Oma nurkka
Re: Oma nurkka
^Ajattelinkin jos sulla olisi enään sähkön perässä hella niin perusmaksuineen sun muine lisäkuluineen kaasuhellakin olisi varmaan edullisempi :roll: Muistanet myös että on sellaisia kaasulla toimivia läpivirtauslämmittimiä lämpimälle käyttövedelle, osaavat käynnistyä silloin kun lämmintä vettä tarvitaan niin ei tarvitse edes varaajaa, sekin olisi oiva apulaite pimeälle ja tuulettomalle ajalle.
Jos se UPO:n linko on sellainen hassu reiällisen alumiinisen kulhon omaava, jonka sisään tungetaan pyykit päältä niin siinähän sulla oiva aihio tynnyrinpuolikas tuuligeneraattorille, kuoret vain pois!
Tuulimyllyjähän tehty maailman sivu, olisi komia pihassa: http://www.murrontila.fi/myllytyypit.php
Re: Oma nurkka
Mua vähän pelottaa tuo kaasu, se on vähän kuin bensaa jota on liian pitkään pitänyt kupissa, ei sitä voi sytyttää käräyttämättä itseään :lol:
Pieni olisi tuo linko tuulivoimankäyttöön, moottorikin liian korkeille kierroksille tehty. 100 kierrosta tai alle oikeastaan olisi se mihin pitäisi generaattori virittää, paras tulee kun laittaa magneetit savoniuksen pohjakiekkoon, sen alle tai sivulle sitten käämit, monta magneettia ja monta käämiä, kun magneetitt vilistää monien käämien ohi, niin tulee monta tapahtumaa ja siis paljon sähköä, se on paras keino.
Dealextremestä taisi saada neodyymimagneetteja, elektroniikkapuodista käämilankaa ja käämitsee, että kytkee sopivasti yhteen, jossain mulla oli ihan dokumenttikin tuosta aiheesta.
Sitten saakin jo sähköä kunhan se vietävän hyrrä on kasassa. Mulla taitaa olla pieneen protoon sopivat osat muutoin, mutta generaattori puuttuu, tosin se pitää valmistaa itse että saa hyvän ja kustannukset eivät ole kovin korkeita. Jonkin verran tosin joutuu tekemään töitä, että saa kaiken kasattua, se ei ole aivan niin helposti tehty kuin sanottu.
Propellin paikankin olen jo miettinyt, mutta toki voi vielä muuttuakkin, korkeus olisi hyväksi, joten olisiko se sitten tuon huonokattoisen varaston katolla, kunhan katon saa ehjättyä, siinä olisi ainakin tuota korkeutta tarjolla, oliko tuo reilu 6m nyt ainakin. Pihassa on toki se sähkötolppakin, jonka nokkaan voisi laittaa metrin jatkoa, siitähän olisi kätevä myös poikkaista sähköfirman piuhat ja vetää niitä pitkin suoraan taloon sähkö :mrgreen:
Protovaiheen jälkeen sitten oikeasti sähkövoimaa tekevä olisi tarkoitus tehdä luokkaa 200l tynnyri.
Tuollainen perinteinen tuulimylly olisi toki komea, mutta ei oikein saa pihaan mitenkään järkevästi sopimaan, sellaiseen kohtaan jossa myös sitä tuultakin sitten olisi käytettävissä.
Piharakennuksen katolla tuulimylly olisi siitäkin hyvä, että saunatiloja voisi esimerkiksi ottaa akkuhuonekäyttöön, olisi jopa puhaltimella varustettu ilmanvaihtoreikäkin siellä pukuhuoneessa :-D
Pitäisi vaan sopiva väli löytää sen kontrollerin askartelemiseen ja suunnitteluun, tietty voisi sitä kartoittaa ostettavien hintaskaalaakin, mutta voi olla aika kalliita tuulivoimakäyttöön tehdyt, kun niissä monissa on se typerästi tehty dump load myöskin mukana, minähän moisen laittaisin vettä lämmittämään.
