Humasin muuten, että tuo kiinalainen liiketunnistimella varustettu LED lamppu ei toimi enää kun pakkasta on enemmän kuin -35C, -34C se pelaa vielä hyvin
Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Täällä on yhä -31C, karseaa.
Re: Oma nurkka
Lienee aiheellista vaatia hinnanalennusta?jtbo kirjoitti:Täällä on yhä -31C, karseaa.
Huomasin muuten, että tuo kiinalainen liiketunnistimella varustettu LED lamppu ei toimi enää kun pakkasta on enemmän kuin -35C, -34C se pelaa vielä hyvin
Minä ostin juuri Karpim-nimisestä firmasta nahkaa neljä vuotaa, mun nuoruudessani ostamani nahkasohva täytyy korjauttaa.
Uusi tulisi tietysti halvemmaksi, mutta eihän sitä hyvää sohvaa raatsi heittää pois vain siksi, että se on sökö?
Niin, tuolla nahkamiehellä oli vain myytävänä aivan loistavat nahkakintaat: lämpimät kuin mitkä ja niissä ovat pitkät varret, jotka ovat tarpeeksi suuret joten takinhihat mahtuvat kunnolla sinne alle.
Noita voisi suositella sananmukaisesti "lämpimästi" noille sun puunhakumatkoillesi. Ne normisormikkaat mahtuvat sinne alle.
Re: Oma nurkka
Täällä on muuten jälleen noin -31C, lämpötila laskee ulkona noin 1.6C tunnissa parhaillaankin.
Mulla on ihan hyvät Hypno merkkiset rukkaset, mutta vähän kömpelöt ne on puiden kanssa.
Thinsulate hanskat tosin olivat ihan yhtä tyhjän kanssa, lampaannahkaiset työkintaat oli vedettävä niiden päälle ettei niin kovasti pistelisi sormia.
-35.5C on nyt tämän talven ennätyslukemat, mutta saattaa ennätykset paukkua pian taas, kun näin lujaa laskee, päivän korkein lämpötila oli muuten -26.3C ja viimeisen 24h keskilämpötila näkyy juuri nyt olevan -31.1C.
Rauta on muuttunut sellaiseksi, että se tarttuu käsiin, kuten nyt esim. ovenkahvat, ottaa muuten nopeasti lujaa kiinni.
Yläkerran tulppa oviaukossa on osoittautunut aivan erinomaiseksi, ei ole vetoa.
Vaan kyllä puuta menee, voi hyvä tavaton kuinka sitä saakin polttaa, keittiöön laitoin tosiaan varmuudenvuoksi sen sähköpatterin, kyllä se aika kuumana hohkaa minimiasetuksella vaikka takkaa kuinka polttaa. Kylmä tuntuu tulevan lattiastakin jo läpi.
Tein pienen kokeen, kun yläkerran ikkun tuntui kylmältä, annoin olla villapalan ikkunassa kiinni 5min, ikkuna meni valkoiseksi siltä kohtaa ja siitä pystyi raaputtamaan jäätä. Villapala ei ollut edes 50mm paksu
Yläkerrassa laitoin 600W radiaattorin tuossa päälle, kun alkoi alle +16C lämpötila menemään, vaikka takkaa tulee poltettuakin.
Kyllä noita jääpuikkojakin toki on ilmestynyt, yläpohjaa saisi eristää jonkin verran paremmaksi täälläkin siis.
Ai niin, olihan päivällä elohopea peräti 5 tuntia yli -30C lukeman, taitaa aamuun mennessä tipahtaa tuo vuorokauden keskilämpötila aika kirkkaasti ennätyslukemiin mitä koskaan olen mitannut täällä.
Emokattikin alkoi käyttämään lämmitettyä koppia, sitkeä sissi se kyllä on, -25C ei vielä ollut riittävän kylmää tuon käyttämiseen...
Re: Oma nurkka
Olen tainnut joskus mainita jotain Vistan ominaisuuksista?
