pvalila kirjoitti:
tuuma kirjoitti:No niin, lopulta sain sen toisenkin konvektorin asennettua. Ilman vastoinkäymisiä toki ei sekään sujunut :? En tietenkään ollut merkannut kumpi lattian läpi sukeltavista patteriputkista on meno ja kumpi paluu, luulin silloin tietty muistavani. En muistanut ja ristiin tietty menivät. Pitkään pohdin viitsinkö vaihtaa kun ei tuo nyt suuri murhe ole. Pulputteli siinä hiljalleen ilmaa sisässään. Eikä silti ilmausruuvista tullut kuin vettä. Kiertopumppu päällä ei ilmoja tietty saanut pois ja venttiilinkin kiertosuunta väärä, joten ei muutakuin ristikytkentä uusiksi, joka vaati yhden haitariputken harkkakappaleeksi miljoonalaatikkoon ja sitten uuden pidemmän teon. Juuri ja juuri riittivät nipat ja tiivisteet että lukkorenkaat! Huh, huh.
Jossain vaiheessa pidennän myös kuistilla olevia kun oivalsin että tuosta konvektorista saa kuoret irti näppärästi ja putkikytkennät tehtyä etukautta (luin manuaalin). Siten saan kuistinkin version nätimmin ja toiselle seinälle, jossa ilman leviäminen parempaan suuntaan.
Nopea tutkailu mitä on tapahtunut paluuveden lämpötilalle ja VILP:ille, kertoisi sitä että joku 5 astetta viileämpää imee sisuksiinsa nyt. Saa nähdä mikä on sisälämpötila aamulla kun pistin Sveg:in säppiin avittamasta noita kahta hiljaista puhaltajaa.
Nyrkkisäännön mukaan kiertoveden viilentäminen kymmenellä asteella nostaa coppia 0,5:n verran. Merkitystä tuolla on tosin enemmän vasta sitten, kun energiaa alkaa palaa oikein tosissaan.
Mulla on sellainen hassu aavistus, että sulla laskee tulevaisuudessa tuo vilpin alaraja viitisen astetta alemmaksi. Tämä perustuu siihen, että konvektorien ansiosta sulle kelpaa viileämpi kiertovesi ja jahka saat Jämän pois kierrosta niin vilpin kierto tehostuu: nythän se Jämä on melkoinen tukos, putkivedot kun ovat pitkät ja poikkileikkaus osalla matkaa kai aika pieni. Uskoisin myös, että vilpin huuto loppuu, kun se alkaa saa vettä vapaammin sisäänsä.
Ahaa, tuollaista nyrkkisääntöä en ollutkaan kuullut, ihan järkeenkäypä.
Masennetaan sitten kuitenkin vähän. 2,5 astetta tuo lokin mukaan on vain nyt tippunut. Konvektoreista kyllä lähtee lähes huoneenlämpöinen vesi pois mutta nuo muut tavalliset patterit ovat niin kovin heikkoja luovuttamaan tuota +35 menoveden lämpötilaa huoneisiin. Huomattavaa on se että ennen loppulämpötila vilpistä oli +50 astetta nyt +45. Tuo korkea lämpötila tietty ilmentää vain sitä että VILP putkisto on aivan liian ahdas. Ääni ei minusta ole muuksi muuttunut jos ei sitten ehkä vähän mutta lasken sen oman pääkopan ääneksi, joka yrittää vain olla positiivinen :-D Tuon +45 kun tuuppaisi suoraan noiden parin konvektorin läpi niin täällä olisikin helleraja rikki.
