Oma nurkka
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
pvalila kirjoitti:Jos katti on sellaisessa kunnossa, että sallii pakkoruokinnan laittamatta vastaan, niin todella paha sen kunnon täytyy olla.
Mulle oli yllätys, että sä edes kuvittelit sen varaston olevan katinpitävä. Meikä on ollut skeptinen jopa sen suhteen, josko sun portaikkosi on pitävä.
Hiiret kulkevat omia teitään ja katin on helppo seurata hajujälkeä: jokin hiirulaisten reitti voi sitten olla riittävä katillekin.
Palata katti ei sitten välttämättä enää osaakaan, reitti saattaa olla myös sellainen, ettei sitä kissa edes pysty kulkemaan kuin yhteen suuntaan.
Portaikossa ei ole sormenkaan mentävää rakoa missään, se on ehkä tehty vähän eritavalla kuin tavanomaiset, sillä tuossa on paneelit seinissä ja katossa, portaiden alla on varastokoppi eikä sinne pääse, siellä ei ole mitään semmoista rakoa mistä voisi edes yrittää, kun ikkunoistakaan ei pääse läpi, kas kun metalliverkot tiellä...
Varastossa näköjään on hemmetin raskaan pöydän takana kolo seinivieressä, ei oikein nyrkkikään mahdo siihen pöydän ja seinän väliin, vielä huonommin mahtuu siitä lattiasta läpi, sillä siitä vaikka puuttuu yksi lankku, niin alla on parru, pitää tehdä 2 90 asteen käännöstä ja tilaa vain noin 3cm en oikein usko, että siitäkään mahtuisi mitenkään. Toinen osa varastosta onkin sitten betonilaatan päällä, seinivieristä ei pääse, ylhäältä ei pääse, en oikein tiedä mistä sitten. Tarvitsee kuitenkin sen 5cm luokkaa toiseen suuntaan ja toiseen mieluusti enemmän.
Tiikeri pelkää pantteria kovasti ja Pantteri taas marssii viereen ja alkaa tuijottamaan, luulen että Pantterin leikkauttamisella saattaisi jo tulla ensiapua tilanteeseen, sillä se vaikuttaa olevan se joka menee Tiikeriä härnäämään.
Miukuhan ei ole mitenkään hyvässä kunnossa, mutta se on nyt alkanut jo vähän kokeilemaan maistella muutakin, raksuja rouskutti tuossa aiemmin, se syö itse muutenkin jo nyt vähän enemmän.
Kovastihan se pyristelee, mutta sitten kun sille ruokaa saa suuhun niin ei se sitten enää niinkään, ison ruiskun kun kävin niin homma sujuu näppärästi jo nyt, 10ml aika sopiva koko, ei tule edes paljon sotkua, kun se joutuu nielemään kerralla, pienemmillä aika sotkuista touhua. Päivästä menee kyllä monta tuntia nyt näiden paimentamiseen.
Vaikka legenda on että katit irrottavat (vai oliko se nyt niin että irroittavat jäsenensä) sijoiltaan ja menevät mistä haluavat niin en oikein toki tuohon usko kun en ole nähnyt. Nopeita ovat toki kuin penteleet (mitä ikinä penteleet ovatkaan :roll: ). Avoinainen ikkuna, 20ms ajan, tekee jo ihmeitä :-D
Voi kun se Miuku nyt tokenisi.
On sulle nyt tullut rastia ihan yllinkyllin, minä kun taputin salaa käsiäni kun tuo meitin yksi (1kpl) hoitokatti lähti niin en toki voi kuvitella miten siellä menee kuukaudesta toiseen. Olin tuon koko viikon jotenkin varuillani siitä että jos nuo kaksi vetäiseekin mittarit pohjaan niin se on vakava paikka; hiukan huonosti minäkin nukuin tai no, kuin tukki, mutta poikittain...
Sähisemisen asteelle jäi onneksi ja joillekin käärmemäisille liikkeille.
Tulee tuosta ruiskulla syöttämisestä niin mieleen meitin juniori kun elon alkutaipaleita veteli ja toisenkin kerran oli hiukan hilkulla. Tuollaiset tilanteet vaan vaatii sitä että syöttäjällä on uskoa.
Re: Oma nurkka
Tuo tiikeri on huutanut putkeen siitä lähtien kun sisällä on taas ollut, jopa syödessään se välillä huutaa niin että ruoka lentelee suusta, sitten kun rapsuttelee niin se vain vähän huutelee silloin tällöin, mutta juoksee kattihuoneen ja mun makkarin väliä ja huutaa, ympäri vuorokauden ja sitten kun väsähtää niin nukkuu, eikä huuda, mutta heti kun herää niin taas se jatkaa.
