tuuma kirjoitti:Ajojen suhteen näyttäisit oleilevan aika optimipisteessä.
Joo, kyllähän varaaja enimmäkseen vain on valmiustilassa tyhjän panttina. Nyt kun näyttäisi siltä että siirrytään tuntilaskutukseen, tai enhän minä tiedä uumoilen vain, niin varaajat tulevat jälleen arvoon arvaamattomaan. Jos vaikka sähkön hinta heittelisi 1-100x eri tuntien mukaan niin mieluitenhan sitä latailisi halvimman mukaan mutta sitten pitäisi saada sähköpörssistä reaaliaikainen tieto tuntia ennen jotenkin kummallisesti. Sellaisia laitteitakin tietääkseni jo on.
Tuo RE85/diesel -juttu on sikäli hyvin mielenkiintoinen että sellaisella geniksellä sitten voisi tasata huippuhinnat tai toki irrottautua liekasta kokonaan
edit: tuossa kaikkea muuta tehdessä tuli mieleen että taitaa korpikannon kyyneleet edelleen olla sikäli kiellettyä mutta en tiedä jos denaturoisi sen heti tippuessaan, valvovan valtion viranomaisen läsnäollessa
Lisäksi:
Nestemäisten polttoaineiden valmistevero
Nestemäisten polttoaineiden valmisteveroa kannetaan moottoribensiinistä, pienmoottoribensiinistä, bioetanolista, moottoribensiinin lisäaineina käytettävistä eettereistä; MTBE:stä, TAME:sta, ETBE:stä ja TAEE:stä, biobensiinistä, dieselöljystä, parafiinisestä dieselöljystä, biodieselöljystä, kevyestä polttoöljystä, biopolttoöljystä, raskaasta polttoöljystä, lentobensiinistä ja lentopetrolista sekä metanolista.
Edellä mainittujen lisäksi kaikista tuotteista, joita käytetään liikennepolttoaineina, tulee suorittaa vastaavan korvattavan polttoaineen mukainen valmistevero ja huoltovarmuusmaksu. Tällöin esimerkiksi biodieselistä suoritetaan dieselöljyn valmistevero ja bioetanolista moottoribensiinin valmistevero.
Eli pakottamalla yritetään pakottaa maksamaan oman maasi tuotoksista jotka itse käytät, sitten joku vielä ihmettelee, miksi jotkut haluaa muuttaa täältä pois
Tosin, minä en ole löytänyt mitään pykälää, joka kieltäisi alkoholipolttoaineen omavalmistuksen, kyllähän toki laissa puhutaan alkoholijuomien valmistuksesta, mutta ei E85 polttoaineeseen tarvittavaa alkoholia voi juoda, siitähän lähtee henki pahimmaltakin juopolta jos moista menee tekemään, jolloin kyseessä ei ole juoma ja vain juomien osalta tislaaminen on kiellettyä. Tosin ei siellä erikseen mitään muuta sallitakkaan ja mikä ei ole erikseen sallittua on tässä maassa kiellettyä.
Tuo tietysti kiitos noiden juoppojen, joiden pitää puhdistusaineista lähtien kaikki lipittää.
edit: Tietty painelin taas vääriä nappeja.
pvalila kun sitä sähköpyörää mainostaa, niin mun mielestä tuossa on jo vähän sellaista tyyliä millainen sähköpyörä saisi olla tyylillisesti, tosin meidän pvalilan kanssa ei kannattane haaveilla moisesta, sillä tuo on vain neuvolassa punnittaville:
http://www.alibaba.com/product-gs/20268 ... th_CE.html
Jos olisi 12V moottori edukkaasti, sellainen vanteellinen, jonka vaan heittäisi etuhaarukkaan, niin laittaisin 65Ah akun tarakalle ja katkaisijan jolla nopetta säätelisi on/off tyyliin, moottoriksi tietty sellainen suht pienitehoinen, ettei lähde mopo käsistä, mutta siis kustannuksiltaan moinen olisi varmasti pienin ja toimintamatka on lie suurin mahdollinen, akulle tietty pitäisi laittaa kotelo ja se ei ehkä ole ihan optimaalisin painopisteeltään, mutta omaa painoa kun on riittävästi, niin moinen taakka ei paljoa siinä horjuta, maitokärrystä modaa vielä peräkärryn ja kyllä kai sellaisella aika pitkästi jo pääsisi, kun itse vähän mäkiin avustaa?
Joku 200W teho, niin kai sillä tunnin, ehkä kaksikin jo kulkisi määrittelemätöntä nopeutta, akulle tietty vähän kova, mutta polymeeriakut on kalliita, eikä moinen moottorivannepakettikaan kai halpa ole.
Tietty jokin invertteri jos olisi niin noita yleisempiäkin moottoreita saisi kaiketi käytettyä. Nopeuden säädin on yksi kallis osa ja sen pois jättämisellä säästää, akku, moottori ja painonappi katkaisin, niin se olisi helppo toteuttaa.
Ongelma on vaan siinä, että jostain syystä käyttävät enemmän noita voltteja, miksihän?
Itse mietin niin, että yhdellä latauksella mäkisessä maastossa pitäisi päästä se liki 100km, kaikkiaan kuormaa jos laskee 150kg että saa ostoksiakin riittävästi matkaan, niin kyllä siinä on haastetta, tietty peräkärryllä voisi tehdä paljon montaakin asiaa, akkuja enemmän tai työntövoimaa jne. Sulake ja joku pääkatkaisin kai olisi hyvä olla, että ei huomaa olevansa junassa joka ei stoppaa ennen kuin sähkö loppuu, työlästä olisi fillaroida takaisin.
Näkyy olevan alle 20Ah kapasiteettiä noissa akuissa mitä fillareissa yleensä on ja niillä tuntuu pääsevän 30-60km jos on riisitautinen ja asuu pohjanmaalla, siitä kai voisi päätellä että 40Ah kuskaisi oikeasti sen 45km ja 65Ah voisi viedä sen 60km tai ylikin, mutta tosiaan aika iso osa akun kapasiteetistä pitäisi käyttää, ei pitäisi purkaa kuin max 10% noita autonakkuja.
Lähinnä mua kiinnostaa moinen rakentelumielessä ja etenkin kuinka tehdä sähkövoimaa avuksi liki nollakustannuksin, joka mun rakentelussa aina on tavallaan se eteenpäin vievä voima, tykkään tehdä monimutkaisesta yksinkertaista ja liki ilmaiseksi asioita jotka yleensä maksavat paljon ja mielletään vain varakkaille mahdolliseksi, kas kun mun mielestä maailma voi olla toisinkin
Niin, mäkisessä maastossa alamäissä voisi ehkä ajatella jonkinsortin latausta, koska rullaus vapaalla ei välttämättä ole niin tehokasta korkeasta ilmanvastuksesta johtuen, jolloin nopeuden pitäminen pienempänä ja moottorin käyttäminen lataamiseen voisi tuoda hieman jatkoa kantamaan, tosin menee niin monimutkaiseksi, että hinta nousee ja en osaa niin hyvin sähkösysteemejäkään.
En kyllä edes tiedä onko olemassa 12V -> 36V invertteriä, varsinkaan edullisesti sellaista jossa riittäisi voimaa moottorille, joten 36V moottorit ja korkeammat voltit muutenkin olisi varmasti fiksuinta unohtaa ja yrittää löytää 12V keskiömoottori, mikä lie se syy miksi moisia ei tehdä?
Voi se tietty olla ettei moista tule koskaan tehtyä, liikaa projekteja...
