Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Amiz kirjoitti:Täällä kun on aika paljon juttua ledeistä yms valaistusasioista, niin onko vastaan tullut pinta-asennettavia led valoja/"spotteja" samaan tyyliin kuin halogeeneissa. Voisi tuonne kellarin rappukäytävään/käytävään sellaisia asentaa. Tai onko muita hyvinvalaisevia pintaan/ vastaaviin tiloihin asennettavia ledivalaisin tyyppejä? Johdot lienee helpoin/siistein kuljettaa muovisissa johtolistoissa/kouruissa..
Tähän tyyliin siis:
http://kodinvalaisimet.com/sumuCMS/sivu ... ote_id/829
No joo, tätä kirjoittessa ja tuota kuvaa etsiessä hoksasin, että saahan juurikin tuollaiseen lamppuun/koteloon laitettua ihan minkälaisen polttimon kuin haluaa, vaikka sen ledin.. :oops: Tietääpähän etsiskellä sopivat kotelot ja sitämyöten polttimotkin.
Olkoon tämä teksti nyt huomiona muillekkin, näköjään vastaukset löytyy joskus "itsekseen".
Ei siinä, mielenkiinnolla seurailen tätä projektia, niinkuin tuuman monihybridiäkin ja muutamia muita.. :wink:
Vastaus löytyy yleensä aina helpommin kun suunsa avaa, toki vastaus voi tulla ihan itsestään, joskus joku toinen saattaa sysätä myös oikeaan suuntaan, mutta suun avaaminen (tai no näppiksen takominen) yleensä helpottaa :-D
Itse ehkä katselisin jotain tälläistä:
http://www.dealextreme.com/p/7w-560-630 ... 265v-65265
Tuo valkoinen valo tosin saattaa joitain kiusata ja tehokkaat ledithän tarvitsevat jäähdytystä, niissä kun on niin pieni ala joka lämpenee, niin pitää olla jonkinlaista massaa ja pinta-alaa jäähdytykseen jottei se lämpö kasva liian suureksi. Tokihan tuonkin saa asennettua pintaan, mutta vähän siinä joutunee askartelemaan.
Tuoltahan noita pääsee tonkimaan:
http://s.dealextreme.com/search/led+spot
Tismalleen samoja Kiinalaisia mitä täällä myydään 3x hintaan ja tuolla saattaa olla valikoimaa vähän paremmin. Se kannattaa muistaa että 900 lumenia on 60w hehku ja 3500-4000K on hehkupolttimon värilämpötila, tahtovat olla valkoisempia tai sinisempiä kuin ilmoitettu värilämpötila.
Led valonauhat on ihan käteviä yleisvalaistukseen, mulla on yksi metrin mittainen joka on pääasiallinen valonlähde yhdessä yläkerran huoneessa, eikä vie virtaa juuri mitään :P
petej
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja petej »
Viel olen aika tyytyväinen DealExtremen ledinauhaan valaisimena,ei tosin ole vieläkään soveltunut kellariportaan valaistukseen mut rgb nauha loistelee verhovalona olohuoneessa. Tosin jostain syystä pyrkii sävy punaiseksi,oliskohan tällä vuodenajalla jotain tekemistä asian kanssa... :-)
Keittiöönkin kaapin alle riittää ainoaksi valonlähteeksi,juuri koskaan tule kokeiltua syttyykö ne loistelamput enää.
Amiz
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja Amiz »
Tokihan tuollaisille voisi pienen "kotelon" kattoon tehdä, tollasesta luulisi nimittäin jo valoakin lähtevän kohtuudella.. :-D
Pitääpäs tutkailla vaihtoehtoja. Kiitokset..!
Re: Oma nurkka
Amiz kirjoitti:Tokihan tuollaisille voisi pienen "kotelon" kattoon tehdä, tollasesta luulisi nimittäin jo valoakin lähtevän kohtuudella.. :-D
Tuollainen spotti jonka linkitin on lie jotain noin 40W hehkun luokkaa, 1m ledinauha lienee jossain 30W hehkun luokassa, mitä enemmän metrejä sitä enemmän valoa ja Dealextremestä saa 5m sillä hintaa mitä jotkut täällä pyytää yhdestä metristä.
