Mokomat olivat molemmat kuivuneet jo kotiin tullessani. Kummatkin ovat jälleen iskussaan, joten ei tuossa voittajaa selvinnyt. Ekovilla levy ansaitsee kyllä maininnan siitä että pysyi hyvin muodossaan ja ennenkaikkea kasassa. Kivivillakin saa maininnan siitä että kuivui pikaiseen myös, sitä kun epäilin samoin kuin ekovillan kasassa pysymistä. Ei muuta kuin johonkin reikään molemmat tilkkeeksituuma kirjoitti:
Sitten palat kuivumaan tupakeittiöön. Jos kissa ei noita hoksaa niin saattavat rauhassa odotella kuivumistaan huomisiltaan, jolloin uusi punnitus.
Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Re: Oma nurkka
5dl ruisleipätaikinan sotkeminen koneella näkyy vievän 0,07kWh sähköä, kauan siinä menee aikaa moista koneen pyöritellessä, 2dl pizzataikina vie 0,02kWh, sen verran eroa, tuo ruistaikina on sellaista aika huonosti koneella sekoittuvaa, konetta pitää auttaa ja aikaa pitää antaa, että saa kunnolla sekoitettua.
Tosin paljon nopeampaa se on kuin käsin alkaa moiseen, siinähän saattaisi voimatkin pian loppua kesken ja yllättävän vähän sähköä moinen operaatio vie, tuolla määrällä ei kummoista määrää vettä lämmittäisi.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:5dl ruisleipätaikinan sotkeminen koneella näkyy vievän 0,07kWh sähköä, kauan siinä menee aikaa moista koneen pyöritellessä, 2dl pizzataikina vie 0,02kWh, sen verran eroa, tuo ruistaikina on sellaista aika huonosti koneella sekoittuvaa, konetta pitää auttaa ja aikaa pitää antaa, että saa kunnolla sekoitettua.
Pitää muistaa, että sä lämmität tällä hetkellä osaa yläkertaa sähköllä.
Eli periaatteessa jos viitsisit mennä sen koneen kanssa yläkertaan niin sen käyttämä sähkö olisi suoraan pois radiaattorien haukkaamasta sähköstä.
Aivan toinen juttu on se, josko sulta itseltäsi palaisi sama määrä ruokapohjaista energiaa, kun puuskutat portaat ylös!
Mutta puhtaasti teoreettisesti, tuon sähkönkulutukset voi tavallaan nollata.
Re: Oma nurkka
No, on yläkerrassa eräs pieni ongelma, joka estää isommat taikinan pyörittelyt, Karvista lukemalla selviääpvalila kirjoitti: Pitää muistaa, että sä lämmität tällä hetkellä osaa yläkertaa sähköllä.
Alakerrasta kuitenkin aika sujuvasti tuo lämpö tulee yläkertaankin, ei tässä välissä niin mahdottoman hyvät eristeet vaikuta olevan.
Kylppärissäkin veikeästi vielä sinnittelee plussalla lämpötila, vaikkei siinä ole lämmitystä käytössä, viikonlopulla kai pitää alkaa jotain tuonne keksimään, kun alkaa oikeasti tulemaan pakkasta nykyisen ennusteen mukaan ainakin.
Nähtäväksi jää sitten kuinka paljon sitä oikeasti tulee.
Puut on hieman märkiä, sihisevät ja osa on jopa niin että eivät pala oikein liekillä, vähän lepattaa kuin kynttilä ja mustuvat vaan, että alkavat sitten hehkumaan punaisena, muttei pala, tunteja menee että koko puu on hehkunut hiiliksi, kyllähän mua varoitettiin että osa on viime keväisiä, mutta päälle tuli kuivempaa, noinko sitä on sitten tullut poltettua jo useampi motti, eopäilyttää kylläkin hieman. periaatteessa polttotahti on ollut 0.85 kuutiota per kuukausi, mutta se nyt voi heittää suuntaan jos toiseenkin, tuo perustuu ihan vain kantokopan tilavuuteen kerrottuna pinokuutiokertoimella (0.6), jonka pitäisi olla aika lähellä.
Kuivan tavaran energiasisältö olisi kai jotain 1400kWh, kun koivuakin on seassa, eli jotain 700-1200kWh väliltä kai tuota energiaa polttaessa sitten tulee, kosteudesta riippuen. Sen jälkeen onkin takan hyötysuhteen arpominen vielä, pitäisi kai laskea ilmakuutiot, lämpötilan muutos ja aika, että saisi tietää paljonko kilowatteja päätyy ilmaan, mutta minä heittäisin lonkalta että se on lie yhäkin alle puolet, vaikka tuossa nykyään on sentään vähän varaavaa ominaisuuttakkin.