Sentään nuo ei enää tappele niinkään, minkä nyt jos joku tulee Tiikerin lähelle, niin se tahtoo nostaa tassua, kun pelkää että sitä purraan ja toisethan ei oikein ymmärrä sitä, eikä ne oikein ymmärrä tuota huudon määrääkään, en minäkään kyllä, mutta kai se huutaa kun pitäisi päästä reviiriä ylläpitämään, tai jotain, ei siitä ota selvää lainkaan.
Puoliunissaankin se vähän yrittää huutaa, mutta se menee kyllä mumisemiseksi enemmänkin.
Kyllähän pantterikin elämöi että pitäisi pihalle päästä, mutta se on vain pari kertaa päivässä. ei non stop, kuten Tiikeri, suurinpiirtein sisään ja uloshengitys sillä on huutoa, joten ei tässä ilman korvatulppia tule mitään nukkumisesta ja huonosti niiden kanssakin, kuuluu nimittäin aika hyvin läpi...
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Tuo tiikeri on huutanut putkeen siitä lähtien kun sisällä on taas ollut, jopa syödessään se välillä huutaa niin että ruoka lentelee suusta, sitten kun rapsuttelee niin se vain vähän huutelee silloin tällöin, mutta juoksee kattihuoneen ja mun makkarin väliä ja huutaa, ympäri vuorokauden ja sitten kun väsähtää niin nukkuu, eikä huuda, mutta heti kun herää niin taas se jatkaa.
Kieltämättä kattien kommunikointi silloin kun niillä on nälkä, ovat tyytymättömiä tai muuten vain ylenpalttisen tyytyväisiä on jotain mikä menee luihin ja ytimiin.
Tikrulla saattaa olla jäänyt pihalla joku juttu kesken... :-D Ei noihin tosiaan earit auta, kynsillä leipomaan tulevat jos yrittää olla ettei muka huomaa.
Jaahas, Win Explorer päätti että riittävästi rivejä tullut. Mahtava selain...
Re: Oma nurkka
Tarkoittaako tuo Tiikerin huuto sitä, että se kaipaa ulos?
Vai saiko se ulkona päihinsä joltakulta villiltä katilta ja pelkää nyt tupakavereidensa tekevän saman tempun?
Eikö molemmilla ollut hiljattain lyhyt pakoreissu?
Pantterin pallit on kaiketi pelastanut vain sun rahapulasi?
Re: Oma nurkka
Luulen, että Tiikeri sekä kaipaa ulos, että pelkää saavansa köniin, kyllähän sillä hampaan jäljet on korvassa ja silmäkulmassakin seikkailuistaan, että kyllä se lyhyesti ehti paljon.
On se nyt alkanut jo vähän rauhoittumaan eikä enää panikoi vaikka toiset tulisikin lähelle, eikä toisetkaan enää niin ala sitä jahtamaan, niin tai siis lähinnä pantteri.
Täällä oli taas pakkasta, tai siis on yhä, maa valkeana, ennuste on että sataisi vettä, noinkohan tulee lumena :o
edit: Tälläistä siis 24/7 tyylillä tuo tiikeri ääntelee, tosin on se jo ehkä vähän helpottamassa.
http://jtbo.pp.fi/tiedostot/cat_sounds/tiger_noisy.wav
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Luulen, että Tiikeri sekä kaipaa ulos, että pelkää saavansa köniin, kyllähän sillä hampaan jäljet on korvassa ja silmäkulmassakin seikkailuistaan, että kyllä se lyhyesti ehti paljon.
Lopultakin osui kohdalle kone, jossa on kaiuttimet.
Kovin inhimillinen on tuon ääni, lapsi tulee mieleen.
Taisit joskus mainita, että kissat eivät juurikaan äänen avulla kommunikoi; nyt sä saat sitä äänikommunikaatiota sitten kerralla riittävästi.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti: Lopultakin osui kohdalle kone, jossa on kaiuttimet.
Joo Miuku ja Mouku ei varsinkaan pidä juuri mitään ääntä, tosin ne ovat alkaneet ottamaan mallia toisista, kun haluavat jotain niin päästävät hyvin hennon ja suht korkealla taajuudella olevan äännähdyksen jonka juuri erottaa, kunhan ei ole muuta hälyä.
Olipas mukavaa, yksi polkaisi upsin sammuksiin, no onneksi teksti säilyi silti, siksi hyvä vanha firefox ja kasa lisäosia :p
Miukusta puheenollen, se on nyt alkanut syömään jo ihan kissanruokaakin, vetelee oikein innolla jopa, kun nyt painoa tulisi sitten lisää vielä niin olisi ihan hyvä, pitää hommata niitä Hillsin raksuja, kun raksutkin jo menee, ne ainakin lihotti kummasti tuota kun se viimeksi moisia söi...
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Maltti on valttia.