Led nauhoissa on toinenkin kätevä ominaisuus, ne toimii 12 voltilla tasasähköä, eli se antaa aika paljon vapauksia tuohon mistä sen sähkön sitten ottaa sinne valonauhaan, jos on niin onnellinen että puro menee tontilla, niin ei tarvitse valaistukseen koskaan ostaa sähköä, myös aurinko/tuuli akuston kera voi toimia, voi, se ei kuitenkaan ole mikään kovin hyvin täällä Suomessa toimiva paketti, kun meillä on paljon pimeää ja vähän aurinkoa pimeään aikaan, sitten kun osaa olla vielä huonosti tuultakin toisinaan, niin siinä voi tulla pimeitä hetkiä aika helpostikkin, melkein pakosta pitää olla jokin varavoima vielä lisänä ja johtuen vähän huonosta sijainnistamme helposti laitteiden investointikustannukset ovat niin kovat, ettei takaisinmaksua koskaan tule, mutta toisaalta kun järjestelmän on hankkinut kerran niin se on vähintään 10 vuotta sitten irti sähköyhtiöiden talutusnarusta ainakin valaistuksen osalta.
Toki muuntajan kanssa seinäsähkölläkin toimivat, mutta veikkaan, että se useiden sarjojen mukana tuleva muuntaja ei kestä yhtä pitkään mitä ledit.
Tuossa on tuota ledinauhavalikoimaa:
http://s.dealextreme.com/search/led+ribbon
Kannattaa kyllä aina vähän shoppailla eri paikoista, joskus kotimaassakin tekee löytöjä ja saa hyvään hintaan moisia.
Tätä tosin on vaikea päihittää, ~3 euroa metri kotiin toimitettuna, toki tuohon pitää sitten hankkia jännitelähde, noita kun yleensä voi leikata niin tietenkin kannattaa se muuntaja valita sitten sen mitan mukaan kuinka pitkän pätkän tekee, yksi metri on vähän vajaa 5 wattia noissa ja 5 wattia led tehoa on 25-30W hehkutehoa, ellen ihan hakoteillä ole, :
http://www.dealextreme.com/p/48w-3300k- ... -12v-65714
Muistaakseni tuo oma 1m lednauha vei energiamittarin mukaan 2-3W, se on kuitenkin 5W tehoinen, olen miettinyt että onkohan se sitten 12V 5W ja 240V 2-3W, sähköjutut ei nyt vielä ainakaan ihan vahvinta alaani ole, mutta joku syy kai tuohon pienempään ottotehoon on, valoa kumminkin tulee reilusti.
Oma valojärjestelmä tulee olemaan aika pitkästi noita led valonauhoja + liiketunnistin led valot portaissa ja huoneissa joissa ei oleskella juurikaan, tosin kun mieli tekee rakentaa järjestelmästä sellainen, että saan tietokoneelta käsin säädettyä kaiken mahdollisen valaistuksen suhteen, niin homma tulee ottamaan eräänkin hetken aikaa. Periaatteena on kuitenkin sellainen, että itse yleisvalaistuksen valonlähdettä ei tarvitsisi nähdä, se kun on yksi mun migreeniä laukaisevia tekijöitä, että myöskin kiiluva valopiste tappaa valon tehosta aika hyvän osan johtuen silmän sopeutumisesta valopisteen kirkkauteen.
Heh, yksi led poltin DX:ssä alle 6 euroa toimitettuna kotiin ja eräässä kotomaisessa verkkokaupassa sama lamppu 30 euroa + toimituskulut, se on nyt tätä aikaa, kun led tekniikalla rahastetaan ja rankasti, pian kilpailu kyllä hoitaa tilanteen paremmaksi, kunhan suurempi osa porukasta alkaa karttamaa noita kelvottomia ESL:ä ja siirtyy suoraan LED tekniikkaan joka joka tapauksessa tulee korvaamaan pienoisloistelamput jollain aikavälillä. Olihan nuo ESL:kin alussa tuhottoman kalliita, eikö lie liki parikymppiä kipale ja nyt niitä samoja saa jo alle kympillä monta.
Noinkohan tuo lie mahdollista, mutta LVV:n lämmön tiputus ja eristeiden vähän paremmin asettelu ilmeisesti toi nyt liki 50% säästöt LVV:n energiankulutukseen? Tiskauksineen kaikkineen vuorokauden kulutus kun nyt jäi 1.7kWh lukemiin, ennen tuo oli kuitenkin jopa 3kWh luokkaa. Toki näin lyhyellä otannalla tuossa voi olla vielä paljonkin virhettä, mutta kulutus on ainakin vähemmän kuin ennen. Jotain 10% säästö sähkölaskussa kai siitä tulee.