Lämmitystarvetta siis 350-600kWh/kk + se noin 100kWh minkä yläkerran sähkölämmitys vie kuussa.
Se voi olla toki paljon huonomminkin tai paremminkin, liikaa epävarmoja tekijöitä, mutta näissä keleissä sähköllä pelkästään kulutus olisi 800kWh luokkaa kuussa ja siitä 300-350kWh luokkaa olisi veden lämmitystä että käyttösähköä, joten on kai se arvio sielläpäin, Hyötysuhde voi olla kyllä yli 50% muttei paljoa, palamistapahtuman hyötysuhde sitten asia erikseen, mutta se mitä tulee lämmöksi vs paljonko energiaa on puutavarassa.
Puu kWh hinta olisi kai jotain 3 senttiä ja käytännössä hyötysuhde huomioiden ehkä 6 tai enemmän, silti alle sähkön hinnan selvästi, kun sähkölle voi ajatella hinnaksi 13 senttiä / kWh.
Kokonaisenergian kulutus olisi siten pikkaisen alle 10 000kWh / vuosi, josta yli 85% hyötysuhteen tulisijalla pääsisi tietenkin aika paljon pienempään.
Talo on kumminkin purueristeinen, eikä ovetkaan ole eristettyjä vaan yksinkertaisia peiliovia huonoilla tiivisteillä, osoittaa vain sen kuinka elintavoilla voi vaikuttaa energiankulutukseen merkittävästi, tuohon jos sitten lisätään kunnon eristykset, että kunnon tulisijan, niin ehkä 5000-6000kWh mahdollista, hintaa tulisi kumminkin se kymppitonni tai ylikin eikä ikuna sitä saisi säästettyä takaisin, auringolla veden lämmittäminenkään ei välttämättä tuo investointia takaisin, joten onko sitten niin, että kulutustottumuksien muutos on yhä se kunkku ja muu on pikkunättiä näpertelyä?
Re: Oma nurkka
Voi raato tuota lumen määrää, 30cm uutta tullut oikeastaan vuorokauden sisään, eilen aamuna kolasin ja äsken juuri tulin kolaamasta, lisää vaan työntää ja ilmeisesti tuota on nyt sitten koko päivän vielä tulossa, joten kyllä sitä riittää, lämpötila kävi sen verran lähellä nollaa, että katolta tuli lumetkin alas, jos yrittäisi noita vielä siirrellä vähän päivemmällä, niin sitten pitäisi ehkä alkaa keksimään uutta paikkaa mihin noita lumia kasaa, vielä tuota ehkä metrin saa ylöspäin kasattua, mutta sitten rupeaa loppumaan ukossa ja kolassa varsi...
Re: Oma nurkka
Täällä jätettiin piha kolaamatta, kun ajattelimme, että kohta se siitä sulaa.
Aika pahaan kuntoon pääsi jäätymään, toivottavasti tosiaan vielä sulaa kerran pois.
Lähellä tuo sulaminen on kyllä ollut, eilen oli päivällä vielä useampi aste lämmintä.
jtbo, onko tuossa 13 sentin kilowattihinnassa mukana jotain perusmaksuja?
Kun vertaat hintaa puulämmitykseen niin noita sähkön kiinteitä kuluja ei kannata laskea mukaan vertailuhintaan: nehän pitää maksaa joka tapauksessa.
Re: Oma nurkka
Ykkösenä katsoisin olevan noiden härskimpien vuotojen että eristepuutteiden löytäminen ja sitten toisena lämmitysvimpaimien hahmottaminen josko niistä löytyy piirteitä, jotka hukkaavat polttoaineensa sisältämän energian vallan taivaan tuuliin tai vääriin paikkoihin. Sitten seuraavat tekniset parannukset maksavatkin jo paljon rahaa ja lisäinvestointien järkevyyden puntaroiminen voi alkaa...jtbo kirjoitti:joten onko sitten niin, että kulutustottumuksien muutos on yhä se kunkku ja muu on pikkunättiä näpertelyä?