Tasainen rauhallinen painonnousu on varmasti turvallisin vaihtoehto.
Ei sitä tiedä, mikä tuon alkujaan laukaisi ja parempi olla varovainen.
Re: Oma nurkka
Sanovat, että vain sapuskalla tuo vaiva ohi menee ja ei riitä se minkä katti itse syö, vaan pitää pistellä sille poskeen sapuskaa, ei se muutoin tokene.
Se tosin on jo alkanut oppimaan rutiinin eikä se enää vaiviinnu välttelemäänkään, jospa se siitä tokenee.
En tiedä mistä raosta talitintti oli tullut portaikkoon, varmaankin sivuvintiltä jossa on yhdessä ikkunassa pieni aukko, sellainen ettei siitä montaa sormea mahdu, en tiennyt että siellä tintti oli ja Miuku meni portaikkoon kun avasin oven, hirmuinen juoksu sitten ja loikkasi liki parin metrin korkeuteen, josta nappasi tintin parempiin suihin, ei siinä kerennyt mitään edes sanomaan, kun se koko homma oli ohi ja katti murisi tintin raato suussaan.
Pitänee siis lisätä toinen ruokinta-automaatti tinteille, että tasapaino säilyy...
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Sanovat, että vain sapuskalla tuo vaiva ohi menee ja ei riitä se minkä katti itse syö, vaan pitää pistellä sille poskeen sapuskaa, ei se muutoin tokene.
Tuossa taisi tulla osittain ilmi myös se, että Miuku ehti nuoruudessaan saada hiukan saalistuskoulutusta Maukulta; sehän ei ole ollut koko ikäänsä sisäkissa.
Toki ihan puhdas sisäkissakin on tintille vaaraksi.
Meikähän ei ole koskaan ollut aivan yhtä optimistinen sen sun portaikkosi pitävyyden suhteen kuin itse olet; onpahan nyt ainakin osoitettu, että tintti sieltä läpi pääsee.
No, onhan tintillä ja katilla sentään kokoeroa. Sitten sun pitää huolestua, kun kotka ajaa katteja takaa eteisestä...
Re: Oma nurkka
Kuinkahan tuo DLNA oikein toimii? Minähän ostin Clas Ohlsonilta 60 egellä Sonyn BDP-370S:n ja sillähän pystyy toistamaan Yle Arenaa, YouTuupia ja paikallisen DLNA-serverin fileitä.
Se DLNA-serveerus varmaan syntyy Wintoosa-koneesta jollain pienellä lisäsoftalla, ja saattaa mun pikku NASsikkani (IoMegan malli 31803000) tuollaisen servauksen osata.
Vaan millä helkkarilla minä sinne levylle niitä fileitä servattavaksi hankin? Vertaisverkot eivät oikein ole mun juttuni ja jotenkin musta tuntuu, että juuri niiden suunnalta sitä sisältöä kotiservereille on tapana imeskellä.
jtbo, sähän luovuit siitä ADSL:stä. Onko sulla mitään käsitystä, missä vaiheessa jokin firma alkaisi tarjota teidän nurkilla oikeasti ADSL:n tasoista palvelua GSM:n kautta? Mulla on aavistus, että koska sulla yhteydet toimivat hyvin silloin kun lähin linkkitorni on pimeänä, niin sä saattaisit jo nyt päästä 3G-tasoon kiinni jollain voimakkaasti suuntaavalla antennilla.
- Kyse on enemmänkin sen lähimmän tornin blokkaamisesta ulos kuin sen seuraavan tornin signaalin vahvistamisesta. Eivät kai nuo kaksi tornia sijaitse samalla linjalla, silloin suuntaamistemppu ei tepsi?
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Kuinkahan tuo DLNA oikein toimii?
Tuohon samaiseen törmäsin kuukausi sitten. En ole tutkinut minäkään mikä mokoma on, kovasti nuo jotka siitä puhuivat kuin sämpylästä pitivät sitä pitkästä aikaa jonain juttuna. Täytynee kai sitten tutustua ellei Jtbo herää ja selkokielistä asiaa muutamaan lauseeseen aiheesta tiivistä :wink:
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Kuinkahan tuo DLNA oikein toimii? Minähän ostin Clas Ohlsonilta 60 egellä Sonyn BDP-370S:n ja sillähän pystyy toistamaan Yle Arenaa, YouTuupia ja paikallisen DLNA-serverin fileitä.
Ei mulla tuollaista ongelmaa ole enää, ollut sen pitkiin aikoihin, kun poistuin DNA:n asiakkuudesta ja siirryin Saunikseen, tämä toimii ilman mitään ongelmia, minkä nyt ei hurjan nopea ole, rahalla toki saisin megoja vaikka kuinka, mutta en minä halua maksaa paljon.