Kävin pihasaunalla hämmästelemässä vähän piippua ja Kota padan puoli piipusta ei ole mielestäni likikään niin huono kuin muistelin, se ei toki ole uusi, mutta ehkä käyttökelpoinen, saisin ehkä sittenkin tehtyä lämmintä vettä puilla, tosin padassa ei ole arinaa lainkaan, en tosin tiedä kuuluuko moisessa edes olla arinaa, mutta luulisi?
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Tätä tosin on vaikea päihittää, ~3 euroa metri kotiin toimitettuna
Hmmm. Jotenkin mä aloin heti nähdä tuollaisten loistetta meitin rappusten reisilankkujen ja seinän välissä :-D Sinne jätettiin reilu rako jos paneloi lattiasta kattoon samalla laudalla mutta nyt kun niistä on enemmän ja vähemmän tulossa silti umpiportaat niin ei nuo ainakaan sillä sijoituspaikalla silmille hyppisi.
Hinnat ovat näemmä tulleet viime näkemältä mukavasti noissa alas ja valovoima ylös että sävyt lämpimiksi joten alkaa olla kovinkin varteenotettavia vaihtoehtoja!
Re: Oma nurkka
Laitetaan tähän jtbo:n iloksi tällainenkin uutinen:
http://www.tekniikkatalous.fi/energia/y ... 731432.ece
Kun muu maailma ei oikein ole lämmennyt päästöjen pudottamiselle niin meidän eurojen pitää vähän näyttää mallia...
Käsi ylös, kuka uskoo että päästöt tulevat pienenemään lähitulevaisuudessa?
Ydinmiehet vain sotkivat soppansa perusteellisesti tuon Japanin jutun takia.
Amiz
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Ledinauhoja on tullut joskus autokäyttöön tilattua ebaysta. Lähinnä mietityttää minkä näköinen tollainen nauha on kellarin katossa/riittääkö yksi nauha jotta saa tasaisen valon aikaiseksi.? Pitäisi keretä ihan kunnolla perehtymään asiaan ja mennä tonne uutta valaistusta kaipaaviin tiloihin kuljeksimaan ja tutkailemaan asennusmahdollisuuksia. :-)
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Laitetaan tähän jtbo:n iloksi tällainenkin uutinen:
Haha, ainahan ne jaksaa tuosta CO2:sta, vielä kai sillä jonkin aikaa rahastaa. 400 miljoonasosaa sitä kai on nyt ja siitä joku 8% arvioitu olevan ihmisen tuottamaa, jos siitä sitten saadaan täällä euroopassa intoilemalla joku 10% pois niin kustannuksiin nähden ei taida olla mitattavaa vaikutusta muuhun kuin tuossa bisneksessä mukana oleville ja ehkä marginaalisesti paremmat valmiudet siihen kun se öljyntuotanto on ennätyslukemissa mutta kulutus ajaa ohi ohituskaistaa.
Voisi kuvitella paremmat valmiudet olevan jos ihan vaan keskityttäisiin siihen että aletaan käyttämään jotain muuta kuin öljyä, mutta valheen tie on mikä on ja sen ovat viisaammat valinneet, niin tai jotain kertomatta jättämisen tien.
Ihmettelen kyllä kovasti miksi munkin pitää maksaa, kun jos kaikki kuluttaisivat kuten itse, niin turhaa krääsää olisi aivan helkkaristi vähemmän ja sillä olisi jo jotain todellisia vaikutuksia, toisin kuin tällä nykymallin mukaisella kuluttakaa enemmän että olisitte hyviä ihmisiä.
Nuo pienet eristykset joita tein ja vuolukivet takassa tuntuvat vaikuttavan yhdessä aika paljon, kerran päivässä jos polttaa puoli kantimellista niin pikkupakkasilla se on riittävästi, 8 tunnin jälkeenkin vielä vuolukivistä tulee lämpöä jonka kädellä tuntee takan yläpuolella, jos talvi on nyt enemmän normaali kuin monta aiempaa niin saattaa olla että tuo 10 mottia on vähän turhankin paljon, mutta eipä sitä vielä tiedä.