Henkistä puolta viilaamalla säästää tosiaan sitten jopa ihan ilmaiseksi
Onkohan kukaan kaminan valmistaja vielä edes ajatellut noita öljykäytössä jo olevia +100% hyötysuhteella toimivia kattiloita, jotka kondensoivat tarkoituksella ja niistävät vähän jopa plussaa poltostaan. Menisiköhän se ihan niin että piipusta ottaisikin toisen hormin käyttöön ja kun veto että syttyminen on tapahtunut niin kääntäisikin jonkun läpän piipun päällä siten että savukaasut johdettaisiin jälleen alaspäin ja annettaisiinkin kondensoitua jossain haponkestävässä putkessa hallitusti...
Re: Oma nurkka
Sähkö maksaa sen minkä siitä joutuu maksamaan, mutta ilmankin sähkösopparia taitaisi pärjätä. Mietin tuota, että 100m päässä tontin reunalta menee puro, tai lähinnä sellainen juoksutusoja, jos siihen saisi vuokrattua vesirataspaikan, niin sitten taitaisi saada heittää hyvästit sähköfirman maksuille.pvalila kirjoitti:Täällä jätettiin piha kolaamatta, kun ajattelimme, että kohta se siitä sulaa.
Lisäksi voisi laittaa Savonius hyrriä piharakennuksen katolle pari, joilla aika monena päivänä tekisi sähkön valaistukselle nyt ainakin. Olisi varmaankin halvin keino saada tuotettua tuota sähköä sen verran että ei sitä tarvitseisi ostaa, tietty se akustohan olisi kallis investointi tuossakin.
Sähköllä lämmittämistä ei vaan sitten voisi olla ja olisi tietenkin suuri helpostus jos vesi että ruoka lämpiäisi puilla.
Tosin jos saisi tuotettua 15kWh päivässä, niin sillä hoitaisi jo nykyisen sähkönkulutuksen ja useimpina päivinä jäisi ylikin. 500W generaattori purossa tekisi jo aika liki riittävästi, onkohan sellainen edes kovin isokaan?
Väliaikaista se kumminkin on vaan tuo sähköfirman orjana oleminen.
Re: Oma nurkka
Mä joskus heitin vähän kuin heittona tuon irtautumisen mutta taidat jo olla siirtynyt puolivakavaan vaiheeseenjtbo kirjoitti: Väliaikaista se kumminkin on vaan tuo sähköfirman orjana oleminen.
Re: Oma nurkka
Mitenkähän kamala rikos se olisi, jos kaivon viereen kaivaisi ojan ja kaivosta laskisi vettä sen minkä kaivossa tuottoa on ja sillä pyörittäisi sitten hyrrää?tuuma kirjoitti: Mä joskus heitin vähän kuin heittona tuon irtautumisen mutta taidat jo olla siirtynyt puolivakavaan vaiheeseenKohta kyllä ovat Fortum:in miehet, tai kuka nuo piuhat talosi seinälle asti omistaakaan, oven takana kolkuttelemassa ja kertomassa että puro on nyt meidän, vie hyrräsi pois piuhat jo katkaisimme
Toinenhan tietty olisi tuulella pumpata kaivosta maanpäälliseen säiliöön vettä ja sitten laskea takaisin kaivoon, siinä saisi vähän painovoimastakin apuja sitten hyrrän pyörittämiseen.
Tämä vaatisi kyllä jonkinsortin laskelmia, mutta kun ainahan jonkin verran tuulee, niin savonius roottorillahan sillä vähälläkin tuulella sitten saisi aina jotain pumpattua, säiliön kokokin olisi jotenkin laskelmoitava ja tietty sehän jäätyisi talvella, joten pitäisi kai sittenkin olla vähän maan sisässä, mutta kuitenkin siten että tulisi korkeuseroa.
Parilla tuhannella ehkä saisi rakennettua kaiken? Ehkä noin 5 vuotta takaisinmaksu?
Tosin voi olla että ei ihan tuolla summalla vielä saisi kaikkea, säiliö + upotus on 1500 oletettavasti ja sitten tuohon vielä pitäisi pumppu + akseli + tukirakenteita, venttiilejä jne olla, sekä putkea että johtoja, mutta akkuja ei tuolla systeemillä tarvitseisi ja säiliö kestäisi ainakin 30 vuotta. Joskushan taisi olla juttuakin siitä veden tankkaamisesta ylös ja sen akkuna käyttämisestä, mutta sitten riittääkö kaivossa tuottoa tarpeeksi ja riittääkö tuohon kovin pieni säiliö lopulta?
Olisiko se fiksumpi tehdä maanalainen allas suorastaan?
