Lämmitysvaihtoehdot
tatu77
Re: Lämmitysvaihtoehdot
Viesti Kirjoittaja tatu77 »
Kyllähän tuo kuuma vesi tuntuu nyt hyvin riittävän. Kun nuo sähköt saan valmiiksi niin VILPpi ja öljy toimii automaattisesti kun kelit kylmenee riittävän alas.
tatu77
Maatilallinen kirjoitti:Aloitat vaikkapa tästä:
1. Verkoston paine, oltava 1-1,5bar välillä (kalvopaisunta). Avopaisunnassa säiliö 3/4osaa täynnä.
2. Kattilan lämpötila, oltava yli 80 astetta.
3. Käyttöveden lämpötila, yli 55 astetta.
4. Patteriverkoston lämpötila, ks. kohta 5.
5. Säätölaitteet, hankinta / toimintaan saattaminen mikäli puutteita ilmenee. Säätökäyrät kuntoon!
6. Kiertovesipumppu, oltava aina päällä, mieluiten täysillä. Mikäli ei ole, putkimies hommiin.
7. Mikäli erillinen käyttövesivaraaja pannuhuoneen katossa, varmistettava että eristetty! Usein jätetty eristämättä ja öljyä kuluu. Kierto yleensä vapaakierrolla.
8. Patteriverkoston tasapainotus. LVI-ammattilainen säätämään paluuventtiilit mikäli kiertohäiriöitä.
9. Patteritermostaatit / venttiilit. Varmistettava ettei jumita ja toimii.
10. Öljypolttimen säätö / kattilan nuohous.
11. Kattilan varasähkövastukset jos on. Kytkeytyminen 50 astetta. Muuten menee pirusti sähköä.
12. Lisäsähkölämmitykset pois. Sähköpatterit heität varastoon ja lattialämmitykset asetat niin ettei lattia tunnu lämpimältä. Lattian lämpötila korkeintaan huonelämpötilan verran. Lattialämmitykset ei ole tarkoitettu tilojen lämmittämiseen, vaan mukavuuteen. Tilojen varsinainen lämmitys tulee hoitaa vesikiertopattereilla.
13. Kaksoiskattilassa puuta / hiiltä pesään. Puuta polttaessa öljypoltin 70 astetta ja vedonsäädin 90 astetta. Mikäli vedonsäädin puuttuu, ehdoton hankinta jos yhde löytyy.
14. Tarkistettava ettei ilma virtaa kattilan läpi kun poltin seis. Mikäli kaksoiskattila, pellit täytyy olla oikeissa asennoissa että saadaan kaikki mahdollinen lämpö talteen.
15. Mikäli pannuhuoneessa / säädöissä epäselvää, kuvia nettiin niin neuvotaan!
1.Nyt on kalvopaisuntasäiliö käytössä ja paineiksi putkari laittoi 0.8-1.0bar. Uskaltaako enempää painetta nostaa ettei ala vuotamaan lisää ja muista paikoista?
6. Kiertovesipumppu on 2 nopeudella(3 nopeutta). Miksi pitää olla täysillä?
9.Vanhat patteriventtiilit vaihdettu uusiin termostaatteihin ja heti alkoi patterin päästä vuotamaan ala kulmapalasta mihin patteri kiinnittyy. Kerran jo kiristetty ja vuotaa vieläkin, kiristetään lisää.
Muut kohdat kunnossa
...kiertovesipumppu senverran kovalle että jaksaa kiertää viimeisessäkin patterissa. Pumppuja on eritehoisia joten se nopeusasetus sinänsä ei kerro paljoa.
Ja jos on taas liian kovalla kohisee venttiilit tarpeettomasti ja voipa pumppu ruveta kavitoimaan.
rmt-57
Viesti Kirjoittaja rmt-57 »
Mullaolluiikon käytössä Ulti 9000ja 500l varaaja patt. lämmityksessä. Ennen oli sähköpatterit ja pieni 65l varaaja 2kw vastuksella. Ero on huikea: kämpästä tuli tasalämpöinen, kun ennen oli katonrajassa kuuma ja laialla kylmä. Tosin järjestelmän rak. aikana ilmavuotoja tilkittiin ym. varaajan ylälämpö näyttää 50c ja hanoista tuleva kuuma vesi on luokkaa "sormet palaa 2sek" kierukoita 2x10m 22mm kampakupari. Toinen on noin 100-150l kohdalla alapäässä ja toinen vastaavalla kohdalla yläpäässä.
Lisäksi varaajassa 9kw vastus jota ei ole vielä kuin koekäytetty. Tokikaan ei ole vielä kunnon talvikelejäkään ollut.
Asensin myös ouman eh800 samalla, se on toiminut mukavasti, kuten kaikki muukin. Tosin vasta viikon. :-D
edit. työkoneessa näppis hyäkunoinen. Mulla ollu viikon...
