monta hiekkalootaa sulla on pissoja varten?
Tuo alkaa olla jo aika vaativa paketti, ei ihan joka poika seitsemän kissan kanssa pärjää.
Sopivasti kun itsensä ilmaisee, ei näy, josko puhutaan yhdestä vai monesta kissasta: voit siis kysäistä joltakulta tuttavaltasi "Lähden viikon työmatkalle, sopiiko että tuon kissani sinulle hoidettavaksi?".
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:jtbo, jos sulle tulee viikon työmatka niin kuinka hemmetisti sun täytyy jättää kateille sapuskaa?
'Onneksi' ei ole pelkoa, että tulisi työmatkoja ihan heti, toivottavasti sitä ennen ainakin kolme löytää jo oman kodin.
Se hiekkalaatikkovarustus, mikä ennen riittä juuri viikoksi ei riitä nyt kahdeksi päiväksi oikein kunnolla, nämä syövät kolme kertaa sen mitä ne kolme aikoinaan, nämä myös aiheuttavat tuhoja 100% enemmän.
Ovat aika eläväisiä siis ja ei ole paljoa tolkkua tuossa intoilussa, jos jotain ei ole pultattu kiinni ja laitettu tuuman paksuista pleksiä päälle, niin todennäköisti katti saa sen rikki :lol:
Se yleensä rauhoittaa menoa, kun nappaan katin syliin ja pidän sylissä vähän aikaa, siinä rauhassa katsoo ympärilleen yläilmoista sitten hetken aikaa, kun laskee alas niin ei ihan niin kova into ole testailla lajitovereiden tai seinien kestävyyttä.
On kuulkaa aika mahdotonta, kun kaikilla neljälle iskee se hullu puolituntinen samaan aikaan, joka paikassa on silloin kissa ja pyörii selällään ympyrää kynnet villinä ilmaa haroen, niitä ilmestyy mitä omituisimmista paikoista ja iskevät kiinni nilkkoihin, varpaisiin että käsiin.
Ei tässä sitten ole paljoa muuhun kerennyt kuin kakkapussien että ruokakulhojen täyttämiseen, mun piti ilmoittaa jäteastian tyhjennysvälinmuutoskin kun jätteen tuotto on moninkertaistunut noiden sankareiden myötä.
Onneksi nuo kolme alkuperäisasukkia ovat sentään rauhallisia ja seuraavat huvittuneena noiden touhuja sivummalta, minkä nyt emokatti välillä sähisee ja tempaisee avokämmellä päälaelle, tekee se niin mullekkin, kun orrellaan sattuu keikkumaan ja erehdyn liian liki, se on vähän kuin justin ja kaulin kai sitten, en tiedä vaan kumpi se tekee kipeämpää, noita kynsiä on kuitenkin neljä jotka uppoavat ohueen päänahkaan niin nopean tassun säestämänä ettei kerkeä mitään reagoimaan :roll:
On se nyt vähän rajoittanut, kun otin tavakseni silitellä sitä sormella päälaelta tai kyljestä, se inhoaa silittämistä yli kaiken, juoksee aina kauemmas mulkoilemaan jos vähänkin sitä hipaisee.
Nuo alkuperäisasukit on yli 2x isompia kuin tulokkaat, mutta silti ne välillä yrittävät juosta niitä tulokkaita karkuun, Miuku että Mouku molemmat ovat isoja kolleja, Miukun kun ottaa syliin niin ei sitä pitkään kanna, Mouku nyt on vielä isompi, sitä tosin ei kannata yrittää syliin nostaa, se loikkaa pois, muttei se kyllä syliin edes mahtuisi, ei se mahdu edes normaalille keittiön tuolillekkaan, osa jää yli, mutta on se hyvä loikkaamaan, lattialta ilman vauhtia katonrajassa olevalle tasolle eikä näytä olevan edes haastetta :razz:
Niin kaikki neljä pentua ovat nyt tottuneita niin että eivät enää isommin piiloudu, kaksi on sellaisia että saa solmuun vaikka vääntää, kaksi vähän arempia, eivät vielä ole ihan varmoja silittelystä. Yksi noista on muita pienempi ja arempi, sitä joutuu vähän vahtimaan, ettei muut liikaa kiusaa, sen siskot/veljet tahtoo vähän rajummin leikkiä kuin mitä tuo arvostaa, sitten aina käsi seikaan ja kaivamaan katit erilleen, lähinnä yksi siellä niin innokas on, ettei muista toisen olevan vähän pienempi, on se vaan aika hullua nostaa katti ilmaan pitämättä siitä kiinni, mutta kun se ottaa takiaisotteen niin etten sormilla siihen yllä, niin nouseehan se niinkin, hännänpää vaan kiemurtelee kun saa tehdä haavoja mun nahkaan, se tuntuu olevan tarkoitus ainakin tuolla yhdellä, eipä sillä se arinkin tapailee äärimmäisen pienillä tassuillaan mun sormia, vähän siihen malliin, että polttaisiko tuo, sitten vähän hampaallakin kokeillaan, mutta on se sentään jo oppinut enimmäkseen pilliin iskemisen jalon taidon, säästyy sormet...
