Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Mites nuo MPPT säätimet, niillä pitäis vähän paremmin saada tehoja talteen.
Siis jos sen säätimen ostaa...
Re: Oma nurkka
Hinta taitaa olla moninkertainen, jostain luin että hinnat alkaen malli olisi 160 euron luokkaa ja siinäkin olisi vielä puutteita niin ettei sitä hyvää ominaisuutta oikein saa käyttöön vielä sillä vaan pitäisi ostaa parempi ja hinta tavanomaiseen säätimeen nähden voi sitten jo nousta jo liki kymmenkertaiseksi.petej kirjoitti:Mites nuo MPPT säätimet, niillä pitäis vähän paremmin saada tehoja talteen.
Tuosta pikkupaneelista auringonpaisteessa sain 8.9V mitattua jännitettä, sehän on tehty 3 x 1.2V akkupaketin lataamiseen, olikohan ne ihan 650mAh akkuja,
Jos kaksi tuollaista paneelia olisi käytössä, tehden siis liki 18V ja niillä sitten lataisi 12V muutaman ampeerin akkua, niin ehkäpä sitä ei päivässä saisi täyteen pumpattua? Tietty sen verran riittäisi että jaksaisi polttaa iltaisin ledvalonauhaa
Ai että jos olisi oman tontin halki virtaava puro, siitähän sitä saisi jatkuvaa tehoa, eikä tarvitseisi kovinkaan kummoista systeemiä :P
Tänään aloitin tekemään vähän runkoa aidalle, pitää hankkia vielä lisää tarvaraa siihen, mutta sentään on jo vähän alkua, ei tuotakaan saa loppuun ennen kuin maa sulaa, sillä siihen tarvitsee tehdä pari jalkaa maahan, Ju
Portin saranat pitäisi hommata ja vähän pohtia sitä kuinka sitten koko höskän saisi tukevaksi, nyt mulla on vasta ylä ja alapuu että yksi pystypuu, ylä ja alapuu on seinässä kiinni, joka tietty auttaa.
Kun paikka on vielä sellainen, että lumia voi katolta tulla vähän aidan päälle, niin pitää tehdä vielä senkin takia lujempi, paukuttelen vielä toisen ylä ja alapuun ja ne toiseen seinään kiinni toisesta päästään, saan periaatteessa tuplapaksuisen aidan noin tehtyä ja jos oikein intoa on, niin vaikka hiekalla täytettyä, jolloin se toimii myös meluaitana. Haja-asutusalueella on kätevää, sen kuin ilmoittaa että tein aidan
Jos olisi moottorin käräyttänyt kattotuuletin, niin siitä saisi monta hyvää osaa tuulivoimalaan myös
Niin, vaikka tuulta nyt oli enemmänkin, niin ei tuo oma tekeleeni liikahtanutkaan. Tosin syykin on selviö, pitää olla vähän erilaiset mittasuhteet ja laakerointi saisi olla herkempi, joten pitää ruuvailla vähän eri kohtaan nuo ämpärin puoliskot ja tutkia vähän laakerointia, jos aseöljy auttaisi siihenkin vaivaan.
Lämmitystä ei ole tosiaan nyt tarvinnut kuin joka kolmas päivä noin suurinpiirtein. Nähtäväksi jää kuinka lähelle tai kauas 200kWh lukemista sitä pääsee.
Re: Oma nurkka
Toimiikohan nuo Kiinan ihmeet http://www.ebay.de/itm/SALE-10a-MPPT-so ... 4032wt_952 Jos jotenkin toimiva säädin niin ei tuo hinta oikein pahalle tunnu...
Tuossa eilen oli naapurin kanssa puhetta et akusto on heillä täynnä,tosin käyttöä on vaan ollut vähän tvn katselua päivisin.
Siellä 250w paneeleita ja reilu 500ah akustoa,kaasuliesi kokkailuun puuhellan ja leivinuunin lisäksi,lämmitys pönttöuuneilla ja valaistusta tarvittaessa pienellä hondan agrekaatilla,on siellä 1700w invertterikin valoille. Siellä ei energialaitosta tueta,tosin lähimpään linjaankin on vajaa 2km...
Re: Oma nurkka
No ei ole hinnalla pilattu tuo säädin kyllä, käytännössä valinta tahtooko MPPT mallin vai ei. Noissa piti kai katsoa se, että löytyy PWM ominaisuus, jotta huonollakin kelillä antaisi sähköä?petej kirjoitti:Toimiikohan nuo Kiinan ihmeet http://www.ebay.de/itm/SALE-10a-MPPT-so ... 4032wt_952 Jos jotenkin toimiva säädin niin ei tuo hinta oikein pahalle tunnu...
400-500 olisi kai sitten suurinpiirtein akustoineen sellainen 100W järjestelmä, jolla osan sähkönkäytöstä ainakin hoitaa, siinähän nuo on hyviä, että kapasiteettiä voi lisätä myöhemmin jos näkee tarpeelliseksi.
Jossain kohtaa pitää alkaa siihen puoleen investoimaan, niin pääsee alkuun sähköfirmasta irtautumisessa.
Alkaa olemaan jo 16€/kk nuo perusmaksut joilla ei vielä käytetä yhtään sähköä, se on 192€ vuodessa, jos esim 800 eurolla saa järjestelmän jolla pärjää ilman sähkölaitosta, niin se maksaa itsensä takaisin jo neljässä vuodessa yksistään perusmaksuilla, sähköstä nyt puhumattakaan, varovaisesti käytellenkin 360 euron luokkaa menee lisäksi sähköön noiden perusmaksujen lisäksi ja todellisuudessa vieläkin enemmän.
Kerta investointiahan tulee jonkin verran, mutta kun sen saa investoitua, niin putoaa myös kiinteitä kuluja jonkin verran pois.
Siihen olisi ainakin pyrittävä, vaikka palikka kerrallaan pikkuhiljaa haalimalla.
Re: Oma nurkka
Ohhoh, Accuweather antaa jo 25pvä sääarvauksia. Eipä noiden 2vko ennusteiden kanssakaan ole kovin hyvin paikkansa pitänyt mutta kai tuollainen tieto myy hyvin?
http://www.accuweather.com/fi/fi/tuusul ... view=table
Re: Oma nurkka
Oli muuten viime keväältä niiden satelliittikuvat, meidän laajennuskin näkyi hienosti. Sitten vaan titraamaan ajankohtaa sen mukaan, että meillä oli vielä uima-altaan päällä pressu mutta naapuri oli jo omansa aukaissut.
Re: Oma nurkka
Minä luin roskalehdestä, että ITL olisi höpissyt kesän tulevan ensikuussa, kun tuossa pihalla on lunta kuitenkin se noin 70cm ja edellisyönäkin -8C pakkasta, niin kyllä se aika rankkaa lämpöaaltoa taitaa edellyttää, että kesäksi tämä muuttuisi, tänään noin nollassa ja räntää vettä jäätävää tihkua vihmonut.
Re: Oma nurkka
Ensi viikonloppuna ja nelisen päivää eteenpäinkin näyttää jopa alle -10 asteen lämpötiloja tännekin
Ja pilvistä olisi jo tästä päivästä eteenpäin hamaan tulevaisuuteen. Toivottavasti nuo jenkit tietävät paremmin
Tuossa ihan lähellä vähäsen alempana ja lounaaseen suomesta on kyllä mairittelevat kelit ollut jo pitkään ja näyttää jatkuvan. +20-22 ja aurinko porottaa
Re: Oma nurkka
Olisi kiva nähdä, kuinka hyvin noiden eri firmojen sääennusteet osuvat kohdalleen.
Aivan varmasti nuo omaa onnistumistaan seuraavat, mutta tilastoja eivät kyllä julkaise. Varsinkaan sellaista, jossa näkyy kaikkien ennustajien onnistuminen vertailukelpoisessa muodossa.
Re: Oma nurkka
Ainut keino olisi pitää kirjaa säntillisesti ja riittävän kauan, sekin kertoisi sitten vain sen yhden paikan suhteen osumatarkkuudesta, mutta riittävän moni jos kirjaisi tilastoa, niin siinähän sitä selviäisi.pvalila kirjoitti:Olisi kiva nähdä, kuinka hyvin noiden eri firmojen sääennusteet osuvat kohdalleen.
