En allekirjoita tätä.Hep kirjoitti:28mm:llä ilman muuta k400.Ratakisko kirjoitti:- koolausten tiheys? pyörittelin mielessäni että k600 riittäisi?
Itsellä rossin alusparrut (4-10"x4-10") joiden päällä lankutus, siihen sovitin päälle kaksi kolmekolmosta jakamaan jännevälin kolmansiksi, päälle 6" mäntylankut k677. Itse lattiaksi 28mm kuusilauta joka ruuvattiin läpi.
Ei toisaankaan tasan tarkkaan hytky ton 28mm laudan takia, mitään joustoa ei huomaa ellei 120kg kaveri hyppää vieressä. Silloinkin vaan kevyttä tutinaa tuntee.
Ps. ruuvit läpi, kittiä reikään niin tulee paras lopputulos. ;)
Maalina 3x Uulan puulattiamaalia värinä safiiri, hemmetin tyylikäs sininen vanhaan taloon. Suosittelen.
On muuten helppo maali maalata, ite vedin kaikki kerrokset pensselillä, ekan kerroksen jälkeen hioin tikut kevyesti pois.
Viimeisen kerroksenkin kun vetää sudilla ja aina viimäseksi sellanen metrin puolentoista mittainen veto niin tulee kaunis hiukan elävä siitä maalista. :)