Re: Oma nurkka
Voisin kuvitella, että sun kätesi ovat tätä menoa pian aika karmeassa kunnossa...
Niin, mä olen sulle etätöitä moneen kertaan suositellut (aivan kun niitä olisi kauhean helppo saada...) mutta noissa olosuhteissa työnteko ei ole aivan helppoa.
("Keski-Suomen helpline, kuinka .....Arghh, älä revi mun korvaani irti ...voin auttaa?")
Re: Oma nurkka
Nyt on pakko huudella täältä sivusta, että jotain maagista tässä teidän "miesten kissaklubi" -ketjussanne on, koska kissaeläimiä syvästi karsastava puoliso meinasi lähteä hakemaan tuota yhtä raidallista pentua saman tein kun vilautin sille tänä aamuna kuvaa ja kerroin vähän koko kissalauman taustoista... Ja tähän asti Meille Ei Siis Todellakaan Tule Kissaa on ollut vallalla oleva mielipide.
Re: Oma nurkka
Laurakaisa kirjoitti:Nyt on pakko huudella täältä sivusta, että jotain maagista tässä teidän "miesten kissaklubi" -ketjussanne on, koska kissaeläimiä syvästi karsastava puoliso meinasi lähteä hakemaan tuota yhtä raidallista pentua saman tein kun vilautin sille tänä aamuna kuvaa ja kerroin vähän koko kissalauman taustoista... Ja tähän asti Meille Ei Siis Todellakaan Tule Kissaa on ollut vallalla oleva mielipide.
jtbo:lle noista "ylimääräisistä" kissoista eroaminen on varmaankin vähän kaksipiippuinen juttu, järki kannattaa ajatusta "hyvä koti mahdollisimman pian" ja sitten se vähemmän järkevä puoli sielua miettii "ei nyt tällä viikolla vielä".
jtbo:lla perusajatus on, että kotini on linnani eli sinne ei kannata mennä ihan noin vain sopimatta ex tempore, vastaanotto voi muuten olla sekin "kaksipiippuinen"... :lol: :lol: :lol:
Tikrulle ja sen kloonille olisi kyllä hyvä löytää koti!
Re: Oma nurkka
Taisivat katit pistää poskeensa jtbo:n viimeisen nettitikun, kun ei miehestä enää mitään kuulu... :lol: :lol: :lol:
Tuo superlämmin perjantai oli ja meni, olisi kiva tietää, millaisia lukemia se tuolla jtbo:n vähän viileänpuoleisella kotiseudulla tarkoitti!
Auton mittari näytti täällä 22 astetta, eli kyllä se siinä 20 pinnassa kävi.
Mun käytetyn sohvan etsintäni ei ole oikein tulosta tuottanut. Kulmasohva tuohon kaiketi sopisi, ja mustaa nahkaa kernaasti.
Nuo nykyiset sohvat kun ostin, niin olin nuori opiskelijapoika joka tienasi sohvarahat teollisuusvartijana.
Sääli niitä on kaatikselle heittää, kakkonen on vielä ihan hyvä mutta kolmosesta on yksi nahkapala hajonnut.
Runko on kuin panssarivaunusta, mutta sen tavallaan ymmärtää: nuo ovat nimittäin itäsaksalaisia tuotteita ja tuota yhtä huonoa nahkapalaa lukuunottamatta joka suhteessa tosi laadukkaat.
Mökille nuo voisi joskus kuljettaa, ihan vain sentimentaalisuussyistä.
Re: Oma nurkka
Olen minä naureskellut tuolle perjantaille, meillä oli +14C lämpimimmillään, mutta silloin iltaisella jolloin töiden jälkeen ihmiset olisivat voineet terasseille suunnistaa lämpötila oli jo se +10C, yöthän täällä ovat olleet todella kylmiä, +5C on lämmintä yöksi, tänäänkin oli maa valkeana, kun oli se pari astetta pakkasta yöllä.
No toki se oli lämmin päivä, kun päivälämmötkin ovat olleet alle +10C aika useana päivänä, mutta täysi vitsi tuo superlämmin, kummasti on taas alkanut ITL tilastointi laahaamaan lämpötilamuutoksien perässä kylmään suuntaan mentäessä, kuten aina syksystä kevääseen välillä, ei niiden tilastointi pakkasia paljoa ole näytellyt.
Pihlajissa ja koivuissa ei ole enää lehtiä, ne ovat tulleet alas noin 90%:sti.
Tosin ei tässä paljoa kerkeä moisia murehtimaan, kun on tätä päivittäistä aktiviteettiä tarjolla sen verran reilusti, ettei mitään rajaa, joka päivä monta kertaa nuo yrittävät pistää mut poskeensa, etenkin tuo yksi, aamulla se kietaisi käpälänsä kynsineen mun pohkeen ympärille ja alkoi kalttaamaan hampaillaan siitä, olisi ruokaakin tarjolla, mutta ei se kelpaa, no ei se koskaan nahkaa rikki kalttaa, mutta kunhan järsii.
Olen joskus tuskaillut täällä leipomisen kanssa ja kuinka ei onnistu. Syyhän on ohjeissa, aina hehkuttavat sitä kuinka pitää käyttää riittävän kuumaa vettä, kuivahiivan kanssa varsinkin pitää olla reilusti kädenlämpöistä. Häränkakkaa tokaisee 'amerikanserkku' ja kertoo, että ei sillä ole merkitystä, tärkeämpää on ettei se vesi ole liian lämmintä, sen ei tarvitsee tuntua edes kuumalta käteen kun hiiva jo kuolee, viieläkin toimii, jopa kuivahiivan kanssa, vain hitaammin lähtee reaktio käyntiin, mutta sellainen haalea ei kovin lämmin käteen toimii täydellisesti.
Mittarilla mitaten 36C toimii jo ihan hyvin, että se siitä korkeamman lämpötilan tarpeesta.
Siirtymällä viileään veteen hukka poistui käytännössä kokonaan, nyt onnistuu jokainen taikina ja käytännössä pääsee noin puoleen valmispohjan hinnasta, niin pizzapohjan, mitä muuta sitä muka voi leipoa, eikös ne muut ole naisten juttuja? :mrgreen:
Kyllähän hyvälle sohvalle aina ottajia on, opiskelijoita on nykyäänkin ja joku käsityöopiskelijahan kunnostaa sen harjoitustyönä ja saa uudenveroisen itselleen, kaatis nyt viimeinen mahdollisuus, opiskelijat käyvät lähikaupassa ja siellä on ilmoitustaulu, samoin oppilaitoksissa usein on jonkinlainen systeemi minne voi ilmoituksia jättää, kai sielläkin jokin oppilasyhdistys on vähän joka koulussa? :wink:
Joku hullu saattaa moisesta vielä maksaakkin jotain.
Enpä muista milloin viimeksi olisin saanut nukuttua kunnon yöunet, tyystin mahdotonta näiden riiviöiden kanssa, 23-05 väli on suht ok, vain yksi tunnin riekkuminen siinä jossain välissä, mutta turha kuvitellakkaan sitten yhtään pisempään tai yhtään aiempaan nukkuvansa, noin neljä riehumista päivässä noilla on, siis per nuppi, onneksi osittain samaan aikaan, mutta käytännössä juostaan miljoonaa ympäriinsä melkeinpä jatkuvasti.
Emokatti yrittää katsella hiljaisia paikkoja lepäämiseen, tein sille uuden paikan, johon nuo pienet ei pääse ja se vaikuttaa kovasti tyytyväiseltä nyt, nöpöttää uudessa kopissaan tuolla korkeuksissa ja mulkoilee välillä kurkistusreijistään, se on sen hupia aina ollut :-D