Vaan esim. Ilmatieteenlaitoksen osalta on sellainen pointti, että niiden paikallissää muuttuu tunneittain, useasti se osuu varsin hyvin noin 3 päivän päähän, mutta kun mennään kaksi päivää eteenpäin ennuste on vaihtunut aivan joksikin muuksi ja sitten mitä vähemmän tunteja on siihen alunperin 3 päivän päässä olleeseen hetkeen, niin sitä lähemmäs se taas sitten säätyy kohdalleen. Kun eivät muuttelisi niin olisi ehkä jopa toimiva, nyt se on lähinnä hedelmäpeliin verrattavissa oleva arvontakone, jossa ennusteet pyörivät rullan mukana
Varmaankin joku blogi saattaisi löytyä, jossa joku on moista kirjaa pitänytkin.
Edellisenä yönä tuuli aika rankasti, kokeilin tuota tekemääni tuulihyrrää ja ei se kyllä edes yrittänyt pyöriä siinä tuulessa, liekkö sitten liikaa massaa ja liikaa laakerivastusta, asiaa täytyy pohtia hieman enemmän, toki siipien sijoituskaan ei ollut aivan oikea, mutta ehkä seuraava versio sitten olisi jo parempi.
Niin ja kaikissa autoissa katsastus painaa päälle, diesel hinnan noususta huolimatta puoltaa paikkaansa, mutta seisonnassa sitä on pakko pitää silloin kun ei aja, voi olla vaan katsastaminen kallis homma. Rengastuskin taitaa olla laiton, kun on yksi kesärengas ja muut 'kesärenkaat' kitkoja, mutta kun se yksi on edelleen varapyörä ja 4mm pintaa vain kitkoissa, niin uuden vastaavan hankkiminenkaan ei oikein innostaisi, vaan pakkohan se kai on. Pari satkua siis voi olla vaarassa, kun aina siinä on jotain muutakin vielä ja tuo kitka maksaa melkein satasen, enkä varmasti osta kahta, vaikka se olisi pitkän päälle kannattavinta.
Paikallisessa puodissa on kolinamaalit halvennuksessa joten pitää sieltä hamstrata vähän noitakin, ajattelin ranskiksen maalata, niin on vähän sidettävämpi katsoa, laskujeni mukaan alle 30€ kustantaa moinen operaatio ja sehän on sitten melkein kuin uusi
Re: Oma nurkka
Oravanpyörä ja oravanpyörä...
Meikäläinen taistelee tulopuolta ylös ja jtbo menopuolta alas, ja suloisesti läähättäen molemmat painavat omissa oravanpyörissään!
Tosin nyt eletään sellaisia aikoja, että tulopuoleen liittyy lähinnä vain toive siitä, ettei armas lama osuisi juuri omalle kohdalle kaikkein rankimmin.
Ihmiset valittavat kovasti tuosta Kreikan tukemisesta.
Ymmärtäähän sen, mutta jotenkin siinä jää minusta varsinainen pointti huomaamatta: vaikka Kreikkaa ei olisi, niin kokonaistilanne olisi jokseenkin yhtä kamala silti.
Kreikka taitaa olla lähinnä vain se puu, joka estää näkemästä metsän.
Re: Oma nurkka
Irlannista ei tullut porua, jos se Kreikka on sellainen joka vaan oli liikaa sietokyvylle, tai sitten se on katalyytti johon puretaan tulevaisuuden epävarmuuden aiheuttamaa turvattomuutta.pvalila kirjoitti:Oravanpyörä ja oravanpyörä...
No, mulle tämä lama kyllä iskee ja lujaa, nimittäin jos se hulluus km korvauksien leikkaamisesta toteutuu kuten on ehdotettu, että vain 15 000km osalta sitä jatkossa saisi, niin loppuu koko sen haaran firmat missä itsekkin teen töitä.
Pitkään on kyllä muutenkin tarjouskilvan päätöksissä ollut havaittavissa tiettyä ohjausta pois näiltä tietyn toimintamallin omaavilta firmoilta, aika selvästi halutaan että koulutukset tapahtuisivat vain ja ainoastaan kiinteissä koululaitoksissa eikä kouluissa jotka tuovat koulutuksen sinne missä ihmisetkin ovat, joten sekin tässä itselläni on aika vahvasti vaikuttamassa siihen, että kovasti pyrin jo oppimaan uutta sellaista, jota voisi tehdä poistumatta kotoaan, koska siihen tuntuu olevan ohjaus jatkossa. Eli viherekoilun nimissä kuolee työpaikkoja tästä maasta koko ajan, siitä ollaan vaan hiljaa ja tuodaan esille niitä vähäisiä työpaikkoja joita se luo.
Re: Oma nurkka
Radiossa haastateltiin Osmo Soininvaaraa. Oli tullut siihen tulokseen, että Vihreiden tulee puolueena hyväksyä ydinvoima (lähinnä siis alistua, että Suomeen on rakenteilla oikein urakalla uutta ydinvoimaa) - johan kolmannes vihreiden kannattajista kannattaa myös ydinvoimaa. Ja että yksityisautoilun hankaloittaminen maaseudulla ei ole suotavaa, koska julkinen liikenne EI ole vaihtoehto haja-asutusalueella.
Ostin härkäpapuja, ajattelin pyytää traktorimiestä kyntämään keväällä tuon pellonpätkän jostain kohtaa. Kylvän härkäpapuja, perunaa, kurpitsoita, hernettä, juureksia. Eipä oikein muuten voi enää ruuassa säästää. Chiliä pitäisi taas kasvattaa ja yrttejä, että saisi vielä mausteetkin omasta takaa. Kasvattaako kukaan enää kessua?
Re: Oma nurkka
Hmmm. Luomutupakkaasahrami kirjoitti:Kasvattaako kukaan enää kessua?
Re: Oma nurkka
"Supertaloustieteilijä" Tuusulasta on Pvalilan ja Jtbo:n kanssa oikeastaan samaa mieltä
Kreikkahan on mitätön valtio nykyjään jos verrataan antiikin aikoihin. Vähän samanlainen kuin Suomi aina. Koko muu maailma tulisi ihan hyvin toimeen ilman kumpaakaan. Oliiviöljy vs. Kännykkäpelit. Aika yhtä tyhjän kanssa kumpainenkin, sanoo mies joka ei pelien päälle ymmärrä yhtään sen enempää kuin oliivienkaan.
Ennenhän meillä oli kovinkin vakaata perusteollisuutta mutta en mä oikein tiedä onko enään mitään "peruskiviä".
Sitten jos mennään maihin nimeltä: Espanja, Saksa, Ranska, Italia niin on niissä vaan aivan mahdottomasti enemmän populaa ja mahdottoman paljon enemmän velkaa ja juurikin valtion byrokratioiden tuottamaa eli tavallaan tuottamattomasta työstä tullutta joka vain sattuu olemaan minusta niin hullua kuin vain voi olla. Valtioiden pitäisi pyöriä keräämillään verovaroilla. Ei kovinkaan kauan sitten, kai joku 200-400v. verovaroilla ylläpidettiin mahtavia kuningaskuntia, eikä olisi tullut kuuloonkaan että naapurivallan kuninkaat olisivat olleet velkaa toisille. Tai noin ainakin uumoilen, hiukan kyllä ontuu mun historiantiedotkin
Yksi päivä kuulin radiosta (Yle Puhe, seniili jo kun siis vissiin olen) että Jenkit ovat repineet Espanjasta aika hyviä tuottoja tässä hiljattain eli raha joka täällä pyörii ja jota painetaan lisää tilanteen niin vaatiessa kiertää melkoista rundia maapallon ympäri ja taitaa tehdä sitä koko ajan nopeampaan tahtiin ja jollekin vaan jää sitten käteen se Musta-Pekka tai luu tai miksi sitä kukakin haluaakaan kutsua mutta se on villeintä että kortit voidaan jakaa aina uudelleen mutta sitä ei olla vielä tehty että aloitettaisiin välillä alusta, kunhan korttipakka on uudelleen sekoitettu ja nuorin pelaaja saa aloittaa