Masennus 2. Luulen että kellari + kellariputkistot + Jämä imaisee VILP:in tehosta reilusti yli puolet. Kellari vuotaa kuin seula ja silti siellä on +21 :( Sille pitäisi tehdä jotain. Olemme yhtäkkiä jotenkin saman ongelman parissa. Luulen (en tiedä) että jos sokkelin ulkoilmaan koskettavan osan saisi eristettyä styroksillä tyyliin Tinakenkäpoika ja sitten myös ovet että ikkunat saisi edes ilmatiiveiksi niin olisi huima vaikutus mutta vain siihen että kellarissa olisikin sitten +26 :-D
Ehkäpä kellariin olisi viisainta laittaa vain joku pakkasvahti ja syöttää VILP:illä vain keski- ja yläkertaa. Pohdit jossain että kellarin lämpötilan ollessa liian alhainen saattaa tulla jotain ongelmaa. Mitä varsinaisesti tarkoitit? Nuo home- ja mikrobiasiat ovat onneksi pysyneet ainakin vielä poissa mutta tulisiko ongelmaksi jonkunmoinen ihanneilmasto heille johonkin kohtaan kellarin rakenteita? Olen itse myös sitä mieltä että kun kellarissa on reilut lämmöt että ilmanvaihto pelaa niin rakenteet säilyvät hyvinä. Kovin kalliiksi tuollaisen ilmaston pitäminen kellarissa näyttää vaan tulevan :(
Lähinnä pohdin omaa kellariani, sulla voi olla eri tilanne.
Ihan ekana voisit kyllä rytöstellä sen autotallin oven kiinni.
Kummassa tapauksessa sitten menee vähemmän energiaa, +12C veden lämmittäminen COP=2, vai +2C veden lämmittäminen samaan lämpöön COP=2,5 ?
Joskus kirjuuttelinkin ne kaavat jolla vedenlämmitykseen kuluvan energian pystyi laskemaan, mutta enhän enää muista niitä, varoitan kuitenkin taas siitä hyötysuhteen ja copin tuijottelun vaaroista, vain kulutettu energia merkkaa maksajan lompakolle :lol:
jtbo kirjoitti:Kummassa tapauksessa sitten menee vähemmän energiaa, +12C veden lämmittäminen COP=2, vai +2C veden lämmittäminen samaan lämpöön COP=2,5 ?
Mitähän mahdat noilla +2 ja + 12 astetta oikein tarkoittaa?
Tuuman vilpille tuleva paluukierto on paljon noita lukuja lämpimämpää, eihän vesi kierrossa alle huonelämpötilan tipu (jos sitä yrittää, niin sitten alkavat huoneet lämmittää kiertovettä).
pvalila kirjoitti: Mitähän mahdat noilla +2 ja + 12 astetta oikein tarkoittaa?
Mahdollisimman kylmästähän on puhuttu...
Aivan sama tilanne vaikka +40 ja toisessa tapauksessa +30, copissa 0.5 ero kylmemmän eduksi, kummassa tapauksessa kuluu enemmän energiaa jonka joutuu maksamaan, tai mikä tahansa lukuarvo minkä keksii ja toinen sitten 10 astetta vähemmän ja 0.5 coppia enemmän, täysin sama määrä sitä energiaa menee 10 asteen nostoon, paitsi jos mennään kiehumispisteen tai jäätymispisteen ohi.
Onko siis mitään mieltä oikeassa elämässä nostaa teoreettista cop arvoa vaikka heittämällä putkelle lenkki pihamaalle, että saa mahdollisimman kylmää vilpille?
Mun käsitykseni mukaan vaikka cop paranee, niin ei se riitä kuittaamaan sitä suurempaa energian tarvetta, joten kuvittelisin, että parempi cop on liki merkityksetön sivuseikka useimmissa käytännön tilanteissa.
Tuo parempi coppi perustuu tilanteeseen, jossa kahteen täysin identtiseen taloon ajatellaan ajettavan sama määrä lämpöenergiaa kahden erilaisen systeemin avulla: toisessa talossa on paljon radiaattorien pinta-alaa ja siksi kiertovesi voi olla viileätä, toisessa vähemmän ja siksi kiertoveden on oltava kuumempaa. Eli energiaa taloon menee molemmissa saman verran, ja sitä myöden talojen lämpötilakin on sama.
Tuossa puhutaan nimenomaan vilpiltä lähtevän kuuman veden lämpötilasta, ei vilpille palaavan veden lämpötilasta. Käytännössä viileänä eli vain vähän huonelämpötilaa kuumempana palaava vesi on hyvä juttu, koska se kertoo, että verkosto pystyy tehokkaasti puristamaan haaleastakin vedestä kuumuuden pois.
jtbo kirjoitti:Onko siis mitään mieltä oikeassa elämässä nostaa teoreettista cop arvoa vaikka heittämällä putkelle lenkki pihamaalle, että saa mahdollisimman kylmää vilpille?