On siinä yksi ihan ok ominaisuus, vaikka kone jäätyisi kesken SP2 asennuksen, niin että pitää tehdä kova resetti, niin ei se mene rikki
Re: Oma nurkka
Sisällä meinaa olla väkisinkin kamalan kuuma, pakkanen putosi kerrasta alle -10C lukemiin ja kohtalainen myrsky tietty ulkona, ainakaan nyt ei ollut mitään sellaista ilmiötä, että kylmä hohkaisi, pakkasten jälkeenkin, kyllä ihan välittömästi tuli tosi lämmin sisälle, siis yläkertaan, pitänee rajoittaa tuota lämmityksen määrää.
Se on aika veikeää, kuinka -10C ei vaadi oikein mitään lämmitystä, mutta sitten kun menee alle -20C niin alkaa vaatimaan aika tavalla, sellainen noin -20C kelikään ei vielä kovin mahdottomia vaadi, mutta juuri tuollainen -30C alkaa olemaan jo sellainen että saa olla aika ahkerasti lämmittämässä.
Ainakin se on selvää, että kovin heikko on kaasulasin lämmöneristys yläkerrassa ainakin, pakkasella se tahtoo olla tai ainakin liki ja kohtalaisesti kylmää puhalsi ikkunan ympäristössä, liekkö sitten kylmän lasin vaikutusta vai falskasiko tiivisteetkin vielä.
Mun firefoxi muuten alkaa syömään prosessoritehoa aika paljon parissa päivässä, aina välillä imaisee niin tehoa että menee vajaaksi sekunniksi jumiin, aika rasittava ominaisuus, vaan kun nämä tuoreemmat jotka ehkä sitä ei tee ovat niin karseita käyttää. Nyt on uusin Iron portable taas käytössä, mutta on tämä kyllä niin syvältä, ei viimeisimpiä sivujakaan saa mistään otettua, ei hakuboksia suoraan yläpalkissa eikä tabejakaan taida saada puunäkymään. Sitä ei käy kiistäminen etteikö tämä olisi nopea, mutta riittääkö se sitten paikkaamaan sitä että on kätevyydeltään tervan juomiseen verrattava?
Re: Oma nurkka
Minä siirtyisin Cromeen mutta kun joku jästi jätti pois siitä sen ominaisuuden, että käytetyimmät osoitteet aukeavat valikoksi osoiterivin alle kun osoitteen perässä olevaa nuoli-ikonia kilauttaa. Lisäkkeenä siihen saa jonkin recent-jutun, mutta se ei toimi kauhean hyvin.
Käytännössä Cromessa pitää siis aina kirjoittaa osoiterivin alkuun w ja vasta sitten nuo vikat osoitteet levähtävät auki: meikä ei tykkää siitä, kun pitää näppistä käytellä välillä.
Tuommoista tekisi vähän mieli: http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2399514,00.asp
Tuo on aika kriittinen review, muut ovat kehuneet enemmän.
Ei tuo huipputykki ole, mutta lamppua ei ledivehkeessä tarvitse vaihtaa.
HIntaa on Pixmaniassa selvästi alle 500 mutta mulle sekin on liikaa.
Mutta halutahan aina saa, se ei maksa mitään...
Re: Oma nurkka
Ne ledivehkeetkin taitaa kyllä käytössä hiipua, eli ledien vaihto olisi ihan hyvä juttu, vaan taitavat olla suunniteltu siten että koko laitos sitten kerralla vaihtoon?pvalila kirjoitti:Minä siirtyisin Cromeen mutta kun joku jästi jätti pois siitä sen ominaisuuden, että käytetyimmät osoitteet aukeavat valikoksi osoiterivin alle kun osoitteen perässä olevaa nuoli-ikonia kilauttaa. Lisäkkeenä siihen saa jonkin recent-jutun, mutta se ei toimi kauhean hyvin.
