Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Siisti pirssi, eipä tuo paljoa uutta häpeä!
Hmmm. En minä tiedä onko tuo Bituwell sama kuin Onduline. Kovasti vain näyttävät identtisiltä. Ehkäpä nuo ovat sitten kilpailijoita :roll:
Tavallinen hallitunkki riittää vallan mainiosti näitä oikaistaessa ja mitä useampi, sen parempi. Pullotunkki sikäli paras että nostaa suoraan ylöspäin eikä halua niin lähteä pois alta. En ehkä suoristamaan tuota parrua silti lähtisi mutta kevyesti jos tunkkaisi että saisi alle tuen ettei ainakaan enemmän mene notkolle. Suoraksi tunkkaamisessa on vaarana että joku muu paikka sitten retkahtaa :roll: Joo ja syvällä kokemuksen rintaäänellä voin sanoa ettei mulla ole minkäänlaista omatoimista kokemusta, kunhan vain sivu silmällä seuraillut :mrgreen:
Re: Oma nurkka
Tänään tulikin treenattua taas tuota puutavaran pätkimistä, kun rakensin kateille sellaisen loikomispaikan tietsikkapöydän yläpuolelle katonrajaan. Suhteellisen varmistellen tuli vedeltyä kaikki kiinni, kun on suoraan pöydän yläpuolella, jos tulee alas, niin omille käsillehän se käy, kissanpedinkin ruuvastin kiinni, niin ei tipahda sieltä.
Kuivatulla ankalla sitten testiä, sellaista herkkua, että kaikki arimmatkin tulee salamana kun kuuluu se plop tuubin avaamisesta, tiputtelin palasia tuonne ylätasolle ja koko roikka sinne marssi kilpaa, näköjään kestää kaikkien painoin milliäkään hievahtamatta kun etsivät nameja pitkin tasoa, joten kai se sitten on riittävän tukeva. Saatan tosin vielä tuota vähän vahvistella ja ehkä laajentaakkin, mutta jos tuolla nyt alkuun pääsisivät, 50x50 kulmia ja 50x100 puutavaraa, jokainen kulma 10 x 50mm kipsilevyruuvilla kiinni, katossa tosin on nyt vain 2 x 5 ruuvia kun on vain kaksi kulmaa joilla kiinni katossa, mutta ajattelin tuplata tuon vielä varmuuden maksimoimiseksi. Lisäksi kiipeilypuu joka on ikkunalauttaan ruuvattu on ruuvattu yhteen tasopuuhun, joka kulkee kiipeilypuun ylimmän tason ali, pari suoraa rautaa on myös joilla osat toisissaan kiinni ja yksi ylijäämähyllylevy on sitten kahden pitkän puun päälle ruuvattu.
Melkein 100 ruuvia taitaa kaikkiaan olla noin 1200 pitkässä 300 leveässä tasossa ja sen kannatinpuissa, tosin tuo 300 leveä taso on oikeasti 2 x 100 + väliä 100, kannkkeet on siis välissä, jolla sain näppärästi kaksi 'kaistaa'.
Tuota pitää tosiaan jossain vaiheessa jatkaa vielä vähän toiselle puolen huonetta, niin on sitten kätevämpi noiden kulkea korkeuksissa.
Vaan kyllä ne kovati pelkäsivät tuota ruuvauksen ääntä, kas kun puu piti kovan narinan noita pulttikaupan Wurthin ruuveja käytettäessä, rautakaupan merkki jota en muista uppoaa paljon paremmin eikä pidä mekkalaa, ihan samaa asiaa ajamaan tehtyjä nuo on, mutta jos akkukoneella paljon ruuveja pitää vedellä kiinni, niin suosisin kyllä noita rautakaupan sinisessä laatikossa myytäviä, uppoavat puolessa ajassa eikä selvästikkään niin koville kone joudu.