Ei tietenkään, paitsi myynti-/markkinointikoneiston mielestä COP:ia arpoessaan ja myyntiesitettä väsätessä ja noin ollen voivat kirjoittaa esitteisiinsä että testattu ankarissa olosuhteissa, puolueettomasti (*).
Aurinkokeräimillä on COP ollut tänään jotain 100, se ettei ole ääretön johtuu siitä että kiertovesipumppu haukkaa vähän sähköä ja putkihäviöitäkin hiukan on. Ei sillä tänään talo lämmennyt, vaikka keräimet olivat keskipäivän jälkeen ilmestyneen mollukan johdosta +50°C paremmalla puolella pitkäänkin. Kiertovesipumppu pätki ja otti sen mitä sai. Sinänsä yllätys että lämmitti pönikän +40°C:een oli vähän ylläri mutta ei sillä COP:illa lämmitetä.
Se mitä tapahtuu kun COP paranee on se että pumppu ottaa vähemmän amppeereita sisuksiinsa, saatu teho ei juurikaan siitä muuksi muutu ja jos mä tungen kylmempää vettä sisään niin saan toki kylmempää vettä uloskin.
(*)(naapurin enskan pihalla helmikuun kovilla pakkasilla v. 2010, joka muutti v. 1990 Teide vuoren juurelle). :lol:
pvalila kirjoitti:Tuo parempi coppi perustuu tilanteeseen, jossa kahteen täysin identtiseen taloon ajatellaan ajettavan sama määrä lämpöenergiaa kahden erilaisen systeemin avulla: toisessa talossa on paljon radiaattorien pinta-alaa ja siksi kiertovesi voi olla viileätä, toisessa vähemmän ja siksi kiertoveden on oltava kuumempaa. Eli energiaa taloon menee molemmissa saman verran, ja sitä myöden talojen lämpötilakin on sama.
Häviöiden kannalta matalampi lämpötila ainakin on parempi, useastihan nuo vesikiertoisen järjestelmän putket menee paikoissa joihin aivan turhaan sitä lämpöä siirtyy, eikä se oikein vastaavaa hyötyä sisätilojen lämmitykseenkään tuo, häviöt käsittääkseni kasvavat sitä reilummiksi mitä kovempi lämpötila, kun jos oikein olen ymmärtänyt pyrkii lämpötila tasoittumaan ja se ilmeisesti tekee sitä rajummin mitä suurempi lämpötilojen ero on. Sulaan rautaankin kun viskaa jääpuikon saa juosta ja lujaa...
jtbo kirjoitti:
Häviöt ovat toki osa jujua.
Tärkeintä, mitä olen ymmärtänyt, on se että kylmäaine höyrystyessään sitten pihalla lämpenisi mahdollisimman paljon. Sitä edesauttaa se että neste mistä tullaan tekemään paisuntaventtiilissä höyryä olisi mahdollisimman kylmää jo valmiiksi. Siitä loppujen lopuksi kuitenkin on kysymys koko jutussa. Tuohon lämmön keräämiseen pihalta voi sitten vaikuttaa monella tavalla, joka tekee itseni uteliaaksi moiseen tekniikkaan ja kummastelemaan miksi ei laiteta järkyttävän kokoista ulkoyksikköä varustettuna järkyttävällä määrällä lamelleja että kymmeniä puhaltimia lämmittämään tuota höyrystinkennoa pihalla. Kai se on sitten kuin automaailmassa: Teoria tiedetään miten saadaan 1,5l neloskoneesta 1500hp mutta silti jostain kumman syystä niitä ei harmittavasti ole konepeltien alle eksynyt perhekotteroihin :evil: :lol:
tuuma kirjoitti: Häviöt ovat toki osa jujua.