Mäkeähän tontilla on myös, mutta kaivosta veden valuttaminen maastoon taitaa olla jo nykyään rikollista?
edit: Se on muuten veikeää kuinka tuo liikenne on Tammikuussa aina vähäisempää kuin muulloin, noin puoleen tipahtaa liikennöinnin määrä. Kertonee jotain siitä, että kuinka paljon ajosta on sitä ihan oikeasti tarpeellista.
Sitten nämä arkipyhät on varsinkin sellaisia, että ennen kymmentä ei oikeastaan kukaan liiku missään, mikä myös on veikeä ilmiö, etenkin kun se on niin suuri prosentti minkä tuokin vaikuttaa. Olisipa mielenkiintoista nähdä tilastoja siitä kuinka suuri prosentti liikenteestä liittyy alkoholiin jollain tavalla.
Itse heräsin tänään yhden aikaan, kolailin pihat, leivoin ja rakentelin kattien linnaan yhden lisäosan jo tälle aamua, paljon enemmän saa aikaan kun nousee riittävän aikaisin, kumma homma tuokin, mutta siinä ennen kolmea kun nousee, niin ennen yhdeksää on tehtnyt jo vaikka mitä, iltakuuteen mennessä sitten nukkumaan, kun pimeääkinhän sitten jo on, aamu on oikeasti päätetty väärään paikkaan, joko sen pitäisi olla iltapäivällä 3-4 aikoihin tai sitten aamulla ennen klo 3:a, niin olisi sitten edes jotenkin virkkuna kun herää, kumma homma kyllä.
Pihan kolaus on muuten 2-3 tuntia hyötyliikuntaa, jossa jatkuvasti hikoilee, kolmena aamuna saanut nyt rehkiä saman määrän, lunta on yli 40cm selvästi taitaa olla jopa 50cm yli, mutta kun tuossa vauhtiin pääsi niin siirtelin sitten aika liki kaiken pihasta sivummalle, vähän taktikoinut noita sulamisvesiäkin jo valmiiksi, katolta pudonnut lumi oli niin kovaa, että ei sitä tehnyt mieli nyt alkaa rehkimään vieläkään pois, joku päivä sitten.
Alkoi juuri kelikin jäähtymään, tulee ilmeisesti ihan reilusti nyt pakkasia, joten aloitin nyt lämmityksen sen huomioiden, eli tulee poltettua vähän enemmänkin puuta että nousee lämpö vähän korkeammalle ennen kuin alkaa sitten pakkanen oikein paukkua, lämpötilan nosto tässä vaiheessa lienee polttoainetaloudellisempaa ja se voi sitten vähän laskea siitä kylmyyden iskiessä, eikä tarvitse sitten kuin ylläpitää, rakenteet kun ovat vähän lämpimämpiä, toisinaan tuolla keinoin pääsee kylmän jakson yli ilman, että tulee kovasti kylmä sisälle.
Kuulemma jossain ei vieläkään ole lunta, kovasti vaikea sitä on kyllä uskoa, kun täällä on ihan kiitettävästi ja pakkastakin myös, mutta tottahan se on, että jossain Turun suunnalta Kuopioon jos vedetään linja, niin sen linjan suuntaisesti on noita kasvuvyöhykkeitäkin, että termisen talven alkupäivien rajojakin, siellä Turun ympäristössä ja koko eteläisessä osassa maata on perinteisesti tuo läntinen lauhkea ilmavirtaus sitten vallitseva ja olosuhteet huomattavasti helpommat.
Re: Oma nurkka
Kakaroiden koulunkäynti ohjaa meillä unirytmiä: pakko nousta ylös ennen seitsemää vaikka eka oma tunti olisi kymmeneltä.
Nukkumaanmeno lykkääntyy usein melkein väkisin lähemmäksi kello yhtä yöllä: ihminen haluaa vähän omaakin aikaa ja sitä ei oikein ole kuin keskellä yötä.
Koira haluaa ulos usein tuossa kolmen aikoihin: siihen palaa puoli tuntia yöunta koska mä aina käyn pesemässä hampaat ja juon kupin teetä ennen kuin suikkaan takaisin sänkyyn (Olen yrittänyt mennä suoraan. Tulos: makailen puoli tuntia sängyssä, nousen ylös, pesen hampaat ja keitän kupin teetä).
Mistä tiedän, että koira haluaa ulos? Se seisoo rintakehäni päällä ja pesee supertehokkaasti mun kasvojani. Ei kandee nukkua suu auki...
jtbo:n katit taitavat tömistellä miehen päällä ihan noin muuten vain, huvin vuoksi ja viattomasti, ilman vähäisintäkään tarkoitusta herättää miestä...
