Unelma toteutui ainakin kuvissa :)
Re: Unelma toteutui ainakin kuvissa :)
Näistä tulee hyvä tuuli ja tuli
Vihreä on vallannut pihan , tästä ei paremmaksi voi muuttua, joka päivä hukkuu tunteja pihalla, eilen käynnistettiin ruohonleikkurit talven jäljiltä.
Ensimmäinen isompi projekti alkaa olla hyvällä mallilla, tässäpä kertausta ja muutama uusia kuva
Peiton ja villan alla on vuotanut paisuntasäiliö
Putkari liitti uuden säiliön pannuhuoneeseen ja meille jäi hommaksi vanhan säiliön ja turhien putkien poisto
Säiliön alta paljastui märkiä puruja , vihreää palkkia ja pehmeitä pahveja ja papereita. Pikkuhiljaa myös purkualue laajeni ja laajeni.
Purut poistettu ja uutta pahvia tilalle, ikävä kyllä tiiveys kärsi , kun ei päässyt levittämään isona mattona palkkien alle, kuten aiemmin.
Alapuolella vielä hommat jatkuvat, mutta palkin reiät on nyt täytetty uusilla laudoilla, joita turhankin innokkaasti revin aluksi irti, vai olisiko pitänyt irroittaa loputkin
Pehmeää puukuitulevyä oli mukavan koverina, kuperina levyinä tallessa , minähän nuukana tietysti käytin niitä
Lautojen asettelu sujui , kun teki yhden muotopuolen laudan , jolla tasoitettiin rakenteen vinous
valmista toiselta kantilta, naulaus muuten vielä uupuu kuvista ja portaikkoon tulee pari kovalevyn palasta
Viimeisssä kuvassa näkyvä jättikokoinen puu-vasaran tapainen oli kätevä purujen tasoituksessa ja tiivistämisessä.
Yläkerta nyt myös siivottu ja lakaistu, laudat mukavasti opettivat naulatessa taasen, eli olisi pitänyt merkata lautojen puolet ja paikat, niin olisivat paremmin asettuneet tai yhtä huonosti kuin ennen irroitusta. Viimoinenkin järjestys meni pilalle, kun osan uusin ihan vaan siitä syystä että katkesivat irroittaessa. Puhumattakaan tasoeroista eli kynnyksistä, viimoisten "muotolautojen" huonosta istumisesta muiden naulaamisen jälkeen jne. Silti näyttää hyvältä ja näillä nyt mennään, tila valmiina vastaanottamaan muovilootia alakerran vaatehuoneesta.
Seuraavaksi aletaan siis purkaa vaatehuonetta, josta koira ilmaisi hometta joskus kauan sitten viime syksynä, kosteuttahan sielläkään ei ollut, joten siksi verkkainen tahti. Eilen juuri kasattiin telttaa pihalle, jos vaikka vähän saataisiin sillä lailla tilaa remontille, mietin vaan kuka nukkuu sitten teltassa, kun remontti venyy taas ja talvi puskee päälle :)
Puulämmityksestä sen verran tähän samaan , että nyt kesällä lämmitelty vain pannussa pesällinen noin joka toinen päivä, että pääsee suihkuun ja tiskaamaan, alakerran patterit on myös olleet jonnin verran lämpimät, haihduttavat kostettu , näin perustelen sen itselleni. Varastossa on 11-12 heittokuutiota valmiita tai kerran puolitettavia halkoja, jännä nähdä mihin asti jaksaa käyttää vain puuta tai miten kestävät kasvavaa kulutusta , saatanpa kyllä vielä tilata muutaman kuution ennen lumia, tuntee itsensä rikkaaksi , toisin kuin öljyn kanssa, jota kyllä pitää olla ja tilata matkustelun, sairastumisen tai kyllästymisen varalle myös, 400l paikkeilla taisi jäädä viime vuodesta.
Radonmittaus tulos saapuikin sitten postitse tuossa viikko sitten, kesällä ei olekaan niinsanottu mittausaika, joten ehkä henkilökunta purkaa jonoa tai jopa lomailee tuolloin.
400 yksikköä on välittömän korjauksen lukema, 200 kohtuullisen toiminnan tai vähemmän rakenteellisten toimien lukema, mutta meillä 40, eli saadaan huokasta tuon osalta. Mittauspaikka toki oli olohuone/makkari, joka on keskikerroksessa ja reilusti maasta, kun kellari rinteessä, mutta tällä hetkellä markkeeraa meidän suosituinta oleskelu/asuintilaa hyvin.
Sähkölaitos kävi myös vaihtamassa mittarin, oiskohan tämä semmottis, jolla pystyy myymäänkin sähköä tai lahjottamaan ylijäämät...niitä aurinkopaneeleita odotellessa.
Paljon on tehty pihalla kevään ja kesän aikana, mikään isompi kone ei ole ollut mukana, eikä rahaakaan ole paljon palanut, mutta itseä miellyttää kun on asutumman näköistä, paljon on toki vielä tehtävää, tai oikeastaan eihän tuo työ koskaan lopu, puutarhanhoito on jatkumo. Kasveja on vähintään se kaksi per laji, mutta tuossa nyt yksilöt kuvissa.
Karviainen
Vadelma
Mustikka
Punainen viinimarja
Lehtikomposti on ollut hyvää harjoitusta uudenvanhan jiirisahan käytöstä ja vanhoja maalejakin saatu taas hyödynnettyä
Kompostin päihin tulee , kuten saranoista voi päätellä, alaspäin avautuvat luukut , jotka muodostavat ajosillan kottikärrylle. Toisen pään rajaus noin metriin ( valmiimpi aines ) puuttuu vielä ja samoin puuttuu tietysti ulkopanelointi, sekä maalausta.
Karviainen
Vadelma
Mustikka
Punainen viinimarja
Vielä pari mainintaa puulämmittäjän elosta,
Viime aikoina aka kesä- ja heinäkuussa on lämmitelty lähinnä yläpohjasta ja vaatehuoneesta kotoisin olevilla puukuitulevyn palasilla, paperitapetilla, pikku laudanpätkillä, 50,50 palkista jääneistä pikkupaloista, ruohonleikkurin edestä kerätyistä kävyistä, pahvilootista revityillä palasilla jne. Aika köyhää kun pitää taloa purkaa saadakseen lämpöä, heh, vai onko se sitten edullista. Halkoja on mennyt ehkä pari korillista.
Sähkölaitoksetkaan eivät päässeet meillä rikastumaan nyt kesällä varsinkaan, ei näillä tuloilla tietysti kukaan pääsiskään, mutta 200kwh / kk on ihan messevän pieni lukema, kun se syntyy ilman mitään yritystä.
Sehän on ollut tiedossa jo alusta asti , että 43v pannumme tykötarpeineen on tehnyt jo paljon, kauniisti sanottuna.
Eilen oli vähän vilakkaa illalla ja molemmilla vielä kurkku kipeänä hääreissun päätteeksi, joten lämmiteltiin vettä, suihkussa käynti onnistuikin ihan hyvin, mutta patterit ei lämminneet pätkääkään.
Eipä täällä viime talvenakaan ihan kerrostalolämmöt olleet, mutta tarkeni kuitenkin, automix 10 ei kyllä liikkunut silloinkaan milliäkään - siis käsisäätöasennossakaan.
Nyt kuitenkin tuntui ettei pienikään vesitilkka pääse kiertoon pannusta.
Pannuhuoneen shunttiventtiili ja kiertovesipumppu lämpenivät kyllä.
Irroitin automix 10 säätäjän kokonaan ja koitin vääntää järeää sunttiventtiilin "säätöpulttia" pihdeillä, ei hievantanutkaan, lisäsin vähän jotain spray öljyä, mutta paikoillaan pysyi.
Tänään soitto putkarille, joka ehtikin ilokseni poiketa jo täällä kylillä ja koska vanha etna kattilaan liittynyt etna-shuntti on vähän epästandardi nykymittapuulla, joutuu uutta osaa vähän sovittelemaan kupariputken pätkillä yms, joten palaamme asiaan.
No, eipä tässä hätää, nuohottiin keittiön puuhella käyttöön ja pari sähköpatteria vielä avustaa tarvittaessa. Hyvä että sattui tai selvisi tämä nyt kesällä, siis todella HYVÄ.
Muoks, tulipahan nuohottua keittiön puuhella tai mitä sen rapistuneista tiilistä on jäljellä , oikein toden teolla ja hyvin palaa tauonkin jälkeen, sen verran epäilin, että aluksi polttelin sanomalehteä nuohousluukussa. Ihanan sotkuista puuhaa, oiskohan jollain kokemusta tuhka,märkä,kuiva imurista jollaista ainakin mikrokulma ( Porvoossa ) joskus kauppasi.
Tuossa kuva etna-shuntista ja sen päällä olevasta automix 10 sekä tuumaisista putkilähdöistä ennen remppaa - järeätä tavaraa kaikki tyynni.
Shuntti lähti irti, toisin kuin sen pultit, huomenna jatkuu niiden pois onginta. Uusi shuntti on yllättäen aika järeää tekoa sekin. Päivään mahtui myös hyvän tulen metsästys osa xxx, päreitä peräkäyrryllinen saapui oman työn kautta pihaamme.
Kirjoittelin näköjään tähänkin shuntin vaihdosta, erillinenkin aihe löytyy.