Chrome on kyllä kamala ja viimeisimmät osoitteet ovat tosiaan aika hankalsti saatavissa, kuten moni muukin asia. En minä siitä niin kovin tykkää.
Latailin tuossa Googlen pikaviestimen, se on kuin Skype silloin joskus kun se oli vielä näppärä ja kevyt eikä mikään möhkö, joten kun tuota viestintää tarvitsee, niin käytän tuota sitten.
Re: Oma nurkka
Mullakin on googletalk asennettuna, mutta en sitä kyllä käytä: Skypeäkin tulee käytettyä aika vähän, vaikka mulla on jopa skypeout eli pystyn tarvittaessa soittelemaan skypellä normaalinumeroihinkin. Tallinnasta sen avulla voi soitella aika edukkaasti Suomen lankanumeroihin, gesminumeroihin soittaminen on rasvaisesti hinnoiteltu.
Mulla on myös Iponin voippinumero, mutta käytän sitä vain voippiadapterilla: olisi fiksua laitailla jokin voippisofta omaan läppäriin (mulla on vain asetukset ja voippisalasanat kateissa).
Tuo ledien himmeneminen on totta, mutta ei tuolla hintaa voi täydellistä laitetta saada.
Re: Oma nurkka
En minäkään isommin noita käytä, toisinaan kätevä olla olemassa.pvalila kirjoitti:Mullakin on googletalk asennettuna, mutta en sitä kyllä käytä: Skypeäkin tulee käytettyä aika vähän, vaikka mulla on jopa skypeout eli pystyn tarvittaessa soittelemaan skypellä normaalinumeroihinkin. Tallinnasta sen avulla voi soitella aika edukkaasti Suomen lankanumeroihin, gesminumeroihin soittaminen on rasvaisesti hinnoiteltu.
Kyllä nämä nykyselaimet on hankalia käyttää, paljon enemmän joutuu naksuttelemaan ja heiluttamaan hiirtä, etoo oikein.
Täällä oli klo 8 -8.2C, no nyt on melkein -17C, tuli yks kaks kylmä takasin. Eilen mielestäni ennuste oli -7 - -12C koko viikolle, ei ole enää ennustekkaan sellainen, taitaa mennä reiluun -20C luokkaan taas yöksi tuo pakkanen.
Re: Oma nurkka
Näyttää taas talvi tulevan takaisin, en minä ehtinyt öljylämmitystä käytöstä vielä pois ottaa.
Tykin hankinnassa ei ole tällä hetkellä mieltä, ei kuitenkaan riittäisi voimat asennella sitä kunnolla.
Ensin pitää selvitä tästä talvesta, sitten taas katsotaan.
Niin herkästi sitä tulee ostettua (tai muuten vain haalittua) roinaa, joka jää kohtuuttoman vähäiseen käyttöön.
Digipianon suhteen olen varpaillani, kakarat saivat mitä halusivat ja minä pidän huolen siitä, että laitetta myös käytetään.
Re: Oma nurkka
Täällä on -24C, raikasta...
Mua aina kakarana uhkailtiin tyyliin, että sitten myös käytät tai itket ja käytät, tai mikä tahansa niin aina tuo sama vakio joko tai itket ja...
Olisi pitänyt aamulla käydä puita, niin ei olisi nyt niin kylmä hakea, pannahinen
Se väärin toimiva lisäosa jolla saa viimeisimmät sivut näkyviin on myös ihan syvältä, sen ilmestyminen naksautuksen jälkeen kestää jotain 5 sekuntia, pah, siinä ajassa sitä jo hakkaa kyllä sen osoitteen alun tuohon riville, olisi vaan aika paljon kätevämpää jos saisi napsautettua listan, kun sitä käyttäen kuitenkin pääosin sivuja tulee aukaistua.