Uskoisin ainakin, että noin korkealla ja siinä skaalassa jossa ajattelin tuohon hyrrän tehdä, niin siitä saisi voimaakin ulos omaan käyttöön ihan sopivasti, varmaankin yksi-kaksi 64Ah akkua käy pieneksi aika nopeasti ja käytännössä pataa lämmittäisi sitten jonkin verran ihan, ehkä jossain määrin suoraa sähkönkulutustakin voisi ajatella aluksi ja sitten pikkuhiljaa haalia akkuja lisää.
12V piuhojen veto tietty olisi sitten valaistusta yms. varten yksi kustannus.
Kyllä kai sitä muuraa vaikka puretun piipun osista grillin pihalle ja sitkeänä sissinä -35C pakkasessakin sitten ulkona kokkaa, jos se 'ilmainen' sähkö sitä vaatii, mutta mieluusti sitä kehittäisi järjestelmän sellaiseksi, että saisi vähän helpommalla tehtyä noita juttuja.
Luulisin, että alle 200 euron hintaan saan kyhättyä tuulivoimalan, helppoa se toki ei tule olemaan, osa taidoista mitä tarvitaan kun pitää opiskella, mutta se on nyt varmasti sellainen jolla kannattaa lähteä liikkeelle, koska siinä on niin pieni alkupanos. Samoin se vedenlämmitykseen aurinkokeräin, vaikka pihalla seisova malli jos ei muuta, mutta olisi se kumminkin jo eteenpäin pelkkä tiskivesikin ja sen olen mahdolliseksi todennut jo aiemmissa kokeissa ihan yksinkertaisella systeemillä. Kiinteään asennukseen tosin siinäkin sitten mieli halajaisi.
Yksi suuria haasteita tosin on se suoraan leikkaaminen, metallia etenkin jos pitäisi suoraan leikata :roll:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Pihassa on toki se sähkötolppakin, jonka nokkaan voisi laittaa metrin jatkoa, siitähän olisi kätevä myös poikkaista sähköfirman piuhat ja vetää niitä pitkin suoraan taloon sähkö :mrgreen:
:mrgreen: Tuo olisikin sitä kuuluisaa suorasähköä parhaimmillaan :lol:
On siinä käämimisessä hommansa mutta kun itse tekee niin tietty tulee semmoinen minkä tarvitsee tai ainakin on helpompi tyytyä siihen minkä saa...
Tottahan tuo perehtymistä asiaan vaatii mutta kun ajattelee että komeasti sata vuotta sittenkin joku tehnyt sähkömoottorin omin käsin niin miksei se muka tänä päivänäkin onnistuisi. Kummasti vaan ajatellaan noin yleisesti että ei tuommoisia itse voi tehdä, saatikaan yksin.
Re: Oma nurkka
Ai niin, paikalliseen markettiin oli tullut Rainbown puupohjaista kuopsuttelumateriaalia katille, otin kokeeksi pussin, kun hinta on suhteellisen edullinen, olikohan 0.6€/l ja zooplussalla puupohjainen taitaa olla 0.87€/l. Tuo pellettien käyttö kun ei nyt oikein tunnu olevan noille mieluista toimintaa, kovasti juostaan polveen pahki, että tee nyt jotain tälle, nämä on kovia tappeja astiassa, ei tämä ole hiekkaa...
Niin sitä Ököplussaa tuli ja sitä ovat käyttäneet kyllä, se on kuin hiekkaa kaikinpuolin, mutta se on kumminkin puuta, siitä tulee paakkujakin kuten hiekasta. Tuotakin voi polttaa, kunhan antaa kuivahtaa, niin tulee entistä vähemmän jätettä ja paperipussi on myös hyvä juttu, sen kun säästää niin käytetyn voi lappaa sitten taas siihen pussiin ja varastoon kuivamaan, sitten syksyllä polttaa puiden seassa pois, niin on varsin kokonaistaloudellinen.
Tuo Rainbown puupohjainen on kyllä oikein edukas, toivottavasti se toimii kumminkin ihan kunnolla.
Mikrokatinhiekka on kyllä toiminut oikein hyvin, ei siinä oikeastaan isompaa vikaa ole ollut, mutta sen hävittäminen, mun jätteet koostuu lähinnä kissanhiekasta, ei siinäkään oikein järkeä ole satoja kiloja vuodessa kuskata moista kaatikselle, 14€ muistaakseni se 14€ säkki, eikä sillä oikein kahta viikkoa selviä.