Useampi katti tuonne kiipesi nyt torkkumaan, periaatteessa kissanpeti on tarkoitettu yhdelle kissalle, mutta kyllä sinne viisi sopii, kunhan kolme on normaalikokokoisia, kaksi on sellaisia vähän suurempia sitten.
Taitaa olla sitten tuo pieni tunkkaus tarpeen ja sopivan puun tekeminen, mikä ei nyt kovin hurjan iso homma ole, ainut haaste on saada leikkaus suoraan :P
Tuo Bituwell/Onduline taitaa olla ylivoimaisesti edukkain ratkaisu koko katon laittamiseen tällä hetkellä, mitään edukkaampaa en ole kyllä löytänyt. Huopaa 7 neliötä on jotain 40-60 väliin, tosin pääosin kai lähempänä 60 tasoa, se on lähinnä tuon hintatasoa, mutta silti jää kauas. Vaikka mulla onkin jo huopaa vähän, niin en tiedä sitten tuleeko käytännössä mitään eroa kumpaa sitten laittaakin. Taitaa joutua pistämään ranskiksen myyntiin, leiman hakee vaan ensin, siitä saisi ehkä sen verran, että kattomateriaalin saisi hankittua.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Tänään tulikin treenattua taas tuota puutavaran pätkimistä, kun rakensin kateille sellaisen loikomispaikan tietsikkapöydän yläpuolelle katonrajaan. Suhteellisen varmistellen tuli vedeltyä kaikki kiinni, kun on suoraan pöydän yläpuolella, jos tulee alas, niin omille käsillehän se käy, kissanpedinkin ruuvastin kiinni, niin ei tipahda sieltä.
Kuva tuosta rakennelmasta olisi kiva, vai että oikein kaksikaistainen, kai sinne kohta tarvitsee jo liikennevalot :mrgreen: Ruuveissa on eroja, itse tykkään niistä ulos lähinnä tarkoitetuista vihreistä terassiruuveista, poraa ja luistaa hienosti että senkkaa siististi kannan puun tasoon tikkuamatta.
Nuo aaltopahvit ovat sikäli mukavia ettei tarvitse bitumiliimojen kanssa töhriä joka paikkaa, peltikattoruuveilla tai nauloilla vain kiinni ja sahalla voi sahata. Itse vedin käsisirkkelillä niin meni edes jotenkuten suoraan mutta ne naularivit...
Re: Oma nurkka
Herättyäni aloitin aamun sillä, että ihmettelin tuota yläkerran oven tiivistystä, alareunassa ei ollut mitään, ei siis yhtään mitään, oven lukon puolella puoleenväliin oli mustaa kovaa kumimaista tiivistettä joka roikalehti irtaallaan yli puolet pituuttaan + karmin puolella sitten oli sellaista vaahtomuovitiivistettä pikkunauloin lyötynä kiinni ja naulojen välistä tietty irti.
Laitoin p-nauhaa tilalle ja nitojalla paukutin päät kiinni. No ovi oli suhteellisen löysä sen jälkeen, tutkin vähän asiaa ja sentin verran puuttui lukon kielen vastinkappaleesta, joka ei nyt ainakaan auttanut asiaa, joku oli korjannut tuota peltilätkällä, joka oli noin 3 milliä väärässä kohtaa, joten siirtelin peltilätkän oikeaan kohtaan ja sehän alkoi ovikin toimimaan ihan fiksusti ja ehkä on nyt vähän vähemmän tarvetta tulpalle sisäpuolella.
Meni monen monta yritystä, että sai tuon pellin tosin oikeaan kohtaan.