Noin 57kilotavua sekunnissahan tämä siirtää käytännössä vaikka on vain puolimegainen, no eihän se nykyään mihinkään riitä, mutta 'hieman' parempi kuin DNA:n muka 3G.
Tietty nykyiset uudet liittymät maksaa saman kuin tämä ja niissä on tuplasti vauhtia, mutta ei se tähän mun kytkyyn oikein auta. Tosin enhän minä maksa tästä oikeastaan juuri mitään, olikohan se 6€/kk, ADSL olisi noin 10x hinnaltaan, toki nykyään niitä ei taida alle 8 megaisena edes olla olemassa?
Tämä on kuitenkin siitäkin hyvä, että nettiin pääsen missä vaan ja gps + netti systeemejä saan käytettyä, hintaansa nähden ihan kelpo systeemi, kytkystä maksan saman mitä ennen dna:n pätkivästä yhteydestä, on tämä kai jo yli vuoden ollut, en edes muista enää.
tuokki
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja tuokki »
pvalila kirjoitti: jtbo, sähän luovuit siitä ADSL:stä. Onko sulla mitään käsitystä, missä vaiheessa jokin firma alkaisi tarjota teidän nurkilla oikeasti ADSL:n tasoista palvelua GSM:n kautta? Mulla on aavistus, että koska sulla yhteydet toimivat hyvin silloin kun lähin linkkitorni on pimeänä, niin sä saattaisit jo nyt päästä 3G-tasoon kiinni jollain voimakkaasti suuntaavalla antennilla.
Toivottavasti ei ole ADSL:n "tasoinen" :lol: , koska ADLS:n kanssa ei voida paljon tasosta puhua. Paluutie on hidas (usein alle 1M). Vasteajat ovat helposti 10-25 ms, joka on nykymittapuun mukaan hidasta. Kantama ADLS:n kanssa on vain järkevällä nopeudella vain 2 km, jos matka tästä pidentyy, niin nopeus laskee jyrkästi. 6 km kohdalla ADLS:n nopeus on lähes nollalla. Usein myös vanhoissa puhelinjohdoissa ADSL pätkii tai nopeus vaihtelee tämä johtuu mm. ylikuulumisesta (jossa viereinen linja häiritsee ADLS- linjaa) tai linjassa olevat liittimet löytyvät lämpötilan muuttumisen mukaan. ADLS "kelpaa" usein perus surffaamiseen, mutta IPTV (+varsinkin HD tasoisena) tai vastaavat vaativat tasaisemman yhteyden. Näihin on usein 3G/4G (lähes toimimaton), ADSL menettelee, mutta kuva voi pätkiä (varsinkin HD- tasoisena). Kovempaan käyttöön (tasaisempaan bittivirtaan) pystyvät oikeastaan vain kaapeli TV- linjojen (+ kaapeli modeemin) ja kuidun kautta toimitettut yhteydet.
Operaattorit ovat myyneet jo pikään netti yhteyksia niiden teoreettisilta nopeuksilla ja porukka hyväksyy tämän :shock: Syykin on selvä perus Matti Meikeläisitä 99 % ei edes osaa mitata linjan nopeutta ja vasteaikaa. Linjan pätkiminen menee maallikoilla usein PC:n tai selaimen jumittelun piikkiin. Miten asia otettaisiin jos vaikka yhden litran maitopurkissa olisi vain 60% sisältöä tai 70 hv moottorissa olisi vain 35 hv ?
T: Tuomas
Re: Oma nurkka
Meikäläisen kannattaisi varmaankin siirtää ADSL-purkki aivan taloon tulevan kaapelin päähän, nyt välissä on vielä epämääräinen reitti eri-ikäisiä kaapeleja.
Mutta kyllä tuo meikäläisen 8/1 ADSL silti 3G:n voittaa.
Elisan kannalta on tosi tärkeää, että vanhat puhelinkaapelit saadaan pidettyä edes jonkinlaisessa käytössä: lankapuhelimia nyt ei ainakaan kaupaksi enää saa.
Ja kyllähän kupariakin pitkin hyviä nopeuksia saa, kun pareja on riittäävän monta käytettävissä. Tulevaisuudessa saattaa siis olla niin, että talojakamoon lyödään monen rinnakkaisen kuparin jatkoksi jokin välitoosa ja se kodin ADSL-pääte keskustelee vain saman talon kellarissa olevan vastineen kanssa: sillä etäisyydellä ADSL onkin sitten jo ihan kelpo tekniikka.
- Aika moneen kerrostaloon on vain vedetty jo valokaapeli, niihin taloihin ei dataa sitten kyllä kannata enää ajaa kuparipareja yhdistelemällä.
Viimeksi muokannut pvalila, Ma Loka 01, 2012 15:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