Vistahienoutta myös vähän sekaan, tätä kirjoittaessani on vain nettiselain auki muutamalla välilehdellä ja muistia kuluu 3.4G, meinaa olla vähän järjestelmä polvillaan, kun rammia on se 2.5G :lol:
Re: Oma nurkka
Nyt on Savoniuksen irvikuva sitten rakennettu, vähän huono laakerointi, tai rasva laakerissa taitaa tosin oli, kun on aavistuksen tahmea pyöritellä, mutta ehkä se tuuli silti tuota pyörittää, niin toki kunnon diy savoniusrakentajien perinteiden mukaan pitkään jatkunut tuuli lopahtaa samalla kun kannat vekottimen pihalle :mrgreen:
Harmillisesti ei ollut aivan suoraa ämpäriä teurastettavaksi, pitkät rehumalassi-ämpäritkin oli jossain määrin kartiokkaita, joten siitä ei nyt sitten tullut aivan sellainen kuin mitä tahdoin. sain sen nostettu liki 2m korkeuteen lumikasan päälle, nyt sitten vain odottelemaan, että alkaa tuulemaan.
Yksi sellainen parin kämmenen kokoinen aurinkokennokin oli tuossa varastovalon mukana tullut ja varastovalohan ei koskaan toiminut kunnolla, joten testailin sitäkin tuolla pilvisessä kelissä, näytti 8 voltin jännitettä aika tasaisesti. Eli jos haalin toisen tuollaisen, niin omaan 12V lataukseen soveltuvan paneelisetin, ehkä tuolla saisi ledinauhan iltakäytön verran sitten latailtua päivisin, mistäpä sitä tietää.
UPS:n akkukin on ylimääräisenä, kyllä kai sitä voisi hyödyntää tuohon tarkoitukseen. Olisi sekin alku, säätäjä pitäisi vaan keksiä, tietty liki nollabudjetilla sekin, vanhoja radioita on pari :D
Itse-asiassa tuon savoniuksenkin tein vanhasta huterasta tarjoilupöydästä, jossa kääntyvä tarjotin, ei tarvinnut muuta kuin ämpäri halki ja kiinni kahteen pyöreään tarjottimeen ja laakeriosaan sitten uusi jalka muutamasta rimasta. Ei mitään keskiakseleita, kun ne heikentävät tehokkuutta.
Voisi tuo kyllä olla parempikin, ainakin kevyempi ja paremmin laakeroitu, lisäksi saisi olla korkeampi tuo ämpäri, tai ehkä kaksi ämpäriä päällekkäin, no kuitenkin tuo on aika pieni ja ehkä toimii lähinnä sen arvioinnissa millaisella tuulella latausta tapahtuisi, kun jos tuo pyörii, niin sitten parempi versio jo lataisi, luulen ainakin.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Nyt on Savoniuksen irvikuva sitten rakennettu
Juma :shock:
Jäädäänpä odottelemaan tuulia, ei täälläkään enään tuule eli aika kauaskantoiset vaikutukset :mrgreen:
Jostain auton laturistahan sä äkkiä säätimen irroitat tai jos vähän reilumman savoniuksen väsäät niin sittenhän se laturi käy generaattorina samalla. Ainakin vanhoissa Bosch:eissa tuo säädin tasasuuntimineen on hiilipaketissa.
Re: Oma nurkka
Juma :shock:
Paremman tuloksen saa kun laittaa magneetteja kehälle ja lähelle niitä keloja, pitää muistaa, että auton laturia pitäisi pyörittää aika lujaa, että siitä saisi tehoa ulos, se kyllä onnistuu Savoniuksella, mutta myös tuulta pitää siihen kyllä olla. Jos on vähäsen tuulta, niin ei se oikein ole hyvä.
Kunhan nyt edes saisi sellaisen roottorin tehtyä joka pyörii jo pienessäkin tuulessa.
Koko päivänä tuo ei kyllä hievahtanutkaan, tai kallistuihan se vähän kun lumi suli alta toiselta puolelta enemmän :lol:
Reilu 4 tuntia renkaidenvaihtoa, perskule sentäs, että oli vanteet tiukassa, joutui ajamaan pultit löysällä ja tekemään äkkiliikkeitä, että sai irti mokomat.