Ihmeen amatöörejä tuntuu olevan kaikki jotka nettiselaimia nykyään suunnittelevat, kaikki on ihan samanlaisia, työläitä, ilmeisesti nykyään käyttäjillä ei ole mitään kriittisyyttä vaan kelpaa ihan mikä tahansa, kunhan se on uusi ja siitä löytyy jotain bling blingiä.
Joskus kun tietokoneen käyttäjiä oli vähemmän ja suurin osa käytti konetta vain töissään, niin softien piti olla oikeasti hyviä, kas kun kovin työläs käyttää ei saanut käyttäjiä oikein mitenkään.
Re: Oma nurkka
Siellä on Kuukkelilla vain joku pöhkö keksinyt, ettei ihmisten oikeasti pitäisi noin vain laiskasti valita sivua sieltä viimeisten listalta: pitäisi olla ahkera ja huolellisesti valita, mitkä sivut bookmarkkaa ja mihin järjestykseen bookmarkit laittaa.
Ei mulla rintsikkasaitti ole koskaan bookmarkattuna, ei ole tarvinnut, siinä se on aina listan ekana ollut ihan luonnostaan...
Paitsi siis Cromessa, kele. Se add-on on tosiaan aika surkea, siinä rintsikkasaittikin näkyy kymmenenä entrynä.
Näissä jutuissa kismittää se, että tasan tarkkaan Kuukkeli on saanut tuosta palautetta. Niillä on siellä vain joku S. Jobbsin hengenheimolainen töissä riittävän hyvällä vakanssilla ja meikä saa jatkaa Firefoxin käyttöä, vaikka se yksi tahmakasa vähänkin korruptoineemmassa koneessa onkin.
Mistä tuli mieleen, ettei ctrl-alt-del ole enää entisellään. Käynnistä-menusta on tullut ikiliikkuja, joka ponnahtaa auki pahastikin juntturaan menneessä koneessa - Mutta prosessien tappamisikkuna aukeaa sekopäisessä tilassa olevalla koneella tosi, tosi tahmaisesti.
Tämä tuli jotenkin mieleen Firefoxista, firefox.exe ja sen sen plugin-kaveri kun ovat juuri ne prosessit, joita minä useimmiten murhailen.
Re: Oma nurkka
Hetkonen. Siis haluutteko selaimen käynnistettyä helposti x-sivuille? En keksi helpompaa tapaa kuin:
Opera Speed Dial.
On ihan kätevä. Mulla ~20 käytetyimpää sivua siinä.
Tosin Operan hiiri gesturet ei jtbo:ta mairittele kun on kaiketi vähän samanlainen kuin minä, eli tykkää siitä ettei tartte nostaa sormia näppäimiltä. Mutta kun näitä foorumeita selailee niin operassa ei tartte nostaa kättä hiireltä. Joo tiiän saa lisäosana mihin selaimeen vaan mut Operassa ollu varmaan niin kauan kuin koko selain
Opera Speed Dial.
Re: Oma nurkka
En minä oikein innostu tuosta, miksi noin isoja lämpärekuvia, kun osoitteestahan suoraan pienellä hiiren liikkeellä pääsee sivulle.Urran kirjoitti:Hetkonen. Siis haluutteko selaimen käynnistettyä helposti x-sivuille? En keksi helpompaa tapaa kuin:
Opera Speed Dial.
Tietenkin voihan sitä laittaa bookmarkkien alkuun ne mitä tahtoo niin ne on nappeina siinä osoiterivin alla, mutta kun tosiaan omatapa surffata on ainakin kahdella kädellä, tulee käytettyä nuolinäppäimiä, backspacea jne. Hah, mulla olisi hiiressäkin monta nappia joita voisin käyttää surffailuun, mutta enhän minä nyt sellaistakaan halua, itsepäinen pässi mikä itsepäinen pässi
Niin Ironissakin on tuollainen Operan kaltainen juttu, uuden tabin kun avaa niin useimmin veraillut näkyvät sitten siinä, mutta kun en tahdo uutta tabia noin avata ja kun tabeja ei saa puunäkymään niin osaa pitää käyttää uudestaan, mulla kun FF:ssa saattaa olla yli 50 tabia auki tietoa hakiessa.