Puushow senkun jatkuu, tänään sai pannukin muutaman puun syödäkseen, lähinnä loppuja puulevyroskia ja sekalaista oksaklapia, niinsanottua heikon palon puuta. Nyt kun on nuo päreet pihassa ( ikävästi kastuneet viime päivinä vuosikausien kuivumisen jälkeen ) olisi kova tarve polttaa äkkiä kevyempi sytykepahvi pois, sitä vaan kertyy siinä määrin, ettei yksi pesällinen joka toinen päivä riitä. Tuohi on toki parasta, mutta uskoisin noiden päreiden pilkottuna olevan myös mainioita sytykkeitä tai ainakin polkuna tulelle siinä vaiheessa, kun aletaan poltella varsinaisiä klapeja myöhemmin syksyllä.
Puuvarastoon olen nyt raivannut tilaa sen verran, että pitäisi ns hirsiklapien ja päreiden mahtua, ulkokatoksessa on kassikaupalla haketta ja klapia pienempää , tarkoitus polttaa näitä klapien lisäksi pikkuhiljaa.
Huomenna haetaan toinen erä hirsiä/ lautoja, edellisestä on vielä neljännes pilkkomatta ja muutama pitää vielä sahata pataan sopivammaksi. Fiskarsin toiseksi raskain pilkkakirves odottaa vielä kaupassa, mutta mukaan tarttui tänään järeä sorkkarauta vaatehuoneen purkuun. Myös tästä löytyy erillinen aihe.
Kaveri sääti moottorisahan ja vaihdoimme yhdessä uuden käynnistysnarun, ompa muuten mukavan tehokas tuo vanha sachs-dolmarini lainavehkeeseen verrattuna, vaikka on elämää nähnyt. 40-50cm paksut vaahterapöllit menivät pienellä työllä ja ohuemmat tuntuivat suorastaan napsahtavan sahan edessä, kun oli kevyemmällä tehnyt muutaman työn. Käynnistysnarun solmupidike on sovellettu prikasta ja jousi rautalangasta, sytytystulpan johto on perusjohtoa, mutta puree puuhun ahnaasti.
Parin päivän vesisade on tehnyt hyvää istutetuille, vadelmista eloon jääneet 3 puskevat marjaa, karviaisesta siirsin kotiloita koristepensaaseen, jonka olemme ristineet heidän syömäpaikakseen. Raparperi on hengissä ja uutta versoa pukkaa, friikunan juurelle kasvaneen heinikon multineen poistin ja korvasin puhtaammalla mullalla, jonka kastelin huolella ja kaivoin kauniimmaksi ympyräksi , sekä päällysti itse tehdyllä hakkeella. Näytti tykkäävän tai sitten vaan sateesta kuten muutkin kasvit. Ollaan kyllä kasteltu mutta ehkä tuo puoli isoa tai 1 pieni kannullinen on turhan pistemäinen tai liian vähän. Seuraavista ostokasveista, ehkä hedelmäpuista aion kokeilla alapihan kosteammalle puolelle. Omenasato jää viime vuotista heikommaksi, varasimme silti ajan mehustamoon. Tukikepit odottavat lankoja ja verkko asennusta puiden ympärille, ehkä huomenna, ehkä.
Uusia omenoita ilmaantunut ihan viime aikoina, taisi olla ennakoitua puhua huonosta sadosta, parin päivän sateet sai toisenkin elossa olevista ostovadelmista puskemaan pari marjaa, lisäämmä kastelua uskoisin.
Tänään oli kolme kaveria kantamassa pilkottuja puita varastoon, mukavan korkeat pinot, mutta keskenhän noiden pitäisi loppua jos koko talven meinaisi puulla lämmittää. Öljyn tilaus taitaa mennä syyskuulle, vähän elättelen toiveita että ensi vuonna ei tarttisi öljyä tilata lainkaan, saas nähdä.
Shunttiventiili olisi sitten valmis, puuvarasto senkun täyttää , tyhjeneekin hitaasti, mutta toistaiseksi suunta on että puukasat kasvaa.
Olen pitänyt kirjaa veden ja sähkön kulutuksesta, öljyn toki myös silloin kun sitä käytetään. Nyt ajattelin pistää myös puut ylös noin summittaisesti, eli aina kun täytämme pannuhuoneen puulootan niin viiva paperille tukkimiehen kirjanpidon tyyliin ja joka 26 täytetty loota tarkoittaa kuutiota käytteyjä puita, se onko kyseessä heitto- vai kiintokuutio ??, jotain siltä väliltä uskoisin. Saahan tuosta jotain osviittaa vaikka varaston tyhjentyminen lienee tärkeämpi mitta.
Ohessa kuva lisähuoneesta ja edistyvästä kompostista, kuinkahan kylmällä tuolla teltassa tarkenee jos oletetaan että sadetta pitää...