Niin, siinähän ei ole mitään oikeaa vastekappaletta tietenkään :roll:
Vaan niitä jäitä särkemään ja pitää yrittää katsoa tuumalle tuumakokokin :lol:
Re: Oma nurkka
3 vaihteinen on Jupiter 28" vaihteet toimii, tosin vaativat varmaankin säätöä ja voitelua, liki uudenveroiset Nokialaiset kesärenkaat, runko valmistettu Norjassa, ikäisekseen siisti, ei räpelletty, eli alkuperäinen maali, lokasuojat näytti olevan aika hyvät, penkissä ajan patinaa, samoin kromiosissa ja kellossa, suurimman osan taitaa fiksata kromivahalla, täysin ajokuntoinen, uutta vastaavat jarrupalat edessä käsijarrulle, joka pelaa loistavasti, etukiekko täysin suora.
Säilytetty tallissa käyttämättömänä ainakin viimeiset 6 vuotta.
Tässä mallissa ei myöskään kuljettajan ikä tule niin pian vastaan, nousee jalka vahemmallakkin matalan rungon yli.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:3 vaihteinen on Jupiter 28" vaihteet toimii, tosin vaativat varmaankin säätöä ja voitelua, liki uudenveroiset Nokialaiset kesärenkaat, runko valmistettu Norjassa, ikäisekseen siisti, ei räpelletty, eli alkuperäinen maali, lokasuojat näytti olevan aika hyvät, penkissä ajan patinaa, samoin kromiosissa ja kellossa, suurimman osan taitaa fiksata kromivahalla, täysin ajokuntoinen, uutta vastaavat jarrupalat edessä käsijarrulle, joka pelaa loistavasti, etukiekko täysin suora.
Ooo, tuohan on oikea helmi sitten! Ne remmjohan:in kanssa oikein sitten kiljuvat 70-80 luvun taitetta takaisin :-D
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti: Ooo, tuohan on oikea helmi sitten! Ne remmjohan:in kanssa oikein sitten kiljuvat 70-80 luvun taitetta takaisin :-D
Kukapa ei? :lol:
Pistetäänkö pakettiin? :mrgreen:
Re: Oma nurkka
Kokkausjuttua välillä.
Tein tänään pizzaa, pitkästä aikaa oikeastaan, 5dl taikinasta sai sopivasti yhden pellillisen (normaali 2dl taikina on vähän reilu pellillinen, jos tekee normaalin pizzan), tästä tuli sellainen oikein superpizza, hyvä jos suu aukeaa niin suureksi kuin tässä on paksuus, on muuten yllättävän hyvää, tosin menihän tämän valmistamiseenkin se kolmisen tuntia, kun ottaa kaiken tiskauksen yms. lukuun, vaan eipä ole kotona tehdyn voittanutta :-D
Painoa taitaa olla liki 2.5kg, tästä saattaa jäädä kulma iltapalaksikin :mrgreen:
Sähkönkulutusta tuossa olen hieman seurannut taas, näyttäisi tämä kuukausi olevan mahdollista jopa alle 200kWh.
Tuuman topicissa oli juttua siitä ilmakeräimestä, sellainen olisi kyllä kiva myös, oikeastaan ainoa mikä siinä vähäsen rajoittaa on ne isot reiät mitä tarivsee ilman kuljetukseen ja tietty vähän myös niiden ilmaputkien eristettävyys, kun ne ovat suht suuria ja tulee sitten hintaa eristykselle helposti vähän enemmänkin. Myös lämpimän ilman varastointi ja pilvisien päivien tuottamattomuus vähän harmittaa siinä.
Minulla tuo valaistus on aika vähän sähköä vievää mallia, alle 20W kaikkiaan ja siitä käytössä 6W luokkaa enimmäkseen. 65Ah akun jos siihen ottaa mukaan, niin sillä akulla häviöineenkin taitaisi polttaa 100 tunnin luokkaa valoja, joka on siis aika monta päivää.
Kannettava sitten vähän reilut tuplaa tuon sähkön menekin.
Joku päivä tuo on vielä tuulen ja auringon avulla käytössä ilman ostettua sähköä, tietty ei siitä paljoa tule näkyvää muutosta sähkölaskuun, mutta olisi se tuokin askel omavaraisuuteen. Lämmin vesi vielä ison osan vuotta jos tulisi muutoin kuin sähköllä, niin tuulisähkön dumppikuorman voisi laittaa aurinkopöntön lämmitykseen.
Mutta kyllä siihen itse rakentaenkin vaan rahaa tahtoo mennä.
Tuulihäkkyröitä voi tietysti tehdä muutaman kymmenen, kai sillä tekisi sitten jo lämpöäkin :lol:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Kukapa ei? :lol:
Matkahuolto taitaa ottaa niin suuren siivun ettei taida kannattaa mutta jos poljet sen tänne niin lupaan heittää takaisin :-D
Hmmm. jos sulla ei ole kiire tuosta päästä eroon niin pistetään ajatus itämään korvan taakse ja jos ajoa sattuu muuten tulemaan puolin tai toisin niin neuvotellaan toki sitten hinnasta.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Kivan kokoinen :lol:
Tottahan jos sähköä tuottavien aurinkopanelien hinnat tulisivat alas ja hyötysuhde nousisi niin kaikki ongelmat olisi poissa paitsi se sähkön varastoiminen :(
Tuuli häkkyrä lisänä ja juurikin liian energian työntäminen veden lämmittämiseen jeesaisi sitten ylituotanto ongelmaa, mutta mutta :(
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti: Kivan kokoinen :lol:
Sitä minä vaan ihmettelen, että miten täällä kotimaassa 100W halpa paneeli maksaa 260 euroa ja amerikan ebaysta samanlaista saa 155 dollarin hintaan?
No 100W Monokide englannin ebayssä 130 puntaa, kotimaassa moisesta saa pulittaa yli 500 euroa.
http://www.ebay.co.uk/itm/170809669808
Tietenkään tuo ei voi lähettää tuotetta muualle kuin britanniaan, noinhan se aina on hyvien tarjousten osalta, mutta sentään britanniassa on tuttavia jotka voi järkätä asian, onneksi ei ole rahaa...
Helposti nyt pari-kolme noita kotimaan hintatasolla saa, kumma juttu sinällään, että meillä aina kaikki haluttava on sen 2-3 kertaa kalliimpaa kuin ulkomailla? Kunnon led lamput myös, sama ilmiö.
100W paneelilla mun normivaloja polttaa jo sen päivän edestä tunnin lataamisella, jos lisää kannettavan, niin saa 1 tunnin latauksella noin 2 tuntia toiminta-aikaa. Käytännössä tietty vähän vähemmän, mutta eniten käytössä olevat toiminnot tulisi katettua ihan täysin tuollaisellakin, kunhan olisi paistetta ja vain sen reilut puolet vuodesta.
Karkea arvio takaisinmaksuajasta olisi 4-8 vuotta, riippuen talvikauden tuotosta, akkujen kestosta, sekä myös toimituskuluista, mutta siis on nykyään jo järkevähkön hintatason tuotteita olemassa.
Veden jos lämmittää vielä auringolla, niin jäisi enää uunin ja lieden käyttö ratkaistavaksi + ne typerät pimeät kuukaudet.
No sitten voisi kehitellä sitä omaa tuulipuistoa sähkön tekemiseksi pimeällä ajalla.
Itse tehden mahdollisimman paljon ja palasia sieltä täältä haalien, ehkä sellaisella tuhannen budjetilla olisi sähköfirmasta vapaana ainakin sen puoli vuotta kerrallaan. Sehän olisikin kätevää jos sähkösopimus olisi voimassa vain puolivuotta vuodesta, perusmaksuissa jo yksistään tulisi yli 100 euron säästö :mrgreen:
Kunnon akusto kai se kuitenkin kallein juttu on, optimat taisi kestää syväpurkausta? Ehkä edukkaampi kuin varsinaiset syväpurkausakut, jotka maksaa aika ruhtinaallisesti. Perinteisen starttiakun ongelmahan on, että jos sitä purkaa yli 10% niin tahtoo alkaa ikä lyhenemään dramaattisesti. 20% jos purkaa, niin kestää tehdä moisen tempun noin 1000 kertaa, kun taas 5% verran purkamista kestää yli 10 000 kertaa. Toki Kestäähän se pari vuotta uusi auton akkukin rankaisua, pitäisi vaan laskea mikä on sitten kannattavampaa, uusia akkuja jokatoinen vuosi vai ostaa akku joka kestää sen 15 vuotta.
Sähkön osalta omavaraisuus kuitenkin alkaa pikkuhiljaa jo häämöttämään realistisena vaihtoehtona, tosin ei kotimaasta hankituilla rojuilla :mrgreen:
petej
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja petej »
Tuo aurinkosähkö hässäkkä mihin olen hiukan tutustunut on mennyt noin 7v kerrallaan starttiakuilla,tosin käyttöä vain keväästä syksyyn.
Kesäisin käyttöä kyllä kohtuullisesti,360w paneelitehoa,600ah akustoa ja jääkaapit,tv yms pyörii nätisti.
1500w siniaalto invertteri siellä syöttää käyttöä,valaistus 12v muuten normikoneet,paitsi liesi kaasulla.
Re: Oma nurkka
petej kirjoitti:Tuo aurinkosähkö hässäkkä mihin olen hiukan tutustunut on mennyt noin 7v kerrallaan starttiakuilla,tosin käyttöä vain keväästä syksyyn.
Onko muuten tuosta atpauksesta sinulla mitään tilastoa siitä kuinka usein ja pitkästi jää homma akuston varaan tyystin?
Siellä on siis 7.2kWh josta ihan kaikkea tuskin pystyy ulosmittaamaan, Ilman sähköllä lämpiävää vettä, lieden käyttöä ja pöytäkonetta tuollainen setti olisi itselleni varsin riittävä tai jopa yliampuva.
Akusto on kallis investointi, se on jotain 600 euron pintaan, 200w keräinteho on jotain 400 euron luokkaa, 300W jos tahtoo niin 600 euron luokkaa. Sellainen siniaaltoinvetteri taitaa olla jonkin satasen.
Kannettavilla ssa autokäyttöä varten tehtyä virtalähdettä, pöytäkoneelle saa 12V virtalähdettä.
Vaan kyllä siinä rahaa menee jos koko kulutusta yrittää saada edes osaksi vuotta irti sähköfirmasta, mutta ehkä se maksaa itsensä takaisin, valaistusta silmälläpitäen mulla olisi oikeastaan jo valmiina akut, ei tarvitseisi kuin paneelit ja säätäjän. Vielä käyttöveden tai edes tiskiveden jos saa tehtyä muutoin kuin sähköllä kesäkauden, niin on se jo monta euroa. Toisen varaston katolta olen katsellut jo paikkaa tuolle omalle keräimelleni, saan siitä näppärästi letkut varasoon ja varastoon voisi rakentaa eristetyn boksin, johon sitten laittaisi ämpärin, johon tipauttaisi aina kierukan. Ei ehkä helpoin käyttää, mutta tuhottoman halpa ja helppo toteuttaa.
Suurin murhehan on se ohjauslogiikka sitten, kellokytkimessäkään ei taida olla riittävän lyhyitä aikoja, vartti taitaa olla pienin aikayksikkö.