Vaihdoin kesätalvirenkaat alle, tosin pitää ehkä ostaa yksi tuollainen Conti 5 kitkakumi, mieluiten käytetty tietty, kun yksihän puhkesi kiitos tietyömaalla käytetyn julman terävän kiven.
Tuhottoman huonosti rullasi, mittasin rengaspaineet ja vain 2.4bar, pitää siis lyödä 0.6bar lisää...
On mulla jossain ihan käyttämätön säädinhiilipakettikin, mutta pitäisi perehtyä siihen kuinka moinen oikein toimii, mihin napaan plussa ja mihin miinus kytkeä lähinnä.
Todennäköisesti hiilien juotoksiin paneelit ja johonkin sitten akulle menevät piuhat.
Tuota Savoniuksen irvikuvaa ei voi oikein oikeasti käyttää mihinkään, se tuskin kestäisi montaakaan viikkoa, kun lähinnä sen tarkoitus on hakea ne siipikulmat kohdalleen ja havaita mitä ongelmia moisissa tulee vastaan, jotta osaa sitten varsinaisen tehdä ongelmapaikat huomioiden.
Siinäpä se päivä sitten olikin, ei kerennyt edes syömään vielä, taidan olla vaan vähän hidas, kun 24 ruuvin ja muutaman lyhyen sahauksen + 4 renkaan vaihtoon menee päivä, mutta niin se vaan menee ja tuohonkin saa jo ponnistella.
Re: Oma nurkka
Onnistuisikohan ison savoniuksen teko kankaasta?
Jonkinlainen kehikko vain ja siihen kangas päälle, kuin purjelaivassa?
Tavoitteena olisi siis jotain hyvin kevyttä mutta silti lujaa.
Keveys auttaisi käynnistymään pienemmässäkin tuulessa.
Toisaalta voisi tavoitteeksi ottaa halvan hinnan: silloin laitteita olisi helppo rakentaa monta eikä yhden laitteen tuoton tarvitsisi olla niin hyvä.
Kumma, kuinka tutusta paikasta tulee niin äkkiä vieras.
Käväisin Vuosaaressa, tytöt kävivät kokeilemassa ringetteä sikäläisessä jäähallissa.
Se halli oli tietysti uusi, mutta kovin vierailta tuntuivat nekin paikat, jotka eivät niin hirveästi ole muuttuneet.
Vanha kerrostalomme oli myös kovasti rapistunut, vaikka se juuri meidän aikoihin rempattiin.
Tuolla jos kävelisi, niin kovasti harvoin sitä varmaan tulisi enää tutun oloista ihmistä vastaan.
Tyttöjen päiväkotikin on purettu ja uusi rakennettu tilalle. Pitkään väittivät, että vanhemmat vain kuvittelevat homeongelmia; kun henkilökunta sairastui, meni talo heti purkuun.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti: Koko päivänä tuo ei kyllä hievahtanutkaan, tai kallistuihan se vähän kun lumi suli alta toiselta puolelta enemmän :lol:
:lol:
Jos paneleiden tuottaman sähkön säätöä ajattelit niin sittenhän tasasuuntaus siinä välissä on aivan turha mutta ei se siinä tietty pahemmin haittaa. Diodin yli kuitenkin se 0,5-0,7V häviö on luvassa.
Sitikassa mulla lähes hitsaantui takapyörät rumpuihin, ei auttanut ajelutkaan kun koko kippo oli niin kevyt. Hallitunkilla parin lankunpätkän avulla sitten "ulostyönsin" ne pois. Iso ulosvetäjä olisi ollut silloin enemmän kuin tarpeen. En minä silloin mitään savoniuksia ehtinyt ainakaan väkästelemään samana päivänä!
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti: Kumma, kuinka tutusta paikasta tulee niin äkkiä vieras.
Aika kultaa niin nopeaan muistot :(
Se on kyllä totta että Vuosaari on kokenut melkoisen mullistuksen! Joskus kortin saaneena ajelin siellä jossain kahvitehtaan teillä ja seuraavan kerran menin työn puolesta niin eipä karttakaan osannut neuvoa paikalle ja siitä joku kolme vuotta menin jälleen samoille paikoille ainakin oman suuntimoni mukaan niin kirjasto tai joku kulttuurirakennus oli ilmestynyt ja nyttemmin siellä on joku korkea tornitalokin, jota ei silloin ollut.
