Asentelin tänään yhden varavoimapistorasian inverttereineen ja kaikkine releineen
Sekä laitoin "varavoimalaan" toisen akun, vaihtoreleet molemmille inverttereille ja tietysti niille ohjauskytkimet joilla valitaan otetaanko syöttö 1 vai 2 akusta.
Laitoin myös kaksi avainkytkintä, toinen koko systeemin pääkytkimeksi ja toinen akkujen yhteenkytkentään latausta varten. Noita kun ei voi raplata ihan noin vaan, että systeemi toimii sitten jos tarvitaan. Akut on erilaisia, erikapasiteettisia, niitä ei voi kytkeä yhteen kun (generaattori)latauksen ajaksi. Myöskään koko laitosta ei sammuteta muuten kuin huoltotöiden takia
Jännä juttu muuten on se, että kun sulakkeen ruuvaa irti ja syöttö siirtyy invertterille, koestuskynä näyttää sykkivää jännitettä sekä nollassa että vaiheessa
Valo sykkii kirkas-himmeä-kirkas nollassa ja vaiheessa, mistä lie johtuu? Pitää aikamoista kohinaa uusi invertteri, vanha on ihan hiljaa, vain releen napsahdus kuuluu, kun syöttö siirtyy sille.
Nykyinen alkaa pitämään hirveää tuuletinmeteliä joka kuuluu pihalle asti jos ovet auki. Samantehoisia molemmat, uusi vaan n. 3 kertaa pienempi
Generaattorin pulttasin kiinni lattiaan kun tuo kulki hitaasti mutta varmasti kohti lattiakaivoa a-tallissa
Sitä sai aina pökkiä takaseen. Hirveästi tärisee ja metelöi se laite kyllä , ampeerimittarikin vipattaa varsinkin tietyllä kierrosluvulla lähes laidasta laitaan. Kuulosuojaimet oltava, muuten ei kuule hetken käytön jälkeen vähään aikaan juuri mitään.
Tänään oli ovet yläkertaan auki (toisen oven sulkeutumisen esti harja ja toisen tikkaat) kun vetäsin sen käyntiin kun oli tuo toinen akku melko tyhjä ja kokeilin että ottaako kunnolla virtaa vastaan. Juuri kerkesin laittaa magnetoinnin päälle ja rupesin ampeereita ja volttiloita seuraamaan niin tultiin sanomaan että se on sammutettava heti
Kuulemma koko talo haisee nyt bensalle ja kuulo menee jne...
No, minut umpioitiin a-talliin sitten koittamaan sitä. Ottihan tuo virtaa vastaan reilut 50 ampeeria
Tulin ostaneeksi 300 wattisen invertterin, no eihän jääkaappi sillä jaksanut startata
Nyt on kattilalle 150 wattinen ja pistorasialle 300 wattinen ja pitää vielä vissiin ostaa 500-wattinen kylmälaitteille... Tosin on mulla 650 wattinen UPSi, josta vedin yhden UPS-pistorasian yläkertaan.
Tuossa on vaan se akkujumppa, kun akkuja täytyy kierrättää, alakerrassa kun pannaan generaattori käyntiin niin yläkerrasta täytyy kantaa akku sinne latautumaan samalla. Pakastimen ollessa käynnissä menee akku n. 4 tunnissa tyhjäksi ja kannettava alas, pari tuntia latinkia ja sitten akku takaseen jne...