Lisäksi voisi yrittää tehdä kyllä ilmakeräimenkin, kattiboksi on aika sopivasti siinä alapuolella, suht katonrajassa, joten ikkunasta vaan putket sisään ja boksin kylkeen, sen saisi hyvinkin lämmitettyä pienelläkin pinta-alalla alkukeväästä/lopputalvesta, tulee helposti kyllä kattisauna :lol:
Mietin minä sitäkin, että laittaisin pienen tuuligeneraattorin tekemään lämpöä kattiboksiin, ei tarvitseisi kovin kummoista ohjausta eikä muuta, lämmitysvastus joka lämmittäisi ilmalaatikkoa, josta puhaltimella siirtäisi lämmintä ilmaa sitten boksiin, sitä kiivaammin lämmittäisi ja puhaltaisi mitä enemmän tuulee, tosin kovin kovaa tuulta sitä ei passaisi boksiin järjestää, en minäkään pidä koneellisesta ilmastoinnista, joten tuskin kattikaan :lol:
Veden ja sapuskan lämpimänä pitämiseenkin voisi moista soveltaa. Mitään kovin suuria tehojahan ei moisessa tarvitse.
Kunhan saisi edes jonkinlaisen sähköä tuottavan proton aikaan :P
Paremman puutteessa sotkin sitten mattamustalla yhden auton keulan ja pesin että vahasin toisen.
Taas tuli havaittua se, että vaikka auringon noustessa paistaakin, niin klo 10-11 se paiste kyllä lakkaa. Tuo on aika normaali ilmiö täällä ainakin. Usein aamut tosin on aurinkoisia, joten jos kerätä aurinkoa pitää, niin aamusta se on otettava talteen.
Re: Oma nurkka
Jos vain sulla olisi mahdollisuus saada se saavi keräimiä korkeammalle (piipun nokkaan...) niin luonnollinen kierto olisi selviö, väkisinkin se kuuma vesi keräimistä lähtisi sinne saaviin päin jossain vaiheessa kulkemaan jos ei muuten niin viimeistään kiehuessaan.
Sulla on kovin pieni kulutus siellä, paitsi kokkaamisen ja lämpimän käyttöveden suhteen, eli hyvinkin sellainen konsepti olisi ihan realistinen että aurinkopaneleilla kaikki muu paitsi hella ja käyttövesi. Petej:n kaasuhella-ajatusta ei kannata poissulkea. Mitä mainioin kokatessa, sanotaan. Ruoan maun suhteen kuulemma jostain syystä parempi, mitä toki en tiedä miksi noin on. Keräimillä sitten käyttövesi, kevät-syksy. Talven käyttövedet on ainoa ongelma mutta jotenkin sinut edes hieman tuntien voisi ajatella jotain puulla lämpiävää pataa ja tokihan sitten puilla se kokkaaminenkin... Puuhellojahan joskus puretaan ja joissain on sellainen piskuinen vesisäiliö kyljessä :roll:
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti:Jos vain sulla olisi mahdollisuus saada se saavi keräimiä korkeammalle (piipun nokkaan...) niin luonnollinen kierto olisi selviö, väkisinkin se kuuma vesi keräimistä lähtisi sinne saaviin päin jossain vaiheessa kulkemaan jos ei muuten niin viimeistään kiehuessaan.
Puuhellahan se olisi optimaalinen. Vaan, mullahan on kyllä upo kaasuhellakin, mutta se on vanha, liekkö ihan 60-luvulta vai joko 70-luvun tuotos, siihen pitäisi kaiketi tiivisteet laittaa uusiksi ja muut ettei kaasu vuoda karkuun, sitten tietty kaasuletkukin uusia, mutta siis sellainen on olemassa, kaasu vaan taitaa olla kalliimpaa käyttää kuin sähkö :roll:
Hmm, jostain syystä täällä on kaikki UPO merkkistä, takka, nykyinen liesi, tuo kaasuliesi, sitten on sellainen Upo linko, ajalta jolloin pesukoneet eivät lingoneet :roll:
Jääkaappi tosin oli Asea Scandia ja se hajosi parin vuoden sisään muutosta, sitten menikin hetki ilman kaappia ja yhä ollaan hengissä, nykyään tosin on kaappi, mutta se ei oikein tykkää toimia täydellisesti hieman vaihtelevassa alakerran lämpötilassa, joka lämpötila siis ei ole kovin korkea.