Re: Oma nurkka
Teidän viimeiset viestit eiliseltä, että mun tämän päivän ensimmäiset oli samoihin aikoihin, eli kun te kävitte koisaamaan mää heräilin, sopii kai hyvin siihen että kaikessa muussakin tulee oltua päinvastoinpvalila kirjoitti:Kakaroiden koulunkäynti ohjaa meillä unirytmiä: pakko nousta ylös ennen seitsemää vaikka eka oma tunti olisi kymmeneltä.
Mistä tiedän, että koira haluaa ulos? Se seisoo rintakehäni päällä ja pesee supertehokkaasti mun kasvojani. Ei kandee nukkua suu auki...![]()
jtbo:n katit taitavat tömistellä miehen päällä ihan noin muuten vain, huvin vuoksi ja viattomasti, ilman vähäisintäkään tarkoitusta herättää miestä...![]()
Eipä nuo katit juurikaan enää mua herätä, tai ehkä yrittävät, mutten herää niiden yrityksiin, ei vaan pysy silmät auki kunnolla kuuteen tai sen yli
Toki tosi aikaisin kun kolaa lumia, niin ilma on puhtaampaa, niin eikä yliuteliaat maalaiset pysähdy keskelle risteystä suu auki tuijottamaan...
Olen tässä yrittänyt opettaa katteja siihen, että sängyn alle ei ole menemistä, vielä ne yrittää, mutta ei tarvitse edes kovasti sanoa sooo, sooo, kun sieltä rynnätään pois ja lumistellaan sitten, kun ei saa mennä sängyn alle kun niin tahtoisi. Repivät villoja siellä jos menevät sinne, tosin kohta laitan tuohon metallista hyttysverkkoa niin etteivät pääse enää sinne, sekös niitä kismittää, metallista siksi kun muovisen repisivät kappaleiksi noin nanosekunnissa.
Täällä kyllä taitaa nyt tulla niitä parinkympin pakkasia, sellaista vähän tuo ennuste uumoilee, tietty ennusteessa ei ole sellaisia lukemia, mutta kun ennustetta on nyt koko ajan tarkastettu kylmempään suuntaan ja tietää virhemarginaalin, niin parin päivän sisällä taitaa olla -20C tosiasia.
Taannoin ostin liukuesteteippiä, se on kyllä varsin mainiota tavaraa ja sille on löytynyt todella paljon noita käyttökohteitakin. Esim. pöydälle laitoin muutaman soiron kissan pedin alle, nyt eivät potki sitä petiä enää lattialle, samoin moniin luiskiin joita olen noille tehnyt laitoin tuota, näin kylmällä ei tosin portaisiin voi laittaa, mutta laitan portaisiin soirot kunhan tulee riittävän lämmintä ja kuivaa, eli ilmeisesti kesällä sitten, ulkoa kun tulee sisälle niin kengän pohjassa oleva lumi on tosi liukas tuossa maalatussa portaikossa, ihan kuin luistimet jäällä, muutoinkin eteisessä on lattia sellainen tosi liukas talvisin, joten vähän tuota tavaraa sinnekkin, niin ei käy kehnosti.
Toimii hyvin myös kahvoissa joihin tarvitsee vähän lisää pitoa yms.
No katit ovat tykänneet, enää eivät liukastele niin paljoa.
Re: Oma nurkka
Oliko se niin, että sitrushedelmiä katit inhoavat?
Sitruuna sängyn alla saattaisi ehkä riittää pitämään katit loitolla?
Re: Oma nurkka
Inhoaa ne, paitsi yksi joka alkaa nuoleskelemaan kaikkea missä on sitrushedelmän hajua, sitten yksi kaivaa muovimatotkin irti ja kappaleiksi lattiasta että saa hajun piiloon, saman se toki tekee myös sapuskan suhteen, kun on syönyt kylläkseen.pvalila kirjoitti:Oliko se niin, että sitrushedelmiä katit inhoavat?
Noi mun muovimatot toki onkin sellaisia että reunasta kun nostaa niin jää pala käteen ja kovasti ovat irti lattian pinnasta, joten ei siihen paljon vaadita että ne saa katti kappaleiksi revittyä, toisaalta onpa mulla vähemmän työtä niiden poistamisessa sitten...
Re: Oma nurkka
Oletko varma, että matot ovat muovia? Vanhassa talossa saattavat lattiamatot olla korkkimattoja eli kertaluokkaa arvokkaampaa materiaalia kuin halpa muovimatto.