Kahvitehtaan kohta oli silti viimeksi käytyäni jokseenkin ennallaan, vai onko sekään enään, jotain kerrostaloa jo silloin melko lähelle väkästelivät jossa alakerrassa oli oma vene- tai oikeammin kai laivalaituri :shock:
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Onnistuisikohan ison savoniuksen teko kankaasta?
Kaiketi siihen on jokin syy miksei noita oikein näy, varmasti moni on kokeillut moisia, mutta ehkä siinä tulee ongelmaa sitten kun kankaan pitäisi puskea tuulta vastaan?
Re: Oma nurkka
Onhan noita valmiita säätimiä ja hinta ei mikään hirmuinen:
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=14220
Vaan jotenkin tuntuu, että moisen voisi tehdä murto-osalla hinnasta?
Pitäisi vaan olla rakennussarja, kun piirilevyn teot jätän mieluusti tuonnemmaksi.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Onhan noita valmiita säätimiä ja hinta ei mikään hirmuinen:
No joo, ei tuo tietty paljoakaan innosta alkaa omia levyjä syövyttelemään mutta meneehän siinä toki oma epäonnistumisen ilo ohi sen viisi kertaa...
Akkulatureista saisi myös puolet sisälmyksistä purkaessa ihan oivia ja älylatureista kai vielä parempia. Kympin säästäisi mutta takeita ei toki ole onko tuossa aurinkopaneleiden latauksessa jotain tiettyä erikoista mitä en minä ainakaan tiedä.
http://www.puuilo.fi/cat/product_catalog.php?c=46
Mitenhän tuommoinen, alle 20€, paneleiden kanssa... http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=1184
Hinta nousee jyrkästi kun aletaan puhua virrasta :roll: http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=4259
Miksiköhän pitää alkaa tunkemaan kaikkea epäoleellista mukaan kun ämpärit vain kasvaa, hinnan nostamiseksi? http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=2730
Tosihan se on kuin vesi että oikea tehoelektroniikka maksaa.
Jotain oikeasta hintatasosta kertoo tuo Aliexpress, mutta tuo kaupankäynti vaatii enemmänkin tutustumista sillä jokseenkin omituinen alibaban sivujuonne mutta tuossa esimerkiksi Free Shipping filtterillä tarjontaa: http://www.aliexpress.com/category/5280 ... Panel.html
edit: eipä tuo linkki osannutkaan erottaa free shipping:iä :(
Re: Oma nurkka
Tottahan sitä pienessä mittakaavassa panelit jo nyt puoltavat paikkansa mutta kyllä minusta ihan tosissaan hommaan ryhtyessä pitäisi omistaa maata ja paljon mutta sitten mentäisiin ihan perustekniikoilla. Prennataan kimppu mustaan aineeseen peileillä ja höyrystetään vesi ja sitä voimaa turbiinein sitten pyöritetään sähköksi. Ei siinä minusta mitään sen kummempaa high-tech:iä tarvita.
Re: Oma nurkka
Kova on hintataso Alin kaupassa paneeleiden osalta, noita kennoja tosin saisi suht edukkaasti kunhan ostaisi paljon, varmaankin monet tekee pientä tiliä sillä että ostavat noita tarpeita ja kokoavat paneleita, jotka sitten pistävät myyntiin.
1000kpl jos ostaa ja tekee itselle oman tarpeen edestä paneelia, sitten rakentelee myyntiin lopuista, niin taitaisi saada ilmaiset paneelit, luulen. Harmi vaan ettei omat kädentaidot oikein moiseen veny, kai se tinailu vielä menisi, mutta laatikoiden teko ja herkkien osien säilyttäminen ehjänä olisi jo aika vaativaa.
Säätimiä 10A koossa tuolla oli selvästi sitten edukkaammin, mutta jos pitää 10 säädintä hommata, niin ei se oikein ole hyvä.
Tuossa aurinkopuiston koossa voisi tulla ikävä yksin käydä jokainen peili putsaamassa aamuisin :lol:
