Vauvantalkkia on tuossa mikrohiekassa, jota on tullut käytettyä nyttemmin, hyvää on että paakut ei hajoa enää, kuten s-kaupan hiekalla (ainoa jota paikallisesti saa).tuuma kirjoitti:Tuo on huippujuttu, en tiedä miten herkkä sä hajuille olet mutta jos yhtään herkkä kuten äänille ja valoille niin huippujuttu!jtbo kirjoitti:edit: Haa, kuukausien tyrkyttämisen jälkeen viimeinkin katit ovat oppineet pellettien käyttötarkoituksen, toiveissa on siis, että piankin pääsen vaihtamaan kissanhiekat tuohon edullisempaan versioon, niin ja kyllähän se käytetty pellettikin toimii polttoaineena, pakkaa paperisäkkeihin ja antaa kuivahtaa, sitten polttaa pois, eko loogista
Minä kun käryttelen edelleen (kaikesta huolimatta) niin se parfyymi, joka on kissanhiekassa ja joissain pyykinpesuaineissa saa mut lähes sekoamaan, tai no vähän yliammuttu ilmaisu mutta tuntemaan oloni epämielyttäväksi kuitenkin.
Puu kaikessa muodossa on sitten taasen vastareaktio moiselle.
Tytär tänään satutti kätensä koulussa aika pahasti ja kipsattiin varmuuden vuoksi ennen tarkempia tutkimuksia niin kipsaaja selvästikin huomasi että olen kiinnostunut tekniikasta ja antoi palan uutta materiaalia muistoksiHeillä (lastenklinikka) ollut käytössä testeissä ja nyt muutenkin jo käytössä, puuperäinen aine. Tuoksui ihan puulle eli meni mun analyysistä läpi
kovettuessaan tuli todella kovaksi, tokihan se onkin moisessa tarkoituksessa suotavaa.
Eiköhän tästä hiljalleen ihan kestävä ekosysteemi ole muodostumassa, jep. Tarinahan ei tietenkään ole näin mustavalkoinen.
Tuosta sun kämpästä tämä IE ainakin siipaloi tuon yläosan pois ja tärkeimmät tilat leikkautuvat mutta kyllä tuo tarinasi täyttää puuttuvat tilat. Olisihan tuolla optimoitavaa mutta kyllä sulla on silti aivan liikaa tilaa "yksin" siellä asua!
Löytöeläinkodin pitäjällä on sahanpurua matalassa puu laatikossa ryyditettynä höylän ohuilla hiusmaisilla lastuilla.
Ökö plussa on taas paakkuntuvaa purua, se on hiekan ja pelletin välimallia, mutta siis jos pelletti on tyyliin 7€ säkki ja säkillä taitaa pärjätä ainakin viikon ellei parikin, niin se on kyllä selvästi halvinta, luulen ainakin.
Pelletin huono puoli on sitten siinä, että ei se kakkalootaan ole parasta ja tarvitsee omanlaisen lootan, kehitystyö on vielä kesken tuon lootan suhteen, pitäisi löytää matalareunaisempi, josta pohjan saa suh helposti leikattua pois, eli tehdä itse puusta, sitten iso työ olisi siinä, että tekee reikiä pohjan täyteen, pitää tutkia soveltuisiko tuo reikäinen levy jota varastossa oli tuohon käyttöön, ehkä joku rima keskelle tarpeen, reiät voi olla liika pieniä tosin. Sitten tietty vähän isompi alusastia pitäisi tehdä.
Kuviosahan ohjain pitäisikin kehittää, että saisi suoria sahauksia aikaan, parit puristimetkin pitäisi haalia, mutta eiköhän sitä jonkinlaista tässä saa kehitettyä tuon tiimoilta.
Niin, se kun mainitsin parista metristä virhettä ei ollut lainkaan liioittelua, tässä kuvassa pitäisi alkovista vielä nipistää tuohon viivaan saakka pois, jotain puoli metriä ja toiseenkin suuntaan jotain puoli metriä on liikaa tilaa, Tuossa on kuitenkin kaikki lämpimät tilat, kaikki muu on kylmää tai puolilämmintä, tilaa toki olisi runsaasti, mutta kun muutin niin vanhojen asukkaiden rojuja joka paikka täynnä + omat sekaan, jos hävittäisi kaiken mitä ei käytä, niin tilaa kyllä olsii paljon, kesäisin.
Tuo tumma kopperon on vaatehuone eikä siis kuulu lämpimiin tiloihin. Kai tuosta jonkin kuvan saa mittavirheen suuruudesta, käytännössä asuinkäytössä on siis noin 25 neliötä, muu on varastoa ja kokkaustilaa, jossa vain käväistään, mikä ei kai silti tee siitä täysin ei asuinkäytössä olevaa, vaikka kovasti siellä kylmä tulisi pisemmän aikaa jos joutuisi viettämään
Saisi olla aika korkealaitainen lava että kaiken 'joutavan' saisi hävitettyä alle kymmenellä reissulla, ehkä yritän keksiä kuinka moiset saisi myytyä vaikka huutonetissä, aikaa tosin homma vaatii ja aika paljonkin, mutta varaston tyhjäyksellä kun alkaa, niin siitähän sitä pääsee eteenpäin.
Siltikin, varsinaiset asuintilat ovat kyllä varsin kompaktit ja etenkin kun se vähäinen tila on silputtu moneksi ja vielä siten että suuri osa tiloista on läpikuljettavaa, joka aina rajoittaa tilojen käyttöä, niin kyllä tässä olisi paljon optimoitavaa, että saisi tilasta kaiken irti.
Kateila on helppoa, kun niillä ylös alas suuntakin on aika liki samanarvoista tilaa, kunhan joku askartelee vaan tarpeeksi pahvilootia pinoon