Jos huomenna jaksaisi naputella vähän kakkosnelosia ja askarreltua jonkinlaisen pintamateriaalin niin voisi heittää vähän noita villalevyjä paikoilleen, lähinnä äänieristeeksi alkoviin tuota olisi nyt tulossa mutta myös nuo kylmänä varastotilana olevan sivuposken ja lämpimän yläkerran huoneen väliseen seinään kylmälle puolelle olisi tarkoitus pistää kakkosnelosia niin saa kunnolla siellä asennusta ties kuinka pitkään odottaneet villat paikoilleen, siinä ehkä aavistuksen kuitenkin tulee sitten eristystä lisää, mutta äänieristystä myös, sitten kun migreeni iskee kunnolla niin sitä osaa arvostaa aika paljon enemmän kuin muutoin. Katsoin myös, että tuossa kun yläkerran katon ja seinän välillä on tuollainen viisto kohta, parin halltex neliölevyn kokoinen, niin niistä näyttäisi vähän falskaavan, kuura ja lumi tykkää niistä kohdin kadota, joten niihinkin kohtiin tulee sitten laitettua varmaankin vähän tuota eristelevyä, koko sisäkatonhan olen ajatellut vuorata ohuelle eristelevyllä ja sitten siihen uusi pinta ja valojärjestelmä sitten siihen uuden pinnan ja eristeen välistä tilaa hyödyntäen, ohutta reikälevyä pitäisi vaan siihen olla. Tuossa on vaan aika työmaa huolehtia siitä ettei pääse kosteus sitten tiivistymään johonkin väliin, villa kun on niin hyvää eristämään lämpöäkin, että jos 100mm laittaa seinää vasten, niin siinä seinässä on sitten helposti pakkasta tai ainakin liki nollaa...
Amiz, ainakin mun mielestä led valonauha on ikäänkuin tehty piiloasennukseen, valo on kyllä tasaista, mutta ne on aika kirkkaita ne pisteet siinä nauhassa eli ne ledit ja mieluummin tykkään itse ainakin että ovat piilossa sen takia. Epäsuoralla valaistuksella saa sitten tehtyä aika mainion valon, jos tekee vaikka koteloa joka seinään ja sieltä katon kautta sitten heijastaa sen valon huoneeseen. Jos yksi nauha on 10m niin sillähän kiertää jo parikin seinää koko pituudelta, voi tulla liikaakin valotehoa :-D
1m nauhalla tuskin normaali ihminen pärjää, itse kun olen vähän poikkeava yksilö niin ei niin korkeita vaatimuksia ole sille että joka nurkka kylpisi valossa, tuossa yksi talvi mulla oli kaksi kynttilää ihan normaali valaistus (täällä ko. talvena sähköt katkoivat useamman kerran päivässä keskiarvolla), tämä 25-30w hehkua vastaava on siis ihan luxusta :lol: Jos tuon keskelle kattoa tälläisi, niin toki se valaisisi koko huonetta, mutta mulla tuo on nyt alkovia valaisemassa verholaudan piilosta, valaisee kyllä riittävästi koko huonetta, mutta moni sanoisi että miksi pimeässä istut, tuosta sijoituspaikasta johtuen tulee puoliväliin huonetta raja jonka toisella puolella on aika himmeästi valaistua mutta toisella puolella aika kirkkaasti valaistua, no tämä projekti on vielä vähän vaiheessa tosiaankin ja saattaa olla vielä useamman vuoden jälkeenkin.
Amiz
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti: Amiz, ainakin mun mielestä led valonauha on ikäänkuin tehty piiloasennukseen, valo on kyllä tasaista, mutta ne on aika kirkkaita ne pisteet siinä nauhassa eli ne ledit ja mieluummin tykkään itse ainakin että ovat piilossa sen takia. Epäsuoralla valaistuksella saa sitten tehtyä aika mainion valon, jos tekee vaikka koteloa joka seinään ja sieltä katon kautta sitten heijastaa sen valon huoneeseen. Jos yksi nauha on 10m niin sillähän kiertää jo parikin seinää koko pituudelta, voi tulla liikaakin valotehoa :-D
Vähän arvelinkin, että ei näkösälle oikein sovi. ( Esim. auton peräköntin valoksi sopii hyvin tollanen metrin ledinauha, näkee muuten tavaroita etsiä.. :-D )
Rappukäytävässä meillä saisi nuo ledinauhat paneeleiden alapäähän, valaisisi aika hyvin ainakin rappuset. Mutta toisaalta sitten jos enemmän valoa haluaa, niin pitäisi olla kaksi valaistusta. Ledispotit kattoon ja periaateessa sillä hoituisi koko valaistus kerralla. Noh, tuo valaistusasia ei vielä ole ajankohtainen, toimiva valaistus siellä on tälläkin hetkellä. Keittiöön pitää ledejä viritellä hetikun kerkeää välitilojen, tasojen, altaan jne uusimisen aloittaa. "Tunnelmavalaistus" olisi tarkoitus toteuttaa ns saunaledi sarjalla, joka valaisee välitioihin tulevaa sisustuskiveä. Työpöytävaloiksi ehkä sitten ledejä myös, aika näyttää.. Mutta ei sotketa minun jutuilla sinun projektia, seuraillaan taustalla kuitenkin.