Rmt=kestokulutushyödyke #2156
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Maatilallinen kirjoitti:Kaikki lämmönsäätimet osaavat sulkea lämmityksen kesäksi kokonaan.
"kokonaan" on väärä ilmaisu. Tavallisesti osaavat sulkea menopuolen, jolloin paluu on kolmitieventtiilissä täysin auki. Pienissä putkissa painovoimainen kierto on vähäistä.
Jos radiaattoreissa (lämpöpattereissa) on toimivat termostaatit vähäinenkin kierto pysähtyy.
tatu77
Osaako joku sanoa miksi kattilan lämpö pitää olla yli 80C? Onko se energiatehokkaampaa vai mitä?
tatu77 kirjoitti:Osaako joku sanoa miksi kattilan lämpö pitää olla yli 80C? Onko se energiatehokkaampaa vai mitä?
Se kait pitäisi olla 70-90 välissä. Käyttövedest'ä Legionella kuolee noissa lämpötiloissa.
Alemmalla asetuksella tulee öljykattilassa palopesään runsaasti karstaa ja kuumaa käyttövettäkin on vähemmän saatavilla.
Korkeammalla lämpötilalla kattilan kuin kattilan lämpöhäviöt alkaa olla mittavammat eli mit'ä turhia.
Tuo 80 astetta on suht hyvä kompromissi?
tatu77
Lueskelin vanhaa ketjua läpi ja aloin uudelleen miettimään puskurivaraajan asennusta ennen öljykattilaa(180l). Lämpöpumppupuolella pelottelivat että VILPin kompura tykkää kyttyrää noin pienellä vesitilavuudella, käynnistys kerrat lisääntyvät. Muistaakseni CTCkin suositteli 300l vesitilavuutta laitteelleen. Oliskohan tää sopiva puskurivaraaja 200l vai minkä kokosta tai millaista kannattais katella:
http://kauppa.taloon.com/PublishedServi ... VI-5361518
http://www.huipputuotteet.fi/laemminves ... -200-400-l
Ehkä joku missä olis liittimiä uusille lämmönlähteille olis kätevä mut taitaa hinnat pompsahtaa melkolailla...
No, toisaalta pumput on tehty pumppaamaan, mutta käyttötunnit on käyttötunteja :-D
Jos siis vilpille puskurivaraajan niin kunnon kerrostumisen aikaansaanti on tärkeää ja ehkä se noin 500 liraa on osoittautunut ihan ok että ei jäähdy heti. Vilpissä on tehoa pitkällä ajalla ihan ok, mutta hetkittäistä sitten vähän. En mainosta mutta ne ultimamemarketin urtsivaraajat on kyllä harkinnanarvoisia mm runsaiden kierukoiden vuoksi. Jäkikäteen niiden lisääminen on niiin vaikeaa, joten ne kannattaa kaikki olla ostaessa vaikka ei just nyt tarvetta näe.
Ja pyöreä muoto on asentajalle paras :-D
tatu77
Tosiaan hyvin on pelittänyt systeemit mutta herkästi ja tiheään käynnistyy VILPpi. Kytkentä tulis olemaa sarjaan öljykattilan kanssa, ensin VILPiltä puskurivaraajaan ja siitä kattilan vesitilaan ja sieltä takasin Vilpille. Onko kukaan toteuttanut moista peräkkäin kytkentää? Onko järkeä?
200litraa olis ehkä parempi kun lämmittää sen ensin niin kuumaks kun Vilppi jaksaa ja sieltä menee sitten pohjalta kattilalle...Eli vesitilavuus olis 200 l + 180 l
Ulko lämpömittari hoitaa tällä hetkellä tietyssä pakkasrajassa öljykattilan päälle ja pois ihan kärkitietona.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Jollain pitäis saada tuo lisäpöntön lämpö saada siirtymään sinne kattilaan,muutenhan tuosta lisästä ei juurikaan hyötyä ole.
Jos siirtoa tapahtuu vain kun vilppi pyörii niin se lisätila jää vain patiksi kuumaan putkeen,veikkaisin et jonkunlainen latauspaketti siinä välissä sais olla.
Kun taas öljyllä lämmittää niin silloin se lisäpönttö on vaan patterina pannarissa. Mitenköhän jos lisätilassa kierukka käyttöveden esilämmitykseen,oliskohan siitä iloa...
tatu77
VILP on CTC EcoAir 115 ja vesi kiertää ulkona. Vilpillä on oma kiertovesi pumppu ja patteriverkostolla oma. Ne hoitaa veden liikkumisen. Tässä nykyinen kytkentä ja suunniteltu uusi kytkentä. Kommentteja?
Liitteet