Sekin on Ironissa typerää että kun avaa uuteen tabiin linkin niin se vaihtaa heti siihen uuteen tabiin, eikä voi aukoa vaikkapa kymmentä hakutulosta avautumaan taustalle, kuten foxissa, mun 0.5M yhteydellä kun sitä mieluusti laittaa kaiken avautumaan taustalla.
Ironin valitsin muuten siksi kun se on ainoa portable selain jonka olen löytänyt :P
edit: Ymmärsin hakea myös uusimman Opera portable version, sai testissä 2205 pistettä, uusin Iron portable versio 2976 pistettä, FF versio 13a1 763 pistettä ja FF 3.6 sai 687 pistettä. http://peacekeeper.futuremark.com
Tuon FF hitauden huomaa käytännössäkin, yksi sivu jos on auki ja vasta käynnistetty kone että selain, niin kyllä se sitten toimii, mutta pidäppä pari päivää päällä ja muutaman kymmenen tabia auki, niin se alkaa tökkimään, Ironissa en ole vielä samaa huomannut, Operasta en vielä tiedä, mutta kunhan testailen enemmän niin sitten tiedän. Ainakin se hyvä tuossa portable Operassa on,että kun tarpeeksi penkoo ja säätää, niin siitä saa suht inhimillisen oloisen käyttää, alas saa riittävästi dataa sivun latautumisesta ja ylös saa oikeat valikot, mutta osoitepalkista ei saa ulos useimmin vierailtavia sivuja, eli sivun vaihtamisessa toiseen menee tuossakin monta sekuntia enemmän aikaa kuin FF 3.6 tyylisessä menetelmässä, jossa ne tietyt sivut olivat aina kätevästi alle sekunnissa klikattuna latautumaan, nykyselaimissa pitää pomppia sinne tänne ja tuonne, avata kokonaisia sivun kokoisia lämpäreitä joista koko ruudun alueella katse harhaillen etsiskellään sitten että mikähän se mahtaisi olla näistä viidestä samannkäöisestä se oikea.
Helppous ei ole todellakaan sitä, että kaikki on isoa ja useamman napsautuksen takana piilossa, en tiedä missä pilvessä nuo suunnittelijat oikein elävät
Re: Oma nurkka
Äsh, eilen mun sisälläni kasvoi pikku jtbo...
Nimittäin jtbo on aina kiukutellut siitä, että tästä maailmasta tehdään niin turvallinen ettei täältä kohta pääse enää pois lainkaan: mistään ei löydä sen vertaa työkalua, että saisi itsestään vainaan.
Mun murheeni on DeWaltin DW711 yhdistelmäsaha. Siis se perskatin näppärä laite, jossa on pieni yläpöytä halkaisua varten ja oikein näppärä jiirisaha siinä alhaalla.
Aiemmin tuon laitteen vaihtoi jiirisahasta halkaisusahaksi noin 0,8 sekunnissa: saha vain lukittiin ala-asentoon yhdestä nupista.
Vaan kun tuota nuppia ei enää ole. Sensijaan on sellainen muovinen härpäke, jonka pujottaminen paikoilleen on yhtä perkelettä...Aivan aivokuollut systeemi.
Sitä härpäkettä on siis pakko käyttää, muutoin ei sahaa saa ala-asentoon lukittua. Ja se härpäke sekä lukitsee sahan että estää sormien työntämisen sinne jiiripuolelle eli terän alaosaan sillä aikaa kun sitä terän yläpuoliskoa käytetään halkaisusahaukseen.
Eihän tuossa mitään hullua muutoin olisi, vaan kun se sormien työntäminen sinne alas on ennenkin ollut aivan perhanan hankalaa: ei niitä sinne vahingossa hullukaan ole tuupannut.
Hyvä saha on pilattu, totaalisesti.