Re: Oma nurkka
Kyllä tuo nauha kävi niin kovin syyhyttämään etten ole oikein muuta osannut tänään päässäni kehittämäänkään :-D
Tuolle pitäisi löytää vain sopivan tehokas ja hiljainen hakkuriteholähde kaveriksi ettei säästöt huku muuntajan murinaan. Tasasähköllä kun ohjataan ja ovat noinkin kirkkaita niin sitten pitäisi toki saada hakkurin jälkeen tehotransistorit ohjaamaan nauhaa PWM:llä (ja mikrokontrollerilla) niin saisi sellaisen siistin smooth himmennyksen ja kaikkea muuta mukavaa :wink:
No, kyllähän toki ihan vain suoraan ohjaamallakin pärjää mutta sen virtalähteen olisi syytä olla kuitenkin laadukas ja hyvä hyötysuhteeltaan.
En ole vaimolle vielä kertonut mutta suunnitellut mm. keittiön kaapistojen alle, portaisiin kuten jo sanoin, WC:hen juurikin epäsuorana hienosti vanereiden välistä loimottamaan... Ei vaan taida kaikki ihan mennä läpi eikä varsinkaan jos ensimmäiseksi menen tuota kieputtamaan tuon 10 metriä kauan sitten haalittuun 40-luvun kattovalaisimeen, josta on kuulemma tulossa tupakeittiön tunnelman luoja :roll:
Re: Oma nurkka
Ei taida olla helppo myydä sun vaimollesi ajatusta aidoista 40-luvun ledeistä?
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Ei taida olla helppo myydä sun vaimollesi ajatusta aidoista 40-luvun ledeistä?
Juu, enkä haluakaan tuohon kattoon mitään ledipisteitä piikittämään suoraan silmiin. Sellainen epäsuoravalaistus vaan miellyttää silmää ja sopii parhaiten yleisvalaistukseksi. Teipit voi aina sammuttaa jos haluaa ESL-polttimoita katossa tuijottaa :-)
petej
Re: Oma nurkka
Hiukan turhan epäsuoraa tuolta 70 luvun verhokapasta, mut ei häikäse... :mrgreen:
http://i1181.photobucket.com/albums/x42 ... /Ledit.jpg
Aurinko/tuulisähköllä kun sais viel nuo sähköistettyä.
Noita 12v verkkolaitteita on sellanen määrä ympäri taloa et saattais kannattaa jo 12v omaverkko noille.
Re: Oma nurkka
Kiitettävästi joka himmeli vaikuttaa olevan jo 12 voltilla toimivaa, katsoin tuossa että noin satkulla saisi tätänykyä 80W paneelitehoa kun oikein sattuu kohdalle ja vähän B luokan osa kelpaa.
Sillä kuitenkin lataisi akkuun sähköä hyvällä kelillä eräänkin tunnin edestä tuolla 5W ledinauhalle.
Mua rasittaa kaikenmaailman muuntajat, ne kun aina vinkuu, kyllä tietsikatkin ottaa toisinaan aivoon, kun nekin vinkuu ihan jatkuvasti, mun korvissa jokainen tietsikka kun kuulostaa tältä:
http://jtbo.pp.fi/tiedostot/computer_sound.mp3
No ei sentään tuota pörinää ole, mutta tuota vinkumista ne kaikki tuntuu pitävän.
Liekkö joku kela mihin lakkaa suihkuttamalla hiljenisi, sillä tavalla joskus monitoreja sai tuunattua hiljaisiksi.
Mutta on tietsikassa kyllä äänieristeitä, mutta silti tuolta lattialta kirjoituspöyädän takaa se ininä kuuluu, läppärit pitää vielä pahempaa ääntä usein.
Re: Oma nurkka
Neuvokaa ny tyhmää...
Jos tilaan tuolta nettikaupasta tuollaisen 10m ledinauhan, mitä muuta mun täytyy hommata sille kaveriksi ennenkuin saan kylpeä valon loisteessa? Kytketäänkö pistorasiaan vai ns. valaisinpistorasiaan vai miten...? Ja mitä jos tuosta nauhasta kärähtää yksi ledi, jääkö muut vielä palamaan vai onko nauha entinen? Joskus ainakin ihan valaisinliikkeessä törmännyt sellaisiin viritelmiin.