Tohon täytyy sanoa, että onneksi ei niitä 1500hp:n perhekotteroita ole näkynyt, tuntuu jo noiden nykykotteroiden 100-150hp väliin osuva tehomääräkin olevan monelle liikaa :lol:
jtbo kirjoitti:
No, joo. Jäi kai tuosta jokunen hymiö laittamatta itsekin. Vähän hankala ajettavahan tuollainen olisi neljän ruuhkassa varsinkin jos kaikilla olisi samanmoiset ja nutturat sopivan kireällä työpäivän jälkeen :-D
Itänaapurissa elettiin mielenkiintoisia aikoja, kun liikennekulttuuri oli kuten ennenkin mutta perheautojen suorituskyky siirtyi tuontiautojen mukana aivan eri tasolle.
Tuuma, parasta copia sulle olisi, että saisit talon pysymään Svegin ja Chunnun voimilla lämpimänä mahdollisimman pitkälle syksyyn.
Odotan mielenkiinnolla sitä, josko sun vilppisi järjetön tuskanhuuto loppuu kun siirrät kierron tuohon isommilla liittimillä varustettuun pönikkään.
Voi tietysti olla niinkin, ettei pumppu enää hiljene kun se on monta vuotta kiljunut vaikka kiljumisen alkuperäinen syy poistuisikin.
Tai sitten voi olla niinkin, ettei kiljuminen ole ikinä liian kuristettuun kiertoon liittynytkään.
Paljonko sulla on siellä tankissa öljyä jäljellä? Sähän ajelit öljyllä käytännössä koko viime talven?
pvalila kirjoitti: Tai sitten voi olla niinkin, ettei kiljuminen ole ikinä liian kuristettuun kiertoon liittynytkään.
Tuota möykän alkuperää taasen myös alkanut epäilemään. Jotenkin kuin taikaiskusta alkaa, kun ilma pakkaselle menee. Harmittaa kun tätäkin vatvottu varmaan sadan sivun verran mutta selvää syypäätä ei ole löytynyt ja ainoa mitä olen sen eteen tehnyt on ollut sisäpuolinen äänieristys, tuloksetta sen kummemmin. Luulisi että olisi jo hajonnut koko laitos jos vika olisi.
Öljyä on noin 1l - 1000l. En tiedä. Naputtelukoe ei selventänyt taannoin mitään. Ei siellä paljoa voi olla kuitenkaan. Kohta kolmeen vuoteen kun ei ole tullut ostettua...
pvalila kirjoitti:
Auts! nro. 17.
VILP voisi toimia tuon jälkeen parhaiten portinvartijana, läsnäoloanturiin kytkettynä ja sopivan pahannäköiseksi maalattuna :lol:
Sinähän kysyit asiaa valmistajalta, ja heidän mukaansa on normaalia, että teollisuuskäyttöön tehty laite huutaa.
En kuitenkaan usko, että he tarkoittivat tuota sun pakkashuutoasi.
Tässä saattaa kyllä olla niinkin, että tuo huutojuttu olisi ammattitaitoiselle kylmäkallelle täysin itsestäänselvä juttu. Sulla on halu hoidella jutut ihan itse, mutta joskus se vain on väärä ratkaisu. On olemassa iso todennäköisyys, että tuo huuto tarkoittaa huonoa laitteen hyvinvoinnin ja pitkäikäisyyden näkökulmasta, ja sinä olet itsellesi aika vihainen, jos jälkikäteen osoittautuu että rikoit ihan hyvän laitteen pikkurahan säästämisen vuoksi.
Mahdollisia syitä ovat ainakin: kompuran valmistusvika, puutteellisesta vedenkierrosta johtuvat ongelmat, kylmäaineen määrän tai laadun ongelmat (eikä näissä kiinanvehkeissä ole usein kelvottomat voiteluöljyt sisällä tehtaan jäljiltä?). Yhtä kaikki, ihan oikea ammattilainen joka kävisi kylmänä päivänä laitetta katsomassa osaisi ainakin suunnitella testisarjan jolla saisi jotain infoa tilanteesta.
Jos lupaat riihikuivaa rahaa, niin luulisi jonkun pumppufoorumin kylmäkallen lähtevät paikan päälle; hoidat sitten vaikka sen Chunnukan asennuksen samaan kasaan?
Äsh, jutut tosiaan kiertävät jo pahasti kehää, minä olen aivan varmasti ehdottanut tätä joskus ennenkin... :oops: :roll:
